5 премиальных моделей студийных микрофонов для записи вокала и инструментов
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Профессиональный студийный микрофон помогает подробно записывать вокал, речь, акустические и электрические инструменты. Он передаёт нюансы исполнения, атаку и пространство. Полный результат зависит от акустики помещения, аудиоинтерфейса, предусилителя, расстояния до микрофона и его положения.
Премиальный сегмент объединяет модели с разными конструкциями и рабочими возможностями. При выборе важны диапазон частот, максимальный уровень звукового давления, тип мембраны, диаграмма направленности и требования к подключению. Эти параметры помогают подобрать микрофон под голос исполнителя, конкретный инструмент и формат студийной записи.
Кардиоидные модели подходят для записи одного источника перед капсюлем. Микрофоны с несколькими режимами направленности дают больше вариантов при работе с вокалом, ансамблями и акустикой помещения. Широкомембранные конструкции часто выбирают для вокала и речи, а модели с малой мембраной — для инструментов, где важны атака и точность передачи.
Содержание
- В подборке Dr.Head представлены пять конденсаторных микрофонов
- Что важно знать о премиальном сегменте
- Как выбрать студийный микрофон
- Пять моделей в подборке Dr.Head: хиты продаж
- Сравнительная таблица моделей
- Как выбрать микрофон под задачу
- Что понадобится для подключения
- Частые ошибки при выборе
- Частые вопросы
- Итоги
- Telefunken TF11 FET Blue;
- Neumann U 87 Ai Studio Set;
- Neumann TLM 103 Studio Set nickel;
- СОЮЗ 017 FET;
- Austrian Audio OC18 Studio Set Black.
Neumann U 87 Ai Studio Set занимает позицию флагмана подборки. Austrian Audio OC18 Studio Set Black представляет самый доступный ценовой уровень. Telefunken TF11 FET Blue, Neumann TLM 103 Studio Set nickel и СОЮЗ 017 FET рассчитаны на разные задачи записи и занимают промежуточные позиции.
В статье разобраны характеристики каждой модели, особенности подключения, требования к помещению и подходящие сценарии использования. Материал поможет выбрать микрофон для вокала, речи, акустических инструментов, громких источников или профессиональной студии.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом студийных микрофонов:
Премиальный студийный микрофон передаёт больше нюансов источника и предъявляет повышенные требования к записи. В его сигнале слышны особенности голоса, инструмента, помещения и положения капсюля. Поэтому результат формируется всей системой: микрофоном, комнатой, интерфейсом, предусилителем и навыками исполнителя.
В подборке представлены модели от доступного уровня внутри премиального сегмента до флагманского. Разница в цене связана с конструкцией, возможностями, комплектацией, брендом и задачами, для которых предназначен микрофон. Практическая ценность каждой модели зависит от частоты использования и требований студии.
Конденсаторные микрофоны подходят для детальной записи вокала, речи и инструментов. Их капсюль чувствительно реагирует на звук в помещении. Отражения стен, шум компьютера, гул вентиляции и вибрации пола могут попасть в дорожку вместе с полезным сигналом. Обработка комнаты и правильная постановка помогают получить более контролируемую запись.
Для работы с моделями подборки понадобится устройство с XLR-входом. Это может быть аудиоинтерфейс, микшер или отдельный предусилитель. Конденсаторным моделям также требуется фантомное питание, если оно предусмотрено конструкцией. Наушники помогают контролировать шум, перегрузку и положение микрофона во время записи.
Премиальная модель раскрывает возможности в подготовленном помещении и сбалансированном тракте. Поэтому выбор стоит начинать с задачи, а затем переходить к характеристикам.
Тип микрофона
Конденсаторные микрофоны чувствительно передают детали исполнения и акустику помещения. Их выбирают для вокала, речи, акустических инструментов и других источников, где важна информативная запись.
Динамические модели рассчитаны на более высокую устойчивость к громким сигналам и внешнему шуму. Выбор типа зависит от источника, помещения и условий записи.
Диаграмма направленности
Кардиоидная диаграмма принимает звук преимущественно с фронтальной стороны. Она подходит для записи одного вокалиста, диктора или инструмента. Положение источника относительно капсюля влияет на баланс частот и громкость сигнала.
Многорежимные микрофоны дают больше вариантов работы. Переключение диаграммы помогает записывать дуэты, ансамбли и помещение с разной степенью участия отражений. Такой набор функций особенно полезен в профессиональной студии с широким спектром задач.
Размер мембраны
Широкомембранные модели часто используют для вокала, речи и универсальной записи. Они подходят для источников, где важны объём и полноценная передача тембра.
Малая мембрана может пригодиться при записи акустических инструментов и других источников с выраженной атакой. Она помогает точнее зафиксировать быстрые изменения сигнала. Итоговое звучание определяет вся конструкция микрофона, поэтому размер мембраны рассматривают вместе с направленностью, частотной характеристикой и сценарием записи.
Частотный диапазон
Все пять моделей имеют заявленный диапазон 20 Гц–20 кГц. Этот показатель описывает границы воспроизводимых частот. Он не показывает распределение энергии внутри диапазона и не определяет характер звучания модели.
Для практического сравнения важны также тип капсюля, диаграмма направленности, чувствительность, максимальный уровень звукового давления и совместимость с источником.
Максимальный уровень звукового давления
Максимальный уровень звукового давления показывает запас микрофона при работе с громким источником. Параметр важен для барабанов, гитарных кабинетов, духовых и других мощных сигналов.
На итог влияет весь тракт. Перегрузка может возникнуть в предусилителе или аудиоинтерфейсе даже при запасе самого капсюля. Поэтому при записи громкого инструмента нужно контролировать уровень на каждом участке цепи.
Подключение и комплектация
XLR-подключение требует кабеля и оборудования с микрофонным входом. Фантомное питание передаётся через тот же кабель от совместимого устройства.
В комплекте могут находиться подвес, поп-фильтр, держатель и кейс. Эти аксессуары упрощают установку микрофона и помогают защитить его при хранении и перевозке. Если нужных элементов нет, их подбирают отдельно под стойку, кабель и сценарий записи.
Telefunken TF11 FET Blue — широкомембранный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности. Такая конструкция подходит для записи вокала, речи и инструментов, расположенных перед капсюлем.
Кардиоидная характеристика помогает снизить влияние звука сзади микрофона. Это удобно при записи одного исполнителя в домашней или профессиональной студии. Конденсаторный капсюль чувствительно передаёт акустику помещения, поэтому стены, мебель и расстояние до источника влияют на готовую дорожку.
Модель рассчитана на подключение к XLR-входу. Для работы понадобится источник фантомного питания — аудиоинтерфейс, микшер или предусилитель с соответствующей функцией. Максимальный уровень звукового давления 135 дБ даёт запас при записи достаточно громких источников. Сам параметр показывает технический предел и не определяет назначение микрофона.
Бренд: Telefunken
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 20
- тип: конденсаторный, широкомембранный;
- диаграмма направленности: кардиоидная;
- диапазон частот: 20 Гц–20 кГц;
- максимальный уровень звукового давления: 135 дБ;
- соотношение сигнал/шум: 90 дБ;
- подключение: XLR.
Telefunken TF11 FET Blue подойдёт для студии с понятным набором задач и кардиоидной схемой записи. Модель ориентирована на пользователя, которому нужен широкомембранный XLR-микрофон для вокала, речи и инструментов.
Neumann U 87 Ai Studio Set — конденсаторный студийный микрофон для записи вокала, речи и инструментов. Главная особенность модели — выбор диаграммы направленности. Это расширяет рабочие сценарии по сравнению с микрофонами, рассчитанными на один режим.
Переключаемые характеристики направленности полезны в студии с разными задачами. Микрофон можно настроить под запись одного исполнителя, пары или акустики помещения. Такой подход помогает использовать одну модель в нескольких рабочих ситуациях.
U 87 Ai занимает позицию флагмана подборки. Его возможности рассчитаны на профессиональную студию с подходящим помещением и качественным трактом. Модель требует внимательной постановки, поскольку конденсаторный капсюль передаёт окружающую акустику вместе с основным источником.
Для одной узкой задачи полный набор режимов может оказаться избыточным. Пользователь платит за гибкость и универсальность студийного инструмента. При регулярной работе с разными голосами, инструментами и форматами записи эти возможности получают практическое применение.
Бренд: Neumann
Диаграмма направленности микрофона: круговая
- тип: конденсаторный;
- диаграмма направленности: круговая;
- максимальный уровень звукового давления: 127 дБ;
- соотношение сигнал/шум: 82 дБ;
- подключение: XLR;
- фантомное питание: да.
Neumann U 87 Ai Studio Set подойдёт студии, где микрофон работает с разными источниками. Модель ориентирована на профессиональный процесс и регулярное использование.
Neumann TLM 103 Studio Set nickel — широкомембранный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности. Он предназначен для записи одного источника, расположенного перед капсюлем.
Кардиоидная схема подходит для вокала, речи и акустических инструментов. Она снижает чувствительность к звуку сзади микрофона и помогает сосредоточиться на фронтальном источнике. Акустика помещения всё равно влияет на сигнал, поэтому место записи и расстояние до стен требуют внимания.
Максимальный уровень звукового давления составляет 138 дБ. Параметр даёт запас при работе с громким сигналом. При записи гитарного усилителя, барабанов или духовых также важны расстояние до источника и уровень на входе предусилителя.
TLM 103 предлагает понятный сценарий работы с одной кардиоидной диаграммой. Такой формат удобен для студии, где чаще всего записывают вокал, речь или отдельные инструменты.
Бренд: Neumann
- максимальный уровень звукового давления: 138 дБ;
- соотношение сигнал/шум: 87 дБ;
- подключение: XLR;
Neumann TLM 103 Studio Set nickel подойдёт для стабильного кардиоидного сценария. Модель стоит рассматривать при готовом тракте и совпадении с голосом или инструментом исполнителя.
СОЮЗ 017 FET
СОЮЗ 017 FET — конденсаторный микрофон с малой мембраной и кардиоидной диаграммой направленности. Такая конструкция подходит для инструментальных источников, где важны атака и точная передача быстрых изменений сигнала.
Кардиоидная характеристика рассчитана на работу с источником перед микрофоном. Она удобна для одиночной записи инструмента или вокала. Формат направленности задаёт понятную схему установки и требует точного выбора расстояния до источника.
Максимальный уровень звукового давления составляет 140 дБ. Такой запас полезен при записи громких сигналов. Положение микрофона, угол к источнику и уровень предусилителя влияют на результат вместе с характеристиками капсюля.
СОЮЗ 017 FET подойдёт пользователю, который выбирает малую мембрану под конкретные студийные задачи. Для универсальной записи нескольких источников могут пригодиться другие варианты из списка.
СОЮЗ 017 FET
Бренд: СОЮЗ
Диаметр капсюля, мм: 34
- тип: конденсаторный, с малой мембраной;
- максимальный уровень звукового давления: 140 дБ;
- подключение: XLR.
СОЮЗ 017 FET стоит рассматривать для акустических и инструментальных источников. Модель выбирают по задаче и конструкции, а не по месту в списке.
Austrian Audio OC18 Studio Set Black — широкомембранный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности. Это самая доступная модель подборки премиальных студийных микрофонов.
Кардиоидная схема подходит для записи вокала, речи и инструментов с одним основным источником перед капсюлем. Широкомембранная конструкция делает модель подходящей для домашней и профессиональной студии при контролируемой акустике помещения.
Максимальный уровень звукового давления составляет 148 дБ. Такой запас полезен при работе с мощными источниками. При записи тихого вокала большее значение получают акустика, положение микрофона и совместимость с голосом исполнителя.
OC18 подойдёт пользователю, который переходит к профессиональной XLR-системе и выбирает самый доступный вариант в подборке. Для работы потребуются интерфейс или микшер, кабель, стойка и другие аксессуары, если они отсутствуют в комплекте.
Бренд: Austrian Audio
Диаметр капсюля, мм: 25.4
- максимальный уровень звукового давления: 148 дБ;
- подключение: XLR;
Austrian Audio OC18 Studio Set Black подойдёт для домашней студии, вокала, речи и инструментов. Модель даёт понятный кардиоидный сценарий и требует полноценного XLR-тракта.
Модель | Тип | Направленность | Подключение | Ценовой уровень | Кому подойдёт |
Telefunken TF11 FET Blue | Конденсаторный, широкомембранный | Кардиоидная | XLR | Средний в подборке | Вокал, речь, акустические инструменты |
Neumann U 87 Ai Studio Set | Конденсаторный | Несколько режимов | XLR | Флагман | Профессиональная студия и разные источники |
Neumann TLM 103 Studio Set nickel | Конденсаторный, широкомембранный | Кардиоидная | XLR | Средний в подборке | Вокал, речь, акустические инструменты |
СОЮЗ 017 FET | Конденсаторный, малая мембрана | Кардиоидная | XLR | Средний в подборке | Инструменты и громкие источники |
Austrian Audio OC18 Studio Set Black | Конденсаторный, широкомембранный | Кардиоидная | XLR | Самый доступный в подборке | Вокал, речь, инструменты, домашняя студия |
Большинство моделей используют кардиоидную схему и рассчитаны на запись одного источника. Neumann U 87 Ai выделяется дополнительными режимами направленности. СОЮЗ 017 FET отличается малой мембраной, а Austrian Audio OC18 — самым доступным уровнем среди представленных моделей.
Для записи вокала дома
Домашняя запись начинается с подготовки помещения. Конденсаторный микрофон передаёт голос вместе с отражениями стен и шумом комнаты. Поэтому место установки, расстояние до поверхностей и акустическая обработка влияют на дорожку.
Для одного вокалиста подходят кардиоидные модели. Austrian Audio OC18 и Telefunken TF11 FET Blue можно рассматривать как варианты широкомембранной конструкции. Neumann TLM 103 стоит сравнивать с ними по совместимости с голосом, комплектации и возможностям тракта.
Neumann U 87 Ai даёт больше режимов, однако для одной домашней вокальной задачи такой набор функций может использоваться редко.
Для речи, озвучки и подкаста
Для речи важны разборчивость, контроль комнаты и стабильное положение исполнителя перед капсюлем. Кардиоидная направленность подходит для записи одного диктора.
Austrian Audio OC18, Telefunken TF11 FET Blue и Neumann TLM 103 рассчитаны на понятный фронтальный сценарий. Neumann U 87 Ai будет полезен студии, которая записывает разные форматы и меняет условия работы.
Перед покупкой нужно учесть поп-фильтр, стойку, подвес и расстояние до микрофона. Эти элементы влияют на удобство и чистоту записи.
Для акустических инструментов
При записи гитары, пианино и других акустических инструментов важны атака, корпус и баланс прямого звука с отражениями. Широкомембранные микрофоны подходят для более масштабного представления источника.
СОЮЗ 017 FET стоит рассмотреть при задаче точной передачи атаки. Его малую мембрану можно сравнить с широкомембранными моделями по конкретному инструменту и месту установки.
Окончательное решение зависит от размера источника, расстояния, угла и характера помещения. Одна характеристика не заменяет пробную запись.
Для громких источников
При записи барабанов, гитарных кабинетов и других мощных источников важен максимальный уровень звукового давления:
- Austrian Audio OC18 — 148 дБ;
- СОЮЗ 017 FET — 140 дБ;
- Neumann TLM 103 — 138 дБ;
- Telefunken TF11 FET Blue — 135 дБ;
- Neumann U 87 Ai — 127 дБ.
Эти значения показывают технический запас микрофонов. Они не формируют готовый рейтинг для барабанов или усилителей. На результат влияют расстояние, угол установки, уровень предусилителя и акустика комнаты.
Для профессиональной студии
Профессиональная студия работает с разными голосами, инструментами и форматами записи. Здесь полезны модели, которые закрывают несколько сценариев. Neumann U 87 Ai занимает в подборке позицию самого гибкого варианта благодаря нескольким режимам направленности.
Кардиоидные модели подойдут студиям с более стабильной задачей. Neumann TLM 103, Telefunken TF11 FET Blue и Austrian Audio OC18 рассчитаны на фронтальную запись одного источника.
Выбор зависит от рабочего процесса. Частая смена источников и способов съёма повышает ценность гибкой модели. Стабильная запись вокала или речи делает кардиоидный микрофон практичным решением.
Если нужен первый микрофон
Первым шагом становится проверка оборудования. Для XLR-модели потребуются аудиоинтерфейс или микшер, кабель и фантомное питание. В расчёт также входят стойка, поп-фильтр и акустическая обработка.
Austrian Audio OC18 представляет самый доступный уровень подборки. Это отправная точка для пользователя с готовым XLR-трактом. При отсутствии интерфейса итоговые расходы включат дополнительные компоненты.
Самая доступная модель подходит для старта внутри премиального сегмента. Простота системы зависит от всего комплекта, а не только от цены микрофона.
Все модели из подборки используют XLR. Для работы понадобится аудиоинтерфейс, микшер или отдельный предусилитель с микрофонным входом. Конденсаторным моделям требуется фантомное питание, если оно указано в характеристиках.
В систему также входят:
- XLR-кабель;
- стойка или пантограф;
- поп-фильтр для вокала и речи;
- антивибрационный подвес;
- наушники для мониторинга;
- акустическая обработка комнаты.
Комплектация зависит от модели и конкретного набора. Перед покупкой нужно открыть карточку товара и проверить наличие подвеса, держателя, поп-фильтра и кейса.
Правильно собранный тракт помогает использовать возможности микрофона и контролировать сигнал во время записи.
Запись в неподготовленной комнате
Конденсаторный микрофон передаёт отражения стен, шум техники и низкочастотный гул. Для домашней записи важно выбрать тихое место и сократить влияние твёрдых поверхностей.
Отсутствие фантомного питания
XLR-кабель передаёт сигнал, а совместимое устройство обеспечивает питание микрофона. Перед подключением нужно проверить возможности аудиоинтерфейса или микшера.
Выбор по диапазону частот
Одинаковый диапазон 20 Гц–20 кГц встречается у всех моделей подборки. Он показывает границы воспроизведения и не описывает распределение частот внутри диапазона.
Ориентация только на бренд
Репутация производителя важна для части покупателей. Практическая ценность зависит от задачи, помещения и тракта. Микрофон выбирают под источник и рабочий процесс студии.
Игнорирование громкости источника
При записи барабанов, усилителей и духовых стоит сравнить максимальный уровень звукового давления. Положение микрофона и уровень предусилителя также влияют на запас по сигналу.
Отсутствие аксессуаров
Кабель, стойка, поп-фильтр и подвес входят в рабочую систему. Их отсутствие меняет итоговый бюджет и усложняет первую запись.
Ожидание готового результата от микрофона
Запись формируется помещением, исполнителем, постановкой, предусилителем и последующей обработкой. Микрофон передаёт источник, а не заменяет весь процесс звукозаписи.
Частые вопросы
Чем конденсаторный микрофон отличается от динамического?
Конденсаторный микрофон чувствительно передаёт детали источника и акустику помещения. Динамическая конструкция рассчитана на более высокую устойчивость к громким сигналам и внешнему шуму. Каждый тип подходит для своих сценариев.
Нужен ли аудиоинтерфейс?
Для XLR-моделей нужен аудиоинтерфейс, микшер или предусилитель с подходящим входом. Устройство также должно поддерживать фантомное питание, если оно требуется микрофону.
Что такое фантомное питание?
Фантомное питание поступает к микрофону через XLR-кабель от интерфейса, микшера или предусилителя. Оно используется для питания конденсаторных моделей при наличии соответствующей функции.
Обязательны ли поп-фильтр и подвес?
Поп-фильтр снижает взрывные согласные при записи вокала и речи. Подвес уменьшает передачу вибраций от стойки. Наличие аксессуаров зависит от комплектации конкретного набора.
Можно ли использовать студийный микрофон на сцене?
Студийная модель может работать на сцене при подходящих условиях. Важны акустика площадки, обратная связь, механическая защита и удобство подключения. Для концертной работы часто выбирают сценические динамические микрофоны.
Насколько важна акустика комнаты?
Акустика помещения определяет долю прямого и отражённого звука в записи. Стены, потолок, мебель и техника влияют на голос или инструмент. Подготовка места помогает получить более управляемый сигнал.
Итоги
Neumann U 87 Ai Studio Set занимает позицию флагмана подборки. Его основные преимущества раскрываются в профессиональной студии с разными источниками и задачами. Переключение диаграммы направленности расширяет варианты установки и записи.
Austrian Audio OC18 Studio Set Black представляет самый доступный уровень в этой подборке. Модель подходит пользователю с готовым XLR-трактом, домашней студии и записи вокала, речи или инструментов.
Telefunken TF11 FET Blue и Neumann TLM 103 Studio Set nickel рассчитаны на широкомембранную запись с кардиоидной направленностью. Их стоит сравнивать по голосу исполнителя, инструменту, комплектации и рабочему бюджету.
СОЮЗ 017 FET выделяется малой мембраной и кардиоидной схемой. Модель подходит для задач, где важны атака и точность передачи инструментального источника. Высокий максимальный уровень звукового давления расширяет возможности при работе с громкими сигналами.
Перед покупкой нужно проверить помещение, аудиоинтерфейс, фантомное питание, кабель, стойку и комплект аксессуаров. В Dr.Head можно сравнить карточки моделей, уточнить характеристики и подобрать студийный микрофон под голос, инструмент и существующую систему записи.
Автор статьи: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
