High End наушники Final Audio DX10000CL Collectors Edition Black Gold
3 отзыва
919 990 руб.
Код товара: 167801
  • лимитированная коллекционная версия наушников (Collector's Edition) выпущена тиражом всего 150 экземпляров на весь мир
  • отличается золотыми акцентами в оформлении корпуса, расширенным комплектом аксессуаров
  • монолитный алмазный купол: 40-мм CVD-драйвер отлит из чистого выращенного кристалла алмаза, обеспечивая идеальный поршневой ход и нулевые искажения
  • магнитная система N55: сверхмощный неодимовый магнит создает плотный контроль мембраны для взрывной динамики и точной атаки баса
  • алюминиево-магниевые чашки: корпус выточен на ЧПУ-станках и собран без клея на 12-точечных сквозных болтах для абсолютной жесткости
  • объемный звук в закрытом корпусе: уникальная система внутреннего демпфирования убирает переотражения, давая воздушную сцену как у открытых моделей
  • кабели от Junkosha: в комплекте идут Hi-End провода из посеребренной меди в ePTFE-изоляции с балансными разъемами 4.4 мм и 4-pin XLR
  • амбушюры Ultrasuede: глубокие подушки из японской замши контролируют циркуляцию воздуха и обеспечивают комфорт при весе наушников в 543 грамма
Японская компания Final Audio представила новые флагманские закрытые наушники Final DX10000 CL. Модель получила специально разработанный 40-миллиметровый динамический излучатель с алмазной диафрагмой True Diamond и стала новой вершиной линейки производителя.
Final Audio DX10000CL Collectors Edition Black Gold наушники
Final DX10000 CL создавались как закрытые наушники, способные сохранить все преимущества конструкции этого типа, включая эффективную звукоизоляцию и насыщенную динамику, при этом минимизируя резонансы и окраску звучания, которые нередко возникают в герметичных корпусах. По замыслу разработчиков модель должна сочетать масштабную звуковую сцену с высокой точностью воспроизведения.
Основой конструкции стал новый динамический драйвер с диафрагмой True Diamond. Алмазный купол изготовлен методом химического осаждения из газовой фазы CVD, благодаря которому формируется самонесущая алмазная структура. В компании отмечают, что высокая жёсткость материала, скорость распространения звука и хорошие демпфирующие свойства позволяют диафрагме сохранять точность движения, одновременно снижая уровень нежелательных вибраций и искажений. Особенно важным это становится в закрытых наушниках, где излучатель работает в условиях повышенного давления воздуха внутри корпуса.
Final Audio DX10000CL полноразмерные наушники
Чтобы полностью раскрыть потенциал алмазного купола, разработана сложная сопутствующая система: облегченная звуковая катушка на полиимидном каркасе, сверхмощный неодимовый магнит N55 и полиуретановый подвес. Чашки наушников выточены на прецизионных станках из высокожесткого алюминиево-магниевого сплава.
Конструкция собрана без использования клея по 12-точечной сквозной болтовой системе, что гарантирует абсолютную герметичность и долговечность. Для борьбы с внутренними переотражениями и давлением внутри закрытого объема применена продвинутая система демпфирования, что позволяет наушникам звучать так же открыто, воздушно и масштабно, как лучшие открытые модели.
С технической стороны DX10000 CL получили комфортный импеданс 20 Ом и чувствительность 92 дБ/мВт, благодаря чему они не станут капризной нагрузкой для стационарных усилителей или аудиофильских плееров. Платой за бескомпромиссную инженерию стал вес конструкции — 543 грамма. Тем не менее, давление компенсируется глубокими амбушюрами из премиальной искусственной замши Ultrasuede со специально подобранной пеной, контролирующей циркуляцию воздуха.
Модель собирается исключительно в Японии и комплектуется двумя кабелями из посеребренной меди, созданными совместно с Junkosha (балансный 4.4 мм и 4-pin XLR), и два адаптера для подключения к выходу 6.3 мм. Также в комплекте традиционная японская коробка из древесины павловнии с шелковым премиальным чехлом Shingen, который вручную шьется из дорогого японского шелка. Дополнительно в этот комплект вложена тяжелая алюминиевая настольная подставка.
  • кабель 4.4 мм;
  • кабель 4-pin XLR;
  • переходник XLR - 6.3 мм;
  • переходник 4.4 мм - 6.3 мм;
  • деревянная коробка;
  • премиальный чехол;
  • настольная подставка;
Final Audio
92
Съемный кабель
Балансный кабель
Разъем к устройству
4.4mm jack male
, XLR male
Разъем на наушниках
2*3.5mm jack very slim
4.4mm jack
металл
замша
black gold
Япония
Отзывы 3
Сергей из Новосибирск10.07.2026
С DX10000CL я услышал музыку так, как никогда раньше. Они великолепно передают каждую деталь и тонкую нюанс музыки. Погружение в звуковой мир стало еще более захватывающим благодаря этим наушникам! Усилитель в пару - ламповый Cayin двухблочный. Из нескольких вариантов топ наушников полюбил именно эти.
Максим Николаевич из Самара11.06.2026
Отличные наушники с потрясающим качеством звука. Я в восторге от их элегантного дизайна и комфорта. Нет времени все расписывать, просто слушаю из со своей системой Mcintosch.
Валерий из Санкт-Петербург11.05.2026
Эти наушники - настоящее произведение искусства! Я в восторге от звука, который они создают. Каждая нота звучит чисто и ясно, словно я на концерте вживую. Рекомендую всем истинным ценителям качественного звука! С ними отлично сыгрался топовый усилитель от Violectric и мой винтажный cd плеер Philips.
(на основании 3 отзывов)
3 отзыва
919 990 руб.
