Наушники внутриканальные FATfreq Maestro SE Universal Blue
3 отзыва
209 900 руб.
Код товара: 193093
В наличии в 2 магазинах
  • динамический драйвер, арматурный излучатель
  • электростатические драйверы Quad EST
  • линейное сопротивление
  • фирменная технология Sonar La Trompa
  • выравнивание частот по фазе
  • технология Bass Cannon
  • камера низких частот
  • ультранизкие гармонические искажения
  • специальная настройка для НЧ порта
Услуги
  • Индивидуальные насадки Dr.Head FullBody Acrylic
    8 000 руб.
  • Индивидуальные насадки для наушников
    5 950 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
5 950 руб.
Насадки FullBody Acrylic — это идеальное решение для пользователей беспроводных TWS наушников.
Насадки FullBody Silicon — это идеальное решение для пользователей беспроводных TWS наушников.
Сверхмощный, но чистый бас: FATfreq прославились тем, что создают наушники с самым глубоким и физически ощутимым басом на рынке (в некоторых моделях подъем достигает +20-30 дБ). При этом, благодаря запатентованным технологиям, этот бас не «залазит» на средние частоты, оставляя вокал и инструменты кристально чистыми.
Все наушники разрабатываются и собираются вручную в Сингапуре.
Внутриканальные наушники Maestro - это универсальная рабочая на сцене и в студии которая обеспечивает сбалансированный отклик в полном диапазоне с расширенным высокочастотным диапазоном. Благодаря специальным динамикам низких, средних и высоких частот теперь вы можете наслаждаться микшированием без искажений на полной громкости с отличным балансом динамики и детализации. Maestro доступны как в универсальном, так и в индивидуальном исполнении.
Глубина баса и детализация
Чтобы добиться наилучших результатов, недостаточно слушать миксы в высоком разрешении - вы должны чувствовать, как они пульсируют в ваших венах. Оснащенные технологией Tribrid, Maestro SE используют комбинацию динамического драйвера, сбалансированного арматурного излучателя и электростатических драйверов, обеспечивающих лучшую в своем классе воздушность на высоких и сверхвысоких частотах, в сочетании с мощным, но контролируемым глубоким басом, что обеспечивает непревзойденное качество звука!
Превосходное звучание басов
Гармоничное сочетание экстраординарных басов и непревзойденной четкости, выходящее за рамки традиционных границ, с достоверно переданным каждым музыкальным нюансом.
Драйверы Quad EST
Драйверы Quad EST
Maestro SE оснащены высокоточными электростатическими драйверами Quad, которые обеспечивают непревзойденное воспроизведение деталей и звуковую сцену с частотой до 40 кГц и выше.
Технология Bass Cannon
Используя фирменные динамические низкочастотные динамики, басовые камеры и акустические фильтры, компания FATfreq смогла создать самые глубокие басы, которые когда-либо были записаны, - повышение на 20 дБ, с частотой ниже 200 Гц. Это не для слабонервных.
Камера низких частот
В тщательно спроектированной камере используется ультрасовременная акустика для усиления низкочастотных вибраций, что является эталоном глубокого и завораживающего звучания басов.
Линейный импеданс
Линейный импеданс
В FATfreq используются фирменные схемы для коррекции нелинейных сопротивлений у наушников с несколькими драйверами. Различные выходные сопротивления всех ваших устройств приводят к различиям в частотной характеристике. Использование этой технологии обеспечивает согласованность частотных характеристик IEM при подключении к любому устройству - будь то микрофонный блок, микшерная плата, телефон или специализированный портативный плеер.
Фирменная технология Sonar La Trompa
Вдохновленный анатомией традиционной валторны, FATfreq использует экспоненциальную кривизну валторны для регулировки усиления и улучшения тональности высоких частот с помощью акустики. Обеспечивает плавное, естественное звучание высоких частот, подкрепленное приятным тембром на средних и низких частотах.
Выравнивание по фазе
Отсутствие DSP в IEMs означает, что необходимо согласовывать фазу в многодрайверных наушниках с помощью акустической задержки. Используя фирменные структуры, инженеры смогли выровнять низкие, средние и высокие частоты таким образом, чтобы они согласованно достигали вашей барабанной перепонки. Обеспечивая точность и разрешение звука, требуемые на сцене и в студии.
Кабель из серебра
Изготовленный на заказ кабель из чистого серебра Type-6 Litz, чтобы увеличить мощность и быстродействие ваших миксов. В комплект поставки входят сменные 2.5 мм, 3.5 мм, 4.4 мм аудиоразъемы для выбора источника звука.
  • кабель из серебра со сменными штекерами 2.5 мм, 3.5 мм, 4.4 мм;
  • жесткий футляр для хранения;
  • набор амбушюр S/M/L из силикона;
  • инструмент для чистки;
FATfreq
арматурный
Разъем к устройству
3.5mm jack male ,
4.4mm jack male
, 2.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
4.4mm jack
2.5mm jack
, 2-pin ,
Съемный кабель
акрил
blue
Тип гарнитуры
г-образный
Сингапур
Отзывы 3
Роман из Самара07.08.2026
FATfreq Maestro SE Universal - находка для меломанов! Удивительное качество звука, комфорт при ношении, стильный цвет. Не пожалеете о покупке!
Максим из Екатеринбург10.07.2026
Эти наушники просто супер! Звук оглушительный, удобные в ухе, плотно держатся. Незаменимы в поездках, и повседневной жизни. Доволен на все 100!
Владислав из Ростов-на-Дону10.07.2026
Отличные наушники! Кристально чистый звук, мощные басы, удобный дизайн. Подходят для прослушивания любимой музыки. Рекомендую!
(на основании 3 отзывов)
3 отзыва
209 900 руб.
