Что такое ЦАП и какие они бывают?
ЦАП не только переводит нули и единицы цифрового сигнала в звук, но и непосредственно влияет на его качество и характер. С помощью отдельного устройства или качественного чипа внутри девайса можно значительно улучшить аудиосистему. Разберемся в теме, не «закапываясь‎» в аудиофильских понятиях и цифрах, чтобы вы увереннее себя чувствовали при выборе. Поехали!
Что такое ЦАП?
ЦАП (цифроаналоговый преобразователь) — это устройство, которое переводит цифровой звук в аналоговый. В смартфоне, ноутбуке или на CD звук хранится в цифровом виде, но акустическая система и наушники воспроизводят аналоговый сигнал, который может воспринимать наш слух. А значит, между источником звука и наушниками должен быть посредник, преобразующий цифровой сигнал в аналоговый, коим и является микросхема ЦАП.
Для чего нужен ЦАП?
ЦАП берет цифровые данные из файла в вашем смартфоне, преобразует их в аналоговый аудиосигнал, который потом отправляет на усилитель. Когда вы слушаете цифровые записи, вы на самом деле слышите аналоговый сигнал, который был преобразован из цифрового с помощью ЦАП.
Пятьдесят лет назад людям не требовался ЦАП для прослушивания музыки, так как она существовала только в аналоговом виде. Оборудование в студии звукозаписи улавливало и сохраняло звук в виде аналогового сигнала на магнитную ленту, а затем этот сигнал переносился на виниловые пластинки или пользовательскую ленту и попадал в дома слушателей. Звукосниматель проигрывателя винила снимает аналоговый сигнал с пластинки и передавал его на усилитель и акустическую систему. То есть на всём пути — от записи до воспроизведения — музыка оставалась аналоговой звуковой волной.
Почему ЦАПа в смартфоне недостаточно
Смартфон всегда под рукой и заменил нам даже ПК, однако воспроизведение музыки — это не основная обязанность телефона, поэтому звуковая схемотехника в нём довольно посредственная. Да, в смартфоне есть преобразователь и усилитель, но часто это «всё в одном‎», когда на одной плате установлены чипы ЦАП, АЦП, усилитель и другие элементы, отвечающие за звук на устройстве.
Из-за такого «столпотворения‎» мы получаем на выходе музыку со сравнительно небольшим динамическим диапазоном (разницей между тихими и громкими звуками), плохими разделением между правым и левым каналами и большой порцией электронного шума, так как по соседству с ЦАП находится множество шумных аппаратных компонентов, включая процессор. Ситуацию можно улучшить, если использовать отдельное устройство с преобразователем и усилителем внутри.
Отдельный ЦАП
Внешние ЦАП/усилители выигрывают у встроенных за счёт качества компонентов и схемотехники. В отдельных специализированных устройствах производители следят, чтобы ЦАП был изолирован от помех, и ищут способы уменьшить уровень шума: помещают чипы в отдельный отсек от усилителя и процессора. Также возможности чипов в обработке звука у отдельных аудиодевайсов намного выше: они запросто работают с Hi-Res Audio, которое чаще всего недоступно для воспроизведения на смартфонах или ноутбуках.
Какие ЦАП бывают?
Отдельные преобразователи отличаются по форм-фактору: одни можно положить в карман и пойти гулять, а другие устанавливаются стационарно в домашнюю аудиосистему. Разберемся подробнее.
Портативные USB-ЦАП
Компактный преобразователь, напоминающий флешку, который можно подключить напрямую или по кабелю к разъему ноутбука или смартфона. На борту такого ЦАП есть выходы на наушники и встроенный усилитель.
Отличный вариант из этой категории — Lotoo PAW S2 — портативный ЦАП/усилитель в металлическом корпусе, который способен обрабатывать цифровой звук в высоком разрешении до 32 бит/384 кГц и подавать на наушники внушительную мощность до 150 мВт при балансном подключении. Модель можно использовать даже с полноразмерными наушниками с большим сопротивлением.
Стационарные преобразователи
Такой ЦАП может быть объединен с усилителем или выступать отдельным устройством. Когда в аудиосистему включают внешний, стационарный ЦАП, то заметно увеличивается детальность звука: локализация образов (инструментов, вокала), объем сцены, аналитичность. Даже в очень знакомых треках могут открыться элементы, которые раньше ускользали от слуха. Начиная от стандарта CD — 16 бит/ 44,1 кГц — прирост в качестве звука будет значительным.
Дорогой читатель! Мы рады, что тебя не пугают лонгриды, и ты читаешь наши статьи и оставляешь комментарии. В благодарность мы дарим тебе промокод BLOG, который даст скидку 5% на всё, кроме акционных позиций и товаров определенных брендов.
Как правило, стационарные преобразователи обладают широкими возможностями для подключения других девайсов и удобно интегрируются в домашнюю аудиосистему. Например, EarMen Tradutto, способный объединить вокруг себя весь цифровой звук в доме: принимать сигнал по Bluetooth со смартфона, по USB с ноутбука и по TosLink от стримингового плеера или CD-транспорта. При проводном подключении Tradutto способен декодировать сигнал PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512 — если у вас в музыкальной библиотеке есть файлы с таким высоким разрешением, с помощью ЦАП вы услышите их во всей красе.
При таких широких возможностях в работе с цифровым звуком управлять Tradutto максимально просто: включаем устройство, выбираем вход и ставим композицию. Звучание девайса в этом году поразило не только нас, но и EISA, которая признала стойку аудио EarMen Stack (которая включает Tradutto) лучшей системой для наушников.
Усилители со встроенным ЦАП
Такие устройства бывают стационарными и портативными, мы остановимся на первом форм-факторе. Часто усилители для наушников и акустических систем снабжают чипом ЦАП, чтобы повысить их возможности в работе с цифровым звуком. Японский Hi-Fi-усилитель Rotel A14 MKII способен стать фундаментом для домашнего аудио — останется только подобрать к нему акустическую систему. Он может принимать и воспроизводить музыку с большинства источников звука, так как внутри стоит мощный чип от Texas Instruments, способный обрабатывать сигнал до 32 бит/384 кГц, а на задней панели усилителя есть множество цифровых входов.
Усилители для наушников тоже не отстают, например, ламповый Auris Euterpe не только способен «‎раскачать» даже самые сложные полноразмерные наушники, но и принимать звук напрямую с ноутбука по USB-B. Внутри Euterpe установлен чип от ESS Sabre, способный преобразовывать звук 32 бит/384 кГц. Auris создала устройство, в котором цифровая точность звука объединяется с ламповым мягким характером.
Отдельный ЦАП или преобразователь, объединённый с усилителем, может заметно повысить качество воспроизведения и улучшить вашу аудиосистему. В Dr.Head большой выбор таких девайсов, и все можно тестировать — выбирайте удобный форм-фактор и привлекательный звук.
Обратная связь
Комментарии (14):
Здравствуйте, есть студийные наушники импедансом 80 Ом, хотелось бы купить портативный цап для их работы от ПК и телефона, можете что то посоветовать,а то выбор слишком велик.
Дмитрий, 80 Ом это не главный параметр. Главный чувствительность. Если она выше 100 то подойдет почти любой портатив, например MoonDrop Dawn Pro. Но если меньше 96 то тут все сложнее. Рекомендую FiiO KA17 с выходной мощностью 270 мВт+270 мВт для одностороннего выхода и до 650 мВт+650 мВт для балансного выхода
Сейчас iem наушники очень популярны для использования в гейминге.
Точность звуков, а особенно разделение громкости и разделение каналов играет большую роль.
Вопрос: Насколько бОльшую задержку, по сравнению с обычной звуковой картой на материнской плате базового уровня, будет создавать внешний ЦАП ?
ДК
Цитата
Вячеслав пишет:
Здравствуйте, задержка может быть значительной. Рекомендуем игровые звуковые карты.
Здравствуйте! Ребят, а есть смысл к PX 7 S2e покупать Цап-усилитель Bluetooth FIIO BTR7 Type-C?
Д
Гость, портативные ЦАП/усилители могут быть достаточно мощными. Например, iFi Go Blu может подать на наушники 245 мВт по балансному выходу.
На каком уровне в Rotel RA-6000 встроенный преобразователь и фонокорректор?
Д
Гость, внутри юбилейного усилителя RA-6000 установлен чип ЦАП Texas Instruments с возможностью обрабатывать сигнал 32-бит/384кГц по USB. В модель установлен фонокорректор для ММ-головок, который линейно и точно передаст звук от проигрывателя винила.
Есть потребность в стационарном ЦАП для Hi-Fi системы, подскажите, пожалуйста? До 100 к
Д
Гость, SMSL VMV D1se — стационарный ЦАП с возможностью обработки PCM до 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA.
Меня эти свистки смущают, какую они могут мощность дать?
Гость, мощность даёт усилитель
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, ЦАП с балансным подключением?
Д
Гость, здравствуйте! SMSL M200 и TEAC UD-505-X — отличные варианты!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
