Новинки от FiiO и Campfire Audio уже в Dr.Head!
В Dr.Head поступил ряд интересных новинок от «народного» бренда FiiO и портлендского IEM-бутика Campfire Audio. Из Орегона мы получили переиздания самых популярных моделей Campfire — Andromeda и Solaris, а от китайского производителя — самые разные наушники и пару стационарных усилителей. Познакомимся с каждой новинкой.
FiiO FD11
Бюджетные однодрайверные внутриканальные наушники с использованием наработок и материалов как в старших премиальных моделях, например, FH15. В FD11 реализованы новые 10-мм динамики с углеродной диафрагмой, ассиметричная магнитная система, двойная акустическая камера и C-образный акустический желоб.
Модель порадует сбалансированным звучанием — «улыбкой» в духе кривой Хармана, стильным, эргономичным и прочным корпусом из цинкового сплава, а также съемным кабелем.
Наушники внутриканальные FiiO FD11 Silver
Бренд: FiiO
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
В избранное
К сравнению
4 090 руб.
  • Драйверы: динамические (10 мм)
  • Импеданс: 24 Ом
  • Чувствительность: 111 дБ
  • Съемный кабель (2-pin – 3.5 мм)
FiiO FF5
Настоящая находка для пользователей вставных наушников, предпочитающих внутриканальной посадке «вкладыши». FF5 обыгрывает классический форм-фактор с использованием новых технологий и премиальных материалов, обеспечивая выдающееся для своего класса звучание и комфорт.
Крупные 14.2-мм динамики с карбоновой мембраной и открытая акустическая конструкция позволяют добиться прозрачного и энергичного звука с отличным разрешением. Наушники получили корпус из легкого и прочного алюминиевого сплава и съемный 4-жильный кабель из посеребренной монокристаллической меди,  оснащенный сменными разъемами (3.5/4.4 мм), что позволяет использовать как стандартное, так и балансное соединение. Для дополнительного комфорта FF5 комплектуются не только тремя типами поролоновых накладок, но и противоскользящими силиконовыми кольцами двух размеров (6 пар).
Наушники внутриканальные FiiO FF5
Бренд: FiiO
В избранное
К сравнению
14 390 руб.
  • Драйверы: динамические (14.2 мм)
  • Импеданс: 45 Ом
  • Чувствительность: 106 дБ
  • Съемный кабель (MMCX – 3.5/4.4 мм)
FiiO FT3
Первые проводные полноразмерные наушники от FiiO. Модель получила открытый акустический дизайн и нестандартно большие динамики с 60-мм композитной диафрагмой из алмазоподобного углерода с бериллиевым покрытием подвеса.
Модель встречает стильным металлическим корпусом и высоким импедансом в 350 Ом. С хорошим усилением наушники радуют «мониторной» подачей с отличной детализацией и разделением инструментов. Выбор из кожаных и замшевых амбушюров позволяет немного изменить звучание. Как и у FF5, съемный кабель предусматривает возможность замены разъема с 3.5 мм и 4.4 мм, но в комплекте с наушниками также имеются адаптеры на 6.35 мм и балансный XLR4.
Наушники FiiO FT3
Бренд: FiiO
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 7
В избранное
К сравнению
25 790 руб.
  • Драйверы: динамические (60 мм)
  • Импеданс: 350 Ом
  • Чувствительность: 105 дБ
  • Съемный кабель (2 х 3.5 мм – 3.5/4.4 мм)
FiiO K7 BT
Следом за недавней новинкой FiiO K7 к нам пришла и Bluetooth-версия этого компактного, но мощного ЦАП/усилителя для наушников, добавляющая возможность беспроводного подключения с поддержкой кодеков LDAC и всего семейства aptX.
За исключением BT-модуля и связанных с ним антенны и индикатора, модель идентична K7. Шестиступенчатая балансная схемотехника построена вокруг ЦАП-чипов AK4493S и усилителей THX AAA788+. K7 BT поддерживает обработку цифрового потока с качеством до 384 кГц/32 бит или DSD256, а на наушники способен подать до 560 мВт при нагрузке 300 Ом или внушительные 2 Вт при нагрузке 32 Ом.
  • Балансная схемотехника
  • ЦАП: 2 х AK4493S
  • Усиление: THX AAA788+
  • Входы: USB, оптический, коаксиальный, RCA
  • Выходы: для наушников — 3.5 мм, 4.4 мм; линейный — RCA
  • Беспроводное подключение: Bluetooth 5.1
FiiO K9
FiiO планировали выпустить усилитель K9 еще в 2021 году вместе с флагманской моделью K9 Pro, но из-за проблем с поставками чипов после пожара на фабрике AKM и пандемии, выход более бюджетной версии задержался больше чем на год. Основное отличие моделей заключается в ЦАП-чипах — K9 Pro использует флагманские ES9038PRO, а в K9 установлены ES9068AS. В остальном K9 ближе к PRO-версии, чем можно подумать, глядя на разницу в цене.
Возможности для подключения у K9 те же, за исключением отдельного USB-C порта (только USB-B). ЦАП/усилитель способен обрабатывать сигнал с разрешением до  768 кГц/32 бит или DSD512. На наушники K9 выдает до 780 мВт при нагрузке 300 Ом или 2000 мВт при нагрузке 32 Ом. Модель комплектуется стойкой вертикальной установки.
Усилитель-ЦАП для наушников FiiO K9
Бренд: FiiO
Выходная мощность, Вт: 2
В избранное
К сравнению
53 590 руб.
  • ЦАП: 2 х ES9068AS
  • Входы: USB, оптический, коаксиальный, RCA, 4.4 мм
  • Выходы: для наушников — 3.5 мм, 4.4 мм, XLR4; линейный — RCA, XLR
Campfire Audio Andromeda Emerald Sea
Оригинальная Andromeda появилась больше пяти лет назад, но до сих пор остается одной из самых популярных внутриканальных High End-моделей. Новое поколение Emerald Sea сохраняет узнаваемый дизайн, однако и корпус, и начинка претерпели серьезные изменения.
Внутри каждого наушника по-прежнему установлено по пять драйверов, но все они новые — изготовленные на заказ «арматуры» с двойной диафрагмой. Оригинальный граненый корпус классического зеленого цвета стал компактнее и имеет более плавные контуры задней части, что обеспечивает лучший комфорт, особенно для обладателей небольших ушей. Настройка наушников максимально близка к оригиналу, но разрешающая способность увеличилась, а резонансы и искажения снизились.
High End наушники Campfire Audio Andromeda Emerald Sea
Бренд: Campfire Audio
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 5
В избранное
К сравнению
122 490 руб.
  • Драйверы: 5 арматурных
  • Импеданс: 6.4 Ом
  • Чувствительность: 94 дБ
  • 3 съемных кабеля Time Stream (3.5 мм, 2.5 мм, 4.4 мм)
Campfire Audio Solaris Stellar Horizon
Бывший флагман в линейке орегонской компании — модель Solaris также возвращается в новой ипостаси Stellar Horizon. Аналогично Andromeda, схема, принесшая Campfire Audio успех, сохранена, но компоненты и корпус получили апгрейд
Два новых арматурных драйвера с двойной диафрагмой отвечают за «верха»,  один — за середину, а басы отыгрывает 10-мм динамик с диафрагмой из алмазоподобного углерода. Элегантный корпус наушников выполнен из матовой нержавеющей стали с латунными вставками, а черная лицевая панель — из акрила с помощью лазерной резки и вакуумного напыления золота. Звучание новой версии сохраняет натуральный характер с оттенком теплоты, но стало еще деликатнее и приятнее.
High End наушники Campfire Audio Solaris Stellar Horizon
В избранное
К сравнению
208 790 руб.
  • Драйверы: 4 арматурных + 10-мм динамик
  • Импеданс: 4.4 Ом
Ждем вас на прослушивание и тестирование новинок в магазинах Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (2):
Открытые FiiO очень интересно будет послушать. Может и Andromeda новые стоит посмотреть ради интереса. Оригиналы по памити были очень квадратными и по звуку крикливыми, не понял хайпа.
Д
Цитата
Харон пишет:
Здравствуйте, приходите тестировать!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
