PMC Twenty5: британский Hi-Fi с ДНК студийных мониторов
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
PMC начинали в маленькой мастерской из Великобритании. Сегодня их акустика стоит в студиях, где сводили «Игру престолов», «Скайфолл» и «Титаник». Серия Twenty вышла в 2011 году к 20-летию компании и сразу задала планку в своём ценовом сегменте.
Разберём все модели серии: чем они отличаются друг от друга, под какую комнату что выбрать и кому подойдёт каждая из них.
Почему PMC Twenty заслуживает внимания
PMC основали в 1991 году два инженера. Питер Томас работал в BBC, Адриан Лоадер продавал профессиональное аудио через компанию FWO Bauch. Оба понимали, каким должен быть мониторинг звука на профессиональном уровне. Первый монитор они собрали в гараже, прошли через пять прототипов и назвали его BB5.
BBC Maida Vale, одна из самых известных студий Британии, купила первые экземпляры. С этой сделки и началась компания. BB5 до сих пор стоит в студии и используется.
С тех пор PMC выросли в мировой бренд. Их мониторами пользовались при создании «Тёмного рыцаря» и «Титаника», а также Adele, Coldplay, Элтон Джон. Компания получила Emmy за вклад в профессиональный звук.
Серию Twenty разработали практически с нуля: новые динамики, новые кроссоверы, новый корпус, новый твитер SONOLEX, созданный совместно с норвежской компанией SEAS. Разрабатывали три года с учётом обратной связи от дистрибьюторов и покупателей.
Позиция PMC простая: домашняя акустика строится по тем же принципам, что и студийная. Никакого «тёплого» звука в угоду моде, никакого подкрашивания середины ради первого впечатления. Честно, точно, нейтрально.
Как PMC добивается такого баса: трансмиссионная линия ATL
Большинство Hi-Fi колонок работает с фазоинвертором. Труба выпускает воздух и усиливает бас. Просто, технологично, массово. Но у фазоинверторного оформления есть проблема: бас нередко теряет чёткость, в нижнем диапазоне появляется лёгкий гул и нежелательные гармоники.
PMC идёт другим путём. Внутри каждого корпуса серии Twenty проложен длинный лабиринт из перегородок, заполненный специальными звукопоглощающими материалами. PMC называют эту конструкцию ATL — Advanced Transmission Line. В Twenty5.26, флагмане серии, длина этого лабиринта достигает 3,3 метра при высоте самой колонки чуть больше метра.
Лабиринт поглощает всё лишнее. Все паразитные частоты гасятся внутри, а через порт на передней панели выходят только самые глубокие частоты. Чистые, без призвуков, без гармонических искажений. Порт при этом работает как второй излучатель и добавляет глубины.
Результат слышен сразу: бас у PMC Twenty читается чётко на любой громкости, включая самую тихую. Маленький Twenty5.21 уходит вниз глубже, чем можно ожидать от полочника его размера. Ещё один бонус переднего порта: колонки можно ставить ближе к задней стене, что важно для большинства жилых комнат.
Все модели серии Twenty5: чем отличаются и кому подойдут
В серии Twenty5 пять акустических систем: две полочные и три напольные. Разберём каждую модель отдельно.
Twenty5.21: компактный полочник
Самая маленькая модель серии, которая звучит значительно крупнее своих габаритов. Размеры: 325 × 152 × 277 мм, вес 5 кг. Встанет на стойку, книжную полку или настенный кронштейн.
Внутри работает НЧ/СЧ-динамик 140 мм с лёгким целлюлозным диффузором в литой алюминиевой корзине и твитер SONOLEX 27 мм, созданный совместно с норвежской SEAS. ATL-лабиринт длиной 1,72 метра добавляет глубины баса, которой от корпуса такого размера ждать не приходится. Британский журнал The Ear после прослушивания написал, что эта маленькая коробка «опасно хороша» и ставит под сомнение привычку сразу тянуться к напольникам. Диапазон воспроизведения начинается от 50 Гц, чувствительность 87 дБ.
Twenty5.21 хорошо работает в комнатах до 15–18 кв. м. Кабинет, небольшая гостиная, спальня. Первый серьёзный шаг в Hi-Fi без крупных напольных колонок.
Если нужен полочник с более полным звуком и заметно большим масштабом, следующий шаг в серии — Twenty5.22.
PMC Active twenty5 21i Walnut
Бренд: PMC
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 19
PMC Twenty5.21 Walnut
Бренд: PMC
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 27
PMC Twenty5 21i Walnut
Бренд: PMC
PMC Twenty5.21 Amarone
Бренд: PMC
PMC Twenty5 21i Diamond Black
Бренд: PMC
PMC Twenty5.21 Diamond Black
Бренд: PMC
PMC Twenty5 21i Amarone
Бренд: PMC
Twenty5.22: старший полочник
Модель крупнее по всем параметрам: 410 × 184 × 367 мм, вес 8 кг. Главное отличие: НЧ/СЧ-динамик 170 мм вместо 140 мм. Разница в 30 мм меняет многое: и объём звука, и контроль нижнего регистра. ATL-лабиринт здесь длиннее, диапазон начинается от 40 Гц, чувствительность 90 дБ.
«What Hi-Fi» назвал Twenty5.22 исключительно быстрым и точным полочником с широкой сценой, сфокусированными образами и детальной прорисовкой мельчайших нюансов исполнения. Владельцы отмечают: эта колонка формирует по-настоящему полное звуковое поле, которого от полочника обычно не ждёшь.
Подходит для комнат 15–25 кв. м. Выбирайте Twenty5.22, если принципиально нужен полочный формат, но с максимально возможным для него басом и масштабом.
Тем, кому всё же нужен напольник, для большой комнаты или чтобы заполнить нижний диапазон без компромиссов — серия предлагает три варианта.
PMC Active twenty5 22i Walnut
Бренд: PMC
PMC Twenty5 22i Walnut
Бренд: PMC
PMC Twenty5.22 Walnut
Бренд: PMC
PMC Twenty5.22 Amarone
Бренд: PMC
PMC Twenty5 22i Amarone
Бренд: PMC
PMC Twenty5 22i Diamond Black
Бренд: PMC
PMC Twenty5.22 Diamond Black
Бренд: PMC
Twenty5.23 и Twenty5.24: напольники для разных комнат
Twenty5.23 — младший напольник серии. Двухполосная конструкция, динамик 140 мм, чувствительность 87 дБ, размеры 918 × 152 × 330 мм. Строгий, собранный звуковой характер. Хорошо раскрывается в комнатах до 20–25 кв. м. Самая популярная модель в линейке PMC: её выбирают за сочетание компактного силуэта и убедительного напольного звука.
Twenty5.24 несёт другой масштаб. Динамик 170 мм, диапазон от 28 Гц, вес 21 кг. Salon AV после прослушивания отметил: нижний регистр читается с «запредельной отчётливостью», каждый образ выделяется и гармонически, и пространственно. Мощного «гулкого» баса нет, зато есть глубина с полным контролем. Комнаты от 20 кв. м двадцать четвёртая заполняет без труда.
Выбрать несложно. Если комната небольшая или важен стройный, собранный характер — Twenty5.23. Если комната просторная и нужен более полный, масштабный звук — twenty.24.
Среди всех пяти моделей серии Twenty5.26 стоит особняком. Её конструкция отличается принципиально.
PMC Twenty5.23 Walnut
Бренд: PMC
Диаметр НЧ-динамика, мм: 170
PMC Twenty5 23i Walnut
Бренд: PMC
Диаметр НЧ-динамика, мм: 140
PMC Twenty5.24 Walnut
Бренд: PMC
PMC Twenty5.24 Oak
Бренд: PMC
PMC Twenty5 23i Oak
Бренд: PMC
PMC Twenty5.24 Diamond Black
Бренд: PMC
PMC Twenty5.23 Amarone
Бренд: PMC
PMC Twenty5 23i Diamond Black
Бренд: PMC
Twenty5.26: флагман серии
Twenty5.26 — единственная трёхполосная модель в серии. К твитеру и басовому динамику добавлен 50-мм купольный среднечастотник.
В двухполосных моделях твитер начинает работать уже с 1,8 кГц. В Twenty5.26 среднечастотник берёт на себя весь диапазон от 1,8 до 3,8 кГц, а твитер подключается выше. Вокал, фортепиано, скрипки, живые инструменты воспроизводит отдельный динамик, заточенный под эту задачу. Ни твитер не работает за пределами своих возможностей, ни басовый динамик не лезет в среднечастотную зону.
ATL-лабиринт длиной 3,3 метра, два выходных порта спереди. Корпус из HDF-панелей толщиной 18 мм с дополнительными внутренними распорками. Кроссоверы собраны на платах из стеклотекстолита военного класса с широкими медными дорожками.
Звуковой характер насыщенный, методичный, с полным контролем над всем диапазоном. Нет аналитической холодности, нет украшений. Twenty5.26 честно покажет разницу между средним и хорошим трактом: вкладывайте в усилитель столько же, сколько в колонки. Мощность: 50–300 Вт. Комнаты от 25 кв. м.
PMC Twenty5 26i Walnut
Бренд: PMC
PMC Twenty5.26 Walnut
Бренд: PMC
PMC Twenty5.26 Amarone
Бренд: PMC
PMC Twenty5 26i Diamond Black
Бренд: PMC
PMC Twenty5.26 Diamond Black
Бренд: PMC
PMC Twenty5.26 Oak
Бренд: PMC
PMC Twenty5 26i Oak
Бренд: PMC
PMC Twenty5 26i White Silk
Бренд: PMC
Кому подходит PMC Twenty5, а кому нет
PMC Twenty подходит тем, кто хочет слышать запись так, как она записана. Без добавленного тепла, без приукрашивания баса, без подчёркнутых верхних частот. Джаз, классика, акустическая музыка, хорошо записанный рок — всё это серия передаёт с точностью, которую слышишь сразу.
Оборотная сторона честного звука: Twenty беспощадно показывает качество исходного материала. Плохо сведённый альбом прозвучит так, как он записан. Акустика не маскирует недостатки записи и не смягчает шероховатости.
Тем, кто ищет расслабленный уютный Hi-Fi с мягким тёплым звуком и комфортным сглаживанием верхних частот, Twenty5, скорее всего, покажется слишком аналитичной. Здесь точность важнее комфорта.
Серия требует внимания к усилителю. PMC рекомендуют от 50 Вт на канал, лучше с запасом. Вкладывайте в усилитель и источник столько же, сколько в колонки: Twenty раскрывается пропорционально качеству тракта.
Подведём итог: как выбрать модель
Несколько ориентиров, которые помогут принять решение:
- По площади комнаты: до 15 кв. м подойдёт Twenty5.21, для комнат 15–25 кв. м оптимальны Twenty5.22 или Twenty5.23, от 25 кв. м лучше брать Twenty5.24 или Twenty5.26.
- По усилителю: от 50–80 Вт на канал и выше. Среди связок, которые хвалят владельцы: Cyrus, Naim, Atoll, Musical Fidelity. Если у вас уже есть один из этих усилителей, PMC Twenty раскроется с ним хорошо.
- Передний порт ATL у всех моделей серии означает, что колонки можно ставить ближе к задней стене, чем большинство конкурентов. Это снимает одно из главных ограничений при расстановке акустики.
Звуковой характер PMC Twenty5 лучше один раз послушать. Мониторный звук нравится не всем с первого прослушивания, но те, кто его слышит правильно, остаются с ним надолго.
Все актуальные модели серии Twenty5 доступны в каталоге Dr.Head. Если сомневаетесь с выбором, консультанты помогут подобрать модель под вашу комнату и тракт.
Ответы на частые вопросы
Чем PMC Twenty отличается от серии Twenty5?
Twenty5 вышла в 2015 году к 25-летию компании. PMC обновили твитер, доработали геометрию его дисперсионного гриля и добавили в ATL технологию Laminair, которая снижает шум воздушного потока в выходном порту. Динамики заменили на новые с диффузорами из тканого стекловолокна g-weave. Twenty5 звучит немного мягче и пространственнее, сцена у неё шире и объёмнее. Twenty строже и аналитичнее. Обе серии нейтральны, но по-разному.
Нужен ли сабвуфер к Twenty5.21 или Twenty5.22?
В большинстве случаев нет. ATL обеспечивает полочникам PMC бас, которого от их размера не ждёшь. Twenty5.21 воспроизводит от 50 Гц, Twenty5.22 от 40 Гц. Сабвуфер имеет смысл в двух ситуациях: очень большая комната или музыка с выраженным суббасом.
С каким усилителем лучше всего раскрывается PMC Twenty?
PMC Twenty5 нетребовательна к характеру усилителя, но чувствительна к его качеству. Минимальная мощность: 50–80 Вт на канал, лучше брать с запасом.
Подходит ли PMC Twenty5 для домашнего кинотеатра?
Подходит. В линейке Twenty5 есть центральный канал Twenty5.C, который согласован по тональному балансу с остальными моделями серии. Нейтральный характер акустики хорошо работает с кино: диалоги разборчивы, звуковые эффекты точные, без размытости. PMC давно работает с киноиндустрией, и это слышно.
Можно ли ставить Twenty5.23 или Twenty5.24 вплотную к стене?
Порт у всех моделей серии расположен спереди, а не сзади. Расстояние до задней стены поэтому менее критично, чем у акустики с задним портом. Небольшой отступ всё равно желателен для правильной звуковой картины, но жёстких ограничений PMC не задаёт.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
Поделиться:
