Планарный шедевр из Японии: обзор High End наушников Final Audio D7000
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Планарные наушники ценят за скорость и высокую детализацию звука, однако у таких конструкций есть свои особенности при воспроизведении низких частот. Final Audio решила эту проблему по-своему и выпустила D7000, флагман линейки D наравне с легендарной серией D8000.
В статье рассмотрим, за счёт чего модель получила полноценный, весомый бас без потери фирменной детализации, какой характер звука у неё сложился, из чего сделаны наушники и что понадобится, чтобы раскрыть их потенциал.
Содержание
- Место D7000 в модельном ряду Final Audio
- Как устроен драйвер D7000: технология AFDS и диффузор Pinna Align
- Дизайн и материалы: японская бумага и лёгкий сплав
- Как звучат Final Audio D7000
- Что нужно, чтобы раскрыть потенциал D7000
- Кому подойдут наушники Final Audio D7000
- Итоги: стоит ли Final Audio D7000 своих денег
- Часто задаваемые вопросы
Final Audio, японский бренд из Кавасаки, специализируется на наушниках премиум-класса и уже больше десяти лет вкладывается в собственные разработки драйверов. Флагманскую линейку D бренд открыл в 2017 году моделью D8000, а позже расширил её версией D8000 Pro Edition. Обе модели представлены в каталоге Final Audio на Dr.Head и в разделе наушников категории High-End.
D7000 появились в 2024 году не как замена D8000, а как параллельная разработка. Инженеры Final Audio решали ту же задачу: совместить скорость и разрешение планарного драйвера с полноценным, а не урезанным басом, но пошли другим техническим путём. Поэтому цифра «7000» в названии не означает, что это упрощённая версия D8000: это отдельная философия звучания внутри одной линейки, а не ступень ниже.
Чтобы понять эту философию, заглянем внутрь наушников и рассмотрим, как устроен сам драйвер.
Изодинамический, или планарный, драйвер работает иначе, чем привычный динамический. Вместо конуса со звуковой катушкой в нём используется плоская лёгкая мембрана с нанесёнными на неё токопроводящими дорожками, которая колеблется целиком в поле сильных магнитов. Такая конструкция позволяет получить хорошую скорость отклика и высокую детализацию звука.
У такого решения есть обратная сторона. На низких частотах и высокой громкости мембрана раскачивается сильнее, и производителям приходится ограничивать амплитуду, чтобы она не задела магниты. Из-за этого конструкцию планарного драйвера приходится рассчитывать так, чтобы мембрана не приближалась к магнитам слишком сильно на низких частотах и высокой громкости.
Final Audio решила эту проблему технологией AFDS, что расшифровывается как Air Film Damping System. По обе стороны диафрагмы установлены перфорированные металлические пластины, которые создают тонкую воздушную прослойку. Эта прослойка ограничивает движение мембраны и не даёт ей соприкасаться с магнитами даже при большом ходе, поэтому драйвер способен воспроизводить более глубокий бас без контакта мембраны с магнитами.
Специально для D7000 инженеры добавили ещё один элемент: диффузор Pinna Align. Это асимметричная структура рассеивания звука, форму которой разработали на основе сканирования уха. Диффузор выравнивает звуковую картину для разных слушателей с учётом различий в форме внешнего уха.
По данным производителя, диафрагма D7000 примерно на треть легче, чем у аналогичных динамических наушников, а токопроводящая катушка сформирована непосредственно на ней, без клея. Это снижает инерцию мембраны и помогает точнее воспроизводить высокие частоты.
Технология работает только тогда, когда её грамотно упаковали в корпус, который удобно носить часами. Корпус D7000 сделан из алюминиево-магниевого сплава и весит 437 грамм, что примерно на 16% меньше, чем у D8000 и D8000 Pro Edition. Такой вес делает длительное прослушивание комфортнее.
Амбушюры и оголовье изготовлены из washi, традиционной японской бумаги на тканевой основе. Материал дышит, впитывает влагу, не удерживает запах и обладает антибактериальными свойствами, поэтому кожа под амбушюрами меньше потеет даже при долгом ношении. Акустическое оформление у D7000 полуоткрытое: конструкция амбушюр частично пропускает звук наружу, а вместе с ним и внешние шумы, поэтому модель прежде всего подходит для домашнего прослушивания.
В комплект входят защитный кейс, чехол и съёмный кабель длиной 3 метра с разъёмом 6,35 мм и проводником из бескислородной меди. Если захочется заменить штатный кабель на модель под свой усилитель, можно посмотреть варианты в разделе кабелей для наушников.
Final Audio D7000 Black
Бренд: Final Audio
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- Изодинамический драйвер с технологией AFDS для глубокого баса без искажений
- Диффузор Pinna Align для ровного звука независимо от формы уха
- Амбушюры и оголовье из японской бумаги washi, дышащие и гипоаллергенные
- Лёгкий алюминиево-магниевый корпус, вес всего 437 г
- Съёмный кабель 3 м из бескислородной меди в комплекте
Технология объясняет, откуда берётся звук, но интереснее послушать, каким он получился на практике. Независимые обзоры западных изданий, включая TrustedReviews, TechRadar, MajorHiFi и ExtremeHiFi, сходятся в одном: D7000 звучат открыто, собранно и без выраженного акцента на конкретном жанре. Наушники не подстраиваются под определённый стиль музыки, а стараются передать запись такой, какая она есть.
Больше всего в звучании D7000 удивляет бас. Он весомый и текстурный, что для этого типа драйвера скорее редкость, а расширить диапазон низких частот помогает система AFDS. Верх при этом остаётся чистым и детальным, но не переходит в резкость: вокал и струнные инструменты звучат естественно, без металлического призвука, который иногда встречается у планаров.
Такой уровень звука не даётся бесплатно. У него есть вполне конкретное техническое условие: D7000 требовательны к источнику и усилению, поэтому хороший тракт здесь имеет значение не меньше самих наушников.
Подробнее о характере Final Audio D7000 рассказывает Евгений "iamhear" Шведов в своём видеообзоре. Сам он выбрал эту модель как лучшую во всей линейке Final Audio.
А теперь приятный сюрприз для читателей этой статьи: скидка 7% на эти и любые другие наушники Final Audio (в том числе беспроводные) по промокоду IAMHEAR.
Сопротивление D7000 составляет 50 Ом, а чувствительность 89 дБ. Это не самое сложное сочетание на рынке, но для High End наушников сам сценарий подключения к смартфону или ноутбуку выглядит скорее компромиссом, чем полноценным использованием модели. D7000 стоит подключать к качественному ЦАПу и отдельному усилителю для наушников: именно такой тракт позволит получить нужный запас по динамике, контролю и детализации.
Перед покупкой лучше заранее продумать, с чем D7000 будут работать в паре. О том, зачем вообще нужен усилитель для наушников и как он влияет на звук, подробно рассказано в отдельной статье Dr.Head. А если усилитель уже выбран или только выбирается, полезно свериться с материалом о том, как правильно сочетать наушники, усилитель и источник сигнала, чтобы компоненты системы хорошо сочетались между собой.
Подходящие модели можно посмотреть в каталоге стационарных усилителей для наушников на Dr.Head: там собраны варианты разного уровня, способные раскрыть потенциал планарного драйвера.
Технические детали превращаются в пользу только тогда, когда их можно примерить на свою ситуацию. Рассмотрим несколько сценариев, где D7000 раскрываются особенно хорошо.
- Для внимательного домашнего прослушивания наушники подходят особенно хорошо: джаз, классика, вокальные записи и композиции со струнными инструментами звучат детально и естественно благодаря детальному и естественному характеру звука. Модель хорошо ляжет в руки тем, кто уже прошёл через наушники среднего ценового сегмента, наслушался их ограничений и ищет следующую ступень.
- D7000 также могут использоваться звукорежиссёрами и музыкантами как инструмент для контроля записи и сведения, которым важна нейтральная подача без искусственного усиления баса или верхних частот: на таких наушниках проще услышать истинные недостатки записи или сведения.
- Ещё один сценарий: подарок увлечённому музыкой человеку. Здесь есть нюанс: прежде чем покупать флагманские планарные наушники в подарок, лучше дать будущему владельцу самому послушать модель — у каждого слушателя свои предпочтения к звуку и посадке. Сделать это можно в комнатах прослушивания Dr.Head.
Ознакомьтесь и с другими проводными полноразмерными наушниками этого бренда: линейка Final Audio предлагает разные подходы к звуку, от доступных моделей до старших флагманов D8000.
У Final Audio D7000 получился редкий для планарного драйвера случай: полноценный, а не урезанный бас. Технология AFDS и диффузор Pinna Align позволили совместить фирменную скорость и детализацию планарного драйвера с более весомым и текстурным басом.
У такого уровня звука есть обратная сторона: требовательность к усилителю. Модель лучше воспринимать как часть системы, а не отдельное устройство, поэтому усилитель к ней разумно подбирать заранее. И конечно, перед покупкой флагманских наушников такого уровня разумно послушать их вживую.
Чем D7000 отличаются от D8000? D7000 не более слабая версия D8000, а параллельная разработка внутри одной флагманской линейки. У моделей разные диафрагмы, диффузоры и настройка AFDS, поэтому и характер звука у них отличается, хотя обе решают одну и ту же задачу: совместить скорость планара с полноценным басом.
Можно ли слушать D7000 со смартфона? Подключить можно, если использовать переходник на разъём 6,35 мм. Но при сопротивлении 50 Ом и чувствительности 89 дБ выход смартфона не раскроет наушники полностью, поэтому для комфортной громкости и полноценной динамики лучше использовать усилитель для наушников.
Подходят ли наушники для улицы? Нет. Полуоткрытое акустическое оформление пропускает звук наружу и обеспечивает лишь слабую шумоизоляцию, поэтому в транспорте или на улице такие наушники будут мешать окружающим, а заодно и сами терять изоляцию. Это домашняя модель для тихого помещения.
Что входит в комплект? В коробке лежат защитный кейс, чехол, документация и съёмный кабель длиной 3 метра с разъёмом 6,35 мм и проводником из бескислородной меди.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
