Обзор PMC Prophecy: топовый британский Hi-Fi для аудиосистем и домашних кинотетров
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
PMC производит мониторы для профессиональных студий. На их акустике сводят саундтреки к блокбастерам, выпускают альбомы мирового уровня и проверяют качество звука для BBC. Prophecy: домашняя линейка, построенная на той же инженерной базе.
В серии пять моделей: компактный полочник Prophecy1, стройный напольник Prophecy5, трёхполосный Prophecy7, флагманский Prophecy9 с двумя басовыми динамиками и центральный канал ProphecyC для домашнего кинотеатра. Линейка закрывает всё: от небольшой гостиной до выделенного зала прослушивания.
В статье разберём, как устроен звук Prophecy, чем различаются модели между собой и какую выбрать под комнату и систему.
PMC: акустика из студий, где рождались блокбастеры
Компанию основали в 1991 году Питер Томас и Эдриан Лоадер. Томас работал главным инженером в студиях BBC. Оба выросли в профессиональном звуке, и это определило инженерный подход PMC на десятилетия вперёд.
Акустику PMC используют студии, где сводили «Скайфолл», «Титаник», «Игру престолов», «Железного человека» и «Пиратов Карибского моря». Студийный монитор для профессионала: рабочий инструмент. Он не должен ни украшать, ни скрывать: только честно показывать, что записано. Ту же точность PMC переносит в домашние серии.
Все колонки собираются в Великобритании. PMC даёт двадцатилетнюю гарантию на каждую деталь. Prophecy пришла на смену серии Twenty5i и вобрала в себя более тридцати лет разработок в области трансмиссионных линий.
PMC строит домашнюю акустику на той же инженерной базе, что и студийные мониторы. Это слышно.
ATL и LaminairX: как работает главная технология PMC
Обычный фазоинвертор работает просто: порт в корпусе усиливает определённую частоту и выпускает наружу всё, что поступает с тыла динамика. Вместе с нужным басом выходят искажённые средние и паразитные призвуки.
ATL работает иначе. Внутри корпуса проходит длинный гашёный тоннель. Он поглощает нежелательные средние и высокие частоты с тыла динамика, пропуская нижний бас точно в фазе с фронтальным звуком. Результат: глубокий, чистый бас без лишней окраски. PMC совершенствовала эту конструкцию более тридцати лет. Мало кто из производителей повторил ATL: сложнее и дороже обычного порта.
LaminairX: алюминиевый плинт у основания каждой колонки серии. Выровненные каналы внутри него убирают турбулентность воздушного потока на выходе ATL-линии. Технически искажения снижаются на 3 дБ. На слух: скорость атаки и прозрачность при любой громкости. Металлическое основание дополнительно снижает центр тяжести: напольные модели стоят устойчиво без дополнительных аутригеров.
Технология единая для всей линейки. Модели различаются масштабом её применения, и это слышно в звуке.
Линейка PMC Prophecy: пять моделей под разные комнаты и задачи
Все модели Prophecy играют одним голосом: точный мидрейндж-динамик, контролируемый бас, широкая звуковая сцена. Разница в масштабе. Разберём каждую модель подробнее.
Prophecy1: большой звук в маленьком корпусе
Это полочник с корпусом 400 x 165 x 260 мм и весом 10,3 кг. По ширине всего 165 мм, немного больше стандартного CD-диска. Встаёт на любую стойку или полку и не требует отдельной зоны в комнате.
Внутри двухполосная конструкция: 125-мм динамик с минеральным конусом и 27-мм мягкий купольный твитер с феррожидкостным охлаждением. Через корпус проходит ATL-линия длиной 1,79 м. Она и позволяет модели опускаться до 50 Гц по уровню −3 дБ при таких компактных размерах. Чувствительность 85 дБ, рекомендуемая мощность усилителя от 20 до 200 Вт, импеданс 6 Ом.
Prophecy1 раскрывается в небольших и средних комнатах. В большом зале к ней лучше добавить сабвуфер. В 2025 году модель получила награду What Hi-Fi? Awards.
Если захотите напольник, то Prophecy5 займёт на полу ровно столько же места.
Prophecy5: тонкий напольник, который не давит на комнату
Это самый компактный напольник серии. Следовой отпечаток 165 x 260 мм, высота 820 мм. Занимает на полу столько же места, сколько полочник на стойке. Гостиная остаётся гостиной.
Двухполосная конструкция с 5,5-дюймовым басовым динамиком и удлинённой ATL-линией. Prophecy5 уходит глубже в бас по сравнению с Prophecy1 при том же узком корпусе. Рассчитана на малые и средние комнаты, раскрывается с усилителем среднего класса и выше.
Prophecy5 заменила Twenty5.23i. Звучит масштабнее, детальнее и динамичнее предшественника. Разница слышна с первой ноты: как переход с 1080p на 4K. Очевидно, когда слышишь обе.
Если хотите больше деталей в среднем диапазоне, посмотрите на Prophecy7. Если комната позволяет.
Prophecy7: трёхполосник, когда двух полос уже мало
Prophecy7 добавляет в конструкцию отдельный 55-мм купольный мидрейндж в специальном волноводе. Этот драйвер отвечает за чистоту вокала, разборчивость инструментов и глубину сцены. Твитер и басовый динамик фокусируются каждый на своём диапазоне, что даёт каждой ноте воздух и пространство.
Габариты 965 x 165 x 310 мм при весе 23,7 кг: высота почти метр, ширина те же 165 мм. Частотный диапазон начинается от 32 Гц. Рассчитана на средние и большие комнаты, раскрывается с мощным интегральником или раздельным трактом.
Когда нужен максимальный масштаб и динамика без компромиссов, смотрите на флагман серии.
Prophecy9: флагман серии для максимального звука
Prophecy9 несёт два 125-мм басовых динамика с удлинённым ходом. ATL-линия внутри корпуса вытянута до 2,57 м. Частотный диапазон начинается от 35 Гц, чувствительность 91,5 дБ. Под неё нужен усилитель от 30 до 300 Вт.
Высота 1030 мм, вес 28,1 кг. Ширина всё те же 165 мм, что и у Prophecy1. Prophecy9 мощнее предшественника Twenty5.26i и доступнее по цене: PMC добилась этого за счёт более эффективного производства и унификации компонентов внутри линейки.
Звуковая сцена заполняет большие помещения без потери точности. Бас здесь начинается и заканчивается так же быстро, как мидрейндж и твитер: без размытости, без послезвучий. Флагман для тех, кто строит систему без компромиссов.
Если в системе планируется кинотеатр, к линейке добавится специально разработанный центральный канал.
ProphecyC: центральный канал для тех, кто смотрит кино
ProphecyC создана для многоканальных систем. Два 125-мм динамика расположены по обе стороны от 27-мм купольного твитера. Частотный диапазон от 50 Гц, чувствительность 91,5 дБ. Фронтальный выход LaminairX: колонка встаёт вплотную к стене или прямо под экраном.
ProphecyC звучит в едином тембральном балансе с остальными моделями серии. Диалоги в фильмах остаются разборчивыми, а звук точно локализуется в пространстве экрана.
Кому подходит PMC Prophecy, а кому нет
Prophecy подходит тем, кто слушает музыку всерьёз. Джаз, классика, рок, электроника с живыми инструментами, вокал. Акустика передаёт детали, мимо которых большинство колонок проходит. ATL даёт бас ровно таким, каким его записали. Если вы цените точность, то это услышите сразу.
Prophecy покупают один раз и надолго. PMC обновляет линейки раз в 5–10 лет и производит запасные части десятилетиями. Гарантия двадцать лет на каждую деталь. Все модели серии стройные: ширина 165 мм у любой из них. Интерьер не пострадает.
Prophecy не подходит тем, кто ищет акустику для фона. Она слишком детальна и точна для задачи, с которой справится колонка за треть цены. Prophecy честно отражает всё, что подаётся на вход: плохую запись, слабый усилитель, дешёвый источник. Раскрывается она рядом с хорошей электроникой.
Итог: какую модель выбрать
Если увас комната до 15–18 кв. м и хотите сохранить место: возьмите Prophecy1 на стойках с усилителем от 50 Вт. Получите полноценную сцену и контролируемый бас без жертв по площади.
Если же гостиная от 20 до 25 кв. м и хочется напольник без потери пространства: Prophecy5 встаёт там, где стояла бы стойка с полочником, и звучит масштабнее.
Для комнаты от 25 до 35 кв. м и предпочитаете слушать вокал, классику, джаз, и хотите детальности: Prophecy7 передаёт тонкости, которые двухполосные модели сглаживают.
Есть большое помещение или выделенная комната для прослушивания и строите систему без компромиссов: Prophecy9.
Собираете домашний кинотеатр: возьмите Prophecy5 или Prophecy7 как фронтальные и добавьте ProphecyC в центр.
PMC Prophecy берут надолго. Вся линейка доступна в Dr.Head. Там же можно записаться на прослушивание в магазинах Москвы или Санкт-Петербурга.
Часто задаваемые вопросы
Чем PMC Prophecy отличается от серии Twenty5i?
Prophecy: полностью новая разработка. Новые динамики, новый корпус, новое поколение ATL с LaminairX. Prophecy стройнее, выглядит современнее и звучит масштабнее предшественника. PMC разработала её заново.
Нужен ли специальный усилитель для Prophecy?
Prophecy работает с широким диапазоном усилителей, но отражает качество каждого из них. Prophecy1 запустится от 20 Вт. Prophecy9 поддерживает мощность до 300 Вт. Чем лучше усилитель, тем полнее раскрывается потенциал акустики.
Prophecy1 или Prophecy5: как выбрать?
Если комната меньше 20 кв. м или хотите сэкономить место, берите Prophecy1. Prophecy5 подойдёт, если комната позволяет и хочется более глубокого баса без сабвуфера. Следовой отпечаток у обеих одинаковый.
Можно ли использовать Prophecy для домашнего кинотеатра?
Да. ProphecyC создана специально как центральный канал. Любую модель серии используйте как фронтальную. Тембральный баланс единый по всей линейке, поэтому система звучит слитно.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
