Ощутите подлинную мощь благодаря первому в мире низкочастотному диапазону на 30 дБ, умело управляемому на частоте 200 Гц. Фирменная бескамерная система hyper tweeter от FATfreq обеспечивает стратосферное сверхвысокое расширение высоких частот предоставляя вам лучшее из обоих миров при невероятной стоимости и эргономичности.
Высокочастотный динамик
Бескамерная высокочастотная акустическая система FATfreq, разработанная для обеспечения абсолютной четкости звука, обеспечивает сверхвысокую громкость и яркость до 40 кГц. Вся акустика и технологии заключены в удивительно эргономичную форму, которая обеспечивает идеальную посадку без утомления.
Технология Bass Cannon
Используя фирменные динамические низкочастотные динамики, басовые камеры и акустические фильтры, компания FATfreq смогла создать самые глубокие басы, которые когда-либо были записаны, - повышение на 20 дБ, с частотой ниже 200 Гц. Это не для слабонервных.
Линейный импеданс
В FATfreq используются фирменные схемы для коррекции нелинейных сопротивлений у наушников с несколькими драйверами. Различные выходные сопротивления всех ваших устройств приводят к различиям в частотной характеристике. Использование этой технологии обеспечивает согласованность частотных характеристик IEM при подключении к любому устройству - будь то микрофонный блок, микшерная плата, телефон или специализированный портативный плеер.
Фирменная технология Sonar La Trompa
Вдохновленный анатомией традиционной валторны, FATfreq использует экспоненциальную кривизну валторны для регулировки усиления и улучшения тональности высоких частот с помощью акустики. Обеспечивает плавное, естественное звучание высоких частот, подкрепленное приятным тембром на средних и низких частотах.
Выравнивание по фазе
Отсутствие DSP в IEMs означает, что необходимо согласовывать фазу в многодрайверных наушниках с помощью акустической задержки. Используя фирменные структуры, инженеры смогли выровнять низкие, средние и высокие частоты таким образом, чтобы они согласованно достигали вашей барабанной перепонки. Обеспечивая точность и разрешение звука, требуемые на сцене и в студии.
Кабель Silver-Red
Специально изготовленный кабель SPC увеличивает мощность и быстродействие ваших миксов. В комплект входят сменные штекеры 2.5 мм, 3.5 мм, 4.4 мм для выбора источника звука.
- наушники;
- кабель Silver-Red;
- сменные штекеры 2.5 мм, 3.5 мм, 4.4 мм
- инструмент для чистки;
- набор амбушюр S/M/L из силикона;
