За пультом, у камеры, на сцене: для чего созданы Beyerdynamic DT 275 PRO
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Представьте диджейскую кабину за пять минут до сета: в зале уже гудит бас, вокруг разговаривают люди, а вам нужно расслышать собственный трек и попасть в такт. В такой обстановке важно, чтобы наушники хорошо изолировали внешний шум и позволяли отчётливо слышать всё нужное. Beyerdynamic позиционирует DT 275 PRO как модель «control first» в линейке PRO. Они подходят для мониторинга и контроля звука в сложных условиях.
Рассмотрим, кому подойдёт эта модель, как работает её пассивная шумоизоляция, чем примечательна её конструкция и как DT 275 PRO отличаются от других наушников PRO-линейки бренда.
Содержание
- Что такое Beyerdynamic DT 275 PRO и кому они подойдут
- Конструкция и эргономика: компактность для разъездов
- Шумоизоляция и звук: как наушники помогают услышать сигнал в шуме
- Кабель, сменные компоненты и долговечность в ежедневной работе
- Где пригодятся DT 275 PRO
- Место DT 275 PRO в линейке PRO Beyerdynamic
- Итог: кому стоит выбрать Beyerdynamic DT 275 PRO
DT 275 PRO представляют собой закрытые накладные проводные наушники немецкого бренда Beyerdynamic, выпущенные в 2026 году. Накладная конструкция означает, что чашки прилегают непосредственно к ушам, а не охватывают их полностью, как у полноразмерных моделей. Такое решение позволяет сделать наушники компактнее и легче.
Beyerdynamic разделяет линейку PRO по задачам. DT 275 PRO относится к категории «control first». В отличие от DT 270 PRO, предназначенных для начинающих пользователей, работающих со звуком в студии, и DJ 300 PRO X, ориентированных на диджейские выступления, DT 275 PRO рассчитаны на контроль и мониторинг сигнала в сложных условиях. По характеристикам производителя область применения модели включает диджейскую работу, контроль записи, репетиции и работу с музыкальными инструментами.
Такая работа часто выходит за пределы студии. Диджей следит за сведением в шумном зале, видеооператор проверяет звук прямо на съёмочной площадке, звукорежиссёр живого выступления оценивает баланс у сцены, а кто-то просто хочет компактные надёжные наушники для рабочих поездок. Чтобы понять, почему это рабочий инструмент, а не очередная пара наушников для музыки, стоит посмотреть, как они сделаны.
Профессиональная работа со звуком редко происходит в одном месте. Сегодня съёмка на натуре, завтра клубный сет, послезавтра репетиция в тесной комнате. Наушники, которые приходится таскать с собой каждый день, должны быть лёгкими, прочными и готовыми к работе за секунды.
DT 275 PRO весят 195 грамм без кабеля, а корпус сочетает алюминий и пластик: такое сочетание даёт прочность при небольшой массе. Чашки наушников поворотные, поэтому их удобно разворачивать для более компактного хранения и возвращать в рабочее положение перед использованием. Оголовье создаёт небольшое давление на голову, что важно при многочасовой работе, будь то съёмочный день или вечер за диджейским пультом.
Амбушюры выполнены из синтетической кожи, устойчивой к воздействию пота. Это практично при активной работе и частых поездках. В комплект входит чехол для хранения, который защищает наушники в сумке между выездами.
Компактность и небольшой вес здесь важны не только для удобства. Наушники рассчитаны на ежедневное использование в разных условиях: от домашней студии до съёмочной площадки и клубной сцены.
Главная функциональная особенность DT 275 PRO раскрывается в шумной среде. Пассивная шумоизоляция DT 275 PRO достигает 22 дБА и заметно ослабляет внешние шумы: разговоры в зале, гул толпы, фоновый шум съёмочной площадки. Чем выше изоляция, тем проще различать нужные сигналы на фоне внешнего шума, не повышая громкость.
Производитель предусмотрел сбалансированную настройку звука для точной оценки речи, уровней и важных аудиосигналов. Подробнее о том, чем нейтральная настройка звука отличается от тёплой или драйвовой, можно прочитать в материале «Какие наушники вам нужны на самом деле: тёплые, нейтральные или драйвовые».
Сопротивление 45 Ом и чувствительность 105 дБ SPL позволяют использовать наушники со многими портативными источниками звука, включая смартфоны, ноутбуки и аудиоинтерфейсы, без дополнительного усилителя. Это удобно в полевых условиях, где лишнее оборудование только мешает. При этом у модели есть определённые ограничения: DT 275 PRO рассчитаны на контроль сигнала в шумной обстановке и при работе на выезде, поэтому не заменяют студийные наушники для финального сведения и мастеринга.
Высокая изоляция и сбалансированная подача звука делают DT 275 PRO подходящим инструментом для точного мониторинга в шумной среде.
Beyerdynamic DT 275 PRO Black
Вид наушников: накладные
Материал амбушюр: синтетическая кожа
Оттенок: black
- для диджеев, видеооператоров и звукорежиссёров, работающих на живых выступлениях
- пассивная шумоизоляция 22 дБА
- сбалансированная настройка звука для точного мониторинга
- кабель с фиксатором, подключаемый слева или справа
- поворотные чашки для компактного хранения
- сменные амбушюры, накладка оголовья и кабель
При ежедневной работе важны и качество звука, и устойчивость наушников к интенсивной эксплуатации. У DT 275 PRO кабель с фиксатором можно подключить как слева, так и справа, в зависимости от расположения рабочего оборудования: камеры, полевого рекордера, аудиоинтерфейса, микшерного пульта или DJ-микшера. Особая конструкция кабеля уменьшает шум, возникающий при его движении и трении об одежду или корпус наушников. Благодаря этому посторонние звуки меньше мешают мониторингу.
В комплект входят прямой и витой кабели длиной 1,5 метра с позолоченным разъёмом 3,5 мм, а также переходник на 6,35 мм для профессионального оборудования. Интересная деталь: кабели DT 275 PRO и DJ 300 PRO X полностью взаимозаменяемы. Это удобно тем, кто постепенно собирает комплект оборудования Beyerdynamic PRO и хочет использовать одни и те же кабели с разными моделями.
Амбушюры, накладку оголовья и кабель можно заменить по отдельности. Это продлевает срок службы наушников и избавляет от необходимости покупать новую пару при естественном износе этих деталей.
Теперь посмотрим, в каких ситуациях эти наушники будут особенно полезны.
В диджейской кабине такие наушники помогают контролировать сведение в шумном клубе или на открытой площадке, когда нужно отчётливо слышать подготовленный трек на фоне музыки, звучащей через акустику зала. На видеосъёмке наушники используют для мониторинга звука на площадке: оператор или звукооператор сразу услышит, если при записи появились помехи, и сможет исправить проблему до того, как материал уйдёт на монтаж.
Во время живого выступления DT 275 PRO помогают звукорежиссёру контролировать уровни сигнала и отдельные аудиосигналы, даже когда вокруг звучит громкая музыка. В студии те же наушники пригодятся для контроля записи и репетиций с музыкальными инструментами, когда важна сбалансированная подача звука.
Такие наушники удобно брать и в повседневные поездки на работу благодаря компактности и небольшому весу. Тем, кто только начинает разбираться в выборе наушников для профессиональных задач, пригодится материал «Профессиональные наушники: гид по выбору».
Чтобы понять, насколько DT 275 PRO подходят под вашу задачу, сравним модель с соседними наушниками линейки Beyerdynamic PRO.
Три модели линейки PRO от Beyerdynamic предназначены для разных сценариев работы. DT 270 PRO относятся к категории «create first» и предназначены для начального уровня студийной работы. У них сменные велюровые амбушюры, вес 194 грамма без кабеля и шумоизоляция 19 дБ. DT 275 PRO относятся к категории «control first». У них амбушюры из синтетической кожи, повышенная пассивная шумоизоляция 22 дБА и акцент на контроле сигнала в шумной среде. DJ 300 PRO X относятся к категории «perform first» и предназначены для диджейских выступлений. Это модель с двумя вариантами посадки благодаря сменным накладным и охватывающим (on ear и over ear) амбушюрам. В ней установлен динамический излучатель диаметром 45 мм, предусмотрена складная конструкция, а импеданс составляет 48 Ом.
Для мониторинга и контроля сигнала в шумной среде лучше подойдут DT 275 PRO. Ещё одна практичная особенность модели заключается в совместимости кабелей с DJ 300 PRO X. Если штатный кабель потеряется или повредится, его можно заменить кабелем от этой модели. Подробнее о бренде и его продукции можно узнать в материале «Beyerdynamic. Настоящее немецкое качество и надёжность»
Ознакомьтесь и с другими профессиональными наушниками для диджеев и мониторинга в каталоге Dr.Head:
DT 275 PRO подойдут тем, кому нужен точный контроль сигнала в шумной рабочей среде: диджеям, видеооператорам и звукорежиссёрам, работающим на живых выступлениях. Компактность, возможность замены кабеля и других компонентов делают DT 275 PRO практичным решением для регулярной профессиональной работы.
Если вы выбираете мониторные наушники для профессиональной работы, подробнее изучить модель можно на странице бренда Beyerdynamic в Dr.Head. Модель доступна для прослушивания и покупки в магазинах в Москве и Санкт-Петербурге, а также для заказа с доставкой по всей России.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
