Топ проигрывателей винила до 60 000 рублей
Если стартовые проигрыватели виниловых пластинок просто знакомят слушателя с аналоговым звуком, то средний сегмент открывает двери в классический Hi-Fi. В бюджете до 60 000 рублей производители уже не экономят на базовых компонентах: здесь появляются тяжёлые опорные диски, регулируемые тонармы, качественные MM-картриджи и продуманная виброразвязка. А для тех, кто ценит удобство, найдутся модели с Bluetooth, USB или встроенными колонками.
В этом материале собраны аппараты, которые отвечают разным задачам — от полной автоматики до ручного управления для вдумчивого прослушивания.
Содержание
Лучшие проигрыватели винила до 60 000 рублей: быстрый выбор
Если времени на чтение статьи мало, этот блок поможет бегло сориентироваться в подборке.
Самый универсальный вариант формата «всё в одном» — Phaze Audio Adelle Siberian White, который идёт с качественной встроенной акустикой JAMO и сразу готов к работе. Если вы хотите стереозвук с широкой сценой, но не желаете долго подбирать компоненты, обратите внимание на Reproductor RP-LPX500SP Black — это готовый комплект с двумя отдельными внешними колонками. Для тех, кто ищет баланс между классическим подключением по кабелю и беспроводными технологиями, отлично подойдёт TEAC TN-280BT-A3 Black со встроенным Bluetooth-модулем.
Ценителям полностью автоматических систем стоит рассмотреть Pro-Ject A1.2 OM 10 Uni Black или Dual CS 329 Black — обе модели предлагают комфортный запуск по нажатию одной кнопки, не жертвуя звуком. Ещё один отличный вариант для старта из коробки без сложных настроек — немецкий автомат Rekkord Audio F100 black. Если у вас в коллекции есть старые шеллачные пластинки, подойдёт Music Hall MMF-1.3 Black, который поддерживает скорость 78 об/мин. А для тех, кто строит классическую систему и хочет получить чистый аналоговый тракт без лишних цифровых функций, советуем присмотреться к Pro-Ject E1.2 Phono High Gloss Black.
Таблица ниже показывает основные функции каждого аппарата, чтобы сравнить их было ещё проще.
Модель Сценарий Bluetooth USB Управление Фонокорректор Привод
Phaze Audio Adelle Siberian White Всё в одном (встроенная акустика) Да Нет Ручное Да (отключаемый) Пассиковый
TEAC TN-280BT-A3 Black Баланс классики и Bluetooth Да Нет Ручное Да Пассиковый
Reproductor RP-LPX500SP Black Готовый комплект с колонками Да Да Ручное Да Пассиковый
Pro-Ject A1.2 OM 10 Uni Black Автоматика без компромиссов Нет Нет Автоматическое Да (отключаемый) Пассиковый
Rekkord Audio F100 black Быстрый старт из коробки Нет Нет Автоматическое Нет Пассиковый
Music Hall MMF-1.3 Black Для пластинок на 78 об/мин Нет Нет Ручное Да Пассиковый
Pro-Ject E1.2 Phono High Gloss Black Чистый аналоговый тракт Нет Нет Ручное Да Пассиковый
Dual CS 329 Black Удобный формат Plug & Play Нет Нет Автоматическое Да (отключаемый) Пассиковый
Что реально получить в бюджете до 60 000 рублей
Бюджет до 60 000 рублей — это зона комфортного и надёжного звука. В отличие от стартовых устройств до 30 000 рублей, где главная задача — не испортить пластинку и дать базовое звучание, здесь на первый план выходит качество механики и материалов.
В этом ценовом диапазоне производители используют массивные шасси из МДФ или дерева вместо тонкого пластика. Тяжёлый корпус лучше гасит резонансы и внешние вибрации, поэтому звук получается более чистым и детальным. Опорные диски чаще делают из литого алюминия, иногда добавляя специальное демпфирование. Тонармы получают более точные подшипники, напрямую влияя на стабильность считывания дорожки.
Если в стартовом сегменте Bluetooth и встроенные динамики часто идут в ущерб конструкции, то до 60 000 рублей компромиссы уже не такие жёсткие. Вы можете найти устройство формата «всё в одном» с хорошим звуком или отличный классический аппарат вообще без беспроводного модуля — и оба решения будут оправданы. Ещё одно важное отличие — подход к фонокорректору и автоматике. Встроенный фонокорректор в этом классе часто делают отключаемым, чтобы в будущем вы могли добавить внешний предусилитель и улучшить звучание.
Как выбрать проигрыватель винила: на что смотреть
Чтобы купить вертушку и не разочароваться, обращайте внимание на несколько элементов.
В первую очередь важен тип привода. Он бывает пассиковым или прямым и определяет, как двигатель передаёт вращение на опорный диск. Пассиковый привод чаще встречается в домашних моделях: резиновая лента работает как механический фильтр и гасит вибрации мотора. Прямой привод стоит рассматривать, если вам важен моментальный старт, точное удержание скорости или вы планируете активно работать с пластинками вручную.
Следующий параметр — управление, от которого напрямую зависит ваш комфорт. Автоматический проигрыватель удобен: вы нажимаете кнопку, тонарм сам опускается на начало записи, а в конце возвращается на базу. Ручное управление требует большего участия, зато в механизме нет лишних тяг и шестерёнок, которые могут вносить искажения при воспроизведении.
За подготовку и усиление сигнала отвечает фонокорректор. Наличие встроенного модуля позволяет напрямую подключить вертушку к активным колонкам или усилителю без специального входа. А если он сделан отключаемым, это даст возможность в будущем перейти на более серьёзный внешний аппарат.
Наконец, стоит присмотреться к деталям механики: опорному диску, тонарму и картриджу. Тяжелый литой алюминиевый диск вращается ровно и снижает мелкие отклонения скорости. Тонарм с регулируемым противовесом позволяет правильно выставить прижимную силу иглы, чтобы она не скакала по дорожкам, а антискейтинг компенсирует боковое усилие и помогает равномерно нагружать оба канала. Картридж в этом бюджете обычно идёт уровня Audio-Technica AT3600L или старше, главное — убедиться, что изношенную иглу можно заменить.
Рейтинг проигрывателей винила до 60 000 рублей
Основной раздел подборки — восемь аппаратов под разные сценарии домашнего прослушивания.
Phaze Audio Adelle Siberian White — музыкальный центр формата «всё в одном»
Adelle — это отличный комбайн для тех, кто хочет сразу слушать пластинки, не загружая комнату отдельными усилителями и колонками. В массивный белый корпус уже встроена акустика от JAMO с усилителем порядка 12 Вт на канал, которая даёт плотное и достаточно громкое звучание для средней комнаты. При этом виброразвязка продумана так, чтобы динамики не давали паразитных резонансов на иглу.
Внутри установлен популярный и надёжный картридж Audio-Technica AT3600L, который аккуратно считывает дорожки и не портит винил. Встроенный Bluetooth позволяет выводить музыку со смартфона прямо на акустику проигрывателя, а отключаемый фонокорректор оставляет пространство для роста, если вы когда-нибудь решите вывести звук на внешнюю аудиосистему через классический RCA-кабель.
Скидка
Проигрыватель винила
Бренд: Phaze Audio
Версия Bluetooth: 5.0
Встроенный динамик: да
35 990 руб.
43 990 руб. -18%
  • Тип звукоснимателя: MM (Audio-Technica AT3600L)
  • Воспроизводимая частота: 20–20 000 Гц
  • Съёмный шелл: нет
  • Фонокорректор: встроенный, отключаемый
  • Bluetooth: есть
  • Акустика: встроенная, JAMO
Вывод: прекрасный вариант для тех, кому важны простота, стильный внешний вид и готовый комплект, который гармонично впишется в интерьер.
TEAC TN-280BT-A3 Black — классический подход с беспроводными технологиями
Проигрыватель TN-280BT-A3 от японского бренда TEAC создавался для тех, кто ищет строгий дизайн, но не готов отказаться от современных технологий. Аппарат обладает надёжным ременным приводом и тяжёлым литым алюминиевым диском, который стабилизирует скорость вращения. Тонарм оснащён антискейтингом, а за звук отвечает проверенный MM-картридж от Audio-Technica.
Встроенный фонокорректор и модуль Bluetooth делают эту модель гибкой. Вы можете слушать музыку через традиционные аналоговые выходы на домашней стереосистеме или отправить звук на Bluetooth-наушники и саундбар. Переключение скоростей 33 и 45 об/мин осуществляется вручную.
Скидка
Бренд: TEAC
Версия Bluetooth: 4.2
Встроенный фонокорректор: да
37 880 руб.
46 000 руб. -18%
  • Bluetooth: есть
  • Привод: пассиковый (ременной)
  • Опорный диск: литой алюминиевый
  • Съёмный шелл: нет
  • Управление: ручное
Вывод: хороший баланс между классическим аналоговым подключением и удобством беспроводной трансляции звука.
Reproductor RP-LPX500SP Black — готовый стереокомплект с внешней акустикой
Если вы хотите получить правильную стереобазу с чётким разделением каналов, но не хотите долго подбирать усилитель и колонки, Reproductor предлагает готовое решение. В комплекте с проигрывателем RP-LPX500SP идут две раздельные внешние колонки суммарной мощностью 60 Вт. Их можно расставить по бокам от слушателя, получив объёмную звуковую сцену.
Сам проигрыватель оснащён Bluetooth 5.0, встроенным фонокорректором и портом USB, который позволяет подключить устройство к компьютеру для оцифровки редких пластинок. Опорный диск выполнен из алюминия, управление ручное, а переключение между 33 и 45 об/мин осуществляется нажатием кнопки. Приятный бонус — функция автоматического выключения после 20 минут простоя.
Скидка
Бренд: Reproductor
29 980 руб.
34 990 руб. -14%
  • Bluetooth: 5.0
  • USB: есть, для оцифровки
  • Акустика: две внешние колонки в комплекте
  • Съёмный шелл: нет
Вывод: отличный выбор для тех, кто хочет купить сразу готовую систему с правильным стереозвуком и закрыть вопрос подбора компонентов.
Pro-Ject A1.2 OM 10 Uni Black — бескомпромиссная автоматика с Hi-Fi звуком
Pro-Ject A1.2 находится в верхней границе бюджета, но полностью оправдывает свою стоимость качеством механики. Это автоматический проигрыватель, собранный по стандартам классического Hi-Fi. Механизм старта и остановки работает плавно и полностью отключается во время воспроизведения, поэтому автоматика никак не влияет на качество звучания.
В конструкции используется демпфированный алюминиевый диск и лёгкий тонарм из алюминия с антимагнитным шеллом. Аппарат комплектуется звукоснимателем Ortofon OM 10, который даёт точное и детальное звучание. Встроенный фонокорректор при желании можно отключить, чтобы использовать внешний предусилитель классом выше.
Pro-Ject A1.2 (OM 10 Uni) Black
Бренд: Pro-Ject
Интерфейс подключения: rca
59 900 руб.
На заказ
  • Тип звукоснимателя: MM (Ortofon OM 10)
  • Управление: полностью автоматическое
  • Тонарм: 8,6 дюйма, алюминий
  • Съёмный шелл: нет (интегрированный)
Вывод: лучший автоматический вариант для тех, кто ценит комфорт, но не готов жертвовать чистотой и детализацией звука.
Rekkord Audio F100 black — максимально простой старт прямо из коробки
Немецкий проигрыватель Rekkord Audio F100 создавался с прицелом на тех, кто хочет слушать винил без долгой сборки и настройки. Аппарат полностью настроен на заводе: вам не придётся регулировать противовес или выставлять антискейтинг. Механика автоматическая — тонарм самостоятельно находит начало пластинки и аккуратно возвращается на место после проигрывания.
В основе конструкции лежит массивное шасси из прессованной древесины, которое эффективно гасит резонансы. Пассиковый привод вращает алюминиевый диск плавно и без рывков. За считывание звука отвечает картридж Audio-Technica AT3600L, обеспечивающий мягкую и музыкальную подачу, характерную для аналоговых записей.
Скидка
Бренд: Rekkord Audio
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 20
32 990 руб.
34 990 руб. -6%
  • Фонокорректор: нет
  • Съёмный шелл: нет
Вывод: надёжный выбор для слушателей, которым важна максимальная простота из коробки и заводская калибровка всех узлов.
Music Hall MMF-1.3 Black — три скорости и ручное управление для меломанов
Music Hall MMF-1.3 ориентирован на пользователя, который хочет полностью контролировать процесс прослушивания. Главная особенность модели — электронный регулятор скорости с поддержкой 33, 45 и редких 78 об/мин. Если в вашей коллекции есть старые шеллачные пластинки, этот аппарат справится с ними без проблем, но для 78 об/мин потребуется отдельный картридж или игла, рассчитанные на широкую дорожку и другую прижимную силу.
Модель обладает надёжным пассиковым приводом, алюминиевым опорным диском и прямым тонармом со съёмным хедшеллом, сильно упрощая будущую замену картриджа. В комплекте идёт проверенная головка звукоснимателя AT3600L. Специальные амортизационные ножки помогают защитить систему от нежелательных вибраций мебели, а встроенный фонокорректор обеспечивает быстрое подключение к домашней акустике.
Бренд: Music Hall
47 990 руб.
  • Скорости: 33, 45 и 78 об/мин
  • Тонарм: прямой, съёмный шелл
Вывод: функциональный проигрыватель для тех, кому нужны три скорости, ручное управление и возможность легко менять компоненты в будущем.
Pro-Ject E1.2 Phono High Gloss Black — строгий аналоговый тракт без цифровых дополнений
В этом проигрывателе австрийского бренда нет Bluetooth, USB-выходов или автоматики. Все инженерные ресурсы вложены исключительно в качество звука и механику. E1.2 Phono предлагает тонарм с карданным подвесом, высокой массой и очень точным точечным подшипником. Такая конструкция позволяет игле максимально стабильно удерживаться в звуковой дорожке.
Опорный диск сделан из литого алюминия, а массивное шасси покрыто элегантным глянцевым лаком и установлено на специальных амортизирующих ножках. Звук считывает фирменный звукосниматель Pick it MM E, который передаёт сигнал на качественный встроенный MM-фонокорректор. Это аппарат для тех, кто хочет получить классический стереозвук начального уровня Hi-Fi.
Бренд: Pro-Ject
40 000 руб.
На заказ
  • Тип звукоснимателя: MM (Pro-Ject Pick it MM E)
  • Съёмный шелл: нет
Вывод: разумный выбор для ценителей строгого дизайна и чистого аналогового звука без переплат за беспроводные модули.
Dual CS 329 Black — немецкий автоматический проигрыватель с концепцией Plug & Play
Dual CS 329 создавался по принципу Plug & Play — вы достаёте устройство из коробки, подключаете кабели и сразу слушаете музыку. Вся настройка уже выполнена на заводе. Механизм плавно опускает тонарм на пластинку, а прецизионный шлифованный пассик и специальная подвеска двигателя гарантируют ровное вращение диска без паразитных шумов.
Шасси из прочного МДФ хорошо справляется с вибрациями. Внутри установлен отключаемый фонокорректор, а на тонарме закреплён надёжный картридж Audio-Technica AT91. Это аппарат, который берёт на себя всю техническую рутину, оставляя владельцу только удовольствие от перебирания коллекции и прослушивания релизов.
Dual CS 329 Black
Бренд: Dual
60 000 руб.
  • Тип звукоснимателя: MM (Audio-Technica AT91)
  • Съёмный шелл: нет
  • Скорости: 33 и 45 об/мин
Вывод: идеальный автоматический проигрыватель для тех, кто хочет максимального комфорта и уверенности в заводской настройке.
Какой проигрыватель подойдёт под ваш сценарий
Резюмируем. Выбор конкретной модели зависит от того, как вы планируете её использовать. Если вы начинаете знакомство с винилом и боитесь сломать иглу, смело берите автоматические модели вроде Dual CS 329, Rekkord Audio F100 или Pro-Ject A1.2. Они сделают всю работу за вас: достаточно положить виниловую пластинку и нажать кнопку.
Тем, кто хочет сэкономить место в комнате или просто не желает разбираться с проводами и усилителями, отлично подойдут готовые решения. Phaze Audio Adelle даст хороший звук из одного корпуса, а Reproductor RP-LPX500SP позволит разнести колонки по углам для правильной стереопанорамы. Если же вы часто слушаете музыку в беспроводных наушниках или планируете выводить звук на современный саундбар, модели TEAC TN-280BT-A3 и Phaze Audio Adelle с поддержкой Bluetooth станут лучшим выбором.
Для тех, кто планирует вдумчиво развивать свою стереосистему, подбирать фонокорректоры и менять картриджи, лучше всего подойдут аппараты с классической ручной механикой. Pro-Ject E1.2 Phono и Music Hall MMF-1.3 обеспечат надёжную базу для такого апгрейда, не усложняя тракт лишними электронными узлами.
Что купить вместе с проигрывателем
Проигрыватель крайне редко работает в одиночку. Даже если у вас модель со встроенным фонокорректором, звуку нужно через что-то воспроизводиться. Если вы не выбрали аппарат со встроенной акустикой, вам понадобятся активные колонки или классическая связка из усилителя и пассивной акустической системы. Именно колонки отвечают за итоговую громкость, бас и ширину сцены, поэтому на них не стоит экономить.
Если в выбранной вертушке нет фонокорректора, либо он есть, но вы хотите получить более объёмный и динамичный звук, потребуется внешний phono-предусилитель. Не забудьте также про аксессуары для ухода: антистатическая щётка для пластинок и жидкость для чистки иглы помогут сохранить вашу коллекцию в идеальном состоянии и избавят от характерного «песка» при прослушивании.
Наконец, заранее продумайте, где будет стоять техника. Проигрыватель нуждается в максимально ровной и устойчивой поверхности. Ставить его на одну полку с мощными колонками нельзя, иначе вибрации от динамиков будут передаваться на иглу, вызывая искажения.
Ошибки при покупке, которые дорого обходятся
Самая частая ошибка новичков — выбор проигрывателя исключительно по внешнему виду. Прозрачная крышка и деревянный корпус смотрятся отлично, но если внутри стоит слабая механика и нестабильный мотор, слушать музыку будет некомфортно. Дизайн важен, но он должен идти после оценки тонарма, диска и картриджа.
Вторая проблема связана с лишними функциями. Покупатели часто доплачивают за Bluetooth или USB-порт «на всякий случай». Если проигрыватель будет всегда стоять рядом с усилителем и подключаться кабелем, модуль беспроводной связи просто не пригодится. То же касается автоматики: если вам нравится физически ставить иглу на дорожку, не переплачивайте за сложные автоматические механизмы.
Ещё одна критическая ошибка — забыть про совместимость. Если вы покупаете проигрыватель без встроенного фонокорректора и подключаете его к обычным колонкам, звука почти не будет. Всегда проверяйте, есть ли фонокорректор в вертушке, и если его там нет, убедитесь, что он встроен в ваш усилитель или акустику. Также не стоит забывать про замену иглы: алмазный наконечник стирается примерно за 500-1500 часов работы, поэтому выбирайте модели со съёмными иглами или стандартным креплением картриджа.
Вывод
Бюджет до 60 000 рублей даёт свободу выбора. Вы можете получить как готовую систему комбинированного формата вроде Phaze Audio Adelle, так и серьёзный аналоговый аппарат наподобие Pro-Ject E1.2 Phono. Автоматические модели от Dual, Rekkord и Pro-Ject избавят от рутины, а TEAC и Music Hall порадуют тех, кто любит управлять всем вручную.
Выбирайте проигрыватель, отталкиваясь от ваших привычек и домашней акустики. Хороший виниловый тракт не должен быть сложным — он должен приносить удовольствие от музыки.
Частые вопросы
Есть ли смысл переплачивать до 60 000 рублей, если есть модели до 30 000?
Да. В этом бюджете используются более жёсткие шасси из МДФ, массивные опорные диски и точные тонармы. Это снижает уровень шума, уменьшает вибрации и делает звучание более детальным и глубоким.
Что лучше: автоматический или ручной проигрыватель?
Зависит от вас. Автомат удобен и бережёт иглу от случайных повреждений при постановке на пластинку. Ручной проигрыватель исключает влияние автоматики на работу тонарма и подходит тем, кто любит физически взаимодействовать с музыкой.
Нужен ли встроенный фонокорректор?
Он сильно упрощает подключение к любым активным колонкам или современным усилителям без специального phono-входа. Отключаемый фонокорректор даёт возможность в будущем перейти на внешний аппарат.
Нужен ли Bluetooth в проигрывателе винила?
Только если вы планируете передавать аналоговый звук на беспроводные наушники или саундбар. При классическом кабельном подключении он не нужен.
Стоит ли брать комплект с колонками?
Это отличный вариант для старта, если у вас дома нет вообще никакой акустики. Вы получаете гарантированно совместимые компоненты прямо из коробки и не тратите время на подбор усилителя.
Для чего нужна скорость 78 об/мин?
Исключительно для прослушивания старых винтажных шеллачных пластинок, выпущенных до середины XX века. Для современных релизов достаточно 33 и 45 об/мин.
Что сильнее влияет на звук: проигрыватель, картридж или акустика?
Звук — это результат работы всей системы. Картридж извлекает информацию, проигрыватель обеспечивает стабильность вращения без помех, а акустика переводит сигнал в слышимый звук. Слабые колонки испортят потенциал дорогой вертушки, а плохой картридж не раскроется даже на мощном усилителе.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
