Проигрыватель винила Technics SL-100C Black
Код товара: 129547
Проигрыватель винила Technics SL-100C имеет классическую конструкцию для моделей данной компании. Главными его особенностями является использование прямого привода от мощного и стабильно работающего двигателя, а также фирменный тонарм с исключительно точным трекингом.
Technics SL-100C
Шасси проигрывателя имеет комбинированную структуру, его верхняя часть выполнена из алюминия, а нижняя представляет собой плиту из ABS, усиленную стекловолокном. Это обеспечивает отличное гашение резонансов, а для защиты от внешних вибраций Technics SL-100C установлен на демпфирующих опорах из резины, имеющих внутри пружину.
Проигрыватель оснащен массивным опорным диском из алюминия с нанесенных на верхнюю часть резиновым покрытием. Такое решение позволило надежно защитить пластинку от вибраций и сделать звучание прозрачным и детализированным. Диск вращает высокоточный двигатель, стабильность вращения которого поддерживается новейшей схемой управления. В модели Technics SL-100C применено электронное изменение скорости вращения пластинки.
Technics SL-100C
В данной модели установлен статически сбалансированный S-образный тонарм, который также стал одним из наиболее узнаваемых элементов конструкции моделей данной марки. Так как Technics SL-100C рассчитан на домашнее использование, он поставляется уже укомплектованным ММ-звукоснимателем Audio-Technica VM95C. В данной моделе также нет встроенного фонокорректора.
Данный проигрыватель является очень хорошим выбором для многих меломанов, заинтересованных в приобретении современной модели с прямым приводом. Technics SL-100C оптимизирован для использования именно в домашних аудиосистемах, поэтому, за счет исключения некоторых профессиональных функций, его стоимость удалось сделать весьма привлекательной при сохранении высокого качества звука.
Technics SL-100C
Когда тонарм достигает конца записи, функция автоматического подъема автоматически поднимает картридж. Это предотвращает ненужный износ ваших ценных виниловых пластинок и стилуса. Встроив функцию автоматического подъема в базовую часть тонарма, она устраняет удары по тонарму. Благодаря простой конструкции, в которой не используется мощность двигателя, отсутствует электрическое или вибрационное воздействие, и это не помешает движению тонарма. Функции, необходимые для воспроизведения записей, были сведены к минимуму, что обеспечило простоту и удобство в использовании.
  • S-образный тонарм 9 дюймов;
  • функция автоматического подъёма тонарма по завершению проигрывания;
  • алюминиевые шасси;
  • звукосниматель Audio-Technica VM95C;
  • опорный диск: 332 мм, алюминий, 2 кг;
  • прямой привод;
  • надежная защита от вибраций;
  • электронная система управления;
  • функция автоматического подъема.
  • проигрыватель винила;
  • пылезащитная крышка;
  • адаптер для синглов;
  • кабель Phono;
  • заземляющий кабель;
Technics
Интерфейс подключения
rca
МДФ , алюминий
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
45 , 78 , 33
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
Тип тонарма
s-образный
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
