Наушники внутриканальные FATfreq x HBB Deuce 4.4mm Black
3 отзыва
26 490 руб.
Код товара: 193089
В наличии в 3 магазинах
  • тщательно подобранный лучшим рецензентом HBB (Bad Guy Good Audio Reviews)
  • линейное сопротивление
  • фирменная технология Sonar La Trompa
  • выравнивание частот по фазе
  • технология Basscannon 2 поколения
  • ультранизкие гармонические искажения
  • специальная настройка для НЧ порта
Услуги
  • Решелл многодрайверных наушников(1-2 драйвера)
    16 990 руб.
  • Индивидуальные насадки Dr.Head FullBody Acrylic
    8 000 руб.
  • Индивидуальные насадки для наушников
    5 950 руб.
Выберите желаемые услуги
16 990 руб.
8 000 руб.
5 950 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Насадки FullBody Acrylic — это идеальное решение для пользователей беспроводных TWS наушников.
Насадки FullBody Silicon — это идеальное решение для пользователей беспроводных TWS наушников.
FATfreq x HBB Deuce — это внутриканальные наушники (IEM), разработанные сингапурским брендом FATfreq в сотрудничестве с известным аудио-обозревателем Крисом Брэдшоу, более известным как HBB (Bad Guy Good Audio Reviews). Модель создана специально для любителей глубокого низкочастотного диапазона (басхэдов) и сочетает в себе фирменные технологии бренда с выверенной годовой настройкой звука.
FatFreq HBB Deuce внутриканальные наушники
В течение года Deuce тщательно настраивался ведущим рецензентом HBB, также известным как Bad Guy Good Audio Reviews, и проходил множество этапов настройки и дизайна. Каждый этап был направлен на улучшение чистоты, глубины и динамики звука. Обширная коллекция хип-хоп, рок- и классических треков HBB сильно повлияла на направление настройки Deuce, и были потрачены значительные усилия, чтобы добиться превосходства в этих жанрах. Тщательный процесс также включал в себя бесценные отзывы профессиональных музыкантов, в том числе басистов, барабанщиков и клавишников-синтезаторов, которые тестировали Deuce как в производственных, так и в концертных условиях. Результатом такой самоотдачи стал IEM, который обеспечивает непревзойденное качество звука и ощущение полного погружения.
Динамическая камера
В основе наушников лежит сдвоенная динамическая система, помещенная в напечатанный на 3D-принтере полимерный корпус. Главная гордость Deuce — применение запатентованной технологии Basscannon 2-го поколения. Она обеспечивает массивный подъем суб-баса на +25 дБ. При этом частотный срез строго контролируется на отметке до 150 Гц, что предотвращает наползание низких частот на средний регистр и исключает эффект «глухого» или бубнящего звука.
Адаптер для усиления низких частот
Предназначен для улучшения качества прослушивания за счет дополнительного усиления низких частот. Тщательно подобранный из высококачественных компонентов, включая проводку из чистого серебра, этот адаптер обеспечивает усиление низких частот на ~ 10 дБ при частоте 150 Гц. Идеально подходит для тех, кто ищет более глубокие и мощные басы без ущерба для точности и качества звука.
Фирменная технология Sonar La Trompa
Для того чтобы экстремальный бас не заглушал остальные детали, в модели реализована фирменная бескамерная система Phase Alignment для выравнивания частот по фазе. Благодаря ей инструменты и вокал позиционируются на трехмерной сцене с высокой точностью. За отработку верхнего регистра отвечает акустическая камера Sonar La Trompa. Ее экспоненциальная форма, вдохновленная анатомией валторны, позволяет получить гладкие, естественные и «воздушные» высокие частоты без резких сибилянтов.
Выравнивание по фазе
Отсутствие DSP в IEMs означает, что необходимо согласовывать фазу в многодрайверных наушниках с помощью акустической задержки. Используя фирменные структуры, инженеры смогли выровнять низкие, средние и высокие частоты таким образом, чтобы они согласованно достигали вашей барабанной перепонки. Обеспечивая точность и разрешение звука, требуемые на сцене и в студии.
Корпус и кабель
Наушники получили эргономичный глянцево-черный корпус с текстурными серыми акцентами и специальным выступом для надежной фиксации в ушной раковине. Комплектный кабель премиум-класса «Silver Blood» выполнен из посеребренной меди. Наушники обладают линейным сопротивлением, но требуют качественного мощного источника (ЦАП/усилителя) для полного раскрытия своего потенциала.
  • посеребренный медный SPC кабель 4.4 мм;
  • инструмент для чистки;
  • набор амбушюр S/M/L из силикона;
FATfreq
Разъем к устройству
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Балансный кабель
red
Тип гарнитуры
FATfreq x HBB Deuce
Сингапур
Отзывы 3
Ярослав из Новосибирск01.06.2026
Отличные наушники! Качество звука на высоте, басы глубокие и четкие. Удобно сидят в ушах, не выпадают. Дизайн стильный, материалы качественные. Рекомендую всем, кто ценит качество звука и комфорт.
Вячеслав из Казань14.05.2026
Кристально чистый звук. Рекомендую бассхедам.
Дима из Екатеринбург24.04.2026
Супер выбор! Эти наушники порадовали меня со всех сторон. Звук настолько качественный, что просто завораживает. Удобные, легкие, идеально сидят в ушах. Я в восторге и с удовольствием рекомендую их всем. особенно любителям саб баса.
(на основании 3 отзывов)
3 отзыва
26 490 руб.
