Автоматический, полуавтоматический или ручной проигрыватель: в чём разница и что выбрать
Разница между ручным, полуавтоматическим и автоматическим проигрывателем прослеживается в том, сколько действий с тонармом берёт на себя механизм. Ручная модель требует участия слушателя и в начале, и в конце стороны. Полуавтомат обычно оставляет запуск ручным, но помогает завершить воспроизведение. Полный автомат сам подводит тонарм к пластинке, опускает иглу и возвращает его на стойку после окончания стороны.
Если с ручным и автоматическим управлением всё довольно понятно, полуавтомат не имеет единого набора функций. Он может поднимать тонарм, останавливать вращение или совмещать оба действия, но не обязательно возвращает тонарм в исходное положение.
В статье разберём, как устроены эти варианты, что происходит с тонармом во время воспроизведения, способна ли автоматика влиять на звук и какие функции стоит проверить перед покупкой.
Содержание
Чем отличаются три типа управления
Главное различие между ручными, полуавтоматическими и автоматическими проигрывателями — в том, какие действия при запуске и завершении воспроизведения выполняет сам механизм, а какие остаются за слушателем.
Тип управления
Начало воспроизведения
Завершение воспроизведения
Ручной
Слушатель самостоятельно устанавливает тонарм над пластинкой и опускает иглу
После окончания стороны нужно поднять тонарм и вернуть его на стойку
Полуавтоматический
Тонарм устанавливают и опускают вручную
Проигрыватель автоматически поднимает тонарм, останавливает вращение диска или выполняет обе операции
Автоматический
После нажатия кнопки проигрыватель самостоятельно подводит тонарм к пластинке и опускает иглу
Механизм поднимает тонарм, возвращает его на стойку и останавливает вращение
У ручных и полностью автоматических проигрывателей принцип работы обычно понятен из названия. С полуавтоматическими моделями единой схемы нет: производители предусматривают разные варианты завершения воспроизведения.
Например, Denon DP-400 в конце стороны автоматически поднимает тонарм и останавливает вращение пластинки. У Technics SL-1500C механизм автолифта приподнимает иглу над канавкой, но диск продолжает вращаться.
Поэтому при выборе полуавтоматического проигрывателя проверьте, какие именно функции предусмотрены: автоподъём тонарма, остановка диска или возврат тонарма на стойку.
Ознакомьтесь с ассортиментом проигрывателей винила:
Ручной проигрыватель: полный контроль воспроизведения
В проигрывателях с ручным управлением слушатель самостоятельно устанавливает тонарм над пластинкой и возвращает его на стойку после окончания стороны. Для начала воспроизведения достаточно подвести иглу к нужной дорожке и плавно опустить её на поверхность.
В большинстве современных моделей для этого предусмотрен микролифт — демпфированный механизм, который обеспечивает плавное опускание тонарма. Он помогает избежать резкого контакта иглы с пластинкой и снижает риск повреждения канавки при неосторожном движении.
После завершения последней композиции игла переходит в выходную канавку возле этикетки. Она замкнута, поэтому пластинка продолжает вращаться, пока слушатель не поднимет тонарм. Несколько дополнительных оборотов не представляют серьёзной проблемы, но оставлять иглу в таком положении на несколько часов не следует: она продолжает контактировать с канавкой и постепенно изнашивается.
Отсутствие автоматики упрощает механическую конструкцию проигрывателя. Производителю не нужно устанавливать дополнительные приводы и механизмы перемещения тонарма, что оставляет больше свободы при проектировании и размещении компонентов. При этом возможности регулировки прижимной силы, антискейтинга и установки картриджа зависят от конкретной модели.
Ручное управление встречается в проигрывателях самых разных ценовых категорий — от доступных Pro-Ject T1 и Rega Planar 1 до аудиофильских моделей высокого класса. Такой принцип работы выбирают за простоту конструкции и непосредственный контроль над воспроизведением.
Ознакомьтесь с ассортиментом ручных проигрывателей винила:
Полуавтоматический проигрыватель: какие функции выполняет сам
В полуавтоматическом проигрывателе начало воспроизведения остаётся за слушателем. Вы самостоятельно устанавливаете тонарм на первую или любую другую дорожку, опускаете иглу и запускаете прослушивание. Автоматика срабатывает после окончания стороны, но её возможности зависят от конкретной модели.
Полуавтоматическое управление удобно тем, что слушателю не приходится следить за окончанием последней композиции. Можно спокойно дослушать пластинку, не опасаясь надолго оставить иглу в выходной канавке.
Для определения конца стороны производители используют механические, оптические и электронные системы. В зависимости от конструкции они отслеживают положение тонарма или его перемещение в зоне окончания записи, после чего запускают предусмотренные механизмы.
В некоторых моделях автоматику разрешается отключать. Такая возможность пригодится при воспроизведении пластинок с нестандартной разметкой дорожек, особенно если запись продолжается близко к этикетке или заканчивается замкнутой канавкой.
Полностью автоматический проигрыватель: от запуска до возврата тонарма
В полностью автоматическом проигрывателе весь цикл воспроизведения выполняется без участия слушателя. Достаточно положить пластинку на диск и нажать кнопку запуска. Проигрыватель начнёт вращение, самостоятельно подведёт тонарм к началу записи и плавно опустит иглу. После окончания стороны механизм поднимет тонарм, вернёт его на стойку и остановит диск.
В классических автоматических проигрывателях за последовательность этих действий отвечает система кулачков, рычагов и тяг. Кулачковое колесо приводит механизм в движение, управляя подъёмом и перемещением тонарма. В современных моделях механические узлы также сочетаются с электронным управлением двигателем и датчиками положения.
При этом устройство автоматики влияет на то, как тонарм ведёт себя во время воспроизведения. Например, в Pro-Ject Automat A2 после опускания иглы автоматический механизм отсоединяется от тонарма и не препятствует его свободному движению по канавке. В конце стороны система вновь включается, поднимает тонарм и возвращает его на стойку.
У Dual CS 429 автоматический запуск и возврат сочетаются с возможностью ручного управления. Пользователь также может регулировать прижимную силу и антискейтинг, что позволяет устанавливать совместимые головки звукоснимателя с другими характеристиками.
Наличие автоматики не означает отказа от настройки проигрывателя. Одни модели рассчитаны преимущественно на простое воспроизведение с заводской головкой, другие допускают замену картриджа и регулировку основных параметров тонарма. Эти возможности зависят от конкретной конструкции.
Ознакомьтесь с ассортиментом автоматических проигрывателей винила:
Как автоматика влияет на конструкцию проигрывателя
Для автоматического подъёма и возврата тонарма в проигрывателе устанавливают дополнительные механизмы: кулачки, пружины, рычаги, датчики положения и приводные элементы. Их устройство зависит от того, какие операции выполняет проигрыватель.
В моделях с автолифтом механизм может размещаться в основании тонарма и срабатывать только после окончания стороны. Полностью автоматическому проигрывателю требуется более сложная система, которая также обеспечивает перемещение тонарма к началу пластинки.
Во время воспроизведения игла должна свободно следовать по канавке, без дополнительного сопротивления со стороны автоматики.
Различаются и возможности настройки. В некоторых доступных автоматических проигрывателях прижимная сила установлена на заводе, антискейтинг рассчитан на штатную головку, а выбор совместимых картриджей ограничен.
Если планируете в дальнейшем менять картридж, проверьте допустимый диапазон его массы, способ крепления и доступные регулировки тонарма. От этих параметров зависит, какие головки удастся установить и правильно настроить.
Влияет ли автоматика на качество звука
Наличие автоматического подъёма или возврата тонарма само по себе не влияет на характер звучания проигрывателя. Качество воспроизведения зависит от стабильности вращения диска, работы двигателя, конструкции шасси, подшипников, тонарма, головки звукоснимателя и точности её настройки.
Автоматический механизм способен вносить дополнительные вибрации или создавать сопротивление движению тонарма, если остаётся механически связан с ним во время воспроизведения. Для исключения такого воздействия в качественных конструкциях автоматика отключается после установки иглы на пластинку и вновь срабатывает в конце стороны.
Утверждать, что ручной проигрыватель всегда звучит лучше автоматического, некорректно. Качественная автоматическая модель способна обеспечивать такую же точность воспроизведения, как и ручная, при сопоставимых характеристиках основных узлов.
Однако у этих конструкций различается себестоимость. Автоматическому проигрывателю требуются дополнительные детали, приводы и механизмы управления. При одинаковой розничной цене производитель ручной модели может направить большую часть бюджета на тонарм, подшипник опорного диска, двигатель или картридж.
Отчасти этим объясняется распространённость ручного управления среди проигрывателей высокого класса. Отказ от автоматики упрощает механическую часть и позволяет сосредоточиться на узлах, непосредственно участвующих в воспроизведении. При этом качество звука определяется исполнением конкретной модели, а не наличием или отсутствием автоматических функций.
Когда автоматика может сработать неправильно
«B»Когда автоматика может сработать неправильно«/B»
Автоматические механизмы проигрывателей рассчитаны на стандартное расположение начальных и выходных канавок пластинки. Большинство LP и синглов соответствуют этим параметрам, однако на некоторых изданиях автоматика срабатывает раньше или позже окончания записи.
Отдельного внимания заслуживают пластинки со скрытыми композициями и замкнутыми канавками, в которых намеренно продолжается звучание. Автоматический механизм может принять такой участок за окончание записи и прервать воспроизведение.
При выборе проигрывателя учитывайте также поддерживаемые размеры пластинок и скорости вращения. Например, Pro-Ject Automat A2 работает на скоростях 33⅓, 45 и 78 об/мин и предусматривает выбор размера диска для правильного положения тонарма при запуске.
Если в коллекции есть редкие синглы, нестандартные издания или пластинки со скрытыми дорожками, заранее проверьте возможность отключения автоматики, поддерживаемые размеры дисков и скорости вращения.
Обслуживание автоматического механизма
Автоматические проигрыватели содержат больше подвижных деталей, которые со временем изнашиваются и требуют обслуживания. В механизме запуска и возврата тонарма работают рычаги, кулачки, пружины, шарниры и другие элементы. Спустя годы смазка теряет свои свойства, пластиковые детали изнашиваются, а механизмы могут нуждаться в очистке и регулировке.
С подобными неисправностями сталкиваются владельцы старых автоматических проигрывателей Dual, Technics, Denon и других производителей. Нередко двигатель и тонарм продолжают исправно работать, тогда как система автоматического запуска или возврата начинает давать сбои.
Современные модели обычно не требуют вмешательства в первые годы эксплуатации при соблюдении рекомендаций производителя. При покупке подержанного проигрывателя работу автоматики лучше проверить заранее.
Проследите за полным циклом: тонарм должен плавно подниматься со стойки, точно опускаться на вводную канавку, а после окончания стороны без рывков возвращаться в исходное положение. Если механизм промахивается мимо начала пластинки, движется рывками или издаёт посторонние звуки, ему требуется диагностика.
У ручных проигрывателей механизмов меньше, а значит, и потенциальных точек отказа при длительной эксплуатации. Однако подшипники, микролифт и другие подвижные узлы также нуждаются в исправном состоянии и периодическом обслуживании.
Ознакомьтесь с ассортиментом аксессуаров для проигрывателей винила:
Какой тип управления проигрывателем выбрать
При выборе проигрывателя учитывайте, как часто вы слушаете пластинки, готовы ли самостоятельно управлять тонармом и какие функции хотите доверить автоматике.
Ручной проигрыватель подойдёт тем, кто привык самостоятельно устанавливать иглу на пластинку и снимать её после окончания стороны. Такой вариант удобен для внимательного прослушивания, когда вы находитесь рядом с проигрывателем. Ручные модели также часто выбирают любители экспериментов с головками звукоснимателя и настройками тонарма, хотя возможности регулировки зависят от конкретной конструкции.
Полуавтоматический проигрыватель сохраняет ручной запуск, но избавляет от необходимости следить за окончанием записи. Механизм автолифта поднимет иглу после последней композиции, даже если вы отвлеклись или отошли от проигрывателя. В моделях с автостопом дополнительно прекращается вращение диска.
Полностью автоматический проигрыватель удобен для повседневного и фонового прослушивания. Достаточно положить пластинку и нажать кнопку запуска: тонарм самостоятельно опустится на начало записи, а после завершения стороны вернётся на стойку. Это также сокращает количество ручных действий с иглой, если проигрывателем пользуются несколько членов семьи или гости.
Владельцам коллекций синглов, пластинок на 78 об/мин и нестандартных изданий следует проверить поддерживаемые скорости, размеры дисков и возможность отключения автоматики.
Если планируете регулярно менять головки звукоснимателя, обратите внимание на конструкцию тонарма: допустимую массу картриджа, регулировку прижимной силы и антискейтинга, тип крепления головки и возможность настройки высоты. Эти характеристики определяют свободу выбора картриджей независимо от типа управления проигрывателем.
Можно ли добавить автоматические функции к ручному проигрывателю
Превратить ручной проигрыватель в полностью автоматический без серьёзной переделки конструкции не получится. Однако функцию подъёма тонарма после окончания стороны можно добавить отдельно.
Для этого существуют внешние автолифты. Компактный механический подъёмник устанавливается на шасси рядом с тонармом. Когда игла достигает конца записи, тонарм нажимает на спусковой элемент, и механизм плавно поднимает его над пластинкой. Устройство работает без электропитания и не требует вмешательства в электронику проигрывателя.
Перед установкой проверьте совместимость с тонармом и наличие свободного места на шасси. Автолифт необходимо правильно расположить и настроить точку срабатывания, чтобы он не поднимал иглу раньше окончания записи. Кроме того, перед каждым воспроизведением механизм нужно взводить вручную. Для тангенциальных тонармов подобные подъёмники обычно не подходят.
Владельцы полностью автоматических проигрывателей, напротив, часто могут управлять тонармом самостоятельно. Например, Dual CS 429 позволяет вручную установить иглу на нужную композицию, сохраняя функцию автоматического завершения воспроизведения. Это удобно, если вы хотите слушать отдельные треки, не отказываясь от автовозврата тонарма.
На что обратить внимание при выборе проигрывателя
«B»На что обратить внимание при выборе проигрывателя«/B»
Тип управления — лишь одна из характеристик проигрывателя винила. Модели могут по-разному завершать воспроизведение, поэтому перед покупкой проверьте работу механизма.
Уточните, поднимается ли тонарм после окончания стороны, останавливается ли вращение диска и предусмотрен ли автоматический возврат на стойку. Обратите внимание и на возможность отключения автоматики, особенно если в коллекции есть пластинки с нестандартным расположением дорожек.
Если в будущем собираетесь менять головку звукоснимателя, проверьте допустимый диапазон массы картриджей, способ крепления, наличие регулировок прижимной силы и антискейтинга. Для воспроизведения синглов и шеллаковых пластинок также потребуется поддержка соответствующих размеров и скоростей вращения.
В каталоге Dr.Head представлены ручные, полуавтоматические и полностью автоматические проигрыватели винила. При сравнении моделей учитывайте также тип привода, конструкцию тонарма, характеристики комплектного картриджа, наличие встроенного фонокорректора и возможности настройки.
В конечном счёте выбор зависит от ваших привычек прослушивания. Одним нравится самостоятельно устанавливать иглу и управлять каждым этапом, другим достаточно автоподъёма в конце стороны, а третьим удобнее доверить проигрывателю весь цикл — от запуска до возвращения тонарма на стойку.
Ознакомьтесь с ассортиментом виниловых пластинок:
Частые вопросы о ручных и автоматических проигрывателях
Может ли автоматический проигрыватель повредить пластинку?
Исправная автоматика при правильной настройке тонарма безопасна для пластинок. Повреждения возможны при неисправностях механизма, когда игла опускается слишком резко, попадает мимо вводной канавки или прижимная сила установлена неправильно.
Вредно ли оставлять иглу в выходной канавке?
Несколько дополнительных оборотов не причинят заметного вреда пластинке или игле. Однако оставлять проигрыватель работающим на несколько часов нежелательно: игла продолжает контактировать с канавкой, постепенно расходуя свой ресурс.
Чем автолифт отличается от автовозврата?
Автолифт автоматически поднимает тонарм после окончания стороны, оставляя его над пластинкой. Автовозврат перемещает поднятый тонарм обратно на стойку. Обе функции могут сопровождаться остановкой вращения диска, если это предусмотрено конструкцией проигрывателя.
Можно ли начать воспроизведение с середины пластинки на автоматическом проигрывателе?
Да, многие автоматические модели допускают ручное управление тонармом. Вы можете подвести иглу к нужной композиции и опустить её с помощью микролифта. Перед этим проверьте порядок ручного запуска в инструкции к проигрывателю.
Можно ли заменить картридж на автоматическом проигрывателе?
Да, если конструкция тонарма допускает замену головки звукоснимателя. Учитывайте тип крепления, допустимую массу картриджа и возможности регулировки прижимной силы и антискейтинга. У некоторых моделей эти параметры зафиксированы производителем, что ограничивает выбор совместимых головок.
Почему дорогие проигрыватели винила чаще оснащены ручным управлением?
Отказ от автоматики сокращает количество дополнительных механизмов и упрощает конструкцию тонарма. Производители получают больше свободы при проектировании подшипников, системы подвеса и других узлов. Однако ручное управление само по себе не гарантирует лучшего звучания.
Можно ли добавить автоматику к ручному проигрывателю?
Частично. Например, внешний механический автолифт The Q UP поднимает тонарм после окончания стороны и предотвращает длительное нахождение иглы в выходной канавке. При этом запуск воспроизведения и возврат тонарма на стойку остаются ручными.
Автор: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
