Топ сабвуферов до 50 000 рублей: лучшие модели для музыки и кино
Содержание
Бас в квартире часто решает больше, чем кажется на первый взгляд. Хорошая стереосистема без сабвуфера звучит тонко, а домашний кинотеатр без низких частот теряет половину эффекта от взрыва на экране. При этом переплачивать за топовые модели не обязательно: в бюджете до 50 000 рублей уже собран достойный выбор активных сабвуферов для музыки, кино и компактных комнат. В статье разберём восемь моделей, объясним, на какие характеристики смотреть при выборе, и подскажем, какой вариант подойдёт вашему сценарию использования.
Лучшие сабвуферы до 50 000 рублей: быстрый выбор
В подборке восемь моделей, и каждая закрывает свой сценарий.
Klipsch R-8SW CE Black и Premiera ES-8SA Mocca Wood подойдут тем, кто собирает первую систему и не хочет переплачивать: оба компактные, простые в подключении и хорошо работают в небольшой комнате.
Magnat Alpha RS 8 Black подойдёт тем, кто хочет один сабвуфер и для кино, и для музыки.
Audio Pro SW-10 Black выбирают для аккуратной музыкальной системы: он занимает минимум места и звучит собранно.
Если нужен 10-дюймовый динамик в разумном бюджете, смотрите на Premiera DS-10SA Black.
Jamo Cube Subwoofer Matte Black берут те, кому важна компактность: куб размером чуть меньше 20 см с 250 Вт RMS.
Wharfedale WH-D10 Black Wood с закрытым корпусом даёт плотный и быстрый бас, в первую очередь для музыки.
И Phaze Audio Tilia SUB 10 Dark Oak: выбор для тех, кто строит комплект с акустикой серии Tilia.
Но сначала: чего ждать от сабвуфера в этом ценовом диапазоне?
Что можно ждать от сабвуфера до 50 000 рублей
Представьте сцену: вечер, боевик на экране, взрыв — а в комнате тишина. Колонки воспроизводят диалоги и музыку, но самого главного нет: того физического удара, который заставляет почувствовать происходящее на экране. Этот удар даёт сабвуфер. Полочная акустика физически ограничена размером корпуса и не воспроизводит частоты ниже 60–80 Гц. Сабвуфер берёт этот участок на себя, и система начинает звучать полноценно.
В бюджете до 50 000 рублей реально получить активный сабвуфер с встроенным усилителем, регулировкой фазы и частоты среза. Такой подключается к AV-ресиверу или стереоусилителю без дополнительного оборудования. Большинство моделей в этом сегменте оснащены 8- или 10-дюймовым динамиком. Восьмидюймовые модели легче разместить, они быстрее и точнее отрабатывают музыку. Десятидюймовые дают больше масштаба и физического давления: хорошо для кино и большого объёма помещения.
Чего здесь не будет: уровня Hi-End-моделей ценой от 100 000 рублей. Но при грамотной настройке кроссовера, фазы и правильном размещении в комнате сабвуфер до 50 000 рублей способен заметно изменить впечатление от музыки и кино. Место установки влияет на результат порой сильнее, чем сам выбор модели.
Теперь разберём конкретные параметры, которые стоит проверить перед покупкой.
Как выбрать сабвуфер до 50 000 рублей
За внушительными цифрами мощности и диапазоном частот на сайте легко потеряться. Разберём, что из этого важно и почему.
Диаметр динамика. Восемь дюймов подходит для комнаты площадью до 15–20 м²: такой сабвуфер легче расставить и он быстрее звучит на музыке. Десять дюймов лучше справляются с большим помещением и дают ощутимо больше низкочастотного «давления» при кино.
Мощность. Смотрите на RMS. Это непрерывная, рабочая мощность. Пиковые значения в два-три раза выше, но они показывают кратковременный максимум, а не то, как работает усилитель постоянно. 80–120 Вт RMS достаточно для большинства домашних задач.
Тип корпуса. Закрытый корпус даёт более быстрый и контролируемый бас: хорошо для музыки. Фазоинверторный добавляет больше отдачи и глубины, но звучит менее собранно. Расположение порта тоже важно: задний порт требует отступа от стены, нижний без этого обходится.
Подключение. Для AV-ресивера нужен LFE-вход (он же Sub Out). Для стереоусилителя без выделенного сабвуферного выхода пригодятся высокоуровневые клеммы. Проверьте, что нужный вход на сабвуфере есть.
Регулировки. Регулятор громкости, частота среза и переключение фазы (0/180°): минимальный набор для нормальной настройки. Без них сабвуфер либо будет гудеть, либо потеряется на фоне акустики.
Автовключение. Удобная мелочь: сабвуфер включается сам, когда получает сигнал, и выключается через несколько минут тишины.
Размер комнаты. Маленькой комнате часто достаточно компактного 8-дюймового сабвуфера. Большой и мощный саб в тесном пространстве создаст гул, а не бас.
Перейдём к моделям.
Рейтинг сабвуферов до 50 000 рублей
Каждую модель разобрали по одному принципу: кому она подойдёт, как звучит, что умеет и где уступает.
Если вы собираете домашний кинотеатр в небольшой комнате и хотите потратить минимум с максимальным результатом, это ваш вариант. Восьмидюймовый (203 мм) омеднённый диффузор Injection Molded Graphite от Klipsch работает вниз: динамик и порт фазоинвертора направлены в пол, что снижает влияние расстановки на итоговое звучание. Встроенный цифровой усилитель выдаёт 50 Вт RMS и 150 Вт в пике. Сабвуфер хорошо вписывается в систему с акустикой серии Klipsch Reference и работает с любой полочной акустикой схожего класса. Частоту среза и фазу регулируйте под свои колонки без лишних усилий. Размер: 299×299×337 мм, вес 6,8 кг. Один из самых компактных вариантов в подборке.
Сабвуфер Klipsch R-8SW CE Black
Сабвуфер
Бренд: Klipsch
Диаметр НЧ-динамика, мм: 203
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 0.12
24 990 руб.
  • Динамик: 8″ (203 мм), IMG, направлен вниз
  • Мощность: 50 Вт RMS / 150 Вт пик
  • Корпус: фазоинвертор, порт направлен вниз
  • Частотный диапазон: от 38 Гц
  • Входы: Line In + LFE
  • Регулировки: частота среза, фаза
  • Габариты: 299×299×337 мм, 6,8 кг
Лучший доступный старт для компактного домашнего кинотеатра и небольшой комнаты.
Немецкий Magnat ставит на универсальность: эта модель уверенно работает и в стерео 2.1, и в домашнем кинотеатре. Восьмидюймовый (200 мм) динамик с бумажным диффузором оснащён длинным ходом для глубокого баса: производитель заявляет нижнюю границу в 25 Гц. Это один из лучших показателей среди 8-дюймовых моделей в этой цене. Усилитель класса D выдаёт 80 Вт RMS и 160 Вт в пике. Корпус с двумя портами Airflex: фронтальный фазоинвертор с двойным выходом даёт запас отдачи. Магнитная система оптимизирована по технологии Klippel: искажения на громкости остаются минимальными. Среди удобств: высокоуровневый вход для подключения к стереоусилителю без отдельного сабвуферного выхода.
Сабвуфер Magnat Alpha RS 8 Black
Сабвуфер
Бренд: Magnat
Диаметр НЧ-динамика, мм: 200
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 0.2
29 990 руб.
  • Динамик: 8″ (203 мм), бумажный диффузор, длинный ход
  • Мощность: 80 Вт RMS / 160 Вт пик
  • Корпус: фазоинвертор, двойной порт Airflex (спереди)
  • Частотный диапазон: от 25 Гц
  • Входы: RCA, высокоуровневый вход (стерео)
  • Регулировки: громкость, частота среза, фаза
  • Габариты: 260×350 мм, 8,5 кг
Лучший компактный универсал для стерео и кино в разумном бюджете.
Для первой системы 2.1 или домашнего кинотеатра начального уровня — эта модель закрывает все базовые потребности. Восемь дюймов, усилитель класса A/B мощностью 120 Вт RMS и 200 Вт в пике, корпус из МДФ с фазоинверторным оформлением. Этот набор хорошо работает в комнатах площадью до 18–20 м². Регулировка частоты среза охватывает широкий диапазон от 50 до 150 Гц, поэтому согласовать сабвуфер с компактными полочными колонками или напольной акустикой несложно. Есть оба входа: RCA и клеммы для высокоуровневого подключения. Функция автовыключения экономит ресурс усилителя. Покрытие Mocca Wood выглядит аккуратно и не выбивается из интерьера.
Сабвуфер Premiera ES-8SA Mocca Wood
Сабвуфер
Бренд: Premiera
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 0.200
22 350 руб.
  • Мощность: 120 Вт RMS / 200 Вт пик
  • Усилитель: класс A/B
  • Корпус: фазоинвертор, МДФ
  • Частота среза: 50–150 Гц
  • Входы: RCA + клеммы
  • Дополнительно: автовыключение
Хороший выбор для сборки первой 2.1-системы без лишних усилий.
Шведский Audio Pro SW-10 рассчитан на тех, кто строит аккуратную музыкальную систему и не хочет жертвовать пространством ради баса. Корпус занимает всего 280×280×295 мм: один из самых компактных в этой подборке. При этом внутри работает 203-мм активный динамик вместе с 229-мм пассивным излучателем. Пассивный излучатель не имеет собственного усилителя: он резонирует в ответ на движения основного динамика, добавляя объём баса без фазоинверторного порта. Это решение снижает механические призвуки и хорошо подходит для музыки. Частотный диапазон: 33–120 Гц, мощность 200 Вт. Производитель разработал SW-10 как дополнение к полочным системам Audio Pro A26 и A36, но он работает и с другой акустикой через RCA-вход.
Сабвуфер Audio Pro SW-10 Black
Сабвуфер
Бренд: Audio Pro
35 800 руб.
40 990 руб.-13%
  • Динамик: 203 мм активный + 229 мм пассивный излучатель
  • Мощность: 200 Вт
  • Корпус: с пассивным излучателем
  • Частотный диапазон: 33–120 Гц
  • Подключение: RCA
  • Габариты: 280×280×295 мм
Лучший компактный сабвуфер для аккуратной музыкальной системы в небольшом помещении.
Это следующий шаг внутри линейки Premiera: 10-дюймовый динамик вместо восьми, усилитель класса D вместо A/B и более гибкие настройки. Динамик 254 мм при той же мощности 120 Вт RMS и 200 Вт в пике даёт заметно больше масштаба на низких частотах. Диапазон регулировки частоты среза: 40–120 Гц. Подходит и для напольных колонок, и для полочников. Фаза переключается между 0 и 180 градусами. Есть оба RCA-входа: L/LFE и R. В комплекте металлические шипы для установки на пол. Приятная деталь: производитель позаботился об акустической развязке корпуса от поверхности. Если сравнивать с ES-8SA: тот же бюджет, но больший диаметр и более современный усилитель.
Сабвуфер Premiera DS-10SA Black
Сабвуфер
Бренд: Premiera
Диаметр НЧ-динамика, мм: 254
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 150
37 350 руб.
  • Динамик: 10″ (254 мм)
  • Усилитель: класс D
  • Частота среза: 40–120 Гц
  • Фаза: 0/180°
  • Входы: RCA L/LFE + RCA R
  • Комплект: металлические шипы
Лучший вариант в линейке Premiera, если нужен 10-дюймовый динамик и гибкая настройка.
Куб со стороной чуть меньше 20 см. И 500 Вт пиковой мощности. Jamo Cube выглядит как дизайнерский аксессуар, но работает серьёзно. Закрытый корпус из МДФ обеспечивает контролируемый бас без порта: звук собранный, без гула. Усилитель класса D работает с 165-мм динамиком в диапазоне 40–200 Гц. Для такого размера впечатляет. RMS-мощность составляет 250 Вт. Из интересных функций: режим EQ Boost, который дополнительно акцентирует нижние частоты при необходимости. Кроссовер регулируется, фаза переключается. Подключение через RCA. Этот сабвуфер ставят рядом с компьютером, на полку, под телевизор в небольшой гостиной. Если место в приоритете, а не масштаб баса, Jamo Cube закроет этот вопрос.
  • Динамик: 165 мм
  • Мощность: 250 Вт RMS / 500 Вт пик
  • Корпус: закрытый, МДФ
  • Частотный диапазон: 40–200 Гц
  • Функции: EQ Boost, регулировка кроссовера, фаза
  • Подключение: RCA
Лучший ультракомпактный вариант для небольшой комнаты и минималистичной системы.
Британский Wharfedale WH-D10 выбирают за характер звука. Закрытый корпус из МДФ с демпфированием даёт тот самый плотный и быстрый бас, который ценят любители музыки: без гула, без размытости, с хорошей артикуляцией. 10-дюймовый динамик работает с усилителем 150 Вт. Кроссовер регулируется в диапазоне 35–150 Гц, фаза переключается. Есть функция автовыключения. Если сравнивать с фазоинверторными моделями схожей цены: WH-D10 уступит в глубине и громкости, но выиграет в точности и скорости баса. Джаз, классика, рок, акустика: WH-D10 здесь уместнее, чем фазоинверторный вариант. Отделка Black Wood приятно смотрится в интерьере.
Сабвуфер Wharfedale WH-D10 Black Wood
Сабвуфер
Бренд: Wharfedale
Диаметр НЧ-динамика, мм: 250
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 0.150
37 117 руб.
49 489 руб.-25%
  • Мощность: 150 Вт
  • Корпус: закрытый, демпфированный МДФ
  • Кроссовер: 35–150 Гц
  • Фаза: переключается
  • Входы: RCA
Лучший вариант для быстрого, точного баса и тех, кто слушает музыку больше, чем смотрит кино.
Phaze Audio Tilia SUB 10 ориентирован прежде всего на тех, кто уже купил или планирует купить акустику серии Phaze Audio Tilia. Вместе они образуют визуально и акустически согласованную систему. 10-дюймовый динамик с портом фазоинвертора, направленным в пол: отступ от стены нужен меньший. Заявленная мощность: 250 Вт. Громкость, частота среза и фаза регулируются вручную. Корпус из МДФ в отделке Dark Oak выглядит органично рядом с деревянными вариантами акустики.
Сабвуфер Phaze Audio Tilia SUB 10 Dark Oak
Сабвуфер
Бренд: Phaze Audio
39 990 руб.
  • Мощность: 250 Вт
  • Корпус: фазоинвертор, порт направлен в пол, МДФ
  • Частота среза: 40–200 Гц
  • Отделка: Dark Oak
Интересный вариант для системы Phaze Audio Tilia.
Сравнительная таблица моделей
Ниже собраны характеристики всех восьми моделей в одном месте. Пользуйтесь ею как шпаргалкой: нашли нужный сценарий — смотрите на строку, переходите в карточку товара.
Модель Лучший сценарий Динамик Мощность RMS / пик Корпус Нижняя частота
Первый саб, небольшое кино 8″ (203 мм) 50 / 150 Вт Фазоинвертор (вниз) 38 Гц
Универсал стерео/кино 8″ (203 мм) 80 / 160 Вт Фазоинвертор (спереди) 25 Гц
Первая 2.1-система 8″ (203 мм) 120 / 200 Вт Фазоинвертор 50 Гц
Музыкальная система 8″ (203 мм) + пасс. 200 Вт Пассивный излучатель 33 Гц
10″ в разумном бюджете 10″ (254 мм) 120 / 200 Вт Фазоинвертор 40 Гц
Минимум места, максимум баса 165 мм 250 / 500 Вт Закрытый 40 Гц
Музыкальный бас, закрытый корпус 10″ (254 мм) 150 Вт Закрытый 35 Гц
Комплект с Phaze Audio Tilia 10″ (254 мм) 250 Вт Фазоинвертор (вниз) 40 Гц
Выбирать лучше не по одной характеристике, а по комнате, акустике и сценарию использования.
Какой сабвуфер выбрать под ваш сценарий
Прочитали обзоры, но всё равно не решили? Вот короткие рекомендации по ситуации.
Собираете первую систему 2.1 и хотите потратить минимум: берите Premiera ES-8SA Mocca Wood. Хорошая мощность, простое подключение, приятный внешний вид.
Организуете небольшой домашний кинотеатр в комнате до 15 м²: Klipsch R-8SW CE Black справится и оставит немного денег на кабели.
Хотите универсальный сабвуфер до 30 000 рублей, который работает и с кино, и с музыкой: Magnat Alpha RS 8 Black с нижней границей в 25 Гц и двойным фазоинвертором закроет этот запрос.
Строите аккуратную музыкальную систему и дорожите каждым сантиметром: Audio Pro SW-10 Black спрячется в угол и не испортит картину.
Хотите 10-дюймовый бас без лишних трат: Premiera DS-10SA Black даёт 254 мм и класс D за разумные деньги.
Живёте в небольшой квартире или студии и ищете компактный вариант с серьёзной мощностью: Jamo Cube Subwoofer Matte Black занимает меньше места, чем книга на полке, и выдаёт 250 Вт RMS.
Слушаете джаз, классику или живой рок и цените точность баса больше объёма: Wharfedale WH-D10 Black Wood с закрытым корпусом даст то, что нужно.
Уже выбрали акустику серии Phaze Audio Tilia или планируете купить: присмотритесь к Phaze Audio Tilia SUB 10 Dark Oak — он отлично дополнит ваш сетап.
Разобрались с моделью? Теперь про подключение.
Что понадобится кроме сабвуфера
Купить сабвуфер и воткнуть вилку в розетку: это только половина дела. Вторая половина: правильно подключить и настроить. Иначе вместо баса получите гул.
Для подключения к AV-ресиверу понадобится кабель RCA (или LFE-кабель). На ресивере проверьте, есть ли выход Sub Out или LFE: без него сигнал на сабвуфер не пойдёт. Для стереоусилителя без сабвуферного выхода выбирайте модель с высокоуровневыми клеммами (например, у Magnat Alpha RS 8 они есть).
Подключили. Теперь настраивайте. Громкость сабвуфера выставляйте так, чтобы бас ощущался, но не перекрывал голос и инструменты. Частоту среза кроссовера ставьте чуть выше нижней границы ваших колонок: если колонки воспроизводят от 60 Гц, начните с 80–90 Гц на регуляторе сабвуфера. Фазу (0 или 180°) переключайте на слух: выберите то положение, при котором бас звучит плотнее и слитнее с основными колонками.
Место установки влияет на результат сильнее, чем кажется. Угол комнаты усиливает низкие частоты, но добавляет гул. Лучше: зона между колонками или боковая стена. Один правильно настроенный и удачно расставленный сабвуфер звучит лучше, чем мощный, стоящий в случайном месте без настройки. Проверено не раз.
Ошибки при покупке сабвуфера до 50 000 рублей
Разберём типичные промахи, которые приводят к тому, что сабвуфер гудит, мешает музыке или работает вполсилы.
Выбирать только по мощности. Пиковые 500 Вт выглядят убедительно, но реальную картину даёт RMS. Модель с 80 Вт RMS и хорошим корпусом часто звучит чище и контролируемее, чем дешёвый саб с 500 Вт в пике.
Смотреть только на нижнюю границу частот. Производители указывают 20 Гц или даже 18 Гц, но на каком уровне громкости и с какими искажениями: обычно не пишут. Реальная воспроизводимая частота с приемлемым качеством всегда выше заявленного минимума.
Брать слишком большой сабвуфер для маленькой комнаты. В комнате 10–12 м² мощный 10-дюймовый саб создаёт бочкообразный гул. Восьми дюймов достаточно, а правильная настройка сделает остальное.
Не проверять входы. Если у вашего усилителя нет отдельного выхода для сабвуфера, а выбранная модель поддерживает только LFE: подключить не получится. Проверяйте совместимость заранее.
Ставить сабвуфер в угол и не трогать регуляторы. Угол усиливает бас, но часто делает его неуправляемым. Начните с позиции вдоль стены, настройте регуляторы и только потом экспериментируйте с углом.
Выкручивать громкость сабвуфера на максимум. Бас перекрывает остальные частоты, система звучит как моноколонка с акцентом на низах. Сабвуфер должен дополнять акустику, а не перебивать её.
Не настраивать фазу. Неправильная фаза создаёт провал в зоне стыка частот: кажется, что баса нет совсем. Переключите фазу на 180° и послушайте. Иногда система буквально преображается.
Путать музыкальный и кинотеатральный бас. Для музыки нужен быстрый и точный низ. Для кино: объём и физическое давление. Закрытый корпус и фазоинвертор дают разный характер звука, учитывайте это при выборе.
Кратко о главном
Сабвуфер до 50 000 рублей способен заметно изменить впечатление от кино и музыки. Для комнаты до 15–18 м² хватит хорошего 8-дюймового варианта. 10-дюймовый динамик даёт больше масштаба, но без грамотной настройки превратится в источник гула. Мощность важна, но тип корпуса, регулировки и место установки часто решают больше. Проверяйте входы и совместимость с усилителем перед покупкой.
Итоги: какой сабвуфер до 50 000 рублей купить
Коротко по каждой модели.
Premiera ES-8SA Mocca Wood: лучший доступный старт для первой 2.1-системы. Мощность, простота, хороший внешний вид.
Klipsch R-8SW CE Black: лучший компактный вариант для домашнего кинотеатра в небольшой комнате. Хорошо звучит с акустикой Klipsch, но подходит и для других систем.
Magnat Alpha RS 8 Black: лучший универсальный компакт в ценовой зоне до 30 000 рублей. Нижняя граница 25 Гц и двойной фазоинвертор: достойная база для стерео и кино.
Audio Pro SW-10 Black: лучший музыкальный компакт. Шведский производитель, пассивный излучатель, минимальные габариты.
Premiera DS-10SA Black: лучший 10-дюймовый вариант в линейке Premiera. Класс D, гибкая настройка, металлические шипы в комплекте.
Jamo Cube Subwoofer Matte Black: лучший ультракомпактный сабвуфер. Закрытый корпус, 250 Вт RMS, помещается на полке.
Wharfedale WH-D10 Black Wood: лучший вариант с закрытым корпусом для музыки. Быстрый, точный, контролируемый бас.
Phaze Audio Tilia SUB 10 Dark Oak: потенциально интересная модель для комплекта с акустикой Phaze Audio Tilia.
Все модели из подборки есть в каталоге Dr.Head. Посмотрите карточки товаров, сравните характеристики и, если остались вопросы, напишите консультантам: они помогут подобрать вариант под вашу систему и комнату.
Частые вопросы
Нужен ли сабвуфер для музыки или только для кино? Для обоих сценариев. В музыке сабвуфер добавляет глубину баса, которую полочные колонки физически не воспроизвести. Особенно заметно на джазе с контрабасом, электронике, роке и классике с органом. Главное: правильно настроить, чтобы бас дополнял акустику, а не перебивал её.
Что лучше: 8 или 10 дюймов? Зависит от площади комнаты и задачи. В комнате до 15–18 м² 8-дюймовый саб работает отлично и его проще разместить. 10 дюймов дают больше масштаба и глубины: хорошо для кино и для помещений от 20 м².
Что важнее: мощность или нижняя частота? Ни то ни другое в отрыве от контекста. Смотрите на RMS, а не на пиковую мощность. Нижняя частота: ориентир, но реальная воспроизводимая с приемлемыми искажениями всегда выше заявленного минимума. Тип корпуса и качество усилителя важнее отдельных цифр.
Чем LFE-вход отличается от обычного RCA? LFE (Low Frequency Effects): отдельный монофонический канал для сабвуфера в AV-ресиверах. Обычный RCA передаёт стереосигнал и используется при подключении к стереоусилителю. Для домашнего кинотеатра с AV-ресивером используйте LFE-вход. Для стереосистемы: RCA или высокоуровневые клеммы.
Можно ли подключить сабвуфер к стереоусилителю? Можно, если на усилителе есть выход Pre Out или Sub Out. Если таких выходов нет, выбирайте сабвуфер с высокоуровневыми клеммами: к ним подключаются те же провода, что идут к колонкам.
Куда лучше поставить сабвуфер в комнате? Начните с позиции вдоль стены между колонками. Угол комнаты усиливает бас, но часто приводит к гулу. Хорошее правило: поставьте сабвуфер туда, где будете сидеть, включите знакомую музыку и пройдитесь по комнате: найдите место, где бас звучит ровнее всего. Туда и ставьте сабвуфер.
Почему сабвуфер гудит и как это исправить? Причин несколько: сабвуфер стоит в углу или вплотную к стене, громкость выкручена слишком высоко, частота среза не согласована с колонками или неправильно выставлена фаза. Начните с уменьшения громкости, переставьте сабвуфер дальше от стены и переключите фазу. В большинстве случаев это решает проблему.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
