Сверхмощный, но чистый бас: FATfreq прославились тем, что создают наушники с самым глубоким и физически ощутимым басом на рынке (в некоторых моделях подъем достигает +20-30 дБ). При этом, благодаря запатентованным технологиям, этот бас не «залазит» на средние частоты, оставляя вокал и инструменты кристально чистыми.
Технология Bass Cannon: специальная акустическая камера и система кроссоверов позволяют добиться сабвуферного эффекта, который обычно достижим только в полноразмерных акустических системах.
Все наушники разрабатываются и собираются вручную в Сингапуре.
Внутриканальные наушники Maestro - это универсальная рабочая на сцене и в студии которая обеспечивает сбалансированный отклик в полном диапазоне с расширенным высокочастотным диапазоном. Благодаря специальным динамикам низких, средних и высоких частот теперь вы можете наслаждаться микшированием без искажений на полной громкости с отличным балансом динамики и детализации. Maestro доступны как в универсальном, так и в индивидуальном исполнении.
Непревзойденное усиление и контроль высоких частот
Разработанный для требовательных профессионалов на сцене и в студии, Maestro обеспечивает непревзойденный баланс точности и музыкальности с невероятным запасом мощности. Запатентованная гибридная технология воспроизводит исключительный контроль низких частот, сохраняя четкость и детализацию с точностью до фазы на частоте 25 000 Гц.
Используя фирменные динамические низкочастотные динамики, басовые камеры и акустические фильтры, компания FATfreq смогла создать самые глубокие басы, которые когда-либо были записаны, - повышение на 20 дБ, с частотой ниже 200 Гц. Это не для слабонервных.
Линейный импеданс
В FATfreq используются фирменные схемы для коррекции нелинейных сопротивлений у наушников с несколькими драйверами. Различные выходные сопротивления всех ваших устройств приводят к различиям в частотной характеристике. Использование этой технологии обеспечивает согласованность частотных характеристик IEM при подключении к любому устройству - будь то микрофонный блок, микшерная плата, телефон или специализированный портативный плеер.
Фирменная технология Sonar La Trompa
Вдохновленный анатомией традиционной валторны, FATfreq использует экспоненциальную кривизну валторны для регулировки усиления и улучшения тональности высоких частот с помощью акустики. Обеспечивает плавное, естественное звучание высоких частот, подкрепленное приятным тембром на средних и низких частотах.
Выравнивание по фазе
Отсутствие DSP в IEMs означает, что необходимо согласовывать фазу в многодрайверных наушниках с помощью акустической задержки. Используя фирменные структуры, инженеры смогли выровнять низкие, средние и высокие частоты таким образом, чтобы они согласованно достигали вашей барабанной перепонки. Обеспечивая точность и разрешение звука, требуемые на сцене и в студии.
- наушники;
- посеребренный медный (SPC) кабель 3.5 мм;
- жесткий футляр для хранения;
- набор амбушюр S/M/L из силикона;
- инструмент для чистки;
