Активная акустика: подборка актуальных моделей 2022 года
С появлением активной акустики собрать домашнюю Hi-Fi-систему стало намного проще, так как одна пара колонок вместила в себя всё необходимое для прослушивания музыки: усилитель, ЦАП, фонокорректор и Bluetooth-приёмник — осталось только подключить проигрыватель винила или смартфон. Мы собрали для вас актуальную подборку активных акустических систем в 2022 году. Начнём!
Magnat Monitor Active 2000
Акустика со строгим и минималистичным дизайном. Мониторы Magnat стремятся раствориться в пространстве, оставив нам только отличный саунд. Оптимальным решением, на наш взгляд, будет подключить эту пару к проигрывателю винила — для этого на борту колонок есть встроенный фонокорректор. Цифровой набор для подключения также на месте: подсоединить Monitor Active 2000 к телевизору можно через оптический вход, а смартфон — по Bluetooth.
Как и у предшественника, в паре колонок одна пассивная, а другая активная (со всеми входами и усилителем). Управлять воспроизведением можно удалённо с помощью пульта. В названии модели не просто так используют слово Monitor: производитель наделил акустику нейтральным и натуральным звуком, который по характеру приближается к студийным профессиональным мониторам.
  • Мощность: 70 Вт
  • Частотный диапазон: 38 Гц – 40 кГц
  • Входы: Phono/Line, AUX, Optical
  • Максимальное разрешение цифрового сигнала: 24 бит/192 кГц
  • Беспроводное подключение: Bluetooth 4.1
  • Встроенный фонокорректор: да
Klipsch R-41PM
Активные полочники, способные объединить всю музыку в доме. Пару R-41PM можно поставить по бокам от телевизора, соединив с приставкой или Blu-ray-плеером по оптическому входу. Чтобы расширить бас, можно подключить внешний сабвуфер. Для удобной работы c ПК на задней панели есть порт USB — лёгким движением Klipsch превратятся в компьютерные колонки высокого класса. Все элементы управления сосредоточены на правой колонке, а левый канал — классический, пассивный. Подключиться к R-41PM также можно через Bluetooth.
За звучание R-41PM отвечает алюминиевый твитер в фирменном рупоре Tractrix, который равномерно рассеивает звук — даже если вы будете находиться чуть сбоку от акустики, проработка звука и сцена не уменьшатся. Интересная фишка модели — наличие тон-компенсации: на низкой громкости колонки не утратят детальности в басовом диапазоне.
Полочная акустика Klipsch R-41PM Black
Полочная акустикаKlipsch R-41PM Black
Бренд: Klipsch
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 100
В избранное
К сравнению
34 990 руб.
  • Мощность: 70 Вт
  • Частотный диапазон: 76 Гц – 21 кГц
  • Входы: Phono/Line, AUX, USB, Optical
KEF LSX II
Одна из самых функциональных и компактных акустических систем на рынке. LSX II — это система «‎всё в одном», целиком заточенная под работу с потоковым звуком. Быстрый доступ к сервисам, соединение со мартфонами Apple по AirPlay 2, возможность передавать потоковый звук через Chromecast и Wi-Fi. В отличие от предшествующих моделей нашей подборки, обе колонки LSX II — активные и могут работать с внушительным цифровым сигналом студийного качества в 24 бит/384 кГц. Одна из особенностей модели — коаксиальный излучатель Uni-Q, который объединяет твитер и мидбасовый динамик. Таким образом KEF добиваются эффективных фазовых характеристик — мы слышим масштабное звуковое полотно, в котором можно разглядеть даже мельчайшие детали, вне зависимости от местоположения.
KEF LSX II можно подключить к домашнему кинотеатру или игровой приставке через HDMI ARC. Модель работает с Roon для быстрого доступа к музыкальным хранилищам и сервисам с треками в высоком качестве.
Полочная акустика KEF LSX II Soundwave by Terence Conran Edition
+3
Полочная акустикаKEF LSX II Soundwave by Terence Conran Edition
Бренд: KEF
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 19
В избранное
К сравнению
149 000 руб.
  • Мощность: 200 Вт
  • Частотный диапазон: 49 Гц – 49 кГц
  • Входы: HDMI ARC, USB Type-C, 2 х RJ45 Ethernet, Optical
  • Максимальное разрешение цифрового сигнала: до 24 бит/384 кГц
  • Беспроводное подключение: AirPlay 2, Google Chromecast, Roon Ready, Bluetooth 4.2
  • Встроенный фонокорректор: нет
Dutch & Dutch 8c
Тяжеловесы нашей подборки — голландские мониторы Dutch & Dutch 8c. Акустическая система создавалась как для домашнего, так и профессионального использования. Внутри каждой колонки установлен мощный DSP (звуковой процессор), который даёт возможность настроить параметры звука в мельчайших деталях. Например, из мира pro-аудио в 8c перешла возможность рум-коррекции (настройки звучания акустики под особенности помещения).
Еще одна интересная особенность мониторов — кардиоидная направленность от 100 Гц, которая позволяет снизить влияние комнаты на звучание, направив звук непосредственно на слушателя. Благодаря такому подходу крупная акустика может играть даже в небольших помещениях. Модель 8c подойдет искушенному пользователю, который хочет контролировать звук от и до. В звучании мониторов отметим глубокие низкие частоты, которыми не могут похвастаться даже многие «напольники‎», а также аналитичность и динамику.
  • Мощность: 1000 Вт
  • Частотный диапазон: 30 Гц – 20 кГц
  • Входы: XLR, AES3, Ethernet
  • Максимальное разрешение цифрового сигнала: 24 бит/192 Гц
  • Беспроводное подключение: нет
Активная акустика становится всё более популярной — ей находится место в самых разных сценариях: от домашнего кинотеатра и прослушивания музыки со стриминговых сервисов до винила и игровых приставок. Выбирать акустику нужно исходя из своих задач — у нас есть пара советов. Приходите выбирать свой звук в Dr.Head — у нас всё можно послушать перед покупкой!
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
