Напольная акустика PMC Prophecy5 Natural Walnut
3 отзыва
519 000 руб.
Код товара: 155754
  • передовая технология Transmission Line (ATL) с вентиляцией LaminairX для глубокого и чистого баса
  • специальный 125 мм (5”) басовый динамик с минераловолоконным конусом LTXL и литым алюминиевым шасси
  • точный 27 мм мягкий купольный твитер с расширенным рассеиванием
  • кроссовер 1.5 кГц
  • двухполосная конструкция с широкой горизонтальной направленностью 80° и вертикальной 90°
  • пиковый уровень звукового давления до 120 дБ с низкими искажениями
  • элегантный дизайн с отделкой из натурального шпона: средиземноморский дуб, натуральный орех, черненый орех
  • магнитно крепящиеся решётки с текстурной тканевой структурой
  • ручная сборка в Великобритании с использованием устойчивых материалов
  • рекомендованная мощность усилителя: 20–200 Вт
PMC Prophecy5 - компактная напольная модель в линейке Prophecy, обеспечивающая удивительную динамику и масштаб звука из среднего по размерам корпуса. Она обеспечивает погружающий, естественный звук с глубоким басом и превосходной прозрачностью. Ручная сборка в Великобритании, идеально подходит для меломанов, ищущих высокую производительность в небольших помещениях.
PMC
Уникальное сочетание изготовленного на заказ 5,5-дюймового динамика prophecy bass и расширенного корпуса Advanced Transmission Line в сочетании с ультрасовременной технологией LaminairX airflow обеспечивает впечатляющую производительность при своих компактных размерах. Их невероятно мощные, протяжные басы – результат бесшовной интеграции драйверов, ATL и LaminairX – прекрасно дополняются специально изготовленным твитером с тщательно контролируемой дисперсией, позволяющим наполнять комнату музыкой, обеспечивая при этом высочайшую четкость стереоизображения.
PMC
Прозрачность этой напольной акустики обеспечивает захватывающий вокал и превосходное разрешение каждого элемента записи, создавая при этом единое, завораживающее музыкальное целое. В то же время продуманный дизайн обеспечивает простоту управления как при скромном, так и при экзотическом усилении, а неподвластный времени дизайн и отделка из натурального дерева впишутся в любой стиль интерьера. Скрытые крепления с магнитными решетками и элегантным текстурированным тканевым переплетением сохраняют стиль в чистоте.
Prophecy5 - это мощное, естественное, наполняющее помещение звучание, создающее истинное ощущение реализма. PMC создали эту эмоциональную связь с музыкой, уделив пристальное внимание научным и инженерным разработкам динамиков, в частности, характеристикам фирменных динамиков вне оси. Они должны не только звучать совершенно естественно, но и передавать свое звучание как настоящий вокал и инструменты: широкое, ровное и обволакивающее всю комнату.
Технология Advanced Transmission Line (ATL)
Источником легендарного естественного реалистичного звука PMC является система Advanced Transmission Line (ATL) для загрузки низких частот, которая использует энергию, генерируемую динамиками низких частот, самым разумным и эффективным образом. Корпус с высокой жесткостью облицован фирменными акустическими материалами, которые поглощают все частоты, кроме самых низких. Они выходят из переднего вентиляционного отверстия, расширяя диапазон низких частот и создавая отклик гораздо более крупного и мощного динамика.
Однако дело не только в басах: низкие частоты настолько чисты и отчетливы, что не заглушают остальную музыку, а значит, вокал получается прекрасно проецируемым и невероятно ярким. Есть и другие преимущества: насыщенность низких частот не меняется в зависимости от уровня громкости, поэтому даже при тихом прослушивании низкие частоты звучат насыщенно и четко. Кроме того, динамики ATL в меньшей степени зависят от эффектов помещения в плане усиления низких частот, что упрощает их размещение в нужном месте.
Технология Laminair X
Прошло более десяти лет с тех пор, как инженеры PMC внедрили аэродинамические принципы Формулы-1 в аудиосистему с помощью Laminair, и в серии prophecy появилась последняя версия - новый LaminairX, работающий в тандеме с ATL. Редко что-либо в аудиосистеме оказывает столь значительное влияние на качество звучания и само наслаждение музыкой: LaminairX раскрывает весь потенциал технологии ATL от PMC. Усовершенствования являются революционными с технической точки зрения и, прежде всего, очевидны для слушателя.
В конструкции ATL воздух движется на высоких скоростях со сложной гидродинамикой, а прецизионное аэродинамическое управление LaminairX сводит на нет турбулентность и лобовое сопротивление, что, в свою очередь, снижает сопротивление, уменьшает гармонические искажения до 3 дБ, устраняет шум воздуха и обеспечивает превосходные басы с непревзойденным динамическим диапазоном. Кроме того, вес нового цельнометаллического устройства LaminairX, изолированного от основного корпуса слоем экологически чистой пробки, одновременно стабилизирует и "закрепляет" динамик для еще лучшего контроля.
Твитер
Твитер
Высокочастотный блок soft dome разработан на основе твитера, используемого в новейших профессиональных продуктах, которые ведущие студии используют для создания популярной музыки и фильмов. Это прецизионный 27-миллиметровый мягкий купол с камерной конструкцией, который включает в себя новую решетку, которая заметно расширяет верхнюю часть и обеспечивает более плоский и реалистичный отклик. Монтажное шасси позволяет подключить этот приводной блок к нашей волноводной технологии. В то же время, это наследие студии полностью гарантирует, что водитель сможет выдержать все тяготы повседневной эксплуатации.
НЧ динамик
НЧ динамик
Перед линейкой prophecy стояла задача создать средне-басовый блок, который мог бы воспроизводить самые глубокие частоты любого музыкального произведения в сочетании со сложными корпусами Laminair с усиленным звучанием ATL, не придавая при этом никакой окраски средним частотам. Это была непростая задача, но PMC добились ее с помощью мощного динамика, способного к большим и быстрым перемещениям и сверхнизкой цветопередаче даже на самых высоких частотах своего диапазона. Его сверхлегкий конусообразный материал, наполненный слюдой, является ключом к его нейтральности, создавая идеальное сочетание жесткости и демпфирования и вес, позволяющий ему мгновенно реагировать на самые громкие или едва уловимые звуковые сигналы, обеспечивая метрономный ритм и завораживающий вокал.
Кроссовер
Кроссовер
Кроссовер - это сердце акустики, на которое возложена важнейшая задача разделения входящего сигнала и распределения идеальных частот на каждый приводной блок. Целостная философия дизайна означает, что мы учитываем каждый элемент конструкции громкоговорителя и его влияние на производительность, и это отчетливо видно и слышно в тщательном проектировании и настройке сложных кроссоверов ручной сборки. Основой является высококачественная плата из стекловолокна толщиной 2,5 мм с как можно более толстыми токопроводящими медными дорожками, что позволяет снизить сопротивление и максимально увеличить мощность, подаваемую на устройства.
Каждый компонент подбирается на стадии проектирования после тщательных тестов на прослушивание, затем выбранные компоненты спаяны вручную, чтобы гарантировать наилучшее качество звука и надежность. Расположение и даже ориентация компонентов и расстояние между ними рассчитываются, а затем настраиваются на слух, чтобы предотвратить нежелательные взаимодействия: в результате компоненты высочайшего качества работают с максимальной отдачей, обеспечивая высочайший уровень прозрачности звука на выходе.
  • напольная акустика - 2 шт;
PMC
Диаметр ВЧ-динамика, мм
27
Диаметр НЧ-динамика, мм
125
Количество полос
двухполосная
МДФ
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
87
Великобритания
Отзывы 3
Игнат из Самара06.08.2026
PMC Prophecy5 - настоящее удовольствие для любителей музыки! Эти колонки создают захватывающую атмосферу, играя каждую ноту с исключительной ясностью и балансом.
Данила из Омск14.05.2026
Искренне впечатлен качеством звука PMC Prophecy5! Эти акустические системы привносят новую жизнь в мою музыкальную коллекцию, раскрывая каждую ноту с исключительной чистотой и эмоциональностью.
Сергей из Новосибирск09.04.2026
4.5
Отличная акустика PMC Prophecy5! Звук чистый, детальный, с отличной глубиной. Прекрасное сочетание элегантного дизайна и высокого качества звучания.
(на основании 3 отзывов)
