Видеогид: выбираем лучшие IEM-наушники от 5 до 100 тысяч рублей
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Если у вас никогда не было хороших IEM-наушников, разница между моделями за 5 000 и за 100 000 рублей может звучать как маркетинговая абстракция. На деле это разница в количестве и качестве драйверов, материалах корпуса, инженерном подходе к настройке звука и, конечно, в задачах, которые наушники решают. Мы собрали семь моделей из разных ценовых сегментов и добавили одну модель, которая формально стоит за пределами топа, но многое объясняет про то, куда движется индустрия IEM.
Содержание
- На что смотреть при выборе IEM
- О чём наш видеогид
- Celest IgniteX Beast — огненный старт до 5 000 рублей
- Final Audio VR2000 — японская точность для геймеров до 10 000 рублей
- Noble Audio Knight — рыцарская архитектура звука до 30 000 рублей
- Aurian Acid Limited Edition — российская сборка, сценическая выносливость
- Kinera Imperial Nanna 2.0 — электростаты в сегменте до 50 000 рублей
- Noble Audio Van Gogh — звук как живопись за 69 900 рублей
- Unique Melody Stardust Titanium — почти сотня тысяч, и за что
- Faith Audio Labs E1000 — когда бюджет уже не проблема
- Финал
Перед тем как переходить к моделям, три вещи, которые важнее цены:
- Посадка. Наушники должны сидеть без давления даже спустя два-три часа;
- Тип драйверов. Динамик — для баса, арматура и электростатика — для середины и верха;
- Требовательность к источнику. Проводные наушники в этом плане честнее беспроводных: то, что вы слышите, зависит не от кодека и чипа, а от связки «наушники — кабель — усилитель/источник».
О чём этот видеогид
Эксперт Dr.Head Иван рассмотрел семь моделей IEM-наушников в диапазоне до 100 000 рублей и одну модель портативного High End за пределами этой суммы — чтобы показать, где заканчивается «доступный сегмент» и начинается техника без компромиссов.
- 4 490 ₽ | Китай | Гибрид: 1 динамик + 1 арматура
IgniteX Beast — гибридные проводные наушники с 10-миллиметровым динамическим драйвером на мембране из жидкокристаллического полимера (LCP) и фирменным арматурным излучателем Celest 10012 на высоких частотах. Корпус напечатан на 3D-принтере из смолы, лицевая панель с огненным рисунком окрашена вручную в градиентной технике.
Настройка нейтральная — без подъёма баса и без акцента на верхах. Вокал читается плотно, сцена организована аккуратно. Для первого Hi-Fi-опыта — сильный выбор.
Celest IgniteX Beast Purple Red 3.5mm
Бренд: Celest
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- Гибридная схема: 10-мм динамик и арматурный излучатель
- Корпус из смолы, выполненный методом 3D-печати
- Съёмный многожильный кабель из бескислородной меди OFC
- Разъём 2-pin и штекер 3.5 мм с алюминиевыми коннекторами
- Импеданс 16 Ом и чувствительность 106 дБ
- Диапазон 20 Гц – 20 кГц; настройка с акцентом на баланс
- 6 990 ₽ | Япония | 1 динамический драйвер f-CORE DU
VR2000 — это полноценный музыкально-игровой инструмент от японского производителя с репутацией в Hi-Fi-сегменте. Корпус динамика сделан из латуни: материал слабее реагирует на внешние магнитные поля, что снижает паразитные искажения.
Основная задача — точная пространственная локализация звука. В FPS это означает: слышишь шаги — понимаешь, откуда и на какой высоте. Поддержка Dolby Atmos, совместимость с PS5, Xbox Series X, Oculus Rift и PSVR2. Контроллер на кабеле — с регулировкой громкости, управлением треками и встроенным микрофоном.
Из особенных отличий: эргономичная заушная посадка, которая подойдёт по души любого размера.
Final Audio VR2000 with Controller & Mic Dark Olive
Вид вставных наушников: с проводом
Материал амбушюр: силикон
Оттенок: green
- 6-мм драйвер f-CORE DU для точной передачи игрового звука
- Совместимы с Oculus Rift, PS5 и Xbox Series X
- Встроенный микрофон для голосовой связи в игре
- 18 Ом и чувствительность 102 дБ: лёгкая нагрузка для источника
- Легкий корпус 16 г и посадка без лишнего давления
- Кабель 1,2 м, L-образный штекер 3.5 mm jack
- 26 990 ₽ | США | Гибрид: 1DD + 1BA Sonion + 1 пьезо-супертвитер
Knight — один из немногих IEM в своём ценовом диапазоне с пьезоэлектрическим керамическим твитером. Такие драйверы обычно встречаются в значительно более дорогих моделях. Вся конструкция коаксиальная: динамик и пьезо излучают из одной точки, что выравнивает фазу между ними и делает переходы между диапазонами менее заметными.
Бас — глубокий, но с контролем: не размывается на сложных треках. Средние частоты — через арматуру Sonion, они чёткие и без лишней окраски. Верха — характерный «домашний» звук Noble: детально, воздушно, без резкости. Корпус — алюминий с ЧПУ-обработкой.
Noble Audio Knight
Бренд: Noble Audio
- Гибридная схема: 10-мм динамик, BA Sonion и пьезо-супертвитер
- Коаксиальная конструкция улучшает фазовую согласованность
- Корпус из алюминия с акриловой 3D-панелью
- 8-жильный OFC-кабель с серебряным покрытием
- Съёмный кабель, 0.78-2pin и балансный штекер 4.4 мм
- Импеданс 26 Ом, чувствительность 104 дБ
- Вес 15 г, комплект со сменными амбушюрами
- 28 990 ₽ | Россия | Гибрид: 1 динамик + 2 арматуры
Aurian Acid — лимитированная версия третьей по бюджету модели российского бренда Aurian. Три драйвера в каждом корпусе: динамик отвечает за низкие частоты вплоть до 16 Гц, два арматурных излучателя — за середину и верха. Настройка линейная — производитель стремился к честной АЧХ без маркетинговых подъёмов на басу.
Чувствительность 126 дБ и импеданс 11.6 Ом означают: наушники раскачивает смартфон, но с портативным плеером или ЦАП они звучат заметно полнее.
Отдельный сценарий — ушные мониторы: Aurian Acid выдерживают высокое звуковое давление, что актуально для барабанщиков и вокалистов на сцене. Гарантия — 3 года. Кабель съёмный, 2-pin. Доступны в кастомном исполнении.
Aurian Acid Universal Limited Edition
Бренд: Aurian
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 16
- Гибридная схема: 1 динамик и 2 арматурных излучателя
- Диапазон 16 Гц – 27 кГц и чувствительность 126 дБ
- Импеданс 11,6 Ом: подходит для смартфона и плеера
- Съёмный кабель 1,2 м с коннекторами 2-pin
- Штекер кабеля 3,5 мм, разъём наушников 2-pin
- Корпус из акрила, ручная сборка, лимитированная версия
- 49 999 ₽ | Китай | Гибрид: 1DD + 1BA + 2 электростата Sonion EST
Nanna 2.0 — улучшенная версия Kinera Nanna с новым тюнингом и балансным кабелем. Главная особенность — пара электростатических излучателей Sonion EST на высоких частотах. Электростаты (EST) работают иначе, чем арматуры: они реагируют на изменение электрического поля, а не на ток через катушку, что даёт более быстрый и тонкий отклик на верхнем регистре.
В итоге: бас — быстрый, ударный, через 7-миллиметровый динамик; средние — тёплые и натуральные, через арматуру; верха — детально и с воздухом, через EST.
Бренд: Kinera
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 5
- Гибридная схема с 4 драйверами: динамик, BA и 2 EST-излучателя
- Диапазон 5 Гц – 50 кГц и чувствительность 110 дБ
- Съёмный кабель 6N OCC с балансным штекером 4.4 мм
- Коннекторы 0.78 2-pin и поддержка замены кабеля
- Анатомичный корпус из акрила с ручной росписью
- В комплекте адаптеры 3.5 мм и 2.5 мм, чехол и набор насадок
- 69 990 ₽ | США | Гибрид: 1DD + 3BA (Sonion + Knowles)
Van Gogh вдохновлён «Звёздной ночью» Винсента Ван Гога: лицевая панель каждой пары расписана вручную, и точных копий нет. За звук отвечает 8-миллиметровый динамик с магниево-алюминиевой диафрагмой плюс три арматуры — от Sonion и Knowles. Это классическое для Noble Audio сочетание: динамик на басу, арматуры — на середине и верхах.
Характер звука — эмоциональный, с акцентом на объём и глубину. Бас заметный, но не доминирующий. Вокал подаётся близко, с ощущением присутствия. Верха — широкие, воздушные. Хорошо работает на рок-музыке, джазе, живых записях.
Бренд: Noble Audio
- Гибридная конфигурация 1DD + 3BA
- Динамический драйвер с магниево-алюминиевой диафрагмой
- Диапазон 20 Гц – 20 кГц и чувствительность 107 дБ
- Съёмный балансный кабель OCC с разъёмом 4.4 мм
- Корпус из акрила, ручная сборка, эргономичная посадка
- Вес 20 г, комплект с чехлом и сменными насадками
- 99 990 ₽ | Китай | Гибрид: 2DD + 4BA + 4-полосный кроссовер
Шесть драйверов Unique Melody Stardust Titanium с 4-полосным кроссовером — серьёзная конфигурация. Два динамических берут на себя бас, четыре арматурных — середину и верха. Кроссовер разделяет задачи между ними чётко: каждый драйвер работает в своём диапазоне без перекрытий.
Корпус — 3D-печать из медицинского титана аэрокосмического класса с намеренно необработанной поверхностью. Каждый экземпляр получается уникальным по текстуре. Пользователи отмечают широкую сцену, хорошее разделение инструментов и отсутствие усталости при долгом прослушивании.
htmlПодарок при покупке
При добавлении товара в корзину вы получите подарок.
Бренд: Unique Melody
- Гибридная конфигурация с 6 драйверами: 2 динамика и 4 арматурных
- 4-путевая кроссоверная система для детального и объемного звучания
- Корпус из медицинского титана, выполненный по 3D-печати
- Съемный балансный кабель Tunewire Custom Cable с разъемом 4.4 мм
- Импеданс 11,7 Ом, чувствительность 106 дБ, диапазон 20 Гц – 20 кГц
- В комплекте кожаный кейс, салфетка, сумка и сменные амбушюры
- 324 990 ₽ | Китай | 1 полнодиапазонный динамик 10.2 мм + пассивный излучатель
E1000 — это отдельная история, поэтому вне топа. Faith Audio Labs, основанная в 2024 году, строит свою концепцию вокруг идеи «динамика ближнего поля»: акустическая камера внутри наушника проектируется как помещение, а драйвер работает как полноразмерный динамик в миниатюре.
Одиночный динамик диаметром 10.2 мм с мембраной из 80+ слоёв титанового напыления, двойная неодимовая магнитная цепь с потоком 9000 Гаусс, пассивный излучатель для управления низкими частотами, звуковая катушка CCAW толщиной 0.03 мм. Корпус — фрезерованный титановый сплав с гравировкой гильоше на лицевой панели.
Это наушники для тех, кто уже прошёл весь основной топ и хочет понять, что стоит за верхней границей сегмента. Эта модель лучше других демонстрирует, чем один правильно настроенный динамик отличается от шести драйверов с кроссовером.
Подарок при покупке
Faith Audio Labs E1000 Titanium
Бренд: Faith Audio Labs
- Полнодиапазонный динамический драйвер 10,2 мм с пассивным излучателем
- Диафрагма с 80+ слоями и двусторонним титановым напылением
- Двойная неодимовая магнитная система с потоком 9000 Гаусс
- Корпус из титанового сплава
- Сверхлегкая звуковая катушка CCAW 0,03 мм
- Съемный кабель из бескислородной меди со штекером 4.4 мм
- Импеданс 45 Ом, чувствительность 115 дБ, диапазон 20 Гц – 20 кГц
Финал
7+1 моделей, собранных экспертом Dr.Head, закрывают разные сценарии: от первого знакомства с Hi-Fi до использования на сцене и причастия к аудиофильскому клубу избранных. Если не уверены, какая посадка и конфигурация драйверов подойдёт именно вам, — приходите в Dr.Head: поможем сравнить модели, подобрать проводные наушники под ваш источник и бюджет, а не просто продать то, что дороже.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
Уж к наушникам за 300+к могли положить кабель с подходящими коннекторами. Гнезда в них ведь не утоплены. |
Наушники за 325тыс. руб. это конечно сильно. Не только лишь каждый сможет себе такие позволить! Как правило потом оказывается, что звучит подобные поделки, на уровне хороших бюджетников. За такую цену наушники должны быть вечными и провод тоже должен быть каким нибудь карбоновым, тефлоновым, углепластиковым, в общем неубиваемым, но про это ничего не сказано. ☝️🤔 |
Наушники даже сертификат Hi-res не получат, кроме одних. Мечта обзорщика? |
