Как понять, что вы переросли первый проигрыватель винила
Первый проигрыватель винила редко покупают с расчётом на серьёзную аудиосистему. Обычно хочется послушать любимые пластинки, познакомиться с форматом и понять, стоит ли увлекаться им дальше. Для начала вполне подходит простая модель с предустановленной головкой звукоснимателя, встроенным фонокорректором и минимумом настроек.
Со временем требования к проигрывателю могут измениться. Коллекция пластинок растёт, появляются любимые издания, которые хочется слушать чаще и внимательнее. Возможно, за это время владелец уже обновил акустику или усилитель. Теперь становятся заметны недостатки, на которые раньше не обращали внимания: нестабильность скорости вращения, фоновый шум, ограничения штатной головки звукоснимателя. А заменить её на другую не всегда удаётся из-за конструкции тонарма и отсутствия необходимых регулировок.
Возможности модернизации зависят от конструкции проигрывателя. У одних моделей можно заменить головку звукоснимателя, настроить тонарм и подключить внешний фонокорректор. У других выбор ограничен заменой иглы и базовым обслуживанием. Разберёмся, какие улучшения действительно влияют на звучание, что стоит проверить перед покупкой новых компонентов и когда разумнее заменить проигрыватель целиком.
Содержание
Где проходит граница возможностей первого проигрывателя
Проигрыватель состоит из нескольких узлов, и каждый влияет на результат: основания, двигателя и привода, опорного диска, тонарма, головки звукоснимателя. Дальше сигнал проходит через фонокорректор — встроенный или внешний.
В начальных моделях конструкцию часто упрощают ради цены и удобства. Корпус и диск делают легче, тонарм получает меньше регулировок, головка устанавливается производителем без расчёта на последующую замену. Встроенный фонокорректор позволяет сразу подключиться к линейному входу усилителя или активной акустике.
Само по себе такое устройство проигрывателя не проблема. Если хочется просто слушать пластинки, регулировка высоты тонарма или сменный хедшелл могут никогда не понадобиться.
Ограничения проявляются позже — когда хочется точнее настроить прижимную силу, установить другой картридж, вывести сигнал на внешний фонокорректор или разобраться, откуда берётся слышимая нестабильность вращения.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом проигрывателей виниловых пластинок:
Первый признак — стали мешать шум, вибрации и нестабильность скорости
Посторонние шумы и искажения не всегда связаны с неисправностью проигрывателя. Прежде чем задумываться о замене, стоит проверить его установку и подключение.
Низкочастотный гул может возникать из-за проблем с заземлением или кабелями. Если проигрыватель стоит рядом с колонками или на одной с ними поверхности, вибрации могут передаваться на корпус и тонарм, а затем через иглу попадать в звуковой тракт.
Отдельная проблема — нестабильность скорости вращения. Её проще заметить на протяжённых нотах фортепиано, струнных инструментов или синтезатора: высота звука начинает слегка колебаться. Такие искажения называют детонацией. Их причиной могут быть неполадки двигателя, привода, подшипника или опорного диска.
Начать проверку стоит с установки проигрывателя на ровную устойчивую поверхность, подальше от акустики. Затем проверить заземление, состояние приводного ремня, если он предусмотрен конструкцией, и чистоту иглы. Если нестабильность скорости связана с износом механизма или конструктивными ограничениями привода, замена кабелей, мата или других аксессуаров проблему не решит.
Второй признак — хочется поменять головку, но тонарм этого не позволяет
Один из самых понятных путей развития виниловой системы — смена иглы или всей головки звукоснимателя. Но возможность такого апгрейда определяется конструкцией проигрывателя.
Посмотрите на тонарм. Есть ли противовес и регулировка прижимной силы? Предусмотрен ли антискейтинг? Снимается ли головка звукоснимателя? Используется стандартное крепление на винтах или картридж встроен в конструкцию тонарма?
На самых простых моделях головка и параметры тонарма могут быть заданы производителем. Иногда доступна замена штатной иглы на совместимую версию другого типа, но поставить произвольный картридж уже нельзя.
Если же тонарм регулируется и принимает стандартные головки, пространство для апгрейда гораздо шире. Тогда можно подбирать картридж под систему, состояние пластинок и собственные требования к звуку.
Третий признак — вы начали внимательнее относиться к игле и настройке
С ростом коллекции пластинок появляется желание точнее настроить проигрыватель: проверить прижимную силу, убедиться в правильном положении головки звукоснимателя, оценить состояние иглы и при необходимости заменить её.
Эти параметры напрямую влияют на воспроизведение. Игла движется по канавке пластинки, считывая записанные в ней колебания. Неправильно выставленная прижимная сила, изношенная игла или ошибки в установке головки могут вызывать искажения звука и ускорять износ пластинок.
Даже недорогой проигрыватель может бережно воспроизводить винил, если головка исправна, а прижимная сила соответствует рекомендациям производителя. Риск повышенного износа связан прежде всего с состоянием иглы и правильностью её установки.
Однако у некоторых проигрывателей прижимная сила задана конструкцией, противовес не регулируется, а головка закреплена без возможности замены. В таком случае владелец ограничен заводскими настройками и не может установить другую головку или скорректировать параметры её работы.
Четвёртый признак — встроенный фонокорректор ограничивает дальнейший апгрейд
Сигнал с головки звукоснимателя слишком слаб для обычного линейного входа. Фонокорректор усиливает его и восстанавливает частотный баланс по кривой RIAA.
Во многих первых проигрывателях он уже встроен. Это удобно: можно подключить аппарат к активной акустике, усилителю или ресиверу без отдельного фонокорректора.
Но при дальнейшем развитии системы встроенная схема может ограничить выбор. Внешний фонокорректор позволяет подобрать параметры под конкретную MM- или MC-головку, а у некоторых моделей — менять усиление, входное сопротивление и ёмкость.
Здесь важно сначала проверить, отключается ли встроенный фонокорректор проигрывателя. Если есть переключатель PHONO/LINE или отдельный выход в обход внутренней схемы, внешний корректор может стать логичным апгрейдом.
Пятый признак — вы обновили акустику или усилитель
Недостатки проигрывателя могут проявиться после замены других компонентов аудиосистемы. Например, более точная акустика или наушники способны передать шумы, рокот привода, колебания скорости вращения и искажения, связанные с работой головки звукоснимателя. На прежнем оборудовании эти особенности могли быть менее различимы.
Качество воспроизведения винила во многом зависит от того, насколько точно игла считывает звуковую дорожку. Если часть информации теряется или искажается на этом этапе, усилитель и акустика уже не смогут её восстановить. Поэтому после обновления системы может возникнуть необходимость в более качественной головке или проигрывателе с точной механикой и широкими возможностями настройки.
Однако последовательность модернизации зависит от состава системы. Если проигрыватель подключён к недорогой компактной акустике, замена колонок может принести более ощутимый результат, чем покупка дорогого проигрывателя. Перед обновлением стоит оценить возможности всех компонентов и определить, какой из них сильнее ограничивает качество звучания.
Что проверить до покупки новой техники
Часть проблем первого проигрывателя вообще не требует апгрейда.
Сначала проверьте установку по уровню и устойчивость поверхности. Не ставьте проигрыватель вплотную к акустике и по возможности не размещайте их на одной полке. Для моделей с отдельным проводом GND проверьте заземление.
Осмотрите иглу и очистите её подходящим способом. У ремённого привода проверьте состояние ремня. Если проигрыватель давно используется, стоит свериться с рекомендациями производителя по обслуживанию.
После этого уже имеет смысл разбираться с техникой. Иначе можно купить новую головку или фонокорректор, пытаясь исправить проблему, причиной которой была неровная полка или старый пассик.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом виниловых пластинок:
Какие апгрейды действительно можно перенести в следующую систему
Не все вложения в первый проигрыватель одинаково разумны. Самые годные — те, которые либо решают конкретную проблему, либо останутся полезны после замены аппарата.
Игла. Для некоторых штатных головок выпускаются совместимые стилусы более высокого класса. Это один из немногих вариантов апгрейда даже у моделей с несъёмным картриджем.
Головка звукоснимателя. Имеет смысл, если тонарм рассчитан на сменные картриджи и позволяет правильно выставить их параметры.
Внешний фонокорректор. Его можно оставить при переходе на следующий проигрыватель. Главное — чтобы нынешняя модель позволяла обойти встроенную схему.
Виброразвязка. Полка, настенная площадка или подходящие опоры полезны, если проблема связана с вибрациями помещения и акустики.
Расходники и уход. Новый ремень при необходимости, щётка для пластинок, средства для иглы и хорошие внутренние конверты пригодятся независимо от класса проигрывателя.
Со слипматами, опорными дисками и другими механическими доработками осторожнее. Их влияние зависит от конкретной конструкции, а произвольная замена массы диска или высоты мата может изменить работу привода и геометрию тонарма. Здесь лучше ориентироваться на совместимость, предусмотренную производителем.
Почему дорогая головка не всегда подходит к вашему тонарму
У головки звукоснимателя и тонарма есть механическая совместимость. Тонарм обладает эффективной массой, а подвес иглы — определённой податливостью. Вместе они образуют колебательную систему с собственной резонансной частотой.
Для винилового тракта обычно стараются удерживать этот резонанс примерно в районе 8–12 Гц — ниже основной музыкальной области, но выше самых медленных колебаний, связанных с короблением пластинки и движением подвеса.
Поэтому выбирать картридж только по цене нельзя. Очень податливая головка может плохо сочетаться с тяжёлым тонармом, а жёсткий подвес — с слишком лёгким.
Дополнительная сложность заключается в паспортных данных: производители могут указывать податливость на разной частоте измерения. Поэтому перед дорогим апгрейдом лучше проверить совместимость конкретной пары тонарма и головки, а после установки правильно выставить геометрию и прижимную силу.
Если желаемый картридж уже требует тонарма с другими параметрами и более широкими регулировками, это хороший сигнал, что менять пора не головку, а сам проигрыватель.
Когда апгрейд проигрывателя уже не имеет смысла
Есть несколько ограничений, которые аксессуарами не снять.
Если головка интегрирована в тонарм, прижимная сила зафиксирована, антискейтинг не регулируется, встроенный фонокорректор нельзя обойти, а проблемы со скоростью связаны с самим приводом, дальнейшие вложения упираются в конструкцию.
Здесь стоит посчитать не количество уже купленных аксессуаров, а будущие расходы. Новая игла, фонокорректор, площадка, кабель и другие дополнения могут приблизиться по стоимости к следующему классу проигрывателя, при этом основные ограничения останутся на месте.
Если покупка очередной детали нужна для компенсации ограничений предыдущей, систему разумнее перестроить вокруг более подходящего проигрывателя.
Что появляется у проигрывателей следующего уровня
Разница между начальным и более серьёзным проигрывателем не сводится к материалу корпуса или цене.
В первую очередь меняется тонарм. Появляется нормальная настройка прижимной силы и антискейтинга, стандартное крепление головки. На отдельных моделях можно регулировать и высоту тонарма.
Это открывает выбор картриджей. Хорошую головку уже можно не считать частью одного проигрывателя — при совместимости её можно перенести на следующий аппарат.
Больше внимания уделяется стабильности вращения, подшипнику, развязке двигателя и основания. Эти изменения влияют на детонацию, механический шум и чувствительность проигрывателя к вибрациям.
При этом список функций иногда сокращается. Bluetooth, USB и полная автоматика встречаются не у каждой модели, потому что производитель может направить большую часть бюджета на механическую часть и тонарм. Для одного покупателя это плюс, для другого — причина остаться на более функциональном аппарате.
Как выбрать между апгрейдом и новым проигрывателем
Составьте список конкретных претензий к нынешней системе.
Если мешает старая игла — меняйте иглу. Если нужен другой картридж и тонарм его поддерживает — имеет смысл изучить головки звукоснимателя. Если встроенный фонокорректор отключается и именно он ограничивает систему — внешний корректор можно использовать и дальше.
Если одновременно не устраивают скорость вращения, механический шум, тонарм без регулировок и несменная головка, бороться с каждым пунктом отдельно уже бессмысленно. Это ограничения всего аппарата.
При выборе следующего проигрывателя стоит смотреть на возможности настройки тонарма, крепление головки, наличие или возможность обхода встроенного фонокорректора, конструкцию привода и основания. Дополнительные функции уже выбираются после этого — в зависимости от того, нужны ли вам автоматика, Bluetooth или USB.
В Dr.Head можно принести свою пластинку, сравнить проигрыватели и фонокорректоры и подобрать головку звуокснимателя под конкретный тонарм. Такой способ особенно полезен после первой системы: к этому моменту уже понятно, какие ограничения действительно мешают именно вам.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом фонокорректоров:
Частые вопросы об апгрейде первого винилового проигрывателя
Через сколько нужно менять первый проигрыватель?
Фиксированного срока нет. Один аппарат устраивает владельца много лет, другой начинает ограничивать систему через несколько месяцев. Ориентироваться лучше на конкретные задачи: настройку тонарма, смену головки, стабильность вращения и возможность подключить внешний фонокорректор.
Портит ли дешёвый проигрыватель пластинки?
Цена ничего не говорит об износе пластинки. Важны исправность иглы, правильная прижимная сила, геометрия тонарма и состояние механизма. Повод насторожиться — повреждённый стилус или конструкция, которая не позволяет устранить очевидную неправильную настройку.
Что менять первым — головку или фонокорректор?
Зависит от ограничения системы. Изношенную или простую штатную иглу логично менять раньше. Если головка уже устраивает, а проигрыватель позволяет вывести PHONO-сигнал напрямую, следующим шагом может стать внешний фонокорректор.
Можно ли поставить дорогую головку на бюджетный проигрыватель?
Если крепление и параметры тонарма совместимы — технически да. Но дорогой картридж не исправит нестабильность привода, шум двигателя или ограничения самого тонарма. Сначала нужно проверить, способен ли проигрыватель нормально работать с выбранной головкой.
Как понять, что игла изношена?
По одному возрасту определить это нельзя. Ресурс зависит от типа стилуса, состояния пластинок, ухода и прижимной силы. Насторожить должны новые искажения, особенно на знакомых пластинках, проблемы с прохождением сложных участков и видимые повреждения. При сомнениях иглу лучше показать специалисту.
Нужен ли внешний фонокорректор, если уже есть встроенный?
Не обязательно. Если встроенный корректор устраивает и подходит установленной головке, менять его только ради самого факта апгрейда нет смысла. Внешний нужен, когда хочется другой уровень тракта, настройки под конкретный картридж или планируется дальнейшее развитие системы.
Что лучше для первого проигрывателя — ремённый или прямой привод?
Оба варианта могут работать хорошо. Важнее качество реализации конкретного привода, стабильность скорости, механический шум и состояние аппарата. Тип привода сам по себе не определяет класс проигрывателя.
Стоит ли покупать модель с Bluetooth и USB?
Если эти функции нужны — да. Bluetooth удобен для простого подключения, USB — для оцифровки. Но они не заменяют хороший тонарм, стабильный привод и подходящую головку, поэтому при выборе стоит разделять удобство и качество самого аналогового тракта.
Автор: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
