Austrian Audio: одна инженерная школа — семь разных наушников
Austrian Audio имеет венские корни и опирается на инженерное прошлое, знакомое каждому, кто работал в студиях звукозаписи. В 2017 году 22 инженера бывшего венского офиса AKG основали собственную компанию и продолжили делать то, что умеют лучше всего: разрабатывать наушники для серьёзной работы со звуком.
В статье разберём модельный ряд полноразмерных наушников Austrian Audio, от стартовой Hi-X15 до флагманского The Composer. Разберём, чем модели отличаются друг от друга, и дадим ответ, какую из них смотреть под свою задачу.
Содержание
Кто такие Austrian Audio и при чём здесь AKG
В 2017 году венский офис AKG закрылся. Часть команды разошлась по другим компаниям, а 22 инженера остались в профессии и основали Austrian Audio прямо в Вене. Разработка и производство ключевых компонентов остались в Австрии. Это объясняет уровень исполнения даже у младших моделей линейки.
Сквозная технология большинства моделей называется Hi-X, от High Excursion. В основе лежит 44-миллиметровый динамический драйвер с кольцевым магнитом и звуковой катушкой из меднёного алюминия. Меднёный алюминий легче меди, поэтому подвижная система весит меньше. Мембрана быстрее разгоняется и меняет направление. На практике вы слышите точную атаку и собранный бас. Флагманский The Composer получил отдельный драйвер увеличенного диаметра 49 мм с собственными настройками.
С усилением у линейки три сценария. Модели серии Hi-X с импедансом 25 Ом и высокой чувствительностью играют громко и чисто от смартфона или ноутбука: внешний усилитель им не обязателен. У Hi-X25BT вопрос закрыт конструктивно: ЦАП и усилитель встроены в сами наушники, подключайтесь по USB-C или Bluetooth. А вот старшим открытым моделям качественный тракт уже даёт ощутимую прибавку. Флагман The Composer при своих 22 Омах формально заиграет и от телефона, но наушники такого класса честно показывают слабости источника. Раскрываются они только с серьёзным усилителем и балансным подключением: Austrian Audio даже выпустила под них собственный усилитель Full Score One.
Познакомиться со всеми моделями бренда можно на странице Austrian Audio в каталоге Dr.Head.
Прежде чем идти по моделям, разберёмся с одним базовым понятием: чем закрытые наушники отличаются от открытых.
Закрытые или открытые: короткая шпаргалка перед выбором
Тип акустического оформления определяет половину выбора, поэтому начнём с него.
Закрытые наушники изолируют вас от внешнего шума и не выпускают звук наружу. При записи вокала это принципиально: звук из наушников не попадёт в микрофон. Закрытые модели подходят для работы в шумной комнате, в дороге и на репетиции.
Открытые наушники пропускают звук в обе стороны. Взамен они дают широкую звуковую сцену и более естественное звучание. Их выбирают для сведения и мастеринга в тихом помещении, где внешний шум не мешает, а точность важнее изоляции.
В линейке Austrian Audio закрытые модели: Hi-X15, Hi-X20, Hi-X25BT и Hi-X60. Открытые: Hi-X65, The Arranger Black Gold и флагман The Composer.
Ответьте себе на вопрос, где вы будете работать и слушать. По опыту, это отсеивает половину вариантов быстрее любых обзоров. Теперь пройдём по всем моделям, от доступной к флагманской.
Модельный ряд: семь наушников под разные задачи
Модели идут от стартовой к флагманской. Найдите сценарий, в котором узнаёте себя.
Hi-X15: первые шаги в студийном звуке
Hi-X15 открывает линейку, но Austrian Audio не сэкономила на главном. Внутри стоит тот же 44-миллиметровый драйвер Hi-X, что и в старших проводных моделях. Закрытое оформление изолирует: пишете вокал дома или работаете в шумной комнате, и звук снаружи не мешает, а звук изнутри не утекает в микрофон.
Диапазон 12 Гц–24 кГц охватывает весь слышимый спектр с запасом. Импеданс 25 Ом при чувствтиельности 113 дБ означает, что наушники раскачает любой смартфон или ноутбук. При весе 225 г это одна из самых лёгких моделей линейки. Конструкция складывается, кабель съёмный: удобно брать в дорогу. Амбушюры и вставки в оголовье выполнены из пены с эффектом памяти.
Hi-X15 подойдут для первых домашних записей, мониторинга при трекинге, подкастов и учёбы. Хотите войти в студийный звук без лишних трат? Смотрите сюда.
Наушники полноразмерные Austrian Audio Hi-X15
Вид наушников: полноразмерные
Материал амбушюр: синтетическая кожа
Оттенок: black
10 520 руб.
  • Драйвер Hi-X 44 мм, как у старших проводных моделей
  • Импеданс 25 Ом: работают со смартфоном, планшетом, ноутбуком напрямую
  • Складная конструкция и съёмный кабель
  • Амбушюры и вставки оголовья из пены с эффектом памяти
Если нужна конструкция с усиленными металлическими элементами для ежедневной работы, следующая модель как раз об этом.
Hi-X20: рабочая лошадка для записи
Hi-X20 берёт звуковую основу Hi-X15 и добавляет металлические компоненты конструкции. Дужки и петли здесь металлические: такое решение надёжнее при ежедневной работе.
Звук и драйвер те же, что у Hi-X15: диапазон 12 Гц–24 кГц, импеданс 25 Ом. Апгрейд в деталях, которые чувствуются при постоянной эксплуатации. Съёмный кабель фиксируется в разъёме надёжнее, в комплекте идёт переходник с 3,5 на 6,3 мм для подключения к студийному оборудованию. Конструкция складывается. Вес 255 г. Амбушюры с пеной с эффектом памяти не давят даже в многочасовых сессиях.
Hi-X20 выбирают для трекинга в домашней и проектной студии, репетиций и ежедневной работы со звуком.
Наушники полноразмерные Austrian Audio Hi-X20
Оттенок: black
13 680 руб.
  • Металлические дужки и петли
  • Съёмный кабель с фиксацией разъёма
  • Переходник 3,5 на 6,3 мм в комплекте
  • Амбушюры с эффектом памяти
Следующая модель добавляет к студийному звуку свободу от проводов.
Hi-X25BT: студия, дорога и беспроводная свобода
Hi-X25BT остаётся самой универсальной моделью в линейке. Она работает в трёх режимах подключения, и каждый закрывает отдельный сценарий.
В аналоговом режиме через кабель 3,5 мм вы получаете минимальную задержку для записи и мониторинга. Подключите через USB-C, и встроенный ЦАП возьмёт на себя цифровое преобразование: внешний аудиоинтерфейс не нужен, ноутбук или смартфон подключаются напрямую. Включите Bluetooth 5.0, и те же наушники, в которых вы работали над треком, поедут с вами в дорогу. Единственная оговорка: по Bluetooth работает только кодек SBC. Встроенный литий-полимерный аккумулятор держит до 30 часов.
Звуковая основа та же, что у младших проводных моделей: драйвер Hi-X 44 мм, диапазон 12 Гц–24 кГц, импеданс 25 Ом, чувствительность 113 дБ SPL/В. Конструкция складывается, вес 270 г.
Логика здесь простая. Ухо привыкает к звуку одной и той же пары. Работайте и слушайте в ней постоянно, и музыка будет звучать так, как вы её сводили.
Hi-X25BT подойдут музыканту в разъездах, продюсеру, который правит проект в поезде, и всем, кому нужна одна пара на все случаи жизни.
Беспроводные наушники Austrian Audio Hi-X25BT
Версия Bluetooth: 5.0
Вид беспроводных наушников: полноразмерные
15 790 руб.
  • Три способа подключения: аналоговый кабель 3,5 мм, USB-C с ЦАП, Bluetooth 5.0
  • До 30 часов автономной работы
  • Минимальная задержка в проводном режиме
  • Драйвер Hi-X 44 мм, диапазон 12 Гц–24 кГц
Дальше начинается профессиональная серия. Сначала закрытый вариант.
Hi-X60: закрытые наушники для серьёзной студийной работы
Hi-X60 созданы для тех, кто работает со звуком каждый день и не прощает компромиссов.
Диапазон расширен до 5 Гц–28 кГц. Уровень гармонических искажений держится ниже 0,1% при 1 кГц даже на высокой громкости. Закрытое оформление работает сразу на две задачи. При записи вокала звук из наушников не попадает в микрофон, а внешний шум не мешает сосредоточиться. Импеданс 25 Ом, чувствительность 110 дБ SPL/В.
В комплекте два съёмных кабеля: трёхметровый для студии и 1,2-метровый для мобильных устройств, плюс переходник на 6,3 мм. Металлическая складная конструкция, вес 320 г, амбушюры из синтетической кожи с памятью формы.
Hi-X60 выбирают звукорежиссёры на записи, музыканты в домашней студии и специалисты, которым нужна профессиональная изоляция в любых условиях.
Наушники Austrian Audio Hi-X60
Наушники
Оттенок: black
36 850 руб.
  • Частотный диапазон 5 Гц–28 кГц
  • THD менее 0,1% при 1 кГц
  • Два съёмных кабеля: 3 м и 1,2 м
Работаете в тихом помещении и нужна максимальная честность звука? Смотрите открытую версию.
Hi-X65: открытый звук для сведения и мастеринга
Hi-X65 закрывает серию Hi-X сверху. Это инструмент для финальных стадий работы над треком.
Открытое оформление даёт широкую звуковую сцену и точную локализацию инструментов. Ошибки микса слышны сразу: лишний реверб, несбалансированные частоты, неточная панорама. Всё выходит на поверхность. Диапазон 5 Гц–28 кГц, чувствительность 110 дБ SPL/В, уровень искажений ниже 0,1% при 1 кГц. Импеданс 25 Ом.
Оголовье и шарниры сделаны из металла. Вес 310 г. В комплекте два кабеля (3 м и 1,2 м), переходник на 6,3 мм и тканевый мешок для переноски.
Hi-X65 подойдут для сведения и мастеринга в тихой комнате, критического прослушивания и меломанам, которые хотят студийную честность без прикрас.
Наушники Austrian Audio Hi-X65
Наушники
Материал амбушюр: кожа
Оттенок: black
36 850 руб.
  • Открытое акустическое оформление
  • Частотный диапазон 5 Гц–28 кГц, чувствительность 110 дБ SPL/В
  • Металлические оголовье и шарниры, вес 310 г
  • Два кабеля (3 м и 1,2 м) и переходник 6,3 мм в комплекте
Две следующие модели выводят звук бренда на референсный уровень.
The Arranger Black Gold: шаг в высшую лигу
The Arranger Black Gold занимает позицию между серией Hi-X и флагманским The Composer. Это наушники для тех, кто готов к референсному звуку и хочет сделать этот шаг осознанно.
Внутри работает 44-миллиметровый динамический драйвер. Мембрана покрыта DLC (алмазоподобным углеродом): покрытие повышает жёсткость, не утяжеляя подвижную систему. Оформление открытое, с широкой референсной сценой. Диапазон 5 Гц–30 кГц, чувствительность 110 дБ SPL/В, уровень искажений ниже 0,1% при 1 кГц. Импеданс 25 Ом: наушники заиграют от смартфона, хотя качественный тракт раскроет их полнее.
Металлический корпус и полностью заменяемые компоненты, вес без кабеля 320 г. В комплекте съёмный трёхметровый кабель с разъёмом 3,5 мм и переходник на 6,3 мм для студийного оборудования.
Модель выполнена в строгом чёрном корпусе с золотыми акцентами. Такое исполнение одинаково уместно в студии и дома. The Arranger Black Gold выбирают звукорежиссёры и меломаны, которым нужен референсный класс звука без покупки флагмана.
Наушники полноразмерные Austrian Audio The Arranger Black Gold
Тип гарнитуры: стерео
Бренд: Austrian Audio
Тип наушников: проводные
89 990 руб.
  • Драйвер 44 мм с DLC-покрытием мембраны
  • Открытое оформление, диапазон 5 Гц–30 кГц
  • Импеданс 25 Ом, THD менее 0,1% при 1 кГц
  • Складная металлическая конструкция,
  • Вес 320 г.
И вершина линейки: наушники, в которые бренд вложил весь свой опыт.
The Composer Black: референсный флагман
The Composer Black возглавляет модельный ряд Austrian Audio. Открытые наушники высшего класса для мастеринга, критического прослушивания и топовой домашней Hi-Fi системы.
Здесь работает отдельно разработанный 49-миллиметровый драйвер Hi-X49 с мембраной, покрытой алмазоподобным углеродом. Частотный диапазон: 5 Гц–44 кГц. Импеданс 22 Ом, чувствительность 112 дБ SPL/В, уровень искажений ниже 0,1% при 1 кГц. Вес без кабеля 385 г. Амбушюры держатся на магнитах и меняются за секунды. Конструкция полностью обслуживаемая.
В комплекте три съёмных кабеля: балансный с разъёмом XLR 4-pin длиной 3 м, балансный с разъёмом Pentaconn 4,4 мм длиной 1,4 м и стандартный с разъёмом 3,5 мм длиной 3 м с переходником на 6,3 мм. Кабели подключаются через разъём banana jack: он широко распространён, поэтому вы не привязаны к фирменным аксессуарам.
The Composer создан под серьёзный тракт. Балансное подключение и качественный усилитель раскрывают его возможности полностью.
Подробный обзор модели читайте в отдельной статье блога Dr.Head.
Наушники полноразмерные Austrian Audio The Composer Black
219 990 руб.
  • Драйвер Hi-X49, 49 мм, DLC-покрытие мембраны, открытое оформление
  • Частотный диапазон 5 Гц–44 кГц, импеданс 22 Ом
  • Три кабеля в комплекте: XLR 4-pin 3 м, Pentaconn 4,4 мм 1,4 м, 3,5 мм 3 м
  • Амбушюры на магнитах, полностью обслуживаемая конструкция
Какую модель выбрать: короткий итог
Вся линейка Austrian Audio опирается на одну инженерную школу. Модели различаются сценарием использования. Выбирайте под свою задачу, а не «лучшую модель вообще».
Начинаете путь в студийном звуке: смотрите Hi-X15 или Hi-X20. Первая легче и компактнее, вторая получила металлические элементы конструкции для ежедневной работы.
Нужна универсальность (студия, дорога, беспроводной режим): Hi-X25BT закрывает все три сценария в одной паре.
Для профессиональной записи и сведения выбор зависит от условий. Hi-X60 (закрытые) подойдут для шумных помещений и записи вокала. Hi-X65 (открытые) созданы для тихой комнаты и финальной работы над треком. Если сомневаетесь между ними, отталкивайтесь от помещения: в шумном берите закрытые, в тихом открытые.
Референсный уровень и качественный тракт: The Arranger Black Gold и The Composer Black.
Посмотреть все модели можно в каталоге Austrian Audio на сайте Dr.Head. Заходите в магазин и сравните наушники вживую: разница между закрытыми и открытыми моделями слышна с первых секунд.
Вопросы и ответы
Чем Austrian Audio отличаются от AKG?
Austrian Audio основали инженеры, которые раньше работали в венском офисе AKG. Это независимая компания с собственными разработками, выросшая из одной инженерной школы. Ключевые компоненты производят в Австрии.
Нужен ли усилитель для наушников Hi-X?
Зависит от модели. Младшим Hi-X с импедансом 25 Ом и высокой чувствительностью хватает смартфона или ноутбука — внешний усилитель не обязателен. В Hi-X25BT ЦАП и усилитель уже встроены. Hi-X65 и The Arranger лучше раскрываются с качественным ЦАП и усилителем, а для The Composer нужен серьёзный тракт с балансным подключением.
Что выбрать для записи вокала: открытые или закрытые?
Закрытые. Пассивная изоляция закрытой конструкции не даёт звуку из наушников попасть в микрофон. Среди моделей линейки для этой задачи лучше всего подойдут Hi-X60.
Подойдут ли студийные наушники для обычного прослушивания музыки?
Да. Ровный студийный звук честно раскрывает хорошо записанную музыку. Для повседневного использования удобны Hi-X15 (лёгкие и складные) и Hi-X25BT с Bluetooth.
Можно ли заменить кабель и амбушюры?
Да. Кабели у всей линейки съёмные. Амбушюры у большинства моделей меняются. Доступность запасных деталей зависит от конкретной модели и наличия на складе.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
