Планарные наушники: как работают и чем отличаются от динамических
Планарные наушники часто выбирают за хорошо контролируемый бас, точную передачу быстрых переходов и отчётливое разделение инструментов. В некоторых моделях это создаёт ощущение более свободного и масштабного звучания, особенно на сложных аранжировках и записях с большим количеством пространственной информации.
Такой характер во многом связан с устройством излучателя. В планарных наушниках работает тонкая плоская мембрана с проводящими дорожками, расположенная в магнитном поле. Сила воздействует на значительную часть поверхности мембраны, помогая равномерно приводить её в движение.
При этом тип драйвера определяет далеко не всё. На бас, сцену и детализацию также влияют акустическое оформление чашек, амбушюры, посадка и настройка конкретной модели. Поэтому разберёмся, какие особенности действительно связаны с планарной конструкцией, чем она отличается от динамической и что стоит учитывать при выборе таких наушников.
Содержание
Что значит «масштабный» звук в наушниках
Под масштабным звучанием обычно понимают сочетание нескольких характеристик. Инструменты не сливаются друг с другом, сцена ощущается достаточно широкой и глубокой, а отдельные звуки сохраняют своё положение даже в насыщенной аранжировке. Бас при этом может уходить глубоко, не перекрывая середину и не теряя структуры.
У полноразмерных планарных наушников такой характер встречается часто, но складывается он из работы всей конструкции. Излучатель влияет на передачу низких частот и быстрых переходов, а на пространственное восприятие заметно воздействуют форма чашек, расстояние от мембраны до уха, амбушюры, тип акустического оформления и частотная настройка.
Поэтому планарная конструкция сама по себе не означает широкую сцену. Среди таких наушников встречаются модели с довольно камерной подачей, а среди динамических — с большим и хорошо выстроенным пространством. Тип излучателя задаёт особенности работы системы, но итоговое звучание зависит от конкретной реализации.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом планарных наушников:
Как устроены динамические и планарные драйверы
Динамический драйвер
Динамический излучатель — самая распространённая конструкция в наушниках. К мембране прикреплена звуковая катушка, расположенная в магнитном поле. Электрический сигнал заставляет катушку двигаться, вместе с ней колеблется мембрана и создаёт звуковую волну.
Такую конструкцию можно сделать компактной и достаточно чувствительной, поэтому динамические драйверы используются в самых разных моделях — от небольших беспроводных до полноразмерных High-End-наушников. Многие из них не предъявляют высоких требований к мощности источника.
При этом характер звука нельзя определить только по типу излучателя. На него влияют материал и форма мембраны, магнитная система, демпфирование, корпус и акустическая настройка. Поэтому динамические наушники могут заметно различаться по басу, детализации и пространственной подаче, а сама технология ничего не говорит об уровне конкретной модели.
Планарный драйвер
В магнитопланарном излучателе используется тонкая плоская мембрана с проводящими дорожками. Она находится в поле системы магнитов, расположенных с одной или с двух сторон. Когда по проводникам проходит сигнал, возникающая сила приводит мембрану в движение.
Главное отличие от динамического драйвера — способ приложения этой силы. В динамической конструкции мембрану приводит в движение звуковая катушка. У планарного излучателя проводники распределены по значительной части её поверхности, поэтому воздействие охватывает большую площадь.
Сама мембрана при этом может быть очень тонкой и лёгкой, а её площадь — значительно больше, чем у многих динамических излучателей. Такая конструкция даёт инженерам возможность использовать очень лёгкую мембрану и распределять усилие по большой её части. При удачной реализации это помогает снизить искажения и хорошо контролировать низкие частоты. Насколько эти преимущества проявятся на слух, зависит уже от реализации конкретных наушников.
Названия «планарный» и «магнитопланарный» обычно используют для одной группы конструкций. Термины «изодинамический» и «ортодинамический» также встречаются в описаниях близких по принципу излучателей. Для выбора наушников эта разница в названиях менее важна, чем устройство конкретной модели и её настройка.
Почему планары часто кажутся быстрыми и чистыми
Когда говорят о быстром звучании наушников, обычно имеют в виду точную передачу атаки и затухания — того, как звук начинается и заканчивается. Это особенно заметно на ударных, коротких басовых импульсах, переборах струн и сложных партиях, где отдельные ноты идут почти без пауз.
Тонкая мембрана и распределённое по её поверхности усилие создают хорошие условия для точной работы излучателя. Поэтому многие планарные модели воспринимаются как быстрые и разборчивые на коротких атаках и плотных аранжировках. Однако результат зависит от настройки, демпфирования и конструкции конкретных наушников.
На слух это часто воспринимается как хорошее разделение инструментов. Бас, ударные, гитары и вокал проще проследить по отдельности даже в плотной записи, а мелкие изменения громкости и тембра остаются заметными.
Однако это не универсальное свойство всех планарных наушников. На передачу атак и общую разборчивость влияют частотная настройка, демпфирование, амбушюры и конструкция чашек. Хорошо спроектированный динамический драйвер тоже способен точно передавать быстрые переходы.
Почему бас у планаров воспринимается иначе
Большая площадь тонкой мембраны и распределённое воздействие магнитной системы создают хорошие условия для воспроизведения низких частот с низкими искажениями. В удачной настройке бас получается глубоким, ровным и хорошо контролируемым, без заметного смазывания отдельных нот.
Это особенно слышно на электронной музыке и бас-гитаре. Низкие частоты сохраняют структуру, быстрые удары не сливаются между собой, а суббас может уходить глубоко, не перекрывая середину.
При этом по характеру такой бас нередко отличается от динамического. Некоторые динамические модели сильнее подчёркивают удар и физическое ощущение бас-бочки, тогда как планарные чаще делают акцент на глубине и контроле. Но универсального правила здесь нет — многое зависит от настройки конкретной модели.
Планарные наушники также часто допускают умеренную коррекцию баса эквалайзером, если у излучателя и усилителя есть достаточный запас. Сильное усиление низких частот повышает требования к мощности и может увеличить искажения, поэтому корректировать диапазон лучше без чрезмерного подъёма.
От чего зависит сцена в планарных наушниках
Многие планарные наушники выпускают в открытом полноразмерном корпусе, поэтому широкую сцену часто связывают именно с типом драйвера. На самом деле пространственное восприятие формируется сразу несколькими элементами конструкции.
Под сценой понимают то, как в наушниках располагаются голоса и инструменты: насколько широко и глубоко воспринимается пространство, легко ли определить положение отдельных источников. В одной модели вокал может ощущаться близким и собранным по центру, в другой — дальше, с большим расстоянием между инструментами.
Открытые чашки обычно создают менее замкнутое звучание, чем закрытые, поэтому среди планарных моделей действительно много наушников с просторной подачей. Но на сцену также влияют форма и объём чашек, положение излучателя относительно уха, амбушюры, частотный баланс и сама запись.
Поэтому планарная конструкция не гарантирует широкую сцену. Открытые динамические наушники тоже могут передавать большое пространство, а закрытые планарные — звучать заметно компактнее. При выборе стоит оценивать не только ширину сцены, но и точность позиционирования: насколько хорошо различаются направление и расстояние до отдельных звуков.
Планарные или динамические наушники: что выбрать
Тип излучателя сам по себе не определяет качество звука. Планарные модели часто выбирают за глубокий контролируемый бас, хорошее разделение инструментов и точную передачу быстрых партий. Эти особенности хорошо проявляются в электронной музыке, джазе, металле, оркестровых записях и саундтреках, хотя решающее значение всё равно имеет настройка конкретной модели.
Динамические наушники представлены в большем количестве форматов. Среди них проще найти лёгкие закрытые модели для улицы, беспроводные варианты или наушники, рассчитанные на работу со смартфоном и ноутбуком. Характер баса тоже может отличаться: некоторые динамические модели дают более выраженный физический удар, тогда как планарные чаще делают акцент на глубине и контроле.
Поэтому планары особенно интересны для домашнего прослушивания, когда важны разборчивость сложных записей и проработка низких частот. Для транспорта, офиса и постоянной переноски динамические модели часто практичнее. Сравнивать лучше конкретные наушники близкой цены, а не технологии в целом.
Нужен ли усилитель для планарных наушников
Отдельный усилитель нужен не всем планарным наушникам. Требования зависят прежде всего от чувствительности, импеданса и конкретной нагрузки, которую модель создаёт для источника. Поэтому одного значения сопротивления в характеристиках недостаточно.
Некоторые планары нормально работают от портативного ЦАПа, плеера или достаточно мощного выхода ноутбука. Другим требуется больший запас мощности, особенно при низкой чувствительности. Поэтому оценивать нужно сочетание чувствительности, импеданса и возможностей конкретного выхода.
О недостатке мощности может говорить ситуация, когда комфортная громкость достигается почти на пределе регулировки, а на динамичных фрагментах появляются слышимые искажения или усилитель уже не обеспечивает нужный уровень громкости. В таком случае отдельный усилитель даст источнику необходимый запас.
Покупать мощный усилитель только потому, что наушники планарные, не нужно. Если имеющийся источник обеспечивает достаточную громкость без искажений, отдельный компонент может оказаться лишним.
Что ещё учесть перед покупкой планарных наушников
Планарные модели нередко крупнее и тяжелее динамических из-за размера излучателя и магнитной системы. При этом комфорт зависит не только от массы: важны прижим, форма оголовья, глубина амбушюров и распределение веса. Поэтому такие наушники лучше примерять хотя бы 20–30 минут.
Стоит проверить и тип акустического оформления. Многие планары открытые: они почти не изолируют от окружающих звуков и заметно пропускают музыку наружу. Для домашнего прослушивания это обычно не мешает, а в офисе или транспорте может стать серьёзным ограничением.
Перед покупкой полезно сравнить планарную и динамическую модели одного класса на знакомой музыке. Так проще понять, какая подача, посадка и конструкция подходят именно вам.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом аудиофильских наушников:
Вывод
Планарные наушники часто выбирают за глубокий контролируемый бас, хорошее разделение инструментов и точную передачу быстрых переходов. Эти особенности связаны с тонкой мембраной и распределённым по её поверхности усилием, но итоговое звучание зависит от всей конструкции и настройки модели.
При выборе стоит учитывать не только тип драйвера, но и посадку, вес, акустическое оформление и требования к источнику. Лучше всего сравнить планарную и динамическую модели одного класса на знакомой музыке — в Dr.Head это можно сделать на одной системе и сразу понять, какой вариант подходит именно вам.
Частые вопросы
Что такое планарные наушники?
Это наушники с тонкой плоской мембраной, на которую нанесены проводящие дорожки. Мембрана находится в магнитном поле и движется под воздействием музыкального сигнала.
Чем планарные наушники отличаются от динамических?
У динамического драйвера мембрану приводит в движение прикреплённая к ней звуковая катушка. У планарного проводящие элементы распределены по поверхности мембраны. Из-за различий конструкции отличаются масса подвижной системы, площадь излучателя и характер приложения силы.
Изодинамические и магнитопланарные наушники — одно и то же?
В описаниях наушников эти термины часто используют для близких конструкций с плоской мембраной и магнитной системой. Названия могут различаться у производителей, поэтому полезнее смотреть на устройство конкретного излучателя.
Почему говорят, что планары «быстрые»?
Обычно так описывают чёткую передачу атаки и затухания звуков. Тонкая мембрана и распределённое усилие могут создавать хорошие условия для такой работы, однако результат зависит и от настройки конкретной модели.
Нужен ли планарным наушникам усилитель?
Не всем. Ориентироваться нужно на чувствительность, импеданс и рекомендации производителя. Некоторые модели нормально работают с компактными источниками, другим требуется заметный запас мощности.
Правда ли, что у планаров мало баса?
Нет. Многие модели способны воспроизводить глубокий и ровный суббас. При этом характер удара может отличаться от динамических наушников, поэтому количество низких частот лучше оценивать на конкретной модели.
Почему планарные наушники часто тяжелее?
Основную массу добавляет крупная магнитная система. Современные конструкции становятся легче, поэтому это правило работает не для всех моделей.
Что лучше — планарные или динамические наушники?
Универсального победителя нет. Планары часто выбирают за контроль, глубокий бас и разделение инструментов. Динамические модели предлагают больший выбор форматов, часто легче и проще работают с маломощными источниками. Итоговый выбор зависит от конкретных наушников, посадки и сценария использования.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (3):
А по надёжности, интересно, есть разница?
Цитата
Федор пишет:
Динамические наушники как правила более простые в производстве. Но если не злоупотреблять громкостью, не бросать и просто аккуратно относиться к дорогим планарным моделям, то ничего с ними не произойдет.
Спасибо за информацию!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
