Топ сабвуферов до 100 000 рублей: лучшие модели для музыки и кино
Содержание
Когда хочется наконец услышать в музыке настоящий контрабас, а в кино почувствовать удар, от которого вздрагивает кресло, пора добавить в систему сабвуфер. В бюджете до 100 000 рублей выбор уже серьёзный: восемь моделей от проверенных производителей с разным типом корпуса, диаметром динамика и возможностями настройки. Каждая закрывает свою задачу. Одна идеально встроится в компактную стереосистему, другая наполнит басом большую гостиную, третья станет сердцем домашнего кинотеатра. Читайте, сравнивайте и выбирайте то, что подойдёт вам.
Лучшие сабвуферы до 100 000 рублей: короткий выбор
В подборку вошли восемь моделей от Wharfedale, SVS, Klipsch, KEF, Q Acoustics и Canton.
В этом бюджете размером динамика не ограничиваются. Смотрят на тип корпуса, глубину баса, мощность усилителя и наличие DSP с управлением через приложение. Одни модели созданы для музыки и точного контроля баса, другие работают на кинотеатральный удар и инфразвуковое давление.
Если это ваша первая серьёзная система, начните с Wharfedale SW-10 Black Wood. Для музыки и точного баса берите SVS SB-1000 Pro Black Ash. Кинотеатральный удар с характером обеспечит Klipsch RP-1000SW. Максимальную глубину баса выдаёт SVS PB-1000 Pro Black. В небольшую комнату впишется KEF Kube 8 MIE Black. Масштаб в большой гостиной создаёт Wharfedale SW-15 Black Wood. В аккуратную стереосистему добавит нижний регистр Q Acoustics Q SUB100 Satin White. Canton Power Sub 10 S2 White берут, когда хотят выжать максимум из бюджета.
Но сначала разберёмся, что вообще получаете за эти деньги.
Что можно ждать от сабвуфера до 100 000 рублей
До 50 000 рублей сабвуфер чаще всего просто добавляет хоть какой-то бас. Картина меняется, когда бюджет удваивается.
В сегменте до 100 000 рублей покупают полноценный активный сабвуфер со встроенным усилителем, который справляется и с домашним кинотеатром, и со стереосистемой формата 2.1. Динамики здесь от 8 до 15 дюймов; мощность усилителей от 100 до 400 Вт RMS. Некоторые модели получают DSP-процессор с настройкой через приложение на смартфоне.
В музыке сабвуфер работает не хуже, чем в кино. Он помогает полочной акустике не «спотыкаться» на нижних октавах, раскрывает бас контрабаса в джазе и добавляет объёма электронной музыке. При этом разница между закрытым корпусом и фазоинверторным оформлением в этом ценовом сегменте уже хорошо слышна. Закрытый корпус даёт быстрый и собранный бас, фазоинвертор обеспечивает больше давления и глубины, особенно на кинотеатральных эффектах.
Контроль баса в этом сегменте важнее, чем просто его громкость. Хорошо настроенный сабвуфер со скромными характеристиками звучит убедительнее мощной модели, которую поставили в угол и забыли про кроссовер. Комната и установка решают не меньше, чем паспортные цифры.
Как выбрать сабвуфер до 100 000 рублей
Выбирать сабвуфер только по мощности примерно то же самое, что выбирать машину по объёму двигателя. Цифра есть, смысла мало. Что на самом деле важно?
Диаметр динамика определяет, с каким пространством справляется модель. 8 дюймов занимают меньше места и хорошо работают в небольшой комнате или компактной стереосистеме. 10 дюймов считают универсальным вариантом: подходят и для музыки, и для кино в комнате средних размеров. 12 и 15 дюймов дают больше масштаба и давления, но требуют соответствующего пространства.
Мощность: смотрите на RMS, а не на пиковую цифру. 200 Вт RMS достаточно для комнаты до 20 м². 325 Вт и выше берут под более крупные пространства или для увеличения запаса громкости.
Тип корпуса меняет характер звука. В закрытом корпусе динамик контролируется жёстче, бас получается точным и быстрым. Хорош для джаза, классики, рока. Фазоинвертор усиливает отдачу на низких частотах через порт в корпусе и создаёт больше давления. Для кино и электронной музыки лучше подходит он.
Через приложение выставляете частоту среза, громкость и фазу под вашу комнату без сложного оборудования. Это экономит время и даёт лучший результат, чем любые лишние ватты.
Входы проверяйте до покупки. Для AV-ресивера нужны RCA или LFE. Если подключаете сабвуфер к стереоусилителю без выделенного выхода Sub Out, понадобятся высокоуровневые входы Speaker Level. Они есть не у всех моделей.
Фаза и частота кроссовера помогают согласовать сабвуфер с основной акустикой так, чтобы бас звучал как единое целое, а не отдельный гул из угла. Большой сабвуфер в маленькой комнате без правильной настройки и создаёт такой гул.
Перейдём к моделям.
Рейтинг сабвуферов до 100 000 рублей
В подборке восемь моделей с разными характерами и задачами. Под каждой — информация о том, кому подходит эта модель, что она умеет и чего от неё ждать.
Хорошая точка входа в серьёзный сегмент. Wharfedale SW-10 собран в закрытом корпусе из МДФ и устроен так, чтобы звучать слаженно, а не громко. Усилитель класса D работает в балансном режиме, снижая уровень помех и улучшая отдачу в низкочастотном диапазоне. Кроссовер настраивается от 30 до 150 Гц, фазу можно переключить для точного согласования с основной акустикой. Подключается через RCA в режиме стерео или моно. Габариты небольшие: 366 на 366 на 358 мм, масса 15 кг. Динамик смотрит с передней панели, за съёмной защитной сеткой. Бас получается быстрым и не загромождает общую звуковую картину, что ценно при работе в паре с напольной акустикой. Дизайн разработан под акустику Wharfedale серии Diamond, но ладит и с другими брендами.
Сабвуфер Wharfedale SW-10 Black Wood
Сабвуфер
Бренд: Wharfedale
Диаметр НЧ-динамика, мм: 250
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 0.150
65 989 руб.
  • Динамик: 254 мм (10 дюймов), непрессованная бумага
  • Мощность усилителя: 200 Вт, класс D
  • Частотный диапазон: 30–150 Гц
  • Тип корпуса: закрытый, МДФ
  • Подключение: RCA (стерео/моно)
  • Переключение фазы: есть
  • Автовыключение: есть
  • Вес: 15 кг
Wharfedale SW-10 станет отличным стартом для тех, кто собирает первую серьёзную систему и ищет компактный, ненавязчивый сабвуфер с честным звуком.
SVS SB-1000 Pro
SVS SB-1000 Pro
Представьте: вы слушаете джаз, и контрабас вдруг перестаёт звучать как намёк, а занимает своё законное место в нижнем регистре — упруго и точно. Вот для чего делают закрытые сабвуферы с серьёзной начинкой. SVS SB-1000 Pro — один из самых убедительных примеров в сегменте. 12-дюймовый динамик с параболическим подвесом и двойным ферритовым магнитом работает в паре с усилителем Sledge STA-325D: 325 Вт RMS в рабочем режиме и до 820 Вт в пике. Сигнал обрабатывает 50 МГц DSP от Analog Devices с 56-битной фильтрацией. Настраивают через приложение SVS: громкость, частота среза, фаза, параметрический эквалайзер — всё с телефона. При таком наборе корпус остаётся компактным: 342 на 330 на 375 мм, масса около 12 кг. Вписывается даже в небольшую комнату и не выбивается из интерьера благодаря скруглённым углам и аккуратному грилю.
  • Динамик: 304 мм (12 дюймов), алюминиевый диффузор, резиновый подвес
  • Мощность: 325 Вт RMS / до 820 Вт в пике
  • DSP: Analog Devices, 56-битная фильтрация
  • Управление: приложение SVS для iOS и Android
  • Нижняя граница: от 20 Гц
  • Подключение: RCA / LFE, выход с фиксированным срезом 80 Гц
  • Вес: 11,9 кг
SVS SB-1000 Pro — лучший закрытый сабвуфер в подборке для музыки, точного контроля баса и гибкой настройки под комнату.
Klipsch RP-1000SW
Klipsch RP-1000SW
Klipsch исторически строит свои сабвуферы на напористом, энергичном ударе. RP-1000SW из серии Reference Premiere продолжает эту традицию. 10-дюймовый динамик Cerametallic с переработанным дизайном сидит на передней панели корпуса. Ставить его можно как угодно: динамик всегда смотрит в сторону слушателя. Фазоинверторный корпус с запатентованным портом Aerofoil на передней стенке минимизирует турбулентность и даёт плотный, собранный удар на низких частотах. Усилитель класса D выдаёт 300 Вт в непрерывном режиме и 600 Вт в пике. Нижняя граница воспроизведения составляет 19 Гц, верхняя — 131 Гц. Максимальное звуковое давление 118 дБ. Есть регулировки уровня громкости, частоты среза и фазы. Захотите — добавьте беспроводной модуль WA-2, и кабели к ресиверу не понадобятся (продаётся отдельно).
Сабвуфер Klipsch RP-1000SW
Сабвуфер
Klipsch RP-1000SW
Бренд: Klipsch
Диаметр НЧ-динамика, мм: 254
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 0.131
74 990 руб.
  • Динамик: 254 мм (10 дюймов), Cerametallic
  • Мощность: 300 Вт / 600 Вт в пике
  • Тип корпуса: фазоинвертор, порт Aerofoil на передней панели
  • Частотный диапазон: 19–131 Гц
  • Максимальное звуковое давление: 118 дБ
  • Подключение: Line/LFE RCA
  • Беспроводная опция: модуль WA-2 (продаётся отдельно)
  • Регулировки: уровень, частота среза, фаза
  • Вес: 25,7 кг
Klipsch RP-1000SW подойдёт тем, кто строит домашний кинотеатр и хочет получить кинотеатральный удар с характером и фирменной динамикой Klipsch.
Если места мало, а от сабвуфера ждут точности и не хотят гула, KEF Kube 8 MIE покажет, что можно сделать с восемью дюймами. Компактный закрытый корпус с фронтальным динамиком диаметром 200 мм выдаёт до 105 дБ максимального звукового давления. Усилитель класса D мощностью 300 Вт работает без лишнего нагрева. Кроссовер настраивается от 40 до 140 Гц. Фаза переключается между 0 и 180 градусами. Три встроенных DSP-режима подстраивают звук под место в комнате: свободное стояние, у стены или в углу. Благодаря этому согласовать сабвуфер с помещением можно без дополнительного оборудования. Подключается через RCA или LFE, а также через высокоуровневый вход Phoenix (Speaker Level), что удобно при работе со стереоусилителем без выделенного выхода Sub Out.
Скидка
Сабвуфер KEF Kube 8 MIE Black
Сабвуфер
Бренд: KEF
Диаметр НЧ-динамика, мм: 200
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 140
65 000 руб.
75 000 руб. -13%
  • Динамик: 200 мм (8 дюймов), фронтальное расположение
  • Мощность усилителя: 300 Вт, класс D
  • Максимальное звуковое давление: 105 дБ
  • Частота кроссовера: 40–140 Гц
  • Фаза: 0 / 180 градусов
  • DSP-режимы: свободная установка, у стены, в углу
  • Входы: RCA / LFE и Phoenix (высокоуровневый Speaker Level)
KEF Kube 8 MIE справляется там, где большой сабвуфер перегружает комнату. Лучший компактный вариант в подборке для небольшого пространства, стереосистемы и точной настройки под помещение.
Wharfedale Diamond SW-15 Black Wood
Когда нужно наполнить большое пространство настоящим низкочастотным фундаментом, масштаб требуется другой. Wharfedale SW-15: флагман серии SW с 15-дюймовым динамиком диаметром 380 мм и усилителем мощностью 400 Вт. Корпус собран из МДФ и весит около 27 кг. Это серьёзная конструкция для гостиной или кинозала, а не офисная полочная система. Диапазон кроссовера: 30–150 Гц. Подключается через RCA в режиме стерео или моно. Фаза переключается, автовыключение есть. 15-дюймовый динамик движет воздух в таких объёмах, которые 10-дюймовым моделям недоступны. Взрывы, низкочастотный гул двигателей, пространство органного зала: всё это SW-15 передаёт с нужным масштабом и давлением. В маленькой комнате такой сабвуфер избыточен. В большой он органичен.
Сабвуфер Wharfedale Diamond SW-15 Black Wood
Сабвуфер
Бренд: Wharfedale
Диаметр НЧ-динамика, мм: 380
83 589 руб.
  • Динамик: 380 мм (15 дюймов)
  • Мощность усилителя: 400 Вт
  • Тип корпуса: МДФ
  • Вес: около 27 кг
Wharfedale SW-15 выбирают тогда, когда нужен масштаб, глубина баса и 15-дюймовый динамик без компромиссов по отдаче.
Посмотрите на эту модель как на SVS SB-1000 Pro с другим характером. Тот же усилитель Sledge STA-325D (325 Вт RMS, 820 Вт в пике), тот же DSP от Analog Devices с 56-битной фильтрацией, то же управление через приложение SVS. Но вместо закрытого корпуса здесь фазоинвертор с двумя портами. Фазоинвертор опускает нижнюю границу до 17 Гц. Это уже инфразвуковая территория, которую вы скорее почувствуете физически, чем услышите. 304-мм динамик перемещает больше воздуха. Давление в комнате на кинотеатральных дорожках ощущается телом. Если выбираете из двух моделей SVS в этой подборке для домашнего кинотеатра, берите PB-1000 Pro. Для музыки и контроля баса лучше подойдёт закрытый SB-1000 Pro.
Сабвуфер SVS PB-1000 Pro Black
Сабвуфер
Бренд: SVS
Диаметр НЧ-динамика, мм: 304
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 0.26
89 990 руб.
На заказ
  • Тип корпуса: фазоинвертор, два порта
  • Нижняя граница: от 17 Гц
  • Подключение: RCA
SVS PB-1000 Pro — лучший фазоинверторный вариант в подборке для кино, глубокого баса и гибкой настройки через приложение.
Представьте: белая стереосистема в светлой гостиной, минималистичный интерьер, полочная акустика на стойках. Вы хотите добавить низкие частоты, но большой тёмный ящик в углу перечёркивает всю концепцию. Q Acoustics Q SUB100 делают как раз для таких случаев. Белый корпус в отделке Satin White, компактные габариты и аккуратный дизайн вписывают сабвуфер в интерьер, а не заставляют под него подстраиваться. Модель рассчитана на пару с акустикой Q Acoustics или любой другой компактной системой 2.1 в стереосистеме или небольшом домашнем кинотеатре. Для объёмного кинозала с большой комнатой Q SUB100 подбирать не стоит. Зато там, где важна аккуратность системы в целом, он справляется ровно так, как нужно.
  • Мощность: 400 Вт
  • Нижняя граница: от 32 Гц
  • Производитель: Q Acoustics
  • Отделка корпуса: Satin White
  • Назначение: стереосистема формата 2.1, небольшой домашний кинотеатр
Q Acoustics Q SUB100 подойдёт тем, для кого внешний вид системы важен так же, как и звук. Лучший интерьерный вариант в подборке.
Canton — немецкий производитель с многолетним опытом в акустике. Power Sub 10 S2 в белом корпусе: самая дорогая модель в этом рейтинге, и возможностей у неё больше всех. 10-дюймовый динамик диаметром 256 мм работает в фазоинверторном корпусе. Усилитель выдаёт 330 Вт. Снизу играет от 25 Гц. Кроссовер настраивается от 50 до 200 Гц, что шире, чем у большинства конкурентов в подборке. Пригодится там, где основные колонки играют высоко и нужно точно выставить стык. Есть линейные входы RCA и высокоуровневые Speaker Level. Включается и выключается автоматически, без сбоев. Белый корпус хорошо вписывается в современный интерьер.
Сабвуфер Canton Power Sub 10 S2 White
Сабвуфер
Бренд: Canton
Диаметр НЧ-динамика, мм: 256
99 000 руб.
  • Мощность усилителя: 330 Вт
  • Нижняя граница: 25 Гц
  • Кроссовер: 50–200 Гц
  • Подключение: линейный RCA и высокоуровневый Speaker Level
  • Автовключение и автовыключение: есть
  • Цвет: белый
Canton Power Sub 10 S2 — лучший вариант почти на весь бюджет для стереосистемы и домашнего кинотеатра с гибким подключением.
А теперь соберём ключевые отличия в одну таблицу, чтобы сравнить все восемь моделей разом.
Сравнительная таблица моделей
Восемь сабвуферов с разными характерами. Таблица помогает быстро увидеть их рядом и вернуться к нужной карточке перед покупкой.
Модель Сценарий Динамик Мощность RMS Корпус Нижняя граница Особенность
Первый саб, универсал 254 мм (10″) 200 Вт Закрытый 30 Гц Компактный, простое подключение
Музыка, точный бас 304 мм (12″) 325 / 820 Вт Закрытый 20 Гц DSP + приложение SVS
Klipsch RP-1000SW
Кино, динамика 254 мм (10″) 300 / 600 Вт Фазоинвертор 19 Гц 118 дБ, совместимость с WA-2
Маленькая комната, стерео 200 мм (8″) 300 Вт Закрытый 40 Гц Три DSP-режима расстановки
Большое пространство, кино 380 мм (15″) 400 Вт Фазоинвертор 30 Гц 15 дюймов, масштаб
Глубокий бас, кино 304 мм (12″) 325 / 820 Вт Фазоинвертор 17 Гц DSP + приложение, два порта
Интерьер, стерео 2.1 254 мм (10″) 500 Вт Закрытый 32 Гц Белый, компактный
Стерео и кино 254 мм (10″) 330 Вт Фазоинвертор 25 Гц Широкий кроссовер, Speaker Level
Выбирать лучше не по одной характеристике, а сразу под конкретный сценарий, основную акустику и размер комнаты.
Какой сабвуфер выбрать под ваш сценарий
Все восемь моделей хорошие. Вопрос в том, какая из них подходит для вас.
Собираете первую серьёзную систему и не хотите переплачивать: берите Wharfedale SW-10 Black Wood. Компактный, аккуратный, хорошо согласуется с разной акустикой.
Слушаете музыку и цените чистоту баса больше, чем его глубину: SVS SB-1000 Pro Black Ash. Закрытый корпус, DSP, управление с телефона.
Строите домашний кинотеатр с AV-ресивером: рассмотрите Klipsch RP-1000SW или SVS PB-1000 Pro Black. Оба дают кинотеатральный удар, но Klipsch работает энергичнее, SVS глубже и гибче в настройке.
Комната небольшая, места мало: KEF Kube 8 MIE Black. Восемь дюймов, три DSP-режима под разное расположение в комнате, высокоуровневый вход.
Нужен масштаб в большой гостиной или кинозале: Wharfedale SW-15 Black Wood. 15-дюймовый динамик, 400 Вт, корпус из МДФ.
Хотите максимальную глубину баса и физически ощутить инфразвук: SVS PB-1000 Pro Black. До 17 Гц, два порта, DSP.
Важен внешний вид системы, сабвуфер должен вписываться: Q Acoustics Q SUB100 Satin White. Белый корпус, аккуратные габариты.
Готовы потратить почти весь бюджет и хотите максимум возможностей: Canton Power Sub 10 S2 White. 330 Вт, широкий кроссовер 50–200 Гц, RCA и Speaker Level в комплекте.
После выбора модели разберитесь, что ещё нужно для подключения и настройки.
Что понадобится кроме сабвуфера
Купить сабвуфер и поставить его в угол: получите гул вместо баса. Несколько шагов помогут этого избежать.
Первым делом нужен кабель. Для подключения через AV-ресивер с выходом Sub Out или LFE используют RCA-кабель. Если сабвуфер стоит далеко от источника, берите кабель с экраном и не экономьте на длине.
Дальше проверьте, какие выходы есть у вашего ресивера или усилителя. У AV-ресиверов обычно есть Sub Out или LFE. У стереоусилителей выделенного сабвуферного выхода часто нет. В таком случае пригодятся высокоуровневые входы Speaker Level на самом сабвуфере: они есть у KEF Kube 8 MIE и Canton Power Sub 10 S2.
После подключения настраивайте. Выставьте громкость сабвуфера примерно на положение 9–10 часов. Подберите частоту кроссовера под верхнюю границу основной акустики: если полочники играют от 80 Гц, срез ставьте около этой же отметки. Поэкспериментируйте с фазой: 0 или 180 градусов. Пройдитесь вдоль стен, послушайте, где гула меньше, а удар чище, и разместите сабвуфер там.
Правильная настройка и удачное место в комнате дают больший результат, чем лишние 50 Вт на бумаге.
Хорошая модель не спасёт от ошибок при выборе и установке.
Ошибки при покупке сабвуфера до 100 000 рублей
Самая частая ошибка: ориентироваться на пиковую мощность. Производители пишут 600 или 800 Вт на упаковке. На деле важна мощность RMS: она в два-три раза скромнее и показывает, сколько сабвуфер выдаёт стабильно, без перегрева и искажений.
Вторая: смотреть только на нижнюю границу частот. Сабвуфер, который «играет до 17 Гц» в маленькой комнате без настройки, гудит на одной ноте и звучит хуже модели с нижней границей 30 Гц в правильных условиях.
Третья: брать большой сабвуфер в маленькую комнату. 15-дюймовый динамик в комнате 12–14 м² перегружает пространство. Там лучше справится 8-дюймовый KEF Kube 8 MIE или компактный Wharfedale SW-10.
Четвёртая: не проверять входы перед покупкой. Если стереоусилитель не имеет выхода Sub Out, а у сабвуфера нет высокоуровневых входов, нормально подключить их не получится.
Пятая: ставить сабвуфер в угол без настройки. Угол усиливает давление, но без коррекции фазы и кроссовера результат чаще разочаровывает. Вместо удара получаете длинный гудок на одной ноте.
Шестая: выкручивать громкость на максимум. Сабвуфер дополняет акустику, а не топит её. Положение регулятора на 11–12 часов: хорошая отправная точка.
Седьмая: покупать интерьерный вариант без проверки мощности и входов. Белый корпус радует, но убедитесь, что модель подключится к вашей системе и потянет объём комнаты.
Кратко о главном
До 100 000 рублей выбирают уже между быстрым закрытым басом и мощным фазоинвертором; оба варианта здесь есть. Для музыки точнее работают SVS SB-1000 Pro и KEF Kube 8 MIE. Для кино берут SVS PB-1000 Pro или Klipsch RP-1000SW; если нужен масштаб, смотрите на Wharfedale SW-15. Q Acoustics Q SUB100 хорош там, где важен интерьер. Canton Power Sub 10 S2 подходит для тех, кто готов потратить почти весь бюджет. Фаза, кроссовер, место установки и правильный кабель решают не меньше, чем выбранная модель.
Итоги: какой сабвуфер до 100 000 рублей купить
Рейтинг собрал восемь моделей с понятными ролями. Вот финальная карта.
Wharfedale SW-10 Black Wood: лучший универсальный старт. Компактный, аккуратный, закрытый корпус.
SVS SB-1000 Pro Black Ash: лучший закрытый сабвуфер подборки. Берёте для музыки, джаза, рока и точного контроля баса.
Klipsch RP-1000SW: лучший 10-дюймовый вариант для кинотеатра. Энергичный удар, 118 дБ, фирменный порт Aerofoil.
KEF Kube 8 MIE Black: лучший компактный сабвуфер. 8 дюймов, 300 Вт, три DSP-режима под разное расположение в комнате.
Wharfedale Diamond SW-15 Black Wood: лучший крупный сабвуфер. 15 дюймов, 400 Вт, для гостиной и кинозала с запасом пространства.
SVS PB-1000 Pro Black: лучший фазоинвертор в подборке. До 17 Гц, DSP, приложение. Выбираете для кино и глубокого баса.
Q Acoustics Q SUB100 Satin White: лучший интерьерный вариант. Белый корпус, компактные габариты, хорошо вписывается в стерео 2.1.
Canton Power Sub 10 S2 White: лучший вариант почти на весь бюджет. 330 Вт, широкий кроссовер, высокоуровневый и линейный входы в комплекте.
Все модели из подборки можно найти и заказать на сайте Dr.Head. Если не уверены с выбором, напишите консультантам: они помогут подобрать сабвуфер под вашу систему и комнату.
Частые вопросы
Нужен ли сабвуфер до 100 000 рублей для музыки?
Нужен, если основная акустика играет от 60–80 Гц. Сабвуфер заполняет нижний регистр: в классике появляется орган и контрабас во всю глубину, в электронной музыке прибавляется объём и плотность.
Что лучше: закрытый корпус или фазоинвертор?
Для музыки и точного баса закрытый корпус. Для кино и глубокого давления: фазоинвертор.
Что выбрать для кино: 10, 12 или 15 дюймов?
10 дюймов хватает для комнаты до 20 м². 12 дюймов перекрывают большинство задач. Большой кинозал требует 15 дюймов.
Что важнее: мощность, DSP или нижняя частота?
DSP. Он помогает грамотно согласовать сабвуфер с комнатой и акустикой. Лишние ватты без правильной настройки дают гул, а не бас.
Чем LFE-вход отличается от обычного RCA?
LFE: выделенный канал низких частот от AV-ресивера. RCA: стандартный линейный вход. Оба работают, но в кинотеатральных системах LFE предпочтительнее.
Можно ли подключить сабвуфер к стереоусилителю?
Да, если у сабвуфера есть высокоуровневые входы Speaker Level. В этой подборке они есть у KEF Kube 8 MIE и Canton Power Sub 10 S2.
Куда лучше поставить сабвуфер в комнате?
Начните рядом с одной из колонок. Угол комнаты усиливает давление, но требует коррекции фазы и кроссовера. Воспользуйтесь методом «сабвуфер на месте слушателя»: поставьте его на своё кресло и пройдитесь по комнате. Там, где бас звучит ровнее всего, и ставьте сабвуфер.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
А в бюджете 150к что посоветуете для музыки от класики до тяжелой, комната 30-35 м2
А почему нет Tone winner swd2000pro?
Цитата
Юрий пишет:
Возможно попадет в следующий раз. Следите за нашими статьями.
Добрый день. Подбираю бюджетный саб для системы 5.1 (кино и игры в приоритете). Важен белый цвет для акустики dali spektor 2 и vokal такого же цвета. Выбираю между audio pro sw10 и fosi sw10. Ваше мнение?
Цитата
Михаил пишет:
Бренд Fosi Audio никак не представлен в нашем магазине и это очень молодой производитель бюджетной техники. Audio PRO абсолютно по всем возможным параметрам будет лучше.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
