FATfreq Maestro: семь способов услышать бас по-другому
Что объединяет наушники за 26 тысяч и за полмиллиона рублей в одной линейке? У FATfreq ответ конкретный: запатентованная акустическая камера Bassсannon и фазовое выравнивание между драйверами. Эти две технологии присутствуют в каждой модели серии Maestro — от коллаборационной Deuce до лимитированной Grand Maestro Anniversary Gold, тиражом 350 штук. Архитектура при этом меняется радикально: от одного динамического драйвера, до трибрида с четырьмя электростатическими твитерами. Все семь моделей, собранные вручную в Сингапуре, сейчас есть в наличии в наших магазинах. Рассказываем про них чуть подробнее.
  Содержание
Технологии FATfreq: коротко о главном
Вся линейка Maestro использует несколько сквозных технологий, которые стоит держать в голове, чтобы не возвращаться к ним в каждом разделе:
  • Bassсannon — это фирменная басовая камера с акустическими фильтрами: именно она отвечает за те самые +20–30 дБ на суббасе ниже 200 Гц;
  • Sonar La Trompa — вдохновлена анатомией валторны: экспоненциальная кривизна раструба корректирует усиление на высоких частотах акустическими, а не электронными методами, давая плавный и натуральный «воздух» без характерных пиков арматуры;
  • Linear Impedance — собственная схема коррекции нелинейного сопротивления: она обеспечивает одинаковую частотную характеристику независимо от того, к чему подключены наушники — к Hi-Fi плееру, смартфону или микшеру;
  • Phase Alignment — акустическое выравнивание фаз между всеми драйверами без использования DSP: низкие, средние и высокие частоты достигают барабанной перепонки синхронно, что критически важно для точной звуковой сцены на сцене и в студии.
FATfreq x HBB Deuce — точка входа с характером
FATfreq x HBB Deuce — коллаборация с обзорщиком Bad Guy Good Audio Reviews, которая разрабатывалась больше года. В тестировании участвовали и профессиональные басисты, и барабанщики, и клавишники: ориентиром служили хип-хоп, рок и классика. В основе — один динамический драйвер с Basscannon 2-го поколения, дающей полку +25 дБ с точной отсечкой на 150 Гц. Фазовое выравнивание и Sonar La Trompa реализованы в полном объёме — нетипично для модели такого ценового уровня. В комплекте — посеребренный медный кабель с балансным штекером 4.4 мм.
Наушники внутриканальные
FATfreq x HBB Deuce 4.4mm Black
Бренд: FATfreq
Тип наушников: проводные
Тип излучателя: динамический
26 490 руб.
  • Basscannon 2-го поколения: подъём +25 дБ с отсечкой на 150 Гц
  • Фазовое выравнивание и Sonar La Trompa в полном объёме
  • Один динамический драйвер ручной сборки
  • Посеребренный медный кабель, штекер 4.4 мм
FATfreq Scarlet Mini — 30 дБ суббаса
FATfreq Scarlet Mini — гибридная модель (1 динамический драйвер + 2 арматурных) с подъёмом суббаса на 30 дБ ниже 200 Гц. Ни один другой производитель не предлагает ничего близкого в компактном корпусе. На противоположном конце диапазона работает бескамерная система Hyper Tweeter с расширением верхних частот до 40 кГц. На практике это означает физически ощутимый удар баса в сочетании с детальным воздушным верхом. В комплекте — кабель Silver-Red со сменными штекерами 2.5, 3.5 и 4.4 мм.
FATfreq Scarlet Mini Universal Red
Бренд: FATfreq
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 5
84 900 руб.
  • Подъём суббаса на +30 дБ — мировой рекорд для серийных IEM
  • Гибридная архитектура: 1 DD + 2 BA
  • Hyper Tweeter — расширение верхних частот до 40 кГц
  • Кабель Silver-Red со сменными штекерами 2.5, 3.5 и 4.4 мм
FATfreq Maestro Mini — золотой стандарт для басхэдов
FATfreq Maestro Mini — чисто арматурная модель с суббасовым подъёмом на +20 дБ. Звуковые каналы, напечатанные на 3D-принтере, и фирменная басовая камера удерживают подъём строго ниже 200 Гц: насыщенный сфокусированный бас при кристально чистом вокале и инструментах. В аудиофильском сообществе Maestro Mini стал точкой отсчёта при оценке других «басовых» IEM — что объясняет его популярность у бас-гитаристов и поклонников электронной музыки. В комплекте — кабель из чистого серебра Type-6 Litz со сменными штекерами 2.5, 3.5 и 4.4 мм.
FATfreq Maestro Mini Universal Blue
Бренд: FATfreq
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
48 900 руб.
  • Подъём суббаса +20 дБ строго ниже 200 Гц
  • Чисто арматурная конструкция с 3D-печатными каналами
  • Отраслевой эталон среди «басовых» IEM
  • Кабель серебро Type-6 Litz со сменными штекерами 2.5, 3.5 и 4.4 мм
FATfreq Maestro — монитор с басом
FATfreq Maestro — первая модель серии, спроектированная прежде всего как рабочий инструмент для сцены и студии. Гибридная архитектура сочетает динамический НЧ-драйвер с арматурными излучателями на средних и высоких частотах; диапазон — до 25 кГц. Подъём баса на +20 дБ здесь не главная функция, а один из инструментов: в первую очередь это нейтральный мониторный IEM. Linear Impedance особенно важна именно для этой модели — музыканты подключают наушники к самым разным источникам: от усилителя до студийного микшера.
+ Подарок
Подарок при покупке
При добавлении товара в корзину вы получите подарок.
FATfreq Maestro Universal Blue
Бренд: FATfreq
179 900 руб.
  • Гибридная архитектура DD + BA, диапазон до 25 кГц
  • Нейтральный мониторный характер с подъёмом +20 дБ
  • Linear Impedance — стабильность при любом источнике
  • Phase Alignment для точной звуковой сцены на сцене и в студии
FATfreq Maestro SE — трибрид с электростатикой
FATfreq Maestro SE (Special Edition) переходит на трибридную архитектуру: динамический + арматурный + электростаты. Четыре электростатических твитера берут на себя всё, что находится выше 10 кГц с расширением до 40 кГц: это даёт воздушность и разрешение верхнего регистра, которые арматура физически не способна воспроизвести. Бас остаётся на уровне базового Maestro, но верхняя середина и «воздух» становятся заметно объёмнее. В комплекте с наушниками— серебряный кабель Litz со сменными штекерами 2.5, 3.5 и 4.4 мм.
+ Подарок
Подарок при покупке
FATfreq Maestro SE Universal Blue
Бренд: FATfreq
209 900 руб.
  • Трибридная архитектура: DD + BA + Quad EST
  • Четыре электростатических твитера выше 10 кГц до 40 кГц+
  • Воздушность и детализация верхнего регистра недостижимые для арматуры
  • Серебряный кабель Litz со сменными штекерами 2.5, 3.5 и 4.4 мм
FATfreq Grand Maestro — флагман с модульным басом
FATfreq Grand Maestro — топовая серийная модель с (!) 13 драйверами в каждом корпусе: один динамический (Basscannon), восемь арматурных и четыре электростатических. Ключевая особенность — модульная система NOAH: пользователь физически меняет акустические фильтры на басовой камере. Чёрные модули Power концентрируют мощность суббаса для максимального удара, синие Control регулируют затухание для более протяжного «тягучего» грохота. На корпусе — тумблер Vox Boost, переключающий между четырьмя кривыми частотной характеристики без какой-либо электроники. В комплекте — позолоченный серебряный кабель GPS со сменными штекерами 2.5, 3.5 и 4.4 мм.
+ Подарок
Подарок при покупке
FATfreq Grand Maestro Universal Brown
Бренд: FATfreq
279 990 руб.
  • 13 драйверов: 1 DD (Basscannon) + 8 BA + 4 EST
  • Модульная система NOAH: сменные акустические фильтры баса
  • Тумблер Vox Boost — 4 кривых АЧХ без электроники
  • Позолоченный серебряный кабель GPS со сменными штекерами 2.5, 3.5 и 4.4 мм
FATfreq Grand Maestro Anniversary Gold — 350 экземпляров
FATfreq Grand Maestro Anniversary Gold — юбилейная лимитированная серия тиражом всего 350 штук. Корпус — аэрокосмический титан IV класса с покрытием DLC, лицевая панель — позолоченная латунь. Внутри тут та же 13-драйверная начинка, что у Grand Maestro, но с двумя обновлениями: Basscannon v2 с позолоченной камерой резонанса и система ResoFlow Quad EST с волноводами для улучшенной фазовой когерентности. К стандартным модулям NOAH добавлены два эксклюзивных: Superstage с позолоченной латунной резонаторной пластиной расширяет голографическую сцену, Silver из алюминиевого сплава переводит наушники в нейтральный эталонный режим. Vox Boost здесь даёт 8 кривых частотной характеристики вместо 4. В комплекте — кабель Grand Origin (медь, серебро, золото, палладий) и кейс со встроенным активным осушителем на основе электролиза.
+ Подарок
Подарок при покупке
FATfreq Grand Maestro Anniversary Gold Universal
Бренд: FATfreq
399 990 руб.
На заказ
  • Тираж 350 штук, корпус из титана IV класса с покрытием DLC
  • Basscannon v2 + ResoFlow Quad EST с волноводами
  • Два эксклюзивных модуля NOAH: Superstage и Silver
  • Vox Boost — 8 кривых АЧХ
  • Кабель Grand Origin (медь, серебро, золото, палладий)
  • Кейс с активным осушителем на основе электролиза
Кому какая модель подойдёт
А что из этого выбрать? Deuce и Maestro Mini — логичный старт: первый даёт фирменный удар баса за разумные деньги, второй поднимает планку по чистоте и детализации. Scarlet Mini стоит рассмотреть тем, кому нужно максимальное физическое давление суббаса — при этом верхний диапазон здесь не приносится в жертву. Maestro ориентирован на музыкантов: это рабочий монитор, который одинаково ведёт себя с любым источником.
Maestro SE добавляет к этой формуле электростатику — для тех, кому важна полная картина звука, а не только низкие частоты. Grand Maestro идёт дальше: модули NOAH и тумблер Vox Boost позволяют менять характер звука физически и без эквалайзеров. Anniversary Gold — лимитированный финал линейки с титановым корпусом и восемью кривыми АЧХ для тех, кто давно за пределами понятия «просто наушники».
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
