Музыка для себя: домашняя система с наушниками Dan Clark Audio Stealth
Вечером хочется выбрать любимый альбом, поудобнее устроиться в кресле и спокойно дослушать его до конца. Для такого сценария мы собрали домашнюю систему вокруг закрытых наушников Dan Clark Audio Stealth. Усиление доверили QUAD Platina Integrated, музыку из сети и преобразование цифрового сигнала в аналоговый поручили QUAD Platina Stream. Добавили межблочные соединения, сменный кабель для наушников, переходник, кабель питания и подставку. Рассмотрим, какую задачу выполняет каждый компонент, как соединить аппараты и что предусмотреть при заказе комплекта.
Содержание
Чего ждать от звучания
Ориентир по звучанию в этой системе задают Stealth: от них можно ожидать плавной, подробной подачи с выразительными тембрами и ощущением пространства. Высокие частоты раскрывают фактуру струнных, послезвучия тарелок и дыхание вокалиста без нарочитой остроты. Детали складываются в цельную музыкальную картину, где можно следить за отдельным инструментом и при этом сохранять внимание ко всей композиции.
Вокал занимает центральное место: голос передаёт интонации, небольшие изменения громкости и манеру исполнения. В акустических записях такая подача подчёркивает разницу между щипком струны и последующим резонансом корпуса. В джазовом трио внимание распределяется между упругими нотами контрабаса, ударами по клавишам и тонким рисунком ударных. Бас поддерживает ритм и вес инструментов, сохраняя место для середины.
Пространство здесь заслуживает отдельного внимания. Несмотря на закрытые чашки, Stealth рассчитаны на широкую и глубокую сцену с различимым положением инструментов. Камерные записи сохраняют близость исполнителей, а концертные получают больше воздуха и протяжённые послезвучия. Общий ориентир этой сборки: насыщенное, собранное звучание, в котором подробность сочетается с мягкостью верхнего диапазона. Восприятие будет зависеть от записи, посадки наушников и личных предпочтений.
Основа системы: наушники, усилитель и источник
Начнём с наушников, ради которых подбирали остальные аппараты. Затем посмотрим на усилитель и источник. Так проще понять, зачем в комплект включили каждый аппарат.
Dan Clark Audio Stealth: закрытая конструкция для дома
Для вечернего прослушивания закрытые Stealth интересны пассивной изоляцией: чашки уменьшают проникновение внешних звуков и утечку музыки наружу. Насколько хорошо это работает в вашей комнате, зависит от посадки и громкости. Разговор рядом с вами всё ещё может отвлекать.
Между планарным излучателем и ухом размещена система AMTS. Её акустические каналы и резонаторы помогают сгладить резонансы, способные придать высоким частотам резкость. За удобство отвечает подвес оголовья: он подстраивается под голову без привычной регулировки ползунками. Перед покупкой полезно проверить, как распределяется нагрузка при вашей посадке.
Больше о различиях чашек рассказываем в статье «Типы акустического оформления наушников: краткий гид».
Наушники
Dan Clark Audio Stealth VIVO 4.4mm 1.1m
Бренд: Dan Clark Audio
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
399 990 руб.
  • Планарный излучатель четвёртого поколения.
  • Масса 415 г.
  • Складная конструкция.
  • Амбушюры из синтетической замши и протеиновой кожи.
  • Штатный кабель VIVO 4,4 мм длиной 1,1 м.
  • Кейс для хранения и переноски.
QUAD Platina Integrated: усиление для наушников и основа большой системы
Platina Integrated — интегрированный усилитель для акустических систем, который может стать центром домашнего аудиокомплекта. В нашей сборке он принимает аналоговый сигнал от сетевого проигрывателя и подаёт его на Stealth.
Помимо выходов для колонок, у аппарата есть встроенный усилитель для наушников с токовой обратной связью. Он позволяет подключить и требовательные планарные модели, такие как Stealth, без отдельного усилителя для персонального аудио. При выборе наушников не стоит переносить на них заявленную мощность для акустики: это характеристики разных выходов.
У Platina Integrated есть собственный ЦАП и набор цифровых входов, однако в этой сборке для преобразования сигнала используем Platina Stream. Громкостью удобно управлять на усилителе; настройки выходного уровня проигрывателя стоит согласовать при подключении. Первое воспроизведение начинайте с малой громкости.⁠
Скидка
Новинка
Интегральный усилитель
Quad Platina Integrated Black
Бренд: Quad
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 300
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 200
323 392 руб.
461 989 руб. -30%
  • Выделенный усилитель для наушников.
  • Выход для наушников 6,35 мм.
  • Балансный аналоговый вход XLR.
  • Входы RCA, HDMI, USB-C, оптические и коаксиальные.
  • Встроенный фонокорректор для головок MM и MC.
  • Заявленная мощность для акустики: 200 Вт на канал при 8 Ом и 300 Вт при 4 Ом.
QUAD Platina Stream: музыка из сети и с накопителей
Через приложение Platina Stream вы выбираете альбом со смартфона. Затем телефон можно оставить на столике. Сетевой проигрыватель читает музыку из домашней сети и с USB-накопителей. Для управления предусмотрено приложение QUAD Platina для iOS и Android. Компьютер для такого сценария не обязателен.
Встроенный ЦАП, то есть цифро-аналоговый преобразователь, переводит цифровую запись в аналоговый сигнал для Platina Integrated. Затем усилитель подаёт его на наушники. Хотя у обоих аппаратов есть ЦАП, при выбранном аналоговом подключении XLR используем преобразователь стримера. ⁠
Плеер поддерживает Spotify Connect, TIDAL Connect и Qobuz Connect. Доступность сервисов зависит от региона, учётной записи и подписки. Если вы храните собственную коллекцию, можно начать с неё и обойтись без облачного каталога.
О распределении задач между источником, ЦАПом и усилителем подробнее рассказываем в статье «Стриминг: как улучшить качество потокового звука?».
Dr.Head Awards
WINNER
Скидка
Новинка
Сетевой аудиоплеер
Quad Platina Stream Black
Wi-Fi: да
Бренд: Quad
Воспроизведение через USB: да
284 507 руб.
406 439 руб. -30%
  • ЦАП ESS Sabre ES9038PRO.
  • PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD512, в зависимости от режима воспроизведения.
  • Гигабитный Ethernet.
  • Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц.
  • Аналоговые выходы XLR и RCA.
  • Цветной IPS-дисплей 4,3 дюйма.
Как соединить компоненты
Музыка из сети или с USB-накопителя поступает в Platina Stream. Оттуда аналоговый сигнал по двум межблочным кабелям XLR идёт в Platina Integrated. К выходу усилителя 6,35 мм подключаем Stealth сменным кабелем HeadMade через переходник ddHiFi DJ65B.
HeadMade Bennett: сменный кабель для Stealth
HeadMade Bennett — сменный кабель для наушников Dan Clark Audio. Stealth входят в список совместимых моделей: со стороны чашек предусмотрены разъёмы Hirose.
У выбранной версии со стороны усилителя установлен балансный штекер 4,4 мм. Для подключения к Platina Integrated используем переходник ddHiFi DJ65B. Длина кабеля должна оставлять свободу движений и не тянуть чашки при повороте головы.
Кабель
HeadMade Bennett - Dan Clark - 4.4mm, 1.2m
Балансный кабель: да
Вид кабеля: витой Y-образный
Длина кабеля, м: 1.2
13 990 руб.
Индивидуальное изготовление
  • Балансный кабель для наушников Dan Clark Audio.
  • Разъём к устройству 4,4 мм.
  • Два разъёма Hirose для подключения к чашкам.
  • Длина 1,2 м.
  • Проводники из японской меди Oyaide.
  • Нейлоновая оплётка тройного плетения.
ddHiFi DJ65B: переходник для подключения к усилителю
ddHiFi DJ65B соединяет сменный кабель HeadMade с выходом для наушников Platina Integrated. Штекер кабеля вставляется в гнездо переходника, а сам переходник в усилитель.
В отличие от простых переходников, здесь внимание уделили материалам: штекер изготовлен из меди высокой чистоты и покрыт золотом, а внутри используется бескислородная медь. Позолота помогает защитить контактную поверхность от окисления, а металлический корпус — от повреждений при повседневном использовании. Такой переходник выбирают в первую очередь ради качества исполнения самого соединения.
Переходник
ddHiFi DJ65B
Бренд: ddHiFi
Вид кабеля: прямой
Материал: алюминий
3 990 руб.
  • Гнездо 4,4 мм.
  • Штекер 6,35 мм.
  • Позолоченный штекер.
  • Внутренние проводники из бескислородной меди.
HeadMade SS-20 Furutech: межблоки между двумя аппаратами QUAD
Между источником и усилителем ставим стереопару HeadMade SS-20 Furutech. Балансное межблочное соединение помогает подавлять общие для сигнальных линий помехи, но его слышимый эффект зависит от условий и аппаратуры.
Кабели HeadMade собирают вручную, а в этой версии используют фурнитуру легендарного бренда Furutech. Проводники изготовлены из японской меди высокой очистки Oyaide и серебряного сплава. Такой подбор качества материалов и ручная сборка отличают SS-20 от более доступных вариантов.
Заранее продумайте расположение аппаратов: оставьте место для штекеров и плавного изгиба кабелей. Если соединение приходится натягивать, в комплект нужна другая длина. При этом вентиляционные отверстия корпусов должны оставаться свободными.
Кабель
HeadMade SS-20 Furutech 2XLR(F) - 2XLR(M) 0.65m
Бренд: HeadMade
Длина кабеля, м: 0.65
Материал оплетки: керамическое волокно, ткань
99 990 руб.
  • Стереопара аналоговых межблочных кабелей.
  • Разъёмы XLR female и XLR male.
  • Длина 0,65 м.
  • Проводники из меди и серебра.
  • Ручная сборка.
Для усилителя или стримера также можно рассмотреть силовой кабель HeadMade SS-20 Power Cable Furutech с фурнитурой Furutech. Качественное питание важно для стабильной работы системы, однако результат зависит от электросети и условий подключения: сама по себе замена шнура не гарантирует слышимого изменения звука. Перед заказом проверьте совместимость разъёмов и достаточность длины; для обоих аппаратов понадобятся два кабеля. ⁠
Under Wood «Буран 1» Natural: место для наушников
После альбома наушники удобно оставить рядом с системой на подставке «Буран 1». Она выделяет им постоянное место на столе или тумбе. Кабель можно уложить так, чтобы он не попадал под соседние предметы и не перегибался у коннекторов.
Корпус подставки изготовлен из многослойного древесного композита. При размещении Stealth проверьте положение оголовья: опора не должна чрезмерно растягивать подвес или деформировать амбушюры. Для хранения вдали от пыли пригодится комплектный кейс наушников.
Скидка
+4
Подставка для наушников
Dr.Head Under Wood Буран 1 Natural
Бренд: Dr.Head
Материал: оружейный ламинат
: 31
8 990 руб.
10 990 руб. -18%
  • Композит ARMOWOOD.
  • Основа из натурального берёзового шпона.
  • Высота 305 мм.
  • Ширина 155 мм, глубина 70 мм.
  • Масса 590 г.
  • Масляная обработка поверхности.
Подготовьте систему к домашнему прослушиванию
В этой системе Stealth задают ориентир по подаче при персональном прослушивании, QUAD Platina Integrated отвечает за усиление, а Platina Stream объединяет источники музыки и ЦАП. При этом комплект можно использовать не только с наушниками: к усилителю стоит подобрать подходящую акустику, чтобы слушать музыку через колонки. Отдельный усилитель для наушников покупать не обязательно — он уже встроен в Platina Integrated.
Кабели связывают аппараты, а подставка помогает организовать хранение наушников. Перед заказом продумайте размещение системы в вашей комнате: выберите длины кабелей, предусмотрите розетки и вентиляцию, определите удобный способ управления громкостью.
Обратитесь в Dr.Head, чтобы согласовать весь комплект, подобрать акустику, подключение сменного кабеля и возможность прослушивания. Возьмите несколько знакомых записей и на комфортной громкости оцените, нравится ли вам звучание, удобно ли сидят наушники и пользоваться системой.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
