Наушники внутриканальные FATfreq Grand Maestro Anniversary Gold Universal
3 отзыва
399 990 руб.
Код товара: 193095
  • 13-драйверов Tribrid
  • динамический драйвер Basscannon v2
  • 8 сбалансированных арматурных излучателей
  • 4 ультра ВЧ драйвера Resoflow Quad EST
  • позолоченная камера басового резонанса
  • корпус из титана аэрокосмического класса
  • лимитированное издание 350 штук
  • линейное сопротивление
  • фирменная технология Sonar La Trompa
  • выравнивание частот по фазе
  • технология Bass Cannon
  • ультранизкие гармонические искажения
  • специальная настройка для НЧ порта
  • сменные модули NOAH
  • встроенный переключатель Vox Boost усиления средних частот
Юбилейная лимитированная серия Grand Maestro представляет собой вершину мастерства и инноваций, прославляя уважаемое наследие флагмана FATfreq Tribrid - Grand Maestro из серии Maestro.
В основе Grand Maestro Anniversary лежит недавно модернизированный низкочастотный динамический драйвер Basscannon v2, работающий в гармонии с тщательно переработанной позолоченной камерой басового резонанса. Такое сочетание обеспечивает более глубокие, интуитивные и богато текстурированные басы, сохраняя при этом абсолютный контроль и разделение. Благодаря новой системе Resoflow Quad EST воспроизведение высоких частот исключительно плавное, без резких пиков или нежелательных резонансов, что приводит к воздушному, изысканному звучанию верхних частот. Это также повышает четкость средних частот, создавая характерный звук, который ощущается одновременно мощным и непринужденно естественным.
Отличительной особенностью Grand Maestro Anniversary является совместимость с фирменными модулями настройки NOAH, что позволяет пользователям настраивать звучание в соответствии со своими предпочтениями. Каждый комплект включает в себя стандартные модули Blue (сбалансированные басы) и Black (мощность басов), а также эксклюзивный модуль Superstage, специально разработанный для юбилейной модели. Этот модуль ограниченной серии оснащен позолоченной латунной резонаторной пластиной и настроен таким образом, чтобы расширить воспринимаемую звуковую сцену, создавая уникальное ощущение открытости и объемности. Также в комплект входит новый серебристый "Эталонный" модуль ограниченной серии. Этот модуль усиливает низкие частоты и раскрывает микродетали, создавая поистине эталонную звуковую подпись, идеально подходящую для критического прослушивания, микширования и мастеринга, сохраняя при этом музыкальность и глубину вашего микса. Насладитесь голографическим и реалистичным звучанием благодаря встроенному переключателю усиления голоса GMA, который обеспечивает в общей сложности 8 * искусно настроенных частотных кривых.
Корпус Grand Maestro Anniversary изготовлен с высокой точностью из титана аэрокосмического класса, что обеспечивает превосходную прочность без ущерба для комфорта и веса. Для дальнейшего повышения долговечности он усилен алмазоподобным углеродным покрытием (DLC), обеспечивающим дополнительную защиту от износа и коррозии. Лицевая панель изготовлена из позолоченной латуни, что не только придает визуальную элегантность, но и усиливает акустический резонанс, обеспечивая более насыщенное и утонченное звучание. Каждая упаковка поставляется в специальном коллекционном выставочном кейсе со съемными вставками и встроенным осушителем воздуха, который защищает ваши IEM от влаги и обеспечивает высокую производительность, особенно при длительном хранении на рабочем столе.
Все наушники разрабатываются и собираются вручную в Сингапуре.
Технологии доведенные до совершенства
Модель Grand Maestro Anniversary, представляющая собой мастерскую эволюцию флагманского монитора, воплощает в себе вершину инноваций FATfreq — сочетание интуитивной акустики, роскошных материалов и эксклюзивности коллекционного уровня в одном вечном творении. Тираж всего 350 экземпляров по всему миру.
Корпус из сплава титана
Корпус Grand Maestro Anniversary изготовлен из высокоточного титана IV класса с прочным покрытием DLC (алмазоподобный углерод). Этот материал аэрокосмического класса одновременно легкий и чрезвычайно прочный, что помогает свести к минимуму нежелательные резонансы и обеспечивает более чистый звук. В результате получается изящное, высокопроизводительное шасси, созданное для того, чтобы выдерживать суровые условия использования как на сцене, так и в студии.
Улучшенная камера низких частот
Basscannon v2.0. Усовершенствованная камера низких частот, переработанная для получения более глубокого звучания и большей текстуры, обеспечивает мощный суббас и плотные, пронзительные низкие частоты. Ощутите интуитивное звучание низких частот, которое не затуманивает средние частоты и идеально подходит как для живого исполнения, так и для критического прослушивания.
Модуль Superstage
Модуль Superstage
С помощью модуля Superstage вы сможете почувствовать объем 3D-звука. Встроенный резонатор из позолоченной латуни придает пространственным репликам теплоту и объемность, обеспечивая реалистичное разделение инструментов и голографическую звуковую сцену, которая вовлекает вас в каждый микс.
Эталонный модуль "Silver"
Благодаря модулю "Silver" достигается точность и сбалансированность звучания. Изготовленный из легкого алюминиевого сплава, этот модуль сужает нижнюю часть и раскрывает микродетали для получения чистого, нейтрального тембрового звучания, обеспечивая подлинный эталонный характер, который идеально подходит для критического прослушивания, микширования и мастеринга. И все это при сохранении музыкальности и глубины вашего микса.
Камера низких частот
В тщательно спроектированной камере используется ультрасовременная акустика для усиления низкочастотных вибраций, что является эталоном глубокого и завораживающего звучания басов.
Модули NOAH
Модули NOAH
Съемные модули камеры низких частот позволяют настраивать громкость вашего баса, сохраняя при этом воздухопроницаемость наших специально изготовленных DD-динамиков. Черные модули "Power" концентрируют мощность низких частот для усиления громкости. Синие модули "Control" регулируют громкость низких частот для усиления грохота.
Переключатель Vox Boost
Одним щелчком переключателя повысьте четкость звучания вокала в вашем аудиоконтенте. Независимо от того, слушаете ли вы музыку, подкасты или смотрите видео, вы будете слышать каждую ноту и слово с поразительной точностью.
Твитеры ResoFlow Quad EST
Электростатические драйверы последнего поколения обеспечивают исключительную детализацию высоких частот и воздушность, которые теперь усиливаются нашей волноводной системой ResoFlow для улучшения интеграции драйверов и фазовой когерентности. В результате получаются кристально чистые, естественно звучащие высокие частоты с непревзойденной детализацией и обширной звуковой сценой частотой до 40 кГц и выше.
Технология Bass Cannon v2
Используя фирменные динамические низкочастотные динамики, басовые камеры и сеть акустических фильтров, компания FATfreq смогла создать самые глубокие басы из когда-либо записанных - более 20 дБ, с частотой ниже 200 Гц. Это не для слабонервных.
Линейный импеданс
В FATfreq используются фирменные схемы для коррекции нелинейных сопротивлений у наушников с несколькими драйверами. Различные выходные сопротивления всех ваших устройств приводят к различиям в частотной характеристике. Использование этой технологии обеспечивает согласованность частотных характеристик IEM при подключении к любому устройству - будь то микрофонный блок, микшерная плата, телефон или специализированный портативный плеер.
Фирменная технология Sonar La Trompa
Вдохновленный анатомией традиционной валторны, FATfreq использует экспоненциальную кривизну валторны для регулировки усиления и улучшения тональности высоких частот с помощью акустики. Обеспечивает плавное, естественное звучание высоких частот, подкрепленное приятным тембром на средних и низких частотах.
Выравнивание по фазе
Отсутствие DSP в IEMs означает, что необходимо согласовывать фазу в многодрайверных наушниках с помощью акустической задержки. Используя фирменные структуры, инженеры смогли выровнять низкие, средние и высокие частоты таким образом, чтобы они согласованно достигали вашей барабанной перепонки. Обеспечивая точность и разрешение звука, требуемые на сцене и в студии.
Улучшенная эргономичная посадка
Модель Grand Maestro Anniversary отличается усовершенствованной геометрией корпуса, более компактной и эффективной, чем оригинальная модель GM. Она сохраняет ту же мощную внутреннюю акустику, улучшая комфорт и посадку на более широком диапазоне ушей, снижая утомляемость при длительном использовании.
Кабель Grand "Origin"
Кабель Grand "Origin", входящий в комплект поставки Grand Maestro Anniversary, изготовлен на заказ из роскошного сочетания меди, серебра, золота и палладия. Разработанный для улучшения звуковых характеристик GMA, он улучшает воспроизведение деталей, динамический диапазон и насыщенность тембра без особых усилий. Оснащен взаимозаменяемыми разъемами ConX и штекерами termX. В комплект поставки входят сменные штекеры 2.5 мм, 3.5 мм, и 4.4 мм для выбора источника звука.
Премиальный кейс
К юбилею Grand Maestro выпускается специально изготовленный кейс со съемными вставками, предназначенный для демонстрации и сохранения достижений в области IEM. В основе этого корпуса лежит встроенный активный осушитель воздуха, разработанный для поддержания оптимального уровня влажности и защиты ваших IEMS от деградации, связанной с влагой, с течением времени. В отличие от обычных осушителей, использующих тепло, в этой системе используется запатентованный метод электролиза, который разлагает молекулы воды (H₂O) на ионы водорода и кислород через специальную мембрану. Это обеспечивает как материальную, так и акустическую целостность корпуса, что делает его достойным продолжительным хранилищем для ваших флагманских мониторов.
  • NOAH модуль Black;
  • NOAH модуль Blue;
  • NOAH модуль Silver;
  • NOAH модуль Superstage;
  • кабель из меди, серебра, золота и палладия;
  • сменные штекеры 2.5 мм, 3.5 мм, 4.4 мм;
  • футляр для хранения с активным абсорбером;
  • металлический кейс;
  • набор амбушюр S/M/L из силикона;
  • инструмент для чистки;
FATfreq
97
гибридный
Разъем к устройству
4.4mm jack male
, 2.5mm jack male , 3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2.5mm jack
4.4mm jack
, 2-pin ,
Съемный кабель
Балансный кабель
акрил, смола
brown
Тип гарнитуры
г-образный
Сингапур
Отзывы 3
Гера из Нижний Новгород07.08.2026
Эти наушники просто волшебство! Я в восторге от качества звука и удобства использования. Отлично подходят для прослушивания музыки. Стильный дизайн добавляет шарма и статуса.
Алексей из Москва31.07.2026
Идеальные наушники для истинных аудиофилов! Насыщенный звук с четкими высокими и глубокими низкими частотами. Легкие и удобные, не утомляют даже после длительного использования. Поддерживают высокое качество звука идеально для прослушивания музыки в любом жанре.
Давид из Казань10.07.2026
Отличные наушники! Звук на высшем уровне, чистый и насыщенный. Удобно сидят в ушах, не выпадают. Дизайн премиум-класса, выглядят стильно и роскошно. Рекомендую всем любителям качественного звука!
(на основании 3 отзывов)
