Топ-10 студийных микрофонов для начинающих
Студийный микрофон выбирают под конкретную задачу: запись вокала, речи, акустических инструментов или более громких источников. Здесь важны тип капсюля, диаграмма направленности, допустимое звуковое давление, способ подключения и требования к остальному тракту.
На результат влияет и сама система записи. Акустика комнаты, аудиоинтерфейс, расстояние до источника и положение микрофона могут изменить итог не меньше, чем разница между двумя моделями.
Содержание
Коротко о главном: что вошло в подборку
В подборке десять конденсаторных микрофонов:
sE Electronics X1 A и Radiotehnika MCD-01 относятся к наиболее доступным вариантам и подходят для первой домашней студии. Обе модели подключаются по XLR, поэтому к ним понадобится аудиоинтерфейс с фантомным питанием.
RODE NT1 5th Generation предлагает два способа подключения — XLR и USB-C. Его можно использовать напрямую с компьютером, а при появлении аудиоинтерфейса подключить по XLR без замены микрофона.
Neumann TLM 102 StudioSet и СОЮЗ 1973 Nickel рассчитаны уже на более развитый студийный тракт. При выборе таких моделей стоит учитывать качество предусилителя и акустику помещения: они влияют на запись вместе с самим микрофоном.
Что стоит знать про студийные микрофоны в этом сегменте
Все десять моделей в подборке — конденсаторные. Такой микрофон подробно передаёт голос, дыхание, атаку инструмента и изменения динамики, но вместе с полезным сигналом фиксирует отражения от стен, шум компьютера и другие звуки помещения.
По этой причине качество записи зависит не только от самого микрофона. Для XLR-модели понадобится аудиоинтерфейс или предусилитель с фантомным питанием, а в комнате без акустической подготовки большое значение имеют положение микрофона и расстояние до источника.
Почти все модели в подборке имеют кардиоидную диаграмму направленности: основной сигнал принимается спереди, звук сзади ослабляется. Исключение — CAD E100Sx. Он использует суперкардиоиду — более узкую диаграмму с сильнее выраженным боковым подавлением и небольшой зоной чувствительности сзади. Это влияет на расстановку микрофона относительно стен, мониторов и других источников звука.
Как выбрать студийный микрофон
Тип и диаграмма направленности
Конденсаторные микрофоны подходят для вокала, речи и акустических инструментов, где важны атака, тембр и мелкие изменения динамики. Большинство XLR-моделей требует фантомного питания.
Кардиоидная диаграмма принимает основной сигнал спереди и ослабляет звук сзади. Для домашней студии это удобно: микрофон меньше захватывает отражения и шумы позади корпуса.
Суперкардиоида работает уже по фронту и сильнее ослабляет звук по сторонам, но сохраняет небольшую зону чувствительности сзади. При расстановке это нужно учитывать, особенно если рядом находятся мониторы или отражающие поверхности.
Размер диафрагмы
Большинство моделей в подборке — широкомембранные. Такой формат часто используют для вокала, озвучки и записи акустических инструментов.
Размер мембраны не определяет характер микрофона. На результат влияют конструкция капсюля, корпус и электроника, поэтому сравнивать модели только по этому параметру бессмысленно.
Частотный диапазон
У большинства участников заявлен диапазон 20 Гц–20 кГц. У CAD E100Sx верхняя граница составляет 18 кГц, у СОЮЗ 1973 — 30 Гц–18 кГц.
Эти цифры показывают границы заявленного диапазона, но не описывают его форму. Два микрофона с одинаковым диапазоном могут по-разному передавать середину, верхние частоты и атаку. Для сравнения важна форма АЧХ во всём рабочем диапазоне.
Максимальное звуковое давление
Максимальный SPL показывает, с каким уровнем звукового давления микрофон может работать без перегрузки. Этот параметр особенно важен при записи барабанов, гитарных кабинетов и других громких источников.
У sE Electronics X1 A максимальный SPL достигает 150 дБ при включённом аттенюаторе −20 дБ, у Austrian Audio OC16 он составляет 148 дБ, у Universal Audio SC-1 — 145 дБ, у Neumann TLM 102 — 144 дБ.
Для речи и спокойного вокала такие значения обычно не определяют выбор, а при работе с громкими источниками запас по SPL уже становится важным.
XLR или USB
Большинство моделей в подборке подключается по XLR, поэтому потребуется аудиоинтерфейс или предусилитель с подходящим входом и фантомным питанием.
RODE NT1 5th Generation поддерживает и XLR, и USB-C. Его можно подключить напрямую к компьютеру или использовать как обычный XLR-микрофон в студийном тракте.
Комплектация
Перед покупкой стоит проверить, что входит в комплект. Антивибрационный подвес, крепление или кейс избавляют от части дополнительных расходов.
Если сравниваются две близкие по цене модели, комплектация может заметно повлиять на итоговую стоимость всей системы.
10 студийных микрофонов из подборки Dr.Head
CAD E100Sx Black
CAD E100Sx Black
CAD E100Sx — широкомембранный конденсаторный микрофон с суперкардиоидной диаграммой. Такая направленность сильнее ослабляет звук по сторонам от капсюля, поэтому модель можно использовать для записи вокала, речи и отдельных инструментов, когда важно лучше отделить основной источник от окружения.
У суперкардиоиды сохраняется небольшая зона чувствительности сзади. Это стоит учитывать при размещении микрофона относительно мониторов, стен и других источников звука.
Новинка
Микрофон студийный
CAD E100Sx Black
Бренд: CAD
Диаграмма направленности микрофона: суперкардиоидная
Диаметр капсюля, мм: 25
13 890 руб.
  • Тип — конденсаторный, широкомембранный
  • Диаграмма направленности — суперкардиоидная
  • Частотный диапазон — 20 Гц–18 кГц
  • Максимальный уровень звукового давления — 136 дБ
  • Подключение — XLR
  • Фантомное питание
sE Electronics X1 A
sE Electronics X1 A
sE Electronics X1 A — конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой. Он подходит для записи вокала, речи и инструментов, а высокий допустимый уровень звукового давления позволяет работать и с громкими источниками.
У sE Electronics X1 A максимальный SPL достигает 150 дБ при включённом аттенюаторе −20 дБ. Это делает X1 A подходящим вариантом для барабанов, гитарных кабинетов и других источников с высоким уровнем звукового давления.
  • Диаграмма направленности — кардиоидная
  • Частотный диапазон — 20 Гц–20 кГц
  • Максимальный уровень звукового давления — 130 дБ, до 150 дБ с аттенюатором −20 дБ
  • Подключение — XLR
  • Фантомное питание
Lewitt LCT 440 PURE
Lewitt LCT 440 PURE
Lewitt LCT 440 PURE — широкомембранный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой. По сочетанию характеристик он подходит для вокала, речи и записи акустических инструментов.
Максимальный SPL 140 дБ оставляет запас и для более громких источников. Подключение выполняется по XLR, поэтому микрофон рассчитан на работу в традиционном студийном тракте с аудиоинтерфейсом или предусилителем.
Микрофон студийный
Lewitt LCT440 PURE
Бренд: Lewitt
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная
Диаметр капсюля, мм: 25.4
30 890 руб.
  • Максимальный уровень звукового давления — 140 дБ
  • Подключение — XLR
Universal Audio SC-1 White
Universal Audio SC-1 — широкомембранный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой. Его можно использовать для вокала, речи и инструментальной записи.
Максимальный уровень звукового давления достигает 145 дБ, поэтому модель подходит и для достаточно громких источников. Для подключения потребуется аудиоинтерфейс или предусилитель с XLR-входом и фантомным питанием.
Dr.Head Awards
WINNER
Микрофон студийный
Бренд: Universal Audio
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 20
55 990 руб.
На заказ
  • Максимальный уровень звукового давления — 145 дБ
  • Подключение — XLR
  • Фантомное питание
RODE NT1 5th Generation Silver
RODE NT1 5th Generation отличается двумя способами подключения — XLR и USB-C. По XLR микрофон можно использовать с аудиоинтерфейсом, а USB-C позволяет подключить его напрямую к компьютеру.
Такой вариант удобен для домашней студии, если на старте не хочется собирать отдельный тракт. Позже тот же микрофон можно подключить по XLR и использовать с внешним предусилителем или аудиоинтерфейсом.
Скидка
Микрофон студийный
Бренд: RODE
21 890 руб.
27 800 руб. -21%
  • Максимальный уровень звукового давления — 142 дБ
  • Подключение — XLR, USB-C
  • Фантомное питание при подключении по XLR
Neumann TLM 102 StudioSet — широкомембранный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой. Он рассчитан на вокал, речь и инструментальную запись и выдерживает звуковое давление до 144 дБ.
Для такой модели особенно важно учитывать весь тракт: качество предусилителя, акустику помещения и положение микрофона относительно источника. Все эти факторы напрямую влияют на итоговую запись.
Микрофон студийный
Бренд: Neumann
92 890 руб.
  • Максимальный уровень звукового давления — 144 дБ
  • Подключение — XLR
  • Фантомное питание
СОЮЗ 1973 Nickel
СОЮЗ 1973 Nickel
СОЮЗ 1973 Nickel — широкомембранный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой. Его заявленный частотный диапазон составляет 30 Гц–18 кГц, что отличает модель от большинства участников подборки.
По одним границам диапазона судить о характере записи нельзя. Для выбора важнее учитывать форму АЧХ, конкретный голос или инструмент, акустику помещения и остальной тракт.
Микрофон студийный
СОЮЗ 1973 Nickel
Бренд: СОЮЗ
Диаметр капсюля, мм: 33
79 990 руб.
  • Частотный диапазон — 30 Гц–18 кГц
  • Подключение — XLR
  • Фантомное питание
Октава МК-319 Black
Октава МК-319 Black
Октава МК-319 Black — конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой. Он подходит для записи вокала, речи и акустических инструментов.
Максимальный SPL составляет 122 дБ — это самый низкий показатель среди моделей подборки. Для вокала и большинства акустических источников такой запас может быть достаточным, а при записи особенно громких инструментов лучше учитывать это ограничение.
Микрофон студийный
Октава МК-319 Black
Бренд: Октава
45 010 руб.
  • Максимальный уровень звукового давления — 122 дБ
  • Подключение — XLR
  • Фантомное питание
Austrian Audio OC16 Studio Set Black
Austrian Audio OC16 — широкомембранный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой. Он подходит для вокала, речи и инструментов, включая источники с высоким уровнем звукового давления.
Максимальный SPL составляет 148 дБ. По этому параметру OC16 уступает в подборке только sE Electronics X1 A, поэтому его можно рассматривать и для записи громких инструментов.
Микрофон инструментальный
Бренд: Austrian Audio
36 750 руб.
На заказ
  • Максимальный уровень звукового давления — 148 дБ
  • Подключение — XLR
  • Фантомное питание
Radiotehnika MCD-01 Black
Radiotehnika MCD-01 — конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой. Его можно использовать для записи вокала, речи и акустических инструментов в домашней или небольшой студии.
Модель подключается по XLR и требует аудиоинтерфейса или предусилителя с фантомным питанием. Максимальный SPL 130 дБ подходит для большинства обычных вокальных и инструментальных задач.
Микрофон студийный
Бренд: Radiotehnika
9 990 руб.
  • Подключение — XLR
  • Фантомное питание
Какой микрофон выбрать под задачу
Для домашней студии с ограниченным бюджетом подойдут sE Electronics X1 A и Radiotehnika MCD-01. Обе модели подключаются по XLR и требуют аудиоинтерфейса с фантомным питанием. Если отдельный интерфейс покупать пока не хочется, удобнее RODE NT1 5th Generation — его можно подключить к компьютеру по USB-C, а позже использовать по XLR.
Для записи громких источников важен максимальный уровень звукового давления. У sE Electronics X1 A он достигает 150 дБ при включённом аттенюаторе −20 дБ, у Austrian Audio OC16 — 148 дБ, у Universal Audio SC-1 — 145 дБ. Такой запас пригодится при работе с барабанами, гитарными кабинетами и другими источниками с высоким SPL.
Для вокала, речи и акустических инструментов подходят практически все модели подборки. Здесь важнее учитывать конкретный голос или инструмент, акустику помещения и особенности всего тракта.
Neumann TLM 102 StudioSet и СОЮЗ 1973 Nickel стоит рассматривать для более развитой студийной системы. При выборе микрофона такого уровня особенно важны предусилитель, акустическая подготовка помещения и точная расстановка оборудования.
Что понадобится кроме микрофона
Для XLR-микрофона нужен аудиоинтерфейс или микшер с микрофонным входом и фантомным питанием. Остальная часть комплекта зависит от способа записи и того, что уже входит в комплект конкретной модели.
Обычно понадобятся:
базовая акустическая подготовка помещения
RODE NT1 5th Generation можно подключить напрямую к компьютеру по USB-C. В таком сценарии отдельный аудиоинтерфейс на первом этапе не нужен.
Частые ошибки при выборе микрофона
Самая частая ошибка — выбирать микрофон в отрыве от комнаты и остального тракта. Конденсаторная модель запишет не только голос или инструмент, но и отражения от стен, шум компьютера и другие звуки вокруг.
Для XLR-микрофона заранее нужен совместимый предусилитель или аудиоинтерфейс, а для большинства моделей — фантомное питание. Стоит проверить и комплектацию: подвес, поп-фильтр, стойка, кабель и кейс могут потребовать отдельной покупки.
Максимальный SPL имеет значение прежде всего при записи громких источников. Для речи и обычного вокала разница между 145 и 150 дБ редко становится решающей.
Даже дорогой микрофон не исправит неудачную установку. Расстояние до источника и положение в комнате напрямую влияют на количество отражений и общий характер записи.
Какой микрофон из подборки выбрать
Для домашней студии с ограниченным бюджетом стоит начать с sE Electronics X1 A. Он подключается по XLR и выдерживает высокий уровень звукового давления, поэтому подходит не только для речи и вокала, но и для более громких источников.
Если нужен микрофон, который можно использовать без аудиоинтерфейса, удобнее RODE NT1 5th Generation. USB-C позволяет подключить его напрямую к компьютеру, а XLR пригодится при дальнейшем развитии студийного тракта.
Для барабанов, гитарных кабинетов и других громких источников выделяются sE Electronics X1 A и Austrian Audio OC16 — у них самые высокие значения максимального SPL в подборке.
Neumann TLM 102 StudioSet и СОЮЗ 1973 Nickel рассчитаны на более развитую систему записи, где микрофон работает вместе с подходящим предусилителем и в подготовленном помещении.
Если выбор сузился до двух-трёх моделей, лучше сравнить их на собственном голосе или инструменте. В Dr.Head можно подобрать микрофон вместе с аудиоинтерфейсом, наушниками и остальной частью студийного тракта.
Частые вопросы
Частые вопросы
Чем конденсаторный микрофон отличается от динамического?
Конденсаторные микрофоны обычно имеют более высокую чувствительность и хорошо передают быстрые изменения сигнала и высокочастотные детали. Динамические модели обычно менее чувствительны и хорошо подходят для работы с громкими источниками. Количество отражений и фоновых звуков в записи зависит прежде всего от диаграммы направленности, расстояния до источника и положения микрофона, поэтому тип микрофона сам по себе не определяет, насколько сильно будет слышна комната.
Нужен ли аудиоинтерфейс?
Для XLR-моделей — да, если нет другого подходящего предусилителя. RODE NT1 5th Generation можно подключить напрямую к компьютеру по USB-C.
Что такое фантомное питание?
Это питание 48 В, которое передаётся на конденсаторный микрофон по XLR-кабелю. Его должен поддерживать аудиоинтерфейс, микшер или предусилитель.
Нужен ли поп-фильтр?
Для близкой записи речи и вокала — желательно. Он уменьшает воздействие воздушных импульсов на согласных «п» и «б». При записи инструментов обычно не требуется.
Нужен ли антивибрационный подвес?
Не обязательно, но он снижает передачу вибраций от стойки, стола и пола на корпус микрофона.
Можно ли использовать студийный микрофон на сцене?
Можно, но конденсаторные модели требуют более внимательной расстановки относительно сценических мониторов и других источников звука. Для постоянной концертной работы обычно удобнее микрофоны, рассчитанные на сценические условия.
Насколько важна акустика комнаты?
Для конденсаторного микрофона — очень важна. Отражения от стен и потолка попадают в запись вместе с голосом или инструментом, поэтому положение микрофона и акустическая подготовка помещения напрямую влияют на результат.
Есть ли в подборке многорежимные микрофоны?
Нет. Здесь используются кардиоидные и суперкардиоидная диаграммы. Если нужны всенаправленный или двунаправленный режимы для дуэтов, интервью или специальных схем записи, потребуется другая модель.
Автор статьи: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
