Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Винил или «‎цифра»: какой формат лучше?
Об вопрос — что лучше «‎цифра» или винил? Было сломано много копий! Чего только стоят бесчисленные обсуждения на форумах. Этот вопрос стоит в ряду с «вечной классикой‎»: iOS против Android, консольные игры против ПК, электронные книги против бумажных и Mac против PC. Однако в большинстве этих споров люди опираются на объективные характеристики, а в противостоянии аналогового носителя и цифрового звука — только на личные предпочтения, музыкальный вкус и слух. Обратим внимание, что мы рассматриваем не весь аналоговый звук, а именно самый популярный его носитель.
Поскольку оба лагеря зачастую укоренились в своей позиции, давайте сделаем шаг назад и объективно взглянем на преимущества и недостатки обоих форматов. Уверены, что одна статья не закроет всю тему, но даст фундамент для дальнейшей дискуссии.
Содержание:
Из истории винила
Начнём не с зари звукозаписи, а с более-менее рассматриваемого периода. LP, или «долгоиграющая виниловая пластинка‎», как мы ее знаем, впервые появилась в 1948 году. Она была разработана Columbia Records и вскоре заменила шеллаковые граммофонные диски со скоростью вращения 78 об/мин. Этот новый формат позволил значительно улучшить время воспроизведения — до 23 минут на каждую сторону. По размеру встречаются 7, 10 и 12 дюймовые пластинки. Чаще всего мы взаимодействуем с 12-дюймовым винилом, так как на нём помещается полноценный альбом, а 7″ используют для выпуска синглов.
Производство винила — это сложный процесс. Сначала запись необходимо подготовить для этого формата. Создаётся алюминиевый диск с лаковым покрытием, на которое наносятся звуковые дорожки. В результате этого процесса создается мастер-запись. Затем этот мастер подвергается гальваническому покрытию для создания металлического штампа, который затем используют для прессования гранул в знакомую форму диска. Подробно о производстве — в нашем материале.
Как видим, процесс не быстрый и трудоемкий. За один час производства получается всего около 70-80 копий. Это в некоторой степени объясняет высокую стоимость винила.
Как воспроизводится звук? Пластинка кладется на проигрыватель, а игла с алмазным наконечником помещается на край диска. Когда он начинает вращаться, игла проходит по канавкам и улавливает вибрации, которые затем преобразуются в электрические сигналы. Этот сигнал подаётся в усилитель, а затем выводится через акустическую систему в виде звука.
Из истории цифрового аудио
О том, что из себя представляет цифровой звук, мы рассказывали в материале. Поэтому сразу к формату. Цифровой носитель был впервые представлен в виде компакт-диска (CD). Компакт-диски, разработанные совместно Philips и Sony, предназначены для хранения и воспроизведения аудиозаписей. Первые коммерческие CD были выпущены в Японии в 1982 году. Сигнал на диске закодирован в виде серии микроскопических ямок и площадок на отражающей поверхности диска (нули и единицы). Лазер в CD-плеере считывает эти узоры, преобразуя их обратно в звуковой сигнал для воспроизведения. CD во многом повторяет идею извлечения сигнала с пластинки, но с более продвинутой лазерной технологией.
Преимущества компакт-диска:
  • лёгкость и компактность;
  • устойчивость к износу;
  • способность хранить до 80 минут данных.
Однако у современного пользователя цифровое аудио чаще ассоциируется со стримингом. Потоковая передача доставляет музыку через сеть в режиме реального времени, передавая пакеты данных, которые декодируются и мгновенно и воспроизводятся на смартфоне, плеере и других устройствах. Потоковая передача предлагает ряд уровней качества, которые выражаются в скорости передачи данных и сжатии. Они варьируются от крупноразмерных высококачественных форматов без потерь, таких как FLAC и WAV, до меньших сжатых форматов, таких как MP3.
Винил и цифровое аудио: параметры сравнения
Мы оставим за скобками восприятие звучания, так как оно не выражается в конкретных значениях. Представим несколько универсальных параметров, которые помогут определить качество.
Частотная характеристика
Частотная характеристика представляет собой способность носителя или файла точно воспроизводить широкий диапазон частот. Отметим, что человек слышит в границах 20 Гц – 20 кГц, но это в идеальных условиях. Возраст «‎срезает» верхние частоты. Да и низ мы скорее чувствуем, а не слышим.
  • Ход винила. Посчитать частотный диапазон этого формата не так просто, учитывая ограничения материала носителя и звукоснимателя. Условно обозначим его в границах 20 Гц – 20 кГц, но с множеством оговорок. Например, пластинка может «‎прыгнуть» и на 50 кГц, но при этом будет колоссальный спад по громкости больше чем на 20 дБ. Экстремально высокие частоты, как и экстремально низкие, сопряжены со своими уникальными проблемами для LP. Информация с частотой выше 20 кГц может перегреть головку звукоснимателя, что приведет к появлению шума и искажений. Винил может воспроизводить глубокий и мощный бас. Однако чрезвычайно низкие частоты (все, что ниже 40 Гц) могут заставить иглу проигрывателя отклониться настолько далеко в сторону, что она попадет в соседнюю канавку.
  • Ход «цифры‎». Чаще всего диапазон ограничивается возможностями аппаратуры, прежде всего ЦАП-ом.
Результат: частотный диапазон цифрового аудио шире, но он сталкивается с ошибками, которых нет в случае с аналоговым носителем. Второй, в свою очередь, сталкивается с ограничениями возможностей материалов, особенно когда речь идет о низких частотах.
Динамический диапазон
В музыке мы используем слово «динамика» для описания громкости. Точнее говоря, динамика представляет собой разницу между самыми тихими и самыми громкими частями трека. Для справки: максимальный динамический диапазон, который может воспринимать человек с нормальным слухом, составляет от 120 до 130 дБ.
  • Ход винила. Его типичный динамический диапазон около 70 дБ, в зависимости от оборудования, используемого для записи и производства. При этом носитель дотягивается и до 75 дБ. Как ни странно, динамический диапазон подвержен «моде‎». Например, возьмём альбом Super Trouper. Посмотрите, как меняется динамика в зависимости от времени релиза. У первого пресса он больше, чем у выпущенного в 2005 году. Погоня за громкостью часто «‎убивает» динамический диапазон с помощью сжатия, подтягивая тихие звуки к громким.
  • Винил или «‎цифра»: какой формат лучше?
  • Ход «‎цифры». Ей по силам воспроизводить звуки в динамическом диапазоне до 96 дБ. Даже самые тонкие и тихие элементы не затеряются в музыке. На этом можно было бы поставить точку. Однако «‎гонка за громкостью» в аудио портит картину. В производстве музыки усиливается тенденция, когда песни чрезмерно компрессируют (сжимают) для достижения максимальной громкости. Эта практика направлена ​​на то, чтобы треки звучали громче на фоне других, но, в свою очередь, в жертву положен динамический диапазон и качество. Последние годы эта мода пошла на спад, что радует.
Результат: Из-за присущих винилу ограничений по громкости этот формат в значительной степени невосприимчив к последствиям «войны за громкость‎». Поэтому записи, мастеринг которых сделан для винила, часто имеют большую динамику. Это может объяснить, почему некоторые люди считают, что треки на LP имеют больше жизни и души.
Разделение каналов
Разделение каналов и перекрестные помехи являются мерой того, насколько сильно сигнал одного канала просачивается в другой. Например, мы можем слегка слышать из левого канала сигнал правого, если уровень разделения слишком низкий. Он выражается в дБ.
Разделение между левым и правым каналами на виниле составляет 30 дБ, по сравнению с цифровыми файлами, у которых оно превышает 90 дБ. Это дает винилу гораздо более ограниченную сцену по сравнению с «‎цифрой». Результат однозначно в пользу последней.
Уровень искажений
Недостаток, который превращается в преимущество для винила. Удивительно, но нашему слуху по душе гармонические искажения, которые есть у аналогового носителя. На уровень шума и искажений влияет много факторов: пыль, вибрации мотора и других компонентов. Один из главных показателей — отношение сигнал/шум. Он является мерой силы полезного сигнала относительно фонового шума (нежелательного сигнала).
Сигнал/шум у винила
Сигнал/шум у цифровых источников
На уровне 40 дБ Более 90 дБ
Уровень искажений также меняется от края пластинки к её центру.
Результат: по уровню искажений LP не сопоставим с цифровыми источниками. Но при этом цифровые искажения воспринимаются слухом отрицательно, а аналоговые — как «теплота‎» и «‎мягкость».
Преимущества винила
Пункт, в котором не обойтись сухими измерениями. Помимо «‎тёплого» звучания, назовем ряд других преимуществ LP.
  • Прослушивание пластинок — это захватывающий опыт. Ностальгию, которую вы испытываете, кладя винил на опорный диск и опуская иглу, просто невозможно повторить. Настоящее тактильное ощущение музыки.
  • Визуальный образ. Пользователь видит концепцию альбома целиком: от обложки до разворота конверта и постера внутри. Миниатюра на экране смартфона с этим не сравнится.
  • Коллекционирование — это увлекательный процесс. О том, как начать коллекционировать пластинки, мы рассказали в материале.
  • Записи как инвестиция. Хотя покупка пластинок, особенно новых, может быть дорогостоящим делом, стоимость многих со временем может вырасти.
  • Когда вы покупаете пластинку, вы являетесь владельцем физической копии альбома. Это дает вам больше контроля над музыкальной коллекцией по сравнению с потоковой передачей. Сервисы приходят и уходят, а винил — «‎вечен».
Преимущества цифрового звука
Назовем преимущества, помимо технических характеристик.
  • Удобство. Файлы легко сохраняются на различных устройствах, что позволяет носить всю музыкальную библиотеку с собой. А стриминг позволяет хранить её в приложении.
  • Стриминговые платформы предоставляют доступ к огромному и разнообразному каталогу произведений со всего мира, предлагая бесконечный выбор жанров.
  • Стриминговые сервисы и поисковые системы предоставляют алгоритмы, которые помогают найти новую музыку. Рекомендации персонализированы и основаны на ваших привычках прослушивания и вкусах.
  • Оно легко интегрируется с современными девайсами, включая смартфоны, планшеты, умные колонки и автомобильные аудиосистемы.
  • В отличие от больших коллекций пластинок, цифровое аудио устраняет необходимость в физическом пространстве для хранения.
Консенсус
Те, кто выступает за цифровые технологии, согласны с их удобством как музыкального носителя. Формат позволяет легко хранить тысячи альбомов, которые можно взять с собой куда угодно. Он также не требует ухода и особых условий хранения. Между тем, любители винила сходятся во мнении, что этот проверенный временем носитель больше ориентирован на впечатления. Речь идет об осознанном прослушивании музыки и о наслаждении ритуалом. И, конечно, это не бинарный выбор. Для многих идеальным решением является использование обоих форматов в зависимости от потребностей.
Несмотря на противоречивые мнения, многие ценители утверждают, что оба носителя в целом являются хорошими источниками. Ни один из них не безупречен, когда дело касается качества звука. Некоторые альбомы будут хорошо звучать в цифровом формате, а другие лучше на виниле. Это также зависит от того, насколько хорошо альбом записан и сведен в студии, а также от качества аппаратуры.
В магазинах Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге мы предоставляем обширную музыкальную коллекцию на виниле, проигрыватели, сетевые плееры и другое аудио. Ждём вас за качественным аналоговым и цифровым звуком.
Обратная связь
Комментарии (2):
Винил это не про лучший звук это магия. Мне 61 годик. Мне было бы лень пластинки переставлять. Поэтому пользуюсь подписками Apple Music Россия Qobuz Франция, ROON США. Танспорт PC Windows 11 Pro + 3 внешних ЦАП-а. На смартфоне приложение Roon Remote. Музыка всегда следует за мной по комнатам. Естественно, есть локальная коллекция музыкальных альбомов (3 Tb+). Скачиваю и покупаю музыку только High-Resolution Audio (Hi-Res), за редким исключением. Выходит, что сейчас только цифра.
ДК
Цитата
Дмитрий пишет:
Спасибо за ваш пользовательский отзыв.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
