Топ сабвуферов до 300 000 рублей: лучшие модели для музыки, кино и Hi-End систем
Содержание
- Лучшие сабвуферы до 300 000 рублей: короткий выбор
- Что можно ждать от сабвуфера до 300 000 рублей
- Как выбрать сабвуфер до 300 000 рублей
- Рейтинг сабвуферов до 300 000 рублей
- Сравнительная таблица моделей
- Какой сабвуфер выбрать под ваш сценарий
- Что понадобится кроме сабвуфера
- Ошибки при покупке сабвуфера до 300 000 рублей
- Кратко о главном
- Итоги: какой сабвуфер до 300 000 рублей купить
- Частые вопросы
В сабвуфере за 300 000 рублей вы платите уже не просто за бас. Вы платите за контроль, за скорость, за то, чтобы низкие частоты звучали там и так, как задумал музыкант или режиссёр. В этом бюджете начинается серьёзная техника: сабвуферы с DSP, фирменными алгоритмами обработки сигнала, продуманными корпусами и гибкими вариантами подключения. Мы собрали топ моделей от KEF, SVS, Focal, REL, M&K Sound, Wharfedale и Velodyne — разобрали каждую, чтобы вы выбрали сабвуфер под свою систему, а не просто под бюджет.
В подборку вошли 10 активных сабвуферов под разные задачи. KEF KC62 Mineral White закрывает запрос на компактный High-End с двухдинамиковой конструкцией Uni-Core. KEF Kube 15 MIE Black берёт масштабом: 380-мм динамик, закрытый корпус, DSP-настройка. SVS SB-3000 R Evolution Piano Black работает с 13-дюймовым драйвером и усилителем 1200 Вт и отвечает за точный музыкальный бас. Focal Sub 1000F Black собран вокруг фирменного диффузора из льна и усилителя BASH 1000 Вт. REL T9X Piano Black соединяется с основными колонками через высокоуровневый вход Neutrik и звучит как органичная часть стереосистемы. M&K Sound V12+ White ценят за точный кинотеатральный бас в закрытом корпусе с профессиональными корнями. Wharfedale MS-1275 Black монтируется в стену или встраивается в неё: это сабвуфер для скрытых инсталляций и мультирума. SVS SB-5000 R Evolution Piano White Gloss выдаёт 2000 Вт RMS и управляется через Bluetooth-приложение. M&K Sound V15+ Black закрывает большие комнаты с 15-дюймовым закрытым корпусом и тоже управляется со смартфона. Velodyne Impact-X 15 Black завершает список как фазоинверторный вариант для кино и объёмного давления.
Посмотрим, что меняется в этом бюджете по сравнению с более доступными моделями.
На рубеже 100–150 тысяч рублей сабвуферы уже неплохо воспроизводят бас. В сегменте до 300 000 рублей производитель перестаёт экономить на усилителе, DSP и корпусе. Вы получаете управляемость.
«Глубокий бас» и «контроль баса» — разные вещи. Глубина определяется размером динамика и объёмом корпуса. Контроль проявляется тогда, когда сабвуфер успевает остановиться так же быстро, как и раскачался. В закрытом корпусе динамик работает точнее и быстрее. Фазоинверторный корпус даёт больше давления и глубины, но на некоторых частотах жертвует скоростью.
Размер динамика выбирают под комнату. В небольшом помещении компактный сабвуфер с двойным 6,5-дюймовым массивом (как у KEF KC62) звучит точнее крупного. В большой гостиной или кинозале 15-дюймовый драйвер оправдан: он заполняет объём и создаёт тактильное ощущение от взрывов и ударных.
DSP, пресеты и приложение нужны, чтобы согласовать сабвуфер с вашей комнатой. Две одинаковые модели в разных помещениях звучат по-разному. Настройка фазы, частоты среза и эквализации решает эту проблему.
Высокоуровневые входы важны для стереосистемы: сабвуфер подключается через клеммы основного усилителя и начинает звучать согласованно с акустикой. Иногда два правильно настроенных сабвуфера среднего класса дают более ровный бас по всей комнате, чем один дорогой: два источника в разных точках равномернее заполняют пространство.
Многие в этом бюджете смотрят только на мощность. Это ошибка. 1200 Вт RMS лучше, чем 300 Вт RMS? Не всегда. Всё зависит от КПД динамика, конструкции корпуса и задачи.
Диаметр динамика определяет масштаб звука. KEF KC62 работает с двумя 6,5-дюймовыми драйверами в технологии Uni-Core и звучит значительно крупнее своих габаритов. 10–12 дюймов (25–30 см) универсальны для большинства комнат. 15 дюймов (38 см) берут, когда нужен масштаб в большом помещении.
Мощность RMS показывает настоящую рабочую мощность усилителя. Пиковые цифры описывают кратковременный максимум. Ориентируйтесь на RMS: он отражает то, как сабвуфер работает в обычных условиях при длительном воспроизведении.
Тип корпуса влияет на характер баса. Закрытый корпус даёт быстрый и контролируемый бас с чёткой атакой. Его выбирают для музыки и систем, где важна точность. Фазоинверторный корпус прибавляет давления и воспроизводит сверхнизкие частоты с большей энергетикой: это ценят в кинотеатральных системах. Пассивный излучатель (как у REL T9X) добавляет баса снизу без типичного для фазоинвертора порта.
DSP позволяет настроить сабвуфер под вашу комнату. Встроенный процессор корректирует уровень, частоту среза, фазу и параметрический эквалайзер прямо через приложение или дисплей на панели.
Тип подключения зависит от системы. Для кинотеатра с AV-ресивером нужен LFE-вход. Для стереосистемы сабвуфер подключают через RCA или высокоуровневые клеммы: это сохраняет тембральный баланс с основными колонками.
Комната работает как ещё один компонент системы. Плохая акустика помещения превратит даже дорогой сабвуфер в источник гула. Выбирайте место установки с учётом комнатных резонансов и проверяйте несколько позиций перед финальной расстановкой.
Перейдём к конкретным моделям.
В этот рейтинг вошли активные сабвуферы для домашнего использования от десяти производителей. Каждую модель разобрали по сценарию, конструкции и ключевым особенностям, чтобы вы быстро поняли, какая из них подойдёт вашей системе.
Представьте: хочется настоящего High-End баса, но места для большого ящика нет. Корпус KC62 помещается на полке: 256 × 248 × 246 мм. Внутри работают два 6,5-дюймовых динамика по фирменной технологии Uni-Core: катушки разного диаметра используют общее внутреннее пространство, что сокращает объём корпуса более чем на треть. Усилитель класса D мощностью 1000 Вт RMS держит рабочий диапазон от 11 до 200 Гц. Music Integrity Engine с алгоритмами iBX и SmartLimiter следит за тем, чтобы динамик не перегружался на высокой громкости. Пять режимов размещения (у стены, в углу, в шкафу, на открытом пространстве, пользовательский) позволяют адаптировать сабвуфер без внешнего оборудования. Линейный высокочастотный выход на борту позволяет использовать KC62 вместе с активными колонками. Корпус выполнен из алюминия с фирменным гофрированным подвесом диффузора.
Компактный High-End: больше баса, чем можно ожидать от таких размеров.
Бренд: KEF
Диаметр НЧ-динамика, мм: 165
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 0.2
- Конструкция Uni-Core: двойной 6,5-дюймовый массив с общим центром катушек
- Алюминиевый корпус P-Flex с гофрированным подвесом Origami Surround
- Усилитель класса D, 1000 Вт RMS (2 × 500 Вт)
- Диапазон 11–200 Гц (±3 дБ)
- Music Integrity Engine: iBX, SmartLimiter, Room Placement
- Пять пресетов размещения в помещении
- Максимальный уровень звукового давления 110 дБ
Когда комната большая и хочется, чтобы бас ощущался физически, на сцену выходит Kube 15 MIE. 380-мм фронтальный динамик раскачивает воздух в помещениях среднего и большого размера. Усилитель класса D выдаёт 300 Вт RMS, закрытый корпус кубической формы даёт управляемый плотный звук. Звуковое давление достигает 116 дБ.
Встроенный DSP предлагает три режима размещения: у стены, в углу или свободно стоящий, и автоматически подстраивает АЧХ. Фильтр нижних частот регулируется от 40 до 140 Гц, фаза переключается между 0 и 180 градусами. KEF SmartConnect автоматически определяет, подключён ли моно- или стереовход, и оптимизирует усиление. Сабвуфер соединяется через RCA или клеммы акустического уровня, а при желании добавляется беспроводной адаптер KW1 и кабели убираются совсем.
Масштабный KEF для тех, кому нужен большой звук без лишней настройки.
Бренд: KEF
Диаметр НЧ-динамика, мм: 380
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 0.14
- НЧ-динамик 380 мм (15″), фронтальное расположение
- Закрытый корпус, MDF
- Усилитель класса D, 300 Вт RMS
- Максимальное звуковое давление 116 дБ
- DSP Music Integrity Engine, три режима размещения
- Регулировка ФНЧ 40–140 Гц, переключение фазы 0/180°
- Подключение через RCA или клеммы акустического уровня; опционально беспроводной адаптер KW1
Закройте глаза, включите оркестровую запись. Контрабас должен стоять на своём месте, а не размазываться по комнате. SB-3000 R Evolution отвечает за это. Обновлённый 13-дюймовый (330 мм) драйвер получил новую конструкцию катушки и систему подвеса для более быстрого хода и меньших искажений. Усилитель Sledge STA-1200D2 выдаёт 1200 Вт RMS и более 4000 Вт в пике. DSP на базе процессора Analog Devices 295 МГц обрабатывает сигнал и управляется через OLED-дисплей на задней панели или Bluetooth-приложение. Диапазон 17–230 Гц делает модель универсальной: она работает и в домашнем кинотеатре, и в стереосистеме. Закрытый корпус компактнее фазоинверторных моделей сопоставимого класса: при ограниченном пространстве это ощутимо. Корпус в фортепианном чёрном лаке под стать классу.
Точный и мощный закрытый саб с продвинутой DSP-настройкой.
SVS SB-3000 R | Evolution Piano Black
Бренд: SVS
Диаметр НЧ-динамика, мм: 330
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 0.23
- 13-дюймовый (330 мм) обновлённый НЧ-драйвер
- Усилитель Sledge STA-1200D2: 1200 Вт RMS, более 4000 Вт в пике
- Диапазон 17–230 Гц
- DSP Analog Devices 295 МГц
- OLED-дисплей на задней панели
- Управление через Bluetooth-приложение
- Закрытый корпус, фортепианный чёрный лак
Focal строит акустику во Франции, и Sub 1000F ощущается как продолжение этой философии: ничего лишнего, всё работает. Сердце модели — 300-мм динамик с диффузором из льна (Flax). Этот материал легче стекловолокна и жёстче бумаги: он даёт чёткий детализированный бас без искусственной окраски. Усилитель BASH отдаёт 1000 Вт. Корпус собран из массивных MDF-панелей с внутренним усилением, что снижает паразитные вибрации. Динамик стоит спереди, и это упрощает установку у стены. Линейный вход и LFE-вход позволяют подключить Sub 1000F и к стереосистеме, и к AV-ресиверу. Уровень, частоту среза и фазу регулируют на задней панели.
Глубокий и чёткий бас от Focal для тех, кто ценит французскую школу звука.
Focal Sub 1000F black
Бренд: Focal
Диаметр НЧ-динамика, мм: 300
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 0.16
- 300-мм НЧ-драйвер с диффузором Flax (лён)
- Усилитель BASH, 1000 Вт
- Закрытый корпус из массивного MDF
- Линейный вход и LFE-вход
- Фронтальное расположение динамика
- Регулировка уровня, частоты среза и фазы
- Производство Франция
REL T9X Piano Black
REL делает сабвуферы для людей, которые слушают музыку. Не для тех, кто хочет просто «больше баса».
T9X занимает старшую позицию в серии T/x. Спереди работает 254-мм активный динамик. Снизу установлен 254-мм пассивный излучатель: он добавляет низкочастотного объёма без порта и характерного для фазоинвертора гула. Усилитель класса A/B отдаёт 300 Вт и даёт тёплый музыкальный характер звука. Высокоуровневый вход Neutrik подключает T9X прямо к клеммам основного усилителя: сабвуфер воспринимает характер источника и звучит как органичная часть стереосистемы. RCA и LFE-входы есть для подключения к ресиверу. При желании добавляется беспроводной модуль Arrow, и кабели убираются.
Музыкальный сабвуфер для стереосистемы с фирменным высокоуровневым подключением.
- Активный динамик 254 мм (передняя панель)
- Пассивный излучатель 254 мм (направлен вниз)
- Усилитель класса A/B, 300 Вт
- Высокоуровневый вход Neutrik для интеграции с усилителем
- Входы RCA и LFE
- Опциональный беспроводной модуль Arrow
- Корпус в лаке Piano Black
M&K Sound выпускает акустику для профессиональных студий и кинотеатров с 1970-х годов, и V12+ переносит эту культуру в домашние системы. 12-дюймовый (305 мм) динамик работает в закрытом корпусе: быстрый бас с чёткой атакой и точной остановкой ноты. Усилитель отдаёт 400 Вт RMS и 800 Вт в пике. Диапазон 20–200 Гц покрывает весь рабочий спектр сабвуфера. Кроссовер регулируется непрерывно от 43 до 300 Гц, а фаза плавно настраивается от 0 до 360 градусов: это позволяет точно согласовать V12+ с любой основной акустикой. С линейными RCA-входами и выходами V12+ встаёт и в кинотеатральную систему, и в стереосистему 2.1. Белый корпус смотрится аккуратно в светлых интерьерах.
Точный 12-дюймовый сабвуфер с профессиональными корнями для кино и музыки.
Бренд: M&K Sound
Диаметр НЧ-динамика, мм: 304
- 12-дюймовый (305 мм) динамик в закрытом корпусе
- Усилитель 400 Вт RMS, 800 Вт в пике
- Диапазон 20–200 Гц
- Кроссовер 43–300 Гц, непрерывная регулировка
- Плавная регулировка фазы 0–360°
- Линейные RCA-входы и выходы
Wharfedale MS-1275
Большинство сабвуферов стоят на полу. MS-1275 вешается на стену или встраивается в неё. Это инсталляционный вариант для тех, кто строит домашний кинотеатр с нуля или обустраивает мультирум с минимумом видимой техники. 312-мм динамик с диффузором из стекловолокна работает в закрытом корпусе. Усилитель класса D отдаёт 500 Вт. Максимальное звуковое давление 121 дБ перекрывает даже большие помещения. Подключается через RCA и XLR к любой системе, включая профессиональную инсталляцию с балансным соединением.
Сабвуфер, который исчезает в интерьере, но не исчезает в звуке.
Бренд: Wharfedale
Диаметр НЧ-динамика, мм: 312
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 0.150
- 312-мм динамик с диффузором из стекловолокна
- Усилитель класса D, 500 Вт
- Максимальное звуковое давление 121 дБ
- Входы RCA и XLR
- Корпус для настенного или врезного монтажа
- Подходит для мультирум-инсталляций и скрытых кинотеатров
Если SB-3000 R Evolution отвечает за точность, то SB-5000 R Evolution добавляет к ней масштаб. 15-дюймовый (381 мм) НЧ-драйвер платформы 5000 R Evolution работает в закрытом корпусе. Усилитель выдаёт 2000 Вт в непрерывном режиме и более 5000 Вт в пике. DSP Analog Devices 295 МГц управляет уровнем, частотой среза, фазой и параметрическим эквалайзером. Настройки меняются через Bluetooth-приложение, не вставая с дивана. Эластомерные ножки снижают вибрации, передающиеся на пол. Корпус в глянцевом белом лаке Piano White. Эта модель стоит у верхней границы бюджета и оправдывает её, если вам нужен максимум от закрытого корпуса в большом помещении.
Самый мощный закрытый сабвуфер в подборке.
Бренд: SVS
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 0.28
- 15-дюймовый (381 мм) НЧ-драйвер платформы 5000 R Evolution
- Усилитель 2000 Вт RMS, более 5000 Вт в пике
- Закрытый корпус
- Эластомерные виброгасящие ножки
- Корпус в глянцевом белом лаке Piano White Gloss
V15+ стоит рядом с V12+, но рассчитан на другой масштаб. 15-дюймовый (381 мм) динамик в закрытом корпусе покрывает большие гостиные и кинозалы. Усилитель отдаёт 500 Вт RMS и 1000 Вт в пике, кроссовер регулируется от 42 до 300 Гц, фаза настраивается от 0 до 360 градусов. Управляется через приложение M&K Sound: параметры меняются прямо со смартфона без похода к панели управления. Диапазон 20–200 Гц. Корпус матовый чёрный. У V15+ тот же профессиональный характер, что и у V12+, но с динамиком крупного диаметра и большим запасом мощности.
Закрытый 15-дюймовый сабвуфер с приложением для больших комнат.
Бренд: M&K Sound
Диаметр НЧ-динамика, мм: 381
- 15-дюймовый (381 мм) динамик в закрытом корпусе
- Усилитель 500 Вт RMS, 1000 Вт в пике
- Кроссовер 42–300 Гц, плавная регулировка
- Управление через приложение M&K Sound
- Матовый чёрный корпус
Velodyne Impact-X 15 выбирают, когда хочется почувствовать взрыв или удар ударной установки физически. 380-мм динамик с двойными ферритовыми магнитами работает в фазоинверторном корпусе с портом, направленным вниз. Это усиливает давление на самых низких частотах и создаёт ощущение, которое закрытый корпус передаёт иначе. Усилитель класса D отдаёт 550 Вт. Диапазон 18–220 Гц. Девять пресетов звучания позволяют быстро адаптировать характер баса под разный контент: кино, музыку или игры. Подключается через LFE-вход или сквозное подключение. Impact-X 15 требует пространства: в небольшой комнате фазоинвертор не раскрывается в полную силу.
Фазоинверторный вариант для кино, мощного баса и большой комнаты.
Бренд: Velodyne
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 220
- 380-мм динамик с двойными ферритовыми магнитами
- Фазоинверторный корпус, порт направлен вниз
- Усилитель класса D, 550 Вт
- Диапазон 18–220 Гц
- Девять пресетов звучания
- Подключение через LFE и сквозное подключение
- Рассчитан на большие помещения
Чтобы сравнить все модели сразу, посмотрите на сводную таблицу.
В таблице собраны ключевые параметры всех десяти сабвуферов. Используйте её, чтобы быстро сопоставить модели по задаче и вернуться к нужной карточке выше.
| Модель | Лучший сценарий | Динамик | Мощность RMS | Корпус | DSP / Управление |
| Компактный High-End | 2 × 165 мм | 1000 Вт | Закрытый | MIE + 5 пресетов | |
| Масштаб, кино и музыка | 380 мм | 300 Вт | Закрытый | DSP MIE | |
| Музыка, точный бас | 330 мм | 1200 Вт | Закрытый | DSP + BT-приложение | |
| Кино и стерео | 300 мм | 1000 Вт | Закрытый | Ручная регулировка | |
| Музыка, стерео | 254 мм + пасс. 254 мм | 300 Вт | Пасс. излучатель | Ручная регулировка | |
| Кинотеатр, точность | 305 мм | 400 Вт | Закрытый | Ручная регулировка | |
| Инсталляция, мультирум | 312 мм | 500 Вт | Закрытый | Ручная регулировка | |
| Максимум мощности | 381 мм | 2000 Вт | Закрытый | DSP + BT-приложение | |
| Большая комната | 381 мм | 500 Вт | Закрытый | BT-приложение | |
| Кино, давление | 380 мм | 500 Вт | Фазоинвертор | 9 пресетов |
Таблица помогает с выбором, но сценарий важнее: как вы собираетесь использовать систему и в каком помещении она стоит.
Рейтинг помогает разобраться в возможностях каждой модели. Но итоговый выбор зависит от того, для чего вы собираете систему.
Если хотите спрятать сабвуфер в небольшой комнате и не жертвовать качеством, берите KEF KC62 Mineral White. Он займёт минимум места и даст уровень звука, несоразмерный своим габаритам.
Для большой гостиной, где нужен объёмный бас с минимальной настройкой, подойдёт KEF Kube 15 MIE Black.
Точный и быстрый бас для музыки и кино с тонкой настройкой через приложение даёт SVS SB-3000 R Evolution Piano Black.
Focal Sub 1000F Black встроится в систему с акустикой Focal или в кинотеатр, где важна чёткость удара.
REL T9X Piano Black выбирают для стереосистем: высокоуровневое подключение Neutrik делает его частью звукового характера основных колонок.
Кинотеатральную точность с профессиональными корнями даёт M&K Sound V12+ White.
Строите скрытый кинотеатр или мультирум? Wharfedale MS-1275 Black монтируется в стену и решает задачу без компромиссов.
Максимум мощности в закрытом корпусе — SVS SB-5000 R Evolution Piano White Gloss.
Большая комната с управлением через приложение — M&K Sound V15+ Black.
Velodyne Impact-X 15 Black берут тогда, когда нужен фазоинверторный бас с ощущением давления в просторном помещении.
Разберёмся, что ещё пригодится для правильного подключения и настройки.
Хороший сабвуфер раскрывается, только когда система собрана правильно. Несколько вещей, о которых лучше подумать заранее.
Кабель выбирают под тип входа.RCA-кабель подходит для линейного или LFE-подключения. XLR нужен для балансного соединения в профессиональных инсталляциях. Высокоуровневый кабель с клеммами идёт от сабвуфера прямо на усилитель: у REL T9X для этого предусмотрен фирменный разъём Neutrik.
Проверьте источник сигнала. AV-ресивер обычно имеет выделенный Sub Out или LFE-выход. Стереоусилитель его чаще всего не имеет. Тогда высокоуровневый вход становится единственным вариантом.
Настройка важна не меньше, чем подключение. Отрегулируйте уровень, частоту среза и фазу так, чтобы переход между основными колонками и сабвуфером был незаметен. Используйте DSP или приложение, если они есть: это экономит время и даёт точный результат.
Протестируйте несколько мест в комнате перед финальной установкой. Один-два шага в сторону от угла нередко меняют результат сильнее, чем разница между двумя моделями.
Даже хороший сабвуфер можно испортить типичными ошибками при выборе и установке.
Бюджет до 300 000 рублей не гарантирует хорошего результата автоматически. Вот что чаще всего идёт не так.
Выбор по мощности. 2000 Вт RMS звучит убедительно. Но мощный 15-дюймовый сабвуфер в небольшой комнате создаёт стоячие волны и гул. В таком пространстве KEF KC62 или M&K Sound V12+ звучат чище.
Путаница между закрытым корпусом и фазоинвертором. Закрытый даёт точность и скорость; фазоинвертор прибавляет давления. Для музыки закрытый корпус чаще выигрывает, для кинотеатра фазоинвертор оправдан.
Игнорирование типа подключения. В стереосистеме без Sub Out нужен высокоуровневый вход: это единственный вариант. Без него согласования с основными колонками не получить.
Сабвуфер в угол без настройки. Угол усиливает бас, но создаёт гул. Без коррекции фазы и частоты среза результат окажется противоположным ожидаемому.
Отказ от DSP и приложения. SVS, M&K Sound, KEF управляются через приложение. Если не настраивать, вы используете меньше половины потенциала модели.
Вера в то, что один дорогой сабвуфер всегда лучше двух. Два правильно расставленных сабвуфера нередко дают более ровный бас по всей комнате за счёт сглаживания комнатных резонансов.
Покупка без прослушивания. Характер баса у разных моделей отличается заметно. В магазине Dr.Head можно всё послушать до покупки — и убедиться, что выбор сделан правильно.
Кратко о главном
В бюджете до 300 000 рублей выбирают сабвуфер под задачу: музыку, кино, большую комнату или инсталляцию. Закрытый корпус даёт быстрый и точный бас, фазоинвертор добавляет давления и глубины. Для стереосистемы важен высокоуровневый вход. DSP и приложение помогают согласовать сабвуфер с комнатой. Выбирайте по помещению и сценарию, а не только по мощности.
Подборка охватывает разные задачи и разные подходы к воспроизведению баса. Компактный High-End с минимальными габаритами — KEF KC62 Mineral White. Крупный универсальный KEF с масштабным звуком — Kube 15 MIE Black. Лучший закрытый сабвуфер для точности и мощи в этом рейтинге — SVS SB-3000 R Evolution Piano Black. Focal Sub 1000F Black подойдёт тем, кто строит систему на акустике Focal или ценит чёткий бас без искусственной окраски. Для музыки и стерео выбирайте REL T9X Piano Black с фирменным высокоуровневым подключением. Кинотеатральную точность с профессиональными корнями даёт M&K Sound V12+ White. Скрытый кинотеатр или мультирум закрывает Wharfedale MS-1275 Black. Максимум мощности в закрытом корпусе — SVS SB-5000 R Evolution Piano White Gloss. Для большой комнаты с управлением через приложение смотрите на M&K Sound V15+ Black. Фазоинверторный бас с ощущением давления даёт Velodyne Impact-X 15 Black.
Все модели из подборки можно найти и купить в магазине Dr.Head. Там же работают консультанты, которые помогут подобрать модель под вашу систему и помещение.
Частые вопросы
Нужен ли отдельный усилитель для сабвуфера из этого рейтинга? Нет. Все десять моделей в подборке активные: усилитель уже встроен в корпус. Понадобится только кабель подходящего типа для подключения к системе.
Чем активный сабвуфер отличается от пассивного? Активный имеет встроенный усилитель и подключается к сети питания. Пассивный работает от внешнего усилителя. В домашних Hi-Fi и кинотеатральных системах чаще используют активные модели: они проще в интеграции и не требуют дополнительного оборудования.
Можно ли поставить сабвуфер в угол? Можно. Угол усиливает низкие частоты, но нередко создаёт неравномерность и гул. Если ставите сабвуфер в угол, обязательно скорректируйте уровень и частоту среза через DSP или ручную регулировку. Лучше протестируйте несколько позиций: иногда смещение на метр от угла даёт заметно более ровный звук.
Какой тип корпуса лучше для домашнего кинотеатра? Оба варианта подходят. Закрытый корпус даёт точный и быстрый бас с хорошей атакой. Фазоинверторный создаёт больше давления на сверхнизких частотах, и это ощущается физически при просмотре боевиков. Если приоритет — точность, берите закрытый. Если хотите максимального эффекта присутствия, смотрите на Velodyne Impact-X 15 с фазоинвертором.
Обязательно ли подключать сабвуфер через LFE? Нет. LFE-вход используют при подключении к AV-ресиверу с декодером Dolby Atmos или DTS. В стереосистеме сабвуфер подключают через RCA или высокоуровневые клеммы. REL T9X, например, специально проектировался под высокоуровневое стереоподключение через разъём Neutrik.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
