Тонарм проигрывателя винила: зачем его изгибают и влияет ли форма на звук
Почему у одних проигрывателей винила тонарм прямой, у других напоминает букву S, а у третьих имеет изгиб только возле головки звукоснимателя? Если коротко, форма трубки помогает задать положение картриджа, а длина, масса и подвес влияют на работу всей системы.
Разберёмся, зачем производители изгибают трубку, как длина и геометрия тонарма влияют на движение иглы по канавке и какие характеристики важны для качества воспроизведения.
Содержание
Почему игла движется иначе, чем резец при записи пластинки
При изготовлении мастер-диска режущая головка перемещается по прямой линии вдоль радиуса пластинки. Резец сохраняет своё положение относительно нарезаемой канавки, позволяя избежать угловой погрешности, характерной для поворотных тонармов.
В большинстве домашних проигрывателей используется другая конструкция. Тонарм закреплён на неподвижной оси, вокруг которой поворачивается по мере воспроизведения. В результате игла описывает дугу, а её положение относительно канавки постепенно меняется.
Из-за этого возникает ошибка горизонтального трекинга (tracking angle error) — отклонение продольной оси картриджа, а точнее кантилевера, от касательной к канавке в точке контакта иглы. При правильной геометрии поворотного тонарма эта погрешность обращается в ноль лишь в двух положениях, а на остальных участках сохраняется. Ещё в 1938 году шведский инженер Эрик Лёфгрен исследовал её влияние на нелинейные искажения при воспроизведении грампластинок.
Ближе к центру пластинки условия считывания усложняются. При постоянной скорости вращения 33⅓ об/мин длина канавки, проходящей под иглой за одну секунду, сокращается: примерно с 51 см/с на внешних дорожках до 20–21 см/с на внутренних. При этом записанные колебания располагаются всё плотнее, а длина волны сигнала в канавке уменьшается.
Особенно это можно заметить на высоких частотах, где возрастает риск искажений из-за ограничений геометрии иглы. Поэтому качество воспроизведения внутренних дорожек зависит от профиля заточки, точности установки головки и особенностей мастеринга.
Полностью устранить угловую погрешность поворотного тонарма невозможно, однако правильный расчёт геометрии и настройка картриджа позволяют свести её к небольшим значениям и распределить по всей записанной области пластинки.
Ознакомьтесь с ассортиментом тонармов в Dr.Head:
Зачем тонарму угол смещения и вынос иглы
«B»Зачем тонарму угол смещения и вынос иглы«/B»
Игла поворотного тонарма движется по дуге, тогда как звуковая канавка в каждой точке имеет своё направление. Чтобы уменьшить угловую погрешность при воспроизведении, картридж устанавливают с определённым смещением, а кончик иглы располагают немного дальше расчётной точки относительно оси вращения.
Для настройки такой геометрии используют два основных параметра.
Offset angle, или угол смещения, — угол между продольной осью картриджа и линией, соединяющей кончик иглы с осью вращения тонарма.
Overhang, или вынос иглы, — разница между эффективной длиной тонарма и монтажным расстоянием. Если повернуть тонарм в сторону шпинделя так, чтобы игла оказалась на линии между ним и осью вращения, её кончик будет выступать за центр пластинки на величину выноса.
Например, у Technics SL-1200MK7 эффективная длина составляет 230 мм, вынос иглы — 15 мм, а угол смещения головки — 22°.
При этом для создания необходимого угла смещения изгибать трубку необязательно. В S- и J-образных конструкциях положение картриджа задаётся изгибом и устройством шелла. У прямых тонармов нужный угол может обеспечиваться формой головной части или расположением картриджа в крепёжных пазах.
Таким образом, прямой и S-образный тонармы способны обеспечивать одинаковую геометрию движения иглы. Если эффективная длина, монтажное расстояние, вынос и угол смещения совпадают, форма трубки сама по себе не меняет величину угловой погрешности при воспроизведении.
Прямой, S-образный и J-образный тонарм: в чём разница
Форма трубки влияет прежде всего на конструкцию тонарма: расположение головки звукоснимателя, способ её крепления, распределение массы и жёсткость узла. При этом прямой, S-образный и J-образный тонармы могут иметь одинаковую геометрию движения иглы.
Прямой тонарм
Пример современной конструкции — Rega RB330. Его эффективная длина составляет 236,5 мм, а угол смещения головки — 21,55°. Несмотря на практически прямую трубку, картридж установлен под углом, необходимым для правильного прохождения иглы по канавке.
В подобных моделях часто используют цельную трубку с несъёмной головной частью. Отсутствие дополнительных соединений позволяет повысить жёсткость конструкции и упростить контроль нежелательных резонансов.
Однако несъёмный шелл менее удобен при частой замене картриджей. Каждую новую головку приходится устанавливать и настраивать непосредственно на тонарме, тогда как съёмная конструкция позволяет подготовить несколько комплектов заранее.
S-образный тонарм
S-образную трубку легко узнать по двум плавным изгибам. Такая конструкция широко используется в проигрывателях Technics SL-1200 и нередко сочетается со съёмным хедшеллом на четырёхконтактном байонетном креплении.
Главное практическое преимущество — удобство замены головок звукоснимателя. Например, можно установить стереокартридж на один шелл, монофонический — на другой, а отдельную головку использовать для воспроизведения старых пластинок. После предварительной установки и юстировки менять их значительно проще, хотя при каждой замене всё равно необходимо проверять прижимную силу и антискейтинг.
Съёмное крепление добавляет соединение и влияет на распределение массы. Для сравнения, штатный хедшелл Technics SL-1200MK7 весит около 7,6 г. Поэтому при выборе картриджа необходимо учитывать эффективную массу всего тонарма и допустимый диапазон балансировки, а не только вес самой головки.
J-образный тонарм
У J-образного тонарма основная часть трубки остаётся прямой, а изгиб расположен ближе к картриджу. Подобные конструкции часто встречаются у винтажных проигрывателей.
Как и в случае с S-образной трубкой, изгиб позволяет расположить головку под нужным углом. При этом сама форма не определяет точность считывания: угловая погрешность зависит от эффективной длины тонарма, вылета иглы и угла смещения картриджа.
Таким образом, различия между тремя конструкциями стоит искать прежде всего в устройстве трубки, креплении головки и удобстве обслуживания. Оценивать точность воспроизведения только по внешней форме тонарма нельзя.
9, 10 или 12 дюймов: зачем увеличивать длину тонарма
Длина тонарма напрямую влияет на геометрию движения иглы по пластинке. Под эффективной длиной понимают расстояние от оси вращения тонарма до кончика иглы. Чем она больше, тем более пологую дугу описывает игла при воспроизведении. При правильной настройке это позволяет уменьшить угловую погрешность трекинга.
Разницу хорошо видно на примере тонармов Pro-Ject. У девятидюймового EVO 9 AS эффективная длина составляет 230 мм, а угол смещения головки — 24°. У EVO 10 AS эти значения равны 254 мм и 21,4°, у двенадцатидюймового EVO 12 AS — 304,8 мм и 18°.
Однако увеличение длины накладывает ограничения на конструкцию проигрывателя. Длинный тонарм занимает больше места, а обеспечить необходимую жёсткость трубки без увеличения её массы становится сложнее. Меняются и требования к монтажному расстоянию — положению оси вращения относительно шпинделя.
Поэтому заменить штатный девятидюймовый тонарм двенадцатидюймовым обычно нельзя без проверки размеров деки. Для такой установки может потребоваться отдельная монтажная площадка или изменение конструкции проигрывателя.
Почему у тонарма две нулевые точки
«B»Почему у тонарма две нулевые точки«/B»
Игла поворотного тонарма движется по дуге, поэтому угол её положения относительно канавки меняется по мере воспроизведения пластинки. Лишь в двух точках при правильно выбранной геометрии головка оказывается ориентирована точно по касательной к канавке. Их называют нулевыми точками, поскольку угловая погрешность трекинга в этих положениях равна нулю.
Расположение нулевых точек зависит от геометрии тонарма: эффективной длины, вылета иглы за ось шпинделя (overhang) и угла смещения головки (offset angle). Изменяя эти параметры при настройке, можно распределять погрешность между внешними и внутренними дорожками пластинки.
На этом принципе основаны три распространённые схемы юстировки: Baerwald, Löfgren и Stevenson. Они различаются расположением нулевых точек и тем, на каких участках записи стремятся уменьшить искажения.
Для геометрии Löfgren A, также известной как Baerwald, нулевые точки обычно располагаются на расстоянии 66,0 и 120,9 мм от центра пластинки. В схеме Löfgren B это примерно 70,3 и 116,6 мм, а в Stevenson — 60,3 и 117,4 мм. Точные значения зависят от принятых границ записанной области.
Löfgren B ориентирован на снижение средневзвешенной погрешности в рабочей области записи, тогда как Stevenson размещает внутреннюю нулевую точку ближе к последним дорожкам пластинки. Baerwald предлагает другой компромисс между внешней, средней и внутренней частями записи.
Поэтому даже при одинаковой эффективной длине тонармов положение головки может различаться в зависимости от выбранной схемы настройки.
Скатывающая сила: цена офсета
У поворотного тонарма есть ещё одно следствие его геометрии — skating force, или скатывающая сила.
Игла движется в канавке с трением. Сила трения направлена по касательной, тогда как тонарм удерживает картридж вдоль линии от иглы к оси вращения. Эти направления не совпадают, поэтому возникает результирующая сила, стремящаяся повернуть тонарм к центру пластинки.
Без компенсации нагрузка на две стенки канавки распределяется неравномерно. Это способно ухудшить трекинг одного канала и со временем увеличить неравномерность износа.
Для компенсации используют антискейтинг. Его реализация зависит от конструкции: встречаются пружины, магнитные механизмы и классические грузики на нити.
При этом антискейтинг не является точной силой, которую достаточно один раз вычислить по цифре прижимной силы. Величина скатывания зависит в том числе от трения, профиля иглы, модуляции канавки и положения тонарма.
Важно понимать: ключевым фактором выступает вовсе не изгиб S-образной трубки. Скатывающая сила появляется у любого традиционного поворотного тонарма со смещением, вне зависимости от его геометрической формы — будь он прямым или изогнутым.
Тангенциальный тонарм: если дугу убрать совсем
Существует гораздо более буквальный способ повторить геометрию режущего станка: заставить картридж перемещаться к центру пластинки по прямой.
Так работает тангенциальный, или linear-tracking, тонарм.
Один из известных исторических примеров — Technics SL-10 1979 года. Проигрыватель размером примерно с конверт LP получил линейный тонарм и разработанное для такой компактной системы крепление картриджа T4P.
Вместо поворота вокруг удалённой оси головка постепенно смещается к центру по направляющей. При корректной работе системы угол относительно канавки остаётся близким к тому, который был при нарезке.
Но свято место пусто не бывает: исчезновение одного механического компромисса создаёт другие.
В сервосистемах необходимо отслеживать положение головки и перемещать каретку вслед за иглой. В некоторых High-End конструкциях тонарм скользит на воздушном подшипнике, для которого нужен точно изготовленный рельс и отдельная подача воздуха.
Такой механизм получается сложнее поворотного, требовательнее к установке и обслуживанию. Поэтому спустя десятилетия развития проигрывателей виниловых дисков простой радиальный тонарм по-прежнему остаётся основной конструкцией.
Ознакомьтесь с ассортиментом проигрывателей виниловых дисков в Dr.Head:
Подшипники и трубка: что важнее формы тонарма
Внешне похожие тонармы могут различаться по конструкции и характеристикам. Помимо геометрии, на их работу влияют устройство подшипников, жёсткость трубки, её масса и способность гасить нежелательные вибрации.
Подшипниковый узел обеспечивает движение тонарма в горизонтальной и вертикальной плоскостях. От его точности, величины трения и наличия люфта зависит, насколько свободно игла сможет следовать за неровностями канавки.
В карданных тонармах для вертикального и горизонтального перемещения предусмотрены отдельные оси вращения с подшипниками. Такая конструкция обеспечивает устойчивое положение трубки и позволяет точно контролировать её движение. В качественных моделях используются прецизионные подшипники с минимальным трением и практически отсутствующим люфтом.
Одноопорные тонармы (Unipivot) устроены иначе: их подвижная часть опирается на одну точку. Это позволяет сократить количество механических контактов, но оставляет дополнительную свободу вращения вокруг продольной оси. Поэтому особое значение приобретают балансировка конструкции и настройка азимута — угла наклона иглы относительно стенок канавки.
Встречаются и другие решения, включая ножевые опоры, которые применялись, например, в классических тонармах SME.
Не меньшее значение имеет материал трубки. Для её изготовления используют алюминий, магниевые сплавы, карбон, титан и различные композиты. Каждый материал обладает своим соотношением массы, жёсткости и демпфирующих свойств. Однако итоговые характеристики зависят также от формы профиля, толщины стенок и внутреннего демпфирования.
Задача производителя — обеспечить достаточную жёсткость конструкции, ограничить нежелательные резонансы и сохранить эффективную массу тонарма в пределах, подходящих для выбранных головок звукоснимателя.
Эффективная масса и податливость: как подобрать картридж к тонарму
При выборе головки звукоснимателя необходимо учитывать два взаимосвязанных параметра: эффективную массу тонарма и динамическую податливость картриджа.
Эффективная масса тонарма характеризует инерцию его подвижной части. Она зависит не столько от общего веса конструкции, сколько от распределения массы относительно оси вращения.
Динамическая податливость (compliance) показывает, насколько легко отклоняется подвес кантилевера под действием силы. Чем выше этот показатель, тем мягче подвес, и наоборот.
Вместе тонарм и головка образуют механическую колебательную систему с собственной резонансной частотой. Если она окажется слишком низкой, на воспроизведение могут влиять коробление пластинки и внешние вибрации. Слишком высокая частота повышает вероятность взаимодействия резонанса с низкочастотными составляющими записи. Например, Ortofon рекомендует ориентироваться на диапазон 7–12 Гц, считая значение около 10 Гц предпочтительным.
Для приблизительного расчёта используют формулу:
f ≈ 159 / √(M × C),
где M — сумма эффективной массы тонарма, массы картриджа и крепежа в граммах, а C — динамическая податливость в мкм/мН.
При расчёте есть одна тонкость: производители не всегда измеряют податливость на одинаковой частоте. Например, у Denon DL-103 заявлено значение 5 × 10⁻⁶ см/дин при 100 Гц, а масса головки составляет 8,5 г. Напрямую подставлять такую податливость в формулу, рассчитанную на значение в области 10 Гц, некорректно.
По этой же причине нельзя выбирать головку исключительно по типу звукоснимателя, считая, что MM предназначены для лёгких тонармов, а MC — для тяжёлых. Среди тех и других встречаются картриджи с разной массой и жёсткостью подвеса. Совместимость определяется характеристиками конкретных моделей.
Помимо расчёта резонансной частоты, нужно проверить и диапазон балансировки тонарма. Противовес должен позволять установить необходимую прижимную силу с выбранной головкой. Для слишком тяжёлого или лёгкого картриджа может потребоваться дополнительный либо другой противовес.
Что на самом деле зависит от формы тонарма
«B»Что на самом деле зависит от формы тонарма«/B»
Прямые и S-образные тонармы часто сравнивают по точности считывания, степени износа пластинок и необходимости антискейтинга. Однако большинство этих различий связано не с изгибом трубки, а с геометрией тонарма, его конструкцией и настройкой.
S-образный тонарм точнее прямого?
Нет. При одинаковой эффективной длине, угле смещения головки и правильной настройке оба варианта могут обеспечивать одинаковую геометрическую точность считывания. Сам по себе изгиб трубки не уменьшает угловую погрешность.
Прямой тонарм сильнее изнашивает пластинки?
Форма трубки практически не влияет на износ канавки. Гораздо большее значение имеют состояние иглы, правильная установка картриджа, прижимная сила и настройка антискейтинга. Ошибки в этих параметрах способны повредить пластинку независимо от конструкции тонарма.
Двенадцатидюймовый тонарм лучше девятидюймового?
У более длинного тонарма есть геометрическое преимущество: при сопоставимой настройке он позволяет уменьшить угловую погрешность при воспроизведении. Однако увеличение длины предъявляет дополнительные требования к конструкции, монтажу и размещению проигрывателя. Поэтому преимущество в геометрии не всегда означает лучший результат при прослушивании.
Прямому тонарму не нужен антискейтинг?
Нужен, если речь идёт о традиционном поворотном тонарме с углом смещения головки. Скатывающая сила возникает при взаимодействии иглы с канавкой и зависит от геометрии тонарма и сил трения. Внешняя форма трубки не определяет необходимость её компенсации.
Таким образом, прямой или S-образный изгиб не позволяет заранее судить о качестве воспроизведения. При сравнении конструкций гораздо полезнее обращать внимание на геометрию, эффективную массу, устройство подшипников, крепление головки и возможности точной настройки.
На что обратить внимание при выборе тонарма
Если тонарм уже установлен на проигрывателе и его замена не планируется, прежде всего нужно определить, какие головки звукоснимателя с ним совместимы. Для этого учитывают эффективную массу тонарма, массу и податливость картриджа, способ крепления и доступный диапазон регулировки противовеса.
При выборе самого тонарма список параметров шире. Помимо эффективной длины и массы, стоит обратить внимание на наличие съёмного шелла, возможность регулировки высоты и азимута, а также устройство антискейтинга. От этих особенностей зависят удобство установки головки и точность её настройки.
Если тонарм приобретается отдельно, необходимо проверить ещё один параметр — mounting distance, или монтажное расстояние от оси шпинделя до оси вращения тонарма. Оно должно соответствовать требованиям выбранной модели, иначе правильно установить её на проигрыватель не получится.
В каталоге Dr.Head представлены тонармы, головки звукоснимателя и аксессуары для проигрывателей винила, включая хедшеллы и принадлежности для настройки.
Таким образом, при замене картриджа отправной точкой становятся характеристики установленного тонарма. Если же планируется замена самого тонарма, сначала следует проверить геометрию проигрывателя и возможность монтажа выбранной конструкции.
Ознакомьтесь с ассортиментом виниловых пластинок в Dr.Head:
Частые вопросы о тонармах
Что такое тонарм проигрывателя винила?
Тонарм — механизм, который удерживает головку звукоснимателя и обеспечивает движение иглы по канавке пластинки. В конструкцию поворотного тонарма обычно входят трубка, подшипниковый узел, противовес, крепление картриджа и система антискейтинга.
Какие бывают тонармы?
По принципу движения различают поворотные и тангенциальные тонармы. Первые могут иметь прямую, S- или J-образную трубку, вторые перемещают головку по прямой линии вдоль радиуса пластинки. Конструкции также различаются длиной, эффективной массой, устройством подшипников и способом крепления картриджа.
Какой тонарм лучше: прямой или S-образный?
Преимущества одной формы перед другой нет. Точность воспроизведения зависит от геометрии, качества подшипников, настройки и согласования с головкой звукоснимателя. При этом S-образные модели часто оснащаются съёмным шеллом, а среди прямых распространены конструкции с цельной трубкой.
Для чего нужен противовес тонарма?
Противовес уравновешивает тонарм с установленной головкой звукоснимателя и позволяет выставить прижимную силу, рекомендованную производителем картриджа.
Что такое антискейтинг и зачем он нужен?
При воспроизведении пластинки на обычный поворотный тонарм действует сила, стремящаяся сместить его к центру диска. Антискейтинг частично компенсирует её, помогая поддерживать более равномерную нагрузку на стенки звуковой канавки.
Можно ли заменить тонарм на проигрывателе винила?
Да, если конструкция модели допускает такую замену. Перед установкой нужно проверить монтажное расстояние, размеры и крепление основания, высоту тонарма и требования к его геометрии. На некоторых проигрывателях для замены потребуется другая монтажная площадка.
Что такое хедшелл?
Хедшелл, или шелл, — элемент на конце тонарма, к которому крепится головка звукоснимателя. Он может быть съёмным или составлять единое целое с трубкой. Съёмный шелл упрощает замену картриджей, особенно если используются несколько головок для разных пластинок.
Форма тонарма — самая заметная, но далеко не самая показательная его характеристика. Прямая трубка не обязательно означает отсутствие угла смещения головки, а увеличение длины не гарантирует лучшего звучания. Даже конструктивные преимущества отдельных решений имеют значение лишь в сочетании с остальными параметрами проигрывателя.
В конечном счёте качество работы тонарма определяется его геометрией, механикой и настройкой. От того, насколько точно согласованы все эти элементы, зависит способность иглы следовать по канавке и считывать записанный сигнал с минимальными искажениями.
Автор: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
