Идеальная пара для наушников: лучшие плееры и портативные усилители 2021
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Как улучшить качество звучания наушников? Не секрет, что смартфон не способен раскрыть возможности «сложных» наушников с высоким сопротивлением и широким динамическим диапазоном. Для телефона воспроизведение музыки — это не основная задача, поэтому существуют дополнительные устройства, которые помогут выжать из наушников максимум. Итак, Dr.Head Awards 2021 и лучшие пары для ваших наушников:
Лучшие портативные плееры
Astell&Kern A&ultima SP2000T
Гибридный плеер из старшей линейки A&ultima. В корпус девайса поместили лампу KORG Nutube 6P1 с заявленным ресурсом в 30 тысяч часов работы. Слушатель может выбрать три варианта усиления: ламповое, транзисторное и гибридное. Более того, соотношение «лампы» и транзистора в гибридном режиме можно регулировать, чтобы создать желаемый тёплый и при этом динамичный звук. Подробный обзор у нас.
ЦАП: четырёхканальный ЦАП ES9068AS;
Триод KORG Nutube 6P1;
Три режима усиления: OP AMP Mode, Tube AMP Mode, Hybrid AMP Mode.
Плюсы
- Легкий корпус из алюминия
- Не греется в режиме Tube AMP Mode
- Интуитивное управление
- Высокая мощность встроенного усилителя
Минусы
- Маленькие регуляторы громкости
- Сложный и малоинформативный индикатор сигнала на задней панели
Lotoo PAW 6000
Флагман бренда получил современный дизайн по сравнению со своими предшественниками, которые были похожи на девайсы из 2010-х годов. Для слушателя доступно балансное подключение и формат MQA, передающий звук, близкий по качеству к студийному оригиналу. Пользователь может использовать PAW 6000 как внешний ЦАП при передаче звука через Bluetooth. На борту есть поддержка популярных кодеков, включая LDAC. PAW 6000 способен раскачать любые наушники благодаря большой мощности и вдохнуть в них проработанное и натуральное звучание.
ЦАП: AKM AK4493EQ;
Поддержка PCM до 32 бит / 384 кГц и DSD256;
Усилитель OPA1622.
Плюсы
- Возможность использовать плеер как внешний ЦАП и USB-транспорт для PC
- Высококлассный чип от AKM
- Встроенный параметрический эквалайзер
- Поддержка MQA
Минусы
- Массивный корпус
- Не самый удобный интерфейс
Shanling M3X
Плеер с открытой операционной системой Android, на которую можно поставить разные приложения. Shanling известна своими плеерами, и в модель среднего бюджета они поставили множество изысканных компонентов: конденсаторы AVX, кварцевый генератор от KDS Femto и многое другое — смысл в том, чтобы максимально снизить шумы и уменьшит цифровой джиттер. M3X получил линейное звучание по всему диапазону, однако такая характеристика не лишила звук жизни (он драйвовый и осязаемый даже на большой громкости).
ЦАП: 2 x ESS ES9219C;
Выходная мощность 240 мВт/32 Ом на балансном выходе;
Процессор: Snapdragon 430, 8 ядер по 1.4 ГГц.
Плюсы
- Удобный пользовательский интерфейс
- Открытая OC с возможностью установки удобных приложений
- Полная поддержка «студийного» формата MQA
- Поддержка высококлассного кодека LDAC
Минусы
- Пластиковое гнездо 3,5 мм
- Не самый быстрый отклик
FiiO M11 Plus LTD
Плеер, построенный на редких чипах от AKM — мы надеемся, что производитель ЦАП-ов скоро оправится от пожара и сможет обеспечить рынок своими схемами. Поэтому M11 Plus LTD можно назвать лимитированным изданием. По сравнению с версией Pro M11 Plus работает намного быстрее, так как в него поставили восьмиядерный процессор, поэтому работа даже с тяжёлыми форматами происходит молниеносно. Плеер выдаёт внушительную мощность по балансному подключению и сможет «раскачать» даже самые тугие наушники с высоким сопротивлением и низкой чувствительностью.
ЦАП: 2 х AK4497EQ;
Усилитель: 2 х THX AAA-78;
Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660.
Плюсы
- Отзывчивый и удобный интерфейс
- Возможность использовать как внешний ЦАП для PC
- Открытая ОС
- В комплект с плеером включен кожаный чехол
Минусы
- Массивный корпус
- Простой встроенный проигрыватель FiiO Music
Sony NW-ZX507
Плеер, выпущенный к 40-летию кассетников Walkman. В нём стоит процессор DSEE HX, который способен восстановить сжатые файлы практически до исходных, чтобы пользователь слушал запись в высоком разрешении. Кроме этого, продукт Sony имеет собственные качественные форматы (MQA) и кодеки (LDAC). При своём консервативном подходе Sony оставила пользователю простор для творчества: в плеер можно загрузить сторонние приложения для своего удобства. Хотя, мы уверены, что стильный интерфейс в виде аналоговой кассеты понравится многим. Для создания «тёплого звука» на борту есть эмулятор звучания винила.
Усилитель S-Master HX с низким уровнем шума;
Процессор DSEE HX;
Каркас из фрезерованного алюминия.
Плюсы
- Стильный проигрыватель с дизайном Walkman
- Быстрое подключение по Bluetooth c NFC
- Компактный корпус
- Процессор, имитирующий звучание винила
Минусы
- Нет функции USB-ЦАП
- Компания не называет установленный чип ЦАП
Лучшие портативные усилители
Violectric Chronos
Внешний усилитель даёт возможность получить качественный звук со смартфона, эта модель сделана в Германии. Перед нами пример ЦАП/усилителя, который долгое время не устареет: в его арсенале работа с DSD до 256, а также внушительный динамический диапазон в 130 дБ. У Chronos широкий динамический диапазон, который позволит слушать сложную музыку (например, джаз и классику) в высоком разрешении.
Поддержка PCM до 32 бит/384 кГц и DSD;
Низкие искажения – 115 дБ;
Высокая мощность: 2 x 30 мВт.
Плюсы
- Компактный корпус
- Европейская сборка
- Мощное усиление
- Простое управление
Минусы
- Отсутствие балансного подключения
- Неинформативная индикация
iFi Go
Портативный усилитель с возможностью подключения по кабелю и через Bluetooth 5.0 c самыми передовыми кодеками. Даже в таком маленьком девайсе iFi реализовали двойное моно с балансным подключением наушников. Если вы любите басовитое звучание, включайте функцию XBass. Есть еще одна фишка — функция XSpace, которая делает звучание наушников более объемным, а сцену — более широкой.
ЦАП Cirrus Logic CS43131;
Балансная схемотехника;
Поддержка разрешения 24 бит / 96 кГц.
Плюсы
- Стильный дизайн
- Удобно использовать со смартфоном
- Точная регулировка громкости
- Качественная сборка
Минусы
- Отсутствие индикации воспроизводимых форматов
- Невысокое разрешение дискретизации
Chord Hugo 2
Компактный ЦАП/усилитель для наушников, который можно с легкостью встроить в свою домашнюю Hi-Fi-систему как внешний ЦАП. Выходной аналоговый каскад усилителя работает в классе A, обеспечивая невероятную детальность. Hugo 2 может обрабатывать сигналы PCM до 32 бит и 768 кГц и до DSD512. Интересной особенностью является его способность принимать двойной коаксиальный входной сигнал — это поможет встроить ЦАП в .стационарную систему. Для слушателя доступны четыре звуковых фильтра.
ЦАП FPGA XC7A15T;
Выходная мощность усилителя для наушников – 94 мВт;
Соотношение сигнал/шум – 126 дБ.
Плюсы
- Возможность стационарного использования в Hi-Fi-системе
- Высококачественный усилитель в классе А
- Возможность аналогового подключения через RCA
- Линейное звучание
Минусы
- Сложная индикация подаваемого сигнала
- Массивный корпус
AudioQuest DragonFly Red
Компактный внешний ЦАП для PC. Девайс позволяет значительно улучшить качество звучания аудио с ноутбука. Компания работала вместе с Microchip Technology, благодаря чему удалось получить хорошее соотношение сигнал/шум и довольно низкое энергопотребление. DragonFly создан для качественного воспроизведения вашей музыки из Spotify, Tidal, видео на YouTube или файлов Hi-Res. ЦАП похож на флешку и не требует специального софта — компьютер сразу предложит использовать это устройство по умолчанию.
ЦАП ESS Sabre 9016;
Дискретизация до 24 бит / 96 кГц;
Поддержка MQA.
Плюсы
- Качественный внешний ЦАП для ноутбука
- Не требует стороннего ПО
- Низкий уровень собственного шума
- Металлический корпус
Минусы
- Не работает в качестве предусилителя
- Невысокая частота дискретизации
ddHiFi TC35 Pro Lightning – 3.5 Decoder Mountain
Компактный ЦАП для смартфона, который поддерживает большое количество аудио форматов, среди которых MQA и нативный DSD. На корпусе есть индикатор, который показывает, какой сигнал подается на девайс. ЦАП имеет стильный дизайн и одет в лёгкий металлический корпус, его удобно носить вместе со смартфоном. Усиления TC35 Pro хватит для работы даже со сложными полноразмерными наушниками.
ЦАП ES9281AC PRO;
Дискретизация до 32 бит / 768 кГц;
Выходная мощность: 30 мВт (16 Ом); 62 мВт (32 Ом); 7 мВт (600 Ом).
Плюсы
- Возможность работы с потоком высокой частоты
- Компактный и стильный корпус
- Индикация подающегося сигнала
- Высокая мощность
Минусы
- Слабо видимый индикатор
Плеер и внешний ЦАП смогут поднять качество звучания ваших наушников на новый уровень по сравнению со смартфоном или ноутбуком. Для наушников высокого класса мы советуем использовать внешние девайсы, способные их «раскачать» и наполнить динамичным и детальным звучанием. Приходите в гости в Dr.Head — у нас всё можно протестировать перед покупкой!
Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь гибридный плеер? Мне кажется, что такие плееры реально на голову выше, так как можно сделать своего рода коктейль из звука между бархатистой лампой и быстрым цифровым усилителем | ||||
Плеер в 2022 году? Зачем? Я без наезда, просто правда интересно что такого я получу в плеере, чего не даст мне телефон, чтобы потратить 200к и таскать отдельную тяжелую коробку? Вот вроде и возможность купить есть, но не совсем понятно зачем. Буду рад, если расскажете | ||||||||||||
