Напольная акустика PMC Prophecy7 Mediterranean Oak
3 отзыва
749 000 руб.
Код товара: 155756
  • передовая технология Transmission Line (ATL) с вентиляцией LaminairX для глубокого и чистого баса
  • специальный 125 мм (5”) басовый динамик с минераловолоконным конусом LTXL и литым алюминиевым шасси
  • среднечастотный динамик 55 мм с мягким куполом для точного воспроизведения вокала и инструментов
  • точный 27 мм мягкий купольный твитер с расширенным рассеиванием
  • кроссовер 600 Гц / 3.1 кГц
  • двухполосная конструкция с широкой горизонтальной направленностью 80° и вертикальной 90°
  • пиковый уровень звукового давления до 120 дБ с низкими искажениями
  • элегантный дизайн с отделкой из натурального шпона: средиземноморский дуб, натуральный орех, черненый орех
  • магнитно крепящиеся решётки с текстурной тканевой структурой
  • ручная сборка в Великобритании с использованием устойчивых материалов
  • рекомендованная мощность усилителя: 20–200 Вт
Когда-то считавшийся прерогативой более крупных акустических систем, prophecy7 по своим характеристикам и техническим характеристикам устанавливает новые стандарты в своем классе. Встроенный в инновационный волновод, уникальный для prophecy, специальный среднечастотный динамик в этой ультрасовременной трехполосной конструкции обеспечивает точное воспроизведение вокала и захватывающие инструментальные текстуры с поразительной прозрачностью. Более того, это повышает общее качество звучания, позволяя басовому блоку и твитеру сосредоточиться на своих конкретных частотных диапазонах, управляемых сложным кроссовером ручной сборки, настроенным и отточенным для идеальной интеграции с драйверами.
PMC Prophecy7 - напольная модель, которая занимает золотую середину в линейке Prophecy, обеспечивающая удивительную динамику и масштаб звука из среднего по размерам корпуса. Она обеспечивает погружающий, естественный звук с глубоким басом и превосходной прозрачностью. Ручная сборка в Великобритании, идеально подходит для меломанов, ищущих высокую производительность в небольших помещениях.
PMC
Уникальное сочетание изготовленного на заказ 5,5-дюймового динамика prophecy bass и расширенного корпуса Advanced Transmission Line в сочетании с ультрасовременной технологией LaminairX airflow обеспечивает впечатляющую производительность при своих компактных размерах. Их невероятно мощные, протяжные басы – результат бесшовной интеграции драйверов, ATL и LaminairX – прекрасно дополняются специально изготовленным твитером с тщательно контролируемой дисперсией, позволяющим наполнять комнату музыкой, обеспечивая при этом высочайшую четкость стереоизображения.
PMC
Прозрачность этой напольной акустики обеспечивает захватывающий вокал и превосходное разрешение каждого элемента записи, создавая при этом единое, завораживающее музыкальное целое. В то же время продуманный дизайн обеспечивает простоту управления как при скромном, так и при экзотическом усилении, а неподвластный времени дизайн и отделка из натурального дерева впишутся в любой стиль интерьера. Скрытые крепления с магнитными решетками и элегантным текстурированным тканевым переплетением сохраняют стиль в чистоте.
Prophecy7 - это мощное, естественное, наполняющее помещение звучание, создающее истинное ощущение реализма. PMC создали эту эмоциональную связь с музыкой, уделив пристальное внимание научным и инженерным разработкам динамиков, в частности, характеристикам фирменных динамиков вне оси. Они должны не только звучать совершенно естественно, но и передавать свое звучание как настоящий вокал и инструменты: широкое, ровное и обволакивающее всю комнату.
Технология Advanced Transmission Line (ATL)
Источником легендарного естественного реалистичного звука PMC является система Advanced Transmission Line (ATL) для загрузки низких частот, которая использует энергию, генерируемую динамиками низких частот, самым разумным и эффективным образом. Корпус с высокой жесткостью облицован фирменными акустическими материалами, которые поглощают все частоты, кроме самых низких. Они выходят из переднего вентиляционного отверстия, расширяя диапазон низких частот и создавая отклик гораздо более крупного и мощного динамика.
Однако дело не только в басах: низкие частоты настолько чисты и отчетливы, что не заглушают остальную музыку, а значит, вокал получается прекрасно проецируемым и невероятно ярким. Есть и другие преимущества: насыщенность низких частот не меняется в зависимости от уровня громкости, поэтому даже при тихом прослушивании низкие частоты звучат насыщенно и четко. Кроме того, динамики ATL в меньшей степени зависят от эффектов помещения в плане усиления низких частот, что упрощает их размещение в нужном месте.
Технология Laminair X
Прошло более десяти лет с тех пор, как инженеры PMC внедрили аэродинамические принципы Формулы-1 в аудиосистему с помощью Laminair, и в серии prophecy появилась последняя версия - новый LaminairX, работающий в тандеме с ATL. Редко что-либо в аудиосистеме оказывает столь значительное влияние на качество звучания и само наслаждение музыкой: LaminairX раскрывает весь потенциал технологии ATL от PMC. Усовершенствования являются революционными с технической точки зрения и, прежде всего, очевидны для слушателя.
В конструкции ATL воздух движется на высоких скоростях со сложной гидродинамикой, а прецизионное аэродинамическое управление LaminairX сводит на нет турбулентность и лобовое сопротивление, что, в свою очередь, снижает сопротивление, уменьшает гармонические искажения до 3 дБ, устраняет шум воздуха и обеспечивает превосходные басы с непревзойденным динамическим диапазоном. Кроме того, вес нового цельнометаллического устройства LaminairX, изолированного от основного корпуса слоем экологически чистой пробки, одновременно стабилизирует и "закрепляет" динамик для еще лучшего контроля.
Твитер
Твитер
Высокочастотный блок soft dome разработан на основе твитера, используемого в новейших профессиональных продуктах, которые ведущие студии используют для создания популярной музыки и фильмов. Это прецизионный 27-миллиметровый мягкий купол с камерной конструкцией, который включает в себя новую решетку, которая заметно расширяет верхнюю часть и обеспечивает более плоский и реалистичный отклик. Монтажное шасси позволяет подключить этот приводной блок к нашей волноводной технологии. В то же время, это наследие студии полностью гарантирует, что водитель сможет выдержать все тяготы повседневной эксплуатации.
Инновационная технология 3-полосного проектирования
Эта по-настоящему 3-полосная система проектирования сочетает в себе среднечастотный динамик PMC с мягким куполом и передовые технологии высоких частот. Кроме того, среднечастотный динамик, установленный в эксклюзивном волноводе prophecy, обеспечивает потрясающую чистоту вокала и реалистичную инструментальную детализацию для каждого слушателя.
НЧ динамик
НЧ динамик
Перед линейкой prophecy стояла задача создать средне-басовый блок, который мог бы воспроизводить самые глубокие частоты любого музыкального произведения в сочетании со сложными корпусами Laminair с усиленным звучанием ATL, не придавая при этом никакой окраски средним частотам. Это была непростая задача, но PMC добились ее с помощью мощного динамика, способного к большим и быстрым перемещениям и сверхнизкой цветопередаче даже на самых высоких частотах своего диапазона. Его сверхлегкий конусообразный материал, наполненный слюдой, является ключом к его нейтральности, создавая идеальное сочетание жесткости и демпфирования и вес, позволяющий ему мгновенно реагировать на самые громкие или едва уловимые звуковые сигналы, обеспечивая метрономный ритм и завораживающий вокал.
Кроссовер
Кроссовер
Кроссовер - это сердце акустики, на которое возложена важнейшая задача разделения входящего сигнала и распределения идеальных частот на каждый приводной блок. Целостная философия дизайна означает, что мы учитываем каждый элемент конструкции громкоговорителя и его влияние на производительность, и это отчетливо видно и слышно в тщательном проектировании и настройке сложных кроссоверов ручной сборки. Основой является высококачественная плата из стекловолокна толщиной 2,5 мм с как можно более толстыми токопроводящими медными дорожками, что позволяет снизить сопротивление и максимально увеличить мощность, подаваемую на устройства.
Каждый компонент подбирается на стадии проектирования после тщательных тестов на прослушивание, затем выбранные компоненты спаяны вручную, чтобы гарантировать наилучшее качество звука и надежность. Расположение и даже ориентация компонентов и расстояние между ними рассчитываются, а затем настраиваются на слух, чтобы предотвратить нежелательные взаимодействия: в результате компоненты высочайшего качества работают с максимальной отдачей, обеспечивая высочайший уровень прозрачности звука на выходе.
  • напольная акустика - 2 шт;
PMC
Диаметр ВЧ-динамика, мм
27
Диаметр НЧ-динамика, мм
125
Диаметр СЧ-динамика, мм
55
Количество полос
трехполосная
МДФ
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
88
Великобритания
Отзывы 3
Иван из Самара09.07.2026
PMC Prophecy7 - это лучшая инвестиция в качественное звучание. Я восхищен этими напольными колонками - они просто великолепны! Их мощность и четкость звука оставляют восхищенным каждый раз, когда я их использую. Незаменимый аксессуар для истинных ценителей аудио-техники. Рекомендую PMC Prophecy7 всем, кто ценит совершенство в звучании.
Игорь из Омск02.07.2026
Prophecy7 - это потрясающая акустика, которая создает превосходное звуковое пространство. Богатое звучание и точная передача каждой ноты поражают своей чистотой и глубиной. Эти напольные колонки добавили новые измерения в моем опыте прослушивания музыки. Прекрасный дизайн и высокое качество изготовления делают PMC Prophecy7 незаменимым элементом в моей аудио-системе.
Олег из Москва08.05.2026
PMC Prophecy7 - это идеальный выбор для заядлых меломанов. Я в восторге от их чистого звучания и глубоких басов. Эти акустические системы придают моей музыке новую жизнь, раскрывая каждую деталь и нюанс звука. Красивый дизайн и превосходное качество сборки делают PMC Prophecy7 непревзойденными на рынке.
(на основании 3 отзывов)
