Наушники накладные Beyerdynamic DT 275 PRO Black
14 490 руб.
Код товара: 198270
  • для ди-джеев, кинорежиссеров и съемочных групп
  • для студий и звукозаписывающих лабораторий
  • для повседневного использования и поездок на работу
  • пассивная шумоизоляция 22дБ
  • компактные и портативные, поворотные чашки
  • съемные кабели с левой или правой стороны
  • низкое давление для длительного ношения
  • сменные модульные компоненты
  • высокая пассивная изоляция
  • нейтральная настройка звука для повышения точности
Beyerdynamic DT 275 PRO - это компактная, закрытая модель наушников, которая подойдёт для видеосъёмки, живого звука, диджейской работы и мобильного мониторинга.
Когда становится громко, услышь то, что важно
На съемочной площадке, в студии или в кабине ди-джея часто не бывает второго шанса. Проблема с шумом, которая становится заметной только в записи. Сигнал теряется в шуме. Мониторинг в кабине, который не получается выполнить чисто. DT 275 PRO были разработаны для того, чтобы не упустить именно такие детали, даже в условиях повышенной нагрузки и в шумной обстановке. Высокая пассивная изоляция и сбалансированная настройка звука помогают вам точно оценивать речь, уровни и критические звуковые сигналы. Благодаря небольшому весу и компактной конструкции наушников DT 275 PRO удобно брать в руки и убирать с собой. Специальный фиксирующий трос и сменные ключевые компоненты обеспечивают надежность при ежедневном профессиональном использовании.
Больше сигнала - меньше шума
Когда окружающий шум маскирует речь, нежелательные шумы или важные шумовые сигналы, вам нужен контроль, на который вы можете положиться. Благодаря высокой пассивной изоляции DT 275 PRO заметно снижает отвлекающий шум окружающей среды и позволяет слышать именно то, что важно. Сбалансированная настройка звука обеспечивает четкую речь и оценку сигнала. Никакой чрезмерной настройки. Никаких искусственных подслащиваний. Просто надежное управление, когда работа становится слишком громкой.
Компактные и производительные
DT 275 PRO экономят время, пространство и избавляет от ненужных манипуляций. Благодаря компактной конструкции и вращающимся чашкам их легко брать в руки, убирать и они снова готовы к использованию в течение нескольких секунд. Идеально подходит для видеосъемок, аудиосъемочных сессий, выступлений на сцене и диджеев - везде, где мобильные рабочие процессы требуют быстрого и гибкого управления.
Зафиксируйте кабель и готово к работе
Незакрепленный кабель в лучшем случае отнимает много времени, а в худшем — отнимает массу времени. Вот почему в DT 275 PRO используется специальный фиксирующий кабель, который надежно закрепляется и может быть закреплен как с левой, так и с правой стороны. Конструкция несвязанного кабеля снижает уровень шума при подключении кабеля и работе с ним, обеспечивая при этом чистые и гибкие рабочие процессы в камере, рекордере, интерфейсе, микшерном пульте или DJ-микшере.
Надежность и долговечность
При длительном производстве требуются наушники, которые остаются удобными даже в нерабочее время и созданы для интенсивных рабочих процессов. DT 275 PRO сочетает в себе небольшой вес и мягкие, устойчивые к поту амбушюры из кожзаменителя для смены настроек и регулярного использования.
Все можно заменить
Все можно заменить
При ежедневном использовании наушников износ неизбежен. Именно поэтому DT 275 PRO оснащены сменными амбушюрами, накладками на оголовье и кабелями. Благодаря этому наушники всегда готовы к длительному профессиональному использованию. За этим стоит собственная сервисная инфраструктура и многолетний опыт в области профессиональной аудиотехники.
  • кабель 3.5 мм 1.5м;
  • переходник на 6.3 мм;
  • чехол для хранения;
Beyerdynamic
накладные
синтетическая кожа
Складная конструкция
Тип гарнитуры
г-образный
Вид кабеля
витой
алюминий , пластик
beyerdynamic dt 275 PRO
Область применения
DJ, контроль записи, для репетиций, для музыкальных инструментов
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
3.5mm jack Beyerdynamic
Германия
14 490 руб.
