Новая виниловая пластинка шипит и идёт волной: откуда берётся брак и что с ним делать
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Покупаешь новую виниловую пластинку, ждёшь момента, когда наконец поставишь и послушаешь её, а она оказывается кривой. Или диск лежит ровно, но уже на первом треке слышны щелчки, шипение и шорох.
Проблемы, которые к этому приводят, появляются на разных этапах и по разным причинам. Одни дефекты появляются на производстве, другие — во время упаковки, хранения или перевозки. Причём даже похожий на слух треск может иметь совершенно разное происхождение.
Имеет значение, где именно возникает шум, повторяется ли он на каждом обороте, есть ли видимые повреждения и как ведёт себя тонарм. По этим признакам можно отличить загрязнение, которое убирается чисткой, от заводского брака, с которым пластинку придётся возвращать продавцу.
Содержание
- Почему запечатанная пластинка всё равно может оказаться с браком
- Брак прессинга: откуда берутся треск и серебристые следы на канавке
- Кривая пластинка: где допустимая деформация, а где брак
- Как упаковка и перевозка влияют на состояние винила
- Цветной винил, splatter и picture disc
- Неофициальные издания и подделки
- Запечатанная или уже проверенная пластинка
- Что проверить в первые минуты после распаковки
- Возврат и обмен: что можно потребовать от продавца
- Как снизить риск при следующей покупке
Прежде чем попасть в конверт, виниловая пластинка проходит несколько производственных этапов: прессование, охлаждение, обрезку края и контроль качества. На заводах проверяют тестовые прессовки, следят за состоянием штамперов и осматривают готовые диски. Но порядок контроля отличается от предприятия к предприятию.
Например, тайваньская компания Mobineko, которая занимается производством физических медианосителей, заявляет о визуальном осмотре каждой пластинки. Экземпляры с подозрительными следами на поверхности проходят дополнительную проверку. Однако визуальный контроль не позволяет выявить все дефекты звуковой дорожки, а прослушивание каждого экземпляра в массовом производстве обычно не проводится.
После упаковки проверить состояние диска без вскрытия невозможно. Продавец видит конверт, плёнку и возможные внешние повреждения, но не может оценить геометрию пластинки или качество канавки. Два экземпляра одного тиража при этом способны заметно различаться: один окажется ровным и тихим, у другого обнаружатся коробление или шумный участок.
Для коллекционера заводская упаковка может представлять отдельную ценность. Но если пластинка покупается для прослушивания, состояние конкретного прессинга гораздо важнее сохранности плёнки.
Ознакомьтесь с ассортиментом виниловых пластинок в Dr.Head:
При производстве пластинку делают из разогретой ПВХ-смеси, которую сжимают между двумя металлическими штамперами, на которых находится рельеф будущей записи. Под воздействием температуры и давления материал заполняет мельчайшие углубления, формируя звуковую канавку.
Если ПВХ не полностью воспроизводит рельеф штампера, возникают дефекты прессинга. Их появление зависит от температуры, давления, продолжительности производственного цикла и состояния оборудования.
Один из них — non-fill (недопрессовка). В стандартах американской компании Pirates Press, которая занимается производством физических музыкальных носителей и работает как музыкальный лейбл, его описывают как участки с неполностью сформированным рельефом канавки. Под косым светом они могут выглядеть как серебристые линии или скопления коротких штрихов.
При воспроизведении недопрессовка иногда сопровождается резким шершавым треском, напоминающим звук разрываемой бумаги. Он возникает в момент прохождения иглы через повреждённый участок и может продолжаться несколько оборотов. Встречаются и визуально заметные дефекты, которые почти не влияют на звук.
Похожим образом выглядит stitching («строчка»). Это скопление мелких серебристых точек на поверхности пластинки, которые могут сопровождаться слышимыми искажениями.
В производственных стандартах Mobineko есть уточнение: stitching может возникать, когда часть ПВХ остаётся в канавках штампера после отделения предыдущей пластинки. На предприятии отмечают, что такой дефект нередко путают с недопрессовкой, которую без увеличения бывает трудно распознать визуально.
Состояние самого штампера тоже важно. Повреждение его поверхности способно оставлять одинаковый след на нескольких экземплярах тиража.
После прессования винил должен остыть с сохранением заданной геометрии. Однако неравномерное охлаждение и внутренние напряжения материала могут приводить к короблению.
Один из вариантов — волна по внешнему краю. При вращении тонарм периодически поднимается и опускается, следуя за неровностью поверхности. Другая распространённая деформация — dishing (тарельчатое коробление), при котором центральная область и внешний край находятся на разной высоте.
Единых допусков для всех прессовочных заводов нет. Например, Mobineko для 12-дюймовых пластинок устанавливает следующие предельные перепады высоты внешнего края за один оборот:
- до 0,5 мм для чёрного винила;
- до 1 мм для цветного;
- до 1,5 мм для пластинок со специальными эффектами.
Разница между центральной областью и внешним краем у этой компании может достигать 2 мм для чёрного винила и 3 мм для цветного.
Pirates Press применяет другие критерии. В стандартах компании указан допуск по короблению до 2 мм для ряда обычных вариантов пластинок. При рассмотрении претензий отдельно оценивается влияние деформации на воспроизведение.
На практике небольшая плавная волна может не мешать прослушиванию. Подвес звукоснимателя рассчитан на определённые перемещения иглы и способен отрабатывать умеренные вертикальные отклонения. Проблемы возникают при сильном короблении, когда игла теряет устойчивый контакт с канавкой, появляются искажения или пропуски дорожки.
Для первой проверки достаточно посмотреть на виниловую пластинку сбоку во время вращения. Если тонарм сильно раскачивается или игла заметно подскакивает, лучше остановить воспроизведение. Продолжать проверку на такой пластинке не имеет смысла, особенно если диск новый и его ещё можно обменять.
Почему тонарм ходит из стороны в сторону
Вертикальные движения связаны прежде всего с неровностью поверхности, а боковые могут указывать на смещённый центр.
При правильной центровке звуковая дорожка вращается относительно оси проигрывателя без выраженных радиальных отклонений. Если центральное отверстие или сама спираль дорожки смещены, игла при каждом обороте вынуждена перемещаться влево и вправо.
На слух такой дефект проявляется плаванием высоты тона. Особенно хорошо оно заметно на протяжных звуках фортепиано, органа и струнных инструментов, где небольшие изменения скорости воспроизведения воспринимаются отчётливее.
Даже идеально ровная на вид пластинка может иметь смещённый центр. Поэтому при проверке важно смотреть не только на край диска, но и на поведение тонарма относительно звуковой дорожки.
Домашнее расширение центрального отверстия иногда обсуждают как способ исправления центровки, но для новой пластинки это сомнительное решение. После такого вмешательства первоначальная геометрия диска будет изменена, осложняя возврат. Безопаснее обратиться к продавцу.
Повреждения появляются не только во время прессования. После выхода с завода пластинка проходит упаковку, склад, сортировку и доставку. На любом из этих этапов возможны механические воздействия.
Один из характерных дефектов — seam split (разрыв шва обложки). При ударах диск перемещается внутри картонного конверта и давит на его края. В результате обложка может разорваться изнутри, хотя внешняя заводская плёнка останется целой.
Внутренние бумажные конверты тоже влияют на состояние поверхности. При движении пластинки по бумаге могут появляться мелкие потёртости, а бумажная пыль попадает в канавки. Такие следы особенно хорошо видны под направленным светом.
Для более бережного хранения используют внутренние конверты с антистатическим полимерным слоем. Они уменьшают трение и защищают поверхность от бумажных частиц.
Проблемой бывает и слишком тугая термоусадочная плёнка. Она способна стягивать углы, изгибать картон и повреждать обложку. Если упаковка заметно деформирована, плёнку можно аккуратно надрезать по открытому краю.
При отправке винила предпочтительна жёсткая картонная упаковка по размеру пластинки с дополнительными защитными вкладышами. Некоторые специализированные продавцы по согласованию с покупателем размещают диск отдельно от внешней обложки, чтобы уменьшить вероятность разрыва швов. Для запечатанных изданий такой способ предполагает вскрытие заводской упаковки.
Жара, холод и неправильное хранение
На геометрию пластинки влияет сочетание температуры, нагрузки и времени. Летом риск представляет длительное пребывание в нагретом автомобиле, багажнике или посылке, оставленной под солнцем.
На складе деформация может возникнуть из-за продолжительного хранения тяжёлых стопок пластинок в горизонтальном положении, особенно если помещение сильно нагревается.
Зимой посылку лучше не распаковывать сразу после доставки с мороза. Постепенное выравнивание температуры в закрытой коробке помогает избежать появления конденсата на диске и бумажной упаковке.
Для домашней коллекции предпочтительно вертикальное хранение без чрезмерного давления на конверты, вдали от батарей и прямых солнечных лучей. Подробнее об этом можно прочитать в материале Dr.Head о правильном хранении виниловых пластинок.
По одному только цвету нельзя судить о качестве прессинга. Хороший однотонный цветной диск может оказаться тихим, а чёрный — приехать с недопрессовкой или шумной поверхностью.
Сложнее с изданиями, где смешивают несколько цветов и составов. Splatter (винил с цветными брызгами или вкраплениями), «мраморные» прессовки и другие сложные эффекты требуют более точной настройки производства. Pirates Press указывает, что пластинки из нескольких цветных компаундов сильнее подвержены короблению, потому что разные составы ведут себя при охлаждении неодинаково.
Picture disc (пластинка с изображением) устроен сложнее обычного винила. Изображение находится внутри многослойной конструкции, а дорожка формируется на внешнем прозрачном слое. Для таких дисков производители отдельно предупреждают о повышенном риске коробления, шума и статики. Поэтому picture disc чаще выбирают ради оформления или коллекции, особенно если у альбома есть обычное издание для регулярного прослушивания.
Если хочется именно цветную версию, лучше искать отзывы о конкретном тираже.
На маркетплейсе можно также столкнуться с тем, что пластинка оказывается не тем изданием, за которое её выдают. Обложку, наклейки, плёнку и штрихкод можно скопировать довольно убедительно, поэтому внешний вид упаковки не подтверждает происхождение тиража.
Проверку лучше начинать с каталожного номера и лейбла. Затем посмотреть, выходил ли альбом именно в такой версии и в такой стране. В Discogs неофициальные издания отмечают как Unofficial Release («неофициальный релиз»), хотя сама база заполняется пользователями и не заменяет данные правообладателя или лейбла.
Слишком низкая цена редкой новой пластинки тоже требует проверки. Особенно если указанного релиза нет в каталоге издателя и официальной дискографии исполнителя.
Для коллекционеров состояние заводской упаковки может иметь самостоятельную ценность. Особенно это касается редких первых прессингов, лимитированных тиражей и изданий, которые планируется хранить без вскрытия.
Если же пластинку покупают для регулярного прослушивания, проверенный экземпляр иногда оказывается более предсказуемым выбором. Продавец может заранее осмотреть поверхность, оценить геометрию, проверить центровку и при необходимости прослушать диск.
В описаниях подержанных пластинок часто используют шкалу Goldmine — систему оценки сохранности носителя и обложки. Для новых изданий важнее сведения о конкретном тираже и состоянии экземпляра.
При дорогой покупке разумно уточнить, проводится ли проверка перед отправкой, как пластинка упаковывается и какие условия обмена действуют при обнаружении заводских дефектов.
Достаточно хорошего освещения, исправного проигрывателя и нескольких минут внимательного прослушивания.
- Осмотрите транспортную упаковку и конверт. Если посылка повреждена, сфотографируйте коробку, ярлык заказа и состояние обложки до полного вскрытия.
- Проверьте поверхность пластинки при косом освещении. Так лучше видны царапины, серебристые участки, следы от бумажного конверта и другие повреждения. Держите диск за края и центральную этикетку, не касаясь канавок.
- Посмотрите на вращение пластинки сбоку. Обратите внимание на вертикальные перемещения края и движения тонарма. Сильные скачки иглы — повод остановить воспроизведение.
- Прослушайте несколько участков, включая тихие фрагменты. Повторяющиеся щелчки, продолжительный треск и выраженные искажения стоит проверить отдельно. Если есть свободная пыль, аккуратно удалите её антистатической щёткой.
- Сравните воспроизведение с другой пластинкой, в состоянии которой уверены. Это поможет исключить часть проблем с иглой, звукоснимателем и настройками проигрывателя.
Если дефект повторяется в одном месте, запишите короткий звуковой фрагмент. При короблении или смещении центра полезнее видео, на котором видно поведение тонарма.
До решения вопроса о возврате не стоит пытаться выпрямлять диск нагревом, изменять центральное отверстие или применять агрессивные способы чистки.
Ознакомьтесь с ассортиментом проигрывателей виниловых пластинок в Dr.Head:
При дистанционной покупке в России порядок зависит от того, есть у товара недостаток или покупатель просто решил отказаться от заказа.
Качественный товар, купленный дистанционно, можно вернуть в течение семи дней после получения. Если продавец не передал в письменной форме информацию о порядке и сроках возврата, срок увеличивается до трёх месяцев. Для такого возврата должны сохраниться товарный вид и потребительские свойства.
С 17 февраля 2026 года действует ещё одно важное уточнение. Конституционный суд РФ разрешил покупателю выбирать дистанционный способ возврата качественного товара, если продавец сможет проверить его состояние после получения. Отправить покупку можно через перевозчика или организацию связи. Расходы на такую пересылку и риск повреждения качественного товара в пути несёт покупатель.
Если у пластинки обнаружен недостаток, о котором продавец не предупреждал, работает статья 18 Закона «О защите прав потребителей». Покупатель может потребовать замену, уменьшение цены или вернуть товар и получить деньги. Продавец обязан принять товар, а если возникает спор о причине дефекта, провести проверку качества и при необходимости экспертизу.
Перед заказом проверьте название альбома, лейбл, каталожный номер и версию издания. Сверьте эти данные с каталогом издателя или дискографией исполнителя.
Обратите внимание на условия доставки. Жёсткая упаковка по размеру винила, понятные правила обмена, возможность задать вопрос о конкретном тираже или проверить экземпляр до отправки упрощают возврат, если с покупкой что-то пойдёт не так.
Небольшое коробление иногда пытаются компенсировать прижимом или клемпом, если такой аксессуар совместим с конкретным проигрывателем. Но он не исправит смещённый центр, недопрессовку или повреждённую канавку.
Если новая пластинка имеет выраженный производственный дефект, влияющий на воспроизведение, обмен экземпляра обычно предпочтительнее самостоятельного вмешательства.
Автор: Тимур Фейдман, эксперт Dr.Head в категории «Винил и музыка»
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
