Усилитель мощности SMSL NANO ONE Black
4 070 руб.
4 590 руб. -11%
Код товара: 195827
В наличии в 2 магазинах
  • магнитное основание: встроенный в дно мощный магнит позволяет мгновенно зафиксировать карту на любой металлической поверхности
  • аппаратный DSP (4 режима звука): встроенный чип переключает пресеты прямо на устройстве: Музыкальный (Hi-Fi), Игровой (упор на бас), Виртуальный объемный звук 7.1 (для точного позиционирования шагов в шутерах) и Усиление голоса
  • микросхема ЦАП от ESS: базируется на чипе ESS ES9023P
  • три независимых порта 3.5 мм: На передней панели расположены раздельный выход на наушники, выделенный микрофонный вход с шумоподавлением и комбинированный разъем для классических игровых гарнитур (наушники + микрофон на одном штекере)
  • не требует установки стороннего софта или драйверов
  • совместима с ПК, Mac, смартфонами, планшетами и консолями PlayStation 4 / 5
SMSL NANO ONE - это ультракомпактная внешняя звуковая карта и портативный ЦАП/усилитель для наушников, разработанный известным брендом SMSL специально для геймеров, стримеров и создателей контента. Устройство создано как простое и эффективное Plug-and-Play решение, позволяющее мгновенно перевести качество звука и микрофона на ПК, Mac, смартфонах или консолях PlayStation (PS4/PS5) на совершенно новый уровень без установки драйверов.
Главной конструктивной особенностью устройства является его эргономичный корпус из премиального алюминиевого сплава, обработанный на высокоточных станках с ЧПУ. Металл не только защищает внутренние компоненты, но и служит отличным экраном от электромагнитных наводок ПК. На верхней панели расположено стильное прозрачное смотровое окошко, через которое видна печатная плата прибора. На дне корпуса скрыто мощное магнитное основание, благодаря которому NANO ONE надежно и устойчиво фиксируется на любых металлических поверхностях или комплектной пластине, закрепленной на рабочем столе. За управление отвечает один массивный нажимной энкодер (ручка-колесо), позволяющий одной рукой регулировать громкость, быстро переключать аудиорежимы и мгновенно глушить звук длинным нажатием.
«Под капотом» девайса установлен энергоэффективный цифровой DSP-чип с аппаратной поддержкой 4 аудиорежимов: классического музыкального Hi-Fi, игрового (с упором на низкие частоты), режима виртуального объемного звука 7.1 для идеального позиционирования шагов в шутерах, а также режима усиления голоса. ЦАП-секция построена на микросхеме ESS ES9023P, обеспечивающей чистое звучание с соотношением сигнал/шум в 112 дБ и минимальными искажениями.
Для подключения периферии предусмотрены три независимых аналоговых разъема 3.5 мм на переднем торце: выделенный аудиовыход на наушники, отдельный вход для микрофона (с функцией шумоподавления для чистой связи в Discord) и комбинированный порт для классических игровых гарнитур. Питание и передача данных осуществляются по единому кабелю через порт USB Type-C, а весит всего 70 грамм.
  • ЦАП/усилитель для наушников;
  • кабель USB-C;
SMSL
Выход для наушников
Микросхема ЦАП
ES9023P
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
96
Встроенный ЦАП
металл
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
дискретный
SMSL NANO ONE Black
4 070 руб.
4 590 руб. -11%
