Полочная акустика PMC Active twenty5 22i Walnut
3 отзыва
649 000 руб.
Код товара: 155773
В наличии в 2 магазинах
  • Twenty5 22i предлагают больше баса и более высокую чувствительность
  • новый ВЧ-динамик 19 мм
  • ВЧ-динамик разработан PMC и произведен в Норвегии фирмой SEAS
  • НЧ-громкоговоритель диаметром 170 мм и диффузором g-weave
PMC Active twenty5.22i — это старшие двухполосные активные полочные мониторы премиум-класса, разработанные для тех, кто ищет масштабное студийное звучание в компактном формате.
Active twenty5.22i предлагают больше баса и более высокую чувствительность в относительно небольшом корпусе, предназначенном для установки на подставки или на мебель (полки). В них используется НЧ-динамик диаметром 170 мм — абсолютно такой же, как в старших напольных моделях новой серии. В каждую колонку встроено два независимых усилителя суммарной мощностью 200 Вт (100 Вт на твитер и 100 Вт на мидвуфер). Прямой контроль динамиков обеспечивает взрывную динамику и безупречную скорость атаки.
Новый ВЧ-динамик разработан PMC и произведен в Норвегии фирмой SEAS. Его подвижная система штампуется из мягкого тканевого материала Sonolex и, что необычно, сочетает излучающий купол диаметром 19 мм (для широкой направленности, близкой к точечному излучателю) и широкий подвес 34 мм (для расширения рабочего диапазона частот в сторону средних частот и повышения перегрузочной способности). Литая фиберглассовая крышка на верхнем фланце имеет специальный «фокусирующий» профиль для расширения направленности излучения, металлическая защитная решетка спроектирована с учетом максимально ровной частотной характеристики.
НЧ-оформление ATL — это умное решение, которое действует намного эффективнее традиционных систем с фазоинвертор или в закрытом корпусе. Сложенный лабиринт внутри корпуса АС PMC заполнен наборами звукопоглощающих материалов специального профиля. В него отводится тыловое излучение мембраны НЧ-громкоговорителя. Длина трансмиссионной линии рассчитана так. чтобы на выходе лабиринта звуковые волны низкой чистоты совпадали по фазе с фронтальным движением основного динамика. Воздушный объем внутри свернутого тоннеля также служит упругой пружиной для колебаний НЧ-динамика в широком диапазоне частот, что устраняет высокоамплитудные смещения мембраны, то есть саму причину искажений.
Трансмиссионная линия ATL в сравнении с фазоинвертором или закрытым корпусом дает более глубокий и чистый бас при меньшем объеме корпуса, повышает разрешение на низких частотах, позволяет озвучить помещение без искажений и компрессии звука.
Трансмиссионная линия ATL — один из секретов мощного и прозрачного звучания АС PMC, которым не владеют другие производители, так как расчет такого НЧ-оформления исключительно сложный и трудоемкий.
Все выпускаемые PMC акустические системы производятся на собственном заводе в Великобритании и проходят 100% выходной контроль качества. Сначала проверяется соответствие характеристик по заданному допуску с помощью компьютерной автоматизированной станции ОТК, затем идентичность образцов в паре «левый»/»правый», а после машинного контроля вступает в дело человеческий опыт: опытные специалисты тестируют звук через специальную тестовую программу (речь и музыка) на каждой выпускаемой паре АС.
  • полочная акустика - 2 шт.;
PMC
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
170
Количество полос
двухполосная
МДФ
39
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
xlr , rca
активная полочная
Великобритания
Отзывы 3
Егор из Санкт-Петербург03.07.2026
4.5
PMC Active twenty5 22i - прекрасное приобретение для любителей качественного звука. Идеальное сочетание стиля и функциональности. Легко подключается и настраивается. Мои любимые колонки!
Кирилл из Челябинск09.04.2026
Эти акустические системы полностью оправдали мои ожидания. Звук чистый, прозрачный, сочный. Удивительно высокое качество звучания. Стильный дизайн и легкость в установке. Очень доволен покупкой!
Станислав из Санкт-Петербург08.04.2026
4.5
Отличная акустика! Звук чистый и насыщенный. Великолепное качество изготовления, материалы высокого уровня. Очень радует внешний вид и компактный размер. Рекомендую!
(на основании 3 отзывов)
    3 отзыва
    649 000 руб.
    • PMC Active twenty5i: активная High End акустика со студийной ДНК
      Разбираем линейку PMC Active twenty5i: полочные и напольные активные мониторы с трансмиссионной линией ATL, а также сабвуфер Twenty5 Sub. Технологии, характеристики и для каких задач подходит каждая модель.
