Лучшие усилители звука 2023-2024 года
Несмотря на возрастающую популярность активной акустики, усилители не собираются на пенсию, так как, помимо своей основной задачи — усиления, они научились принимать музыку по беспроводным каналам (Bluetooth и Wi-Fi) и даже выступать в качестве потокового плеера.
Мы подготовили подборку лучших усилителей, актуальных в 2023 году. Наш материал поможет купить усилитель, который будет радовать слушателя качественным звуком и полезным функционалом. Прежде чем перейти к выбору усилителя, будущий пользователь должен решить:
  • Стерео или многоканальная система? Большая часть Hi-Fi-усилителей рассчитана на подключение одной или двух пар акустических систем, в то время как AV-ресиверы объединяют вокруг себя множество каналов объемного звучания. Для прослушивания музыки предпочтительнее классическое стерео, так как большинство записей сделано именно в этом формате. Просмотр фильмов, наоборот, предполагает множество каналов для погружения в происходящее на экране.
  • Нужен ли фонокорректор? Виниловые пластинки снова на гребне волны, поэтому если вы планируете слушать этот аналоговый носитель, то встроенный в усилитель фонокорректор значительно упростит подключение проигрывателя винила. О том, как подключить домашнюю аудиосистему, читайте здесь.
  • Звук со стриминга в приоритете? В эпоху беспроводной передачи звука наличие в усилителе ЦАП, Bluetooth и Wi-Fi будет преимуществом, благодаря которому его легко можно подключить к ноутбуку, смартфону или планшету.
  • Какая мощность должна быть у усилителя? На это влияют размер помещения, тип акустической системы и другие факторы. Например, многие полочные колонки менее требовательны к мощности усилителя, чем крупные напольные акустические системы. Для комнаты размером до 18 метров будет вполне достаточно 60 Вт мощности, а для гостинной может не хватить и 100 Вт. Оговоримся, что на выбор мощности влияет слишком много факторов. Мы подробно рассмотрели их в отдельном материале.
Если вы хотите подробнее узнать о классах усиления, схемотехнике, разных форм-факторах усилителей, то у нас есть материал, в котором мы раскрыли тему простым языком.
Переходим к подборке усилителей. Начнём!
IOTAVX SA3
Приземистый интегральный стереоусилитель с широким функционалом. Несмотря на бюджетный сегмент модели, нас порадовало содержимое под крышкой: крупный тороидальный трансформатор, два ряда охлаждающих радиаторов, аккуратно уложенная проводка. Усилитель выдаёт «честные‎» 50 Вт (8 Ом) в классе AB, чего вполне достаточно для контроля полочной акустики, такой как DALI Spektor 2 или Klipsch R-40M.
На задней панели SA3 — россыпь аналоговых и цифровых входов, которые позволяют подключить усилитель к множеству источников звука. Для работы с проигрывателем винила есть отдельный фоно-вход, не считая ещё семи пар RCA. Помимо акустической системы, к усилителю можно подключить активный сабвуфер, чтобы укрепить низкочастотную отдачу аудиосистемы. Интересная особенность SA3 — возможность работать в режиме моно с повышением мощности до 100 Вт.
Sale
Интегральный усилитель IOTAVX SA3
Интегральный усилительIOTAVX SA3
Бренд: IOTAVX
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 100
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 50
В избранное
К сравнению
48 000 руб.
59 800 руб.-20%
  • Выходная мощность: (стерео) 2 x 50 Вт (8 Ом) / 2 х 100 Вт (4 Ом); (моно) 1 х 100 Вт (4 Ом) / 1 х 180 Вт (4 Ом)
  • Уровень гармонических искажений (THD): < 0.02% (1 кГц)
  • Соотношение сигнал/шум: > 100 дБ
  • Класс усиления: АB
Quad Vena II Play
Английский производитель аудио создаёт стильные и компактные усилители, которые намного меньше стандартных Hi-Fi-компонентов. Однако внешность обманчива. Вы это поймёте, когда будете устанавливать Vena II Play — модель весит больше 6 кг. У усилителя понятное и простое управление с помощью кнопок на передней панели. Пользователю доступны как аналоговые, так и цифровые варианты подключения, поэтому Vena II Play — универсален.
Модель рассчитана на работу со стриминговыми сервисами по беспроводным каналам Bluetooth и Wi-Fi. Встроенный ЦАП позволяет слушать музыку в Hi-Res Audio c разрешением до 24 бит/192 кГц (по Wi-Fi) и 32 бит/384 кГц (по USB). Усилитель оптимально подходит для работы в небольших комнатах и подаёт на акустику 45 Вт (8 Ом). Уверены, что Vena II Play оценят те, кто бережёт свободное пространство в доме. Модель без труда поместится на стойку под телевизором или компьютерный стол.
Интегральный усилитель Quad Vena II Play Lancaster Grey
Интегральный усилительQuad Vena II Play Lancaster Grey
Бренд: Quad
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 65
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 45
В избранное
К сравнению
115 290 руб.
  • Выходная мощность: 2 x 45 Вт (8 Ом) / 2 x 65 Вт (4 Ом)
  • Уровень гармонических искажений (THD): < 0.005% (30 Вт, 8 Ом)
  • Соотношение сигнал/шум: > 108 дБ
  • Класс усиления: AB
Rotel RA-1592 MKII
Японская компания Rotel поражает подходом к созданию аудио, она до сих пор полагается на собственные фабричные мощности и производит большинство внутренних компонентов усилителей самостоятельно. RA-1592MKII — это мощный интегральный усилитель, относящийся к верхнему сегменту Hi-Fi. Ему по силам «‎раскачать» даже требовательную к мощности напольную акустику, такую как Amphion Argon3LS или Bowers & Wilkins 704 S3.
Модель станет центром домашней аудиосистемы, так как к ней можно подключить большинство источников звука через аналоговые или цифровые входы. У усилителя даже есть возможность балансного соединения, чтобы передавать сигнал с меньшими искажениями. Если вы собираете свой первый аудиосетап, то RA-1592MKII станет его надёжным фундаментом. Характер звука усилителя и его возможности мы описали в подробном обзоре.
Интегральный усилитель Rotel RA-1592MKII Silver
Интегральный усилительRotel RA-1592MKII Silver
Бренд: Rotel
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 350
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 200
В избранное
К сравнению
264 000 руб.
На заказ
  • Выходная мощность: 2 x 120 Вт (8 Ом) / 2 x 200 Вт (4 Ом)
  • Уровень гармонических искажений (THD): < 0,018%
  • Соотношение сигнал/шум: 100 дБ; 80 дБ (Phono)
PS Audio Stellar Strata
Мощный интегрированный усилитель Stellar Strata — единственный в линейке PS Audio. Модель объединяет под одной крышкой усилитель и источник. Stellar Strata даёт быстрый доступ к стриминговым сервисам через приложение. Нужно «просто добавить акустическую систему‎», как советует производитель, чтобы получилось самодостаточное стерео. К усилителю также легко подключить сторонние аналоговые и цифровые источники звука. Однако главное амплуа Stellar Strata — это работа с цифровым звуком. На его борту мощный ЦАП ESS Sabre Hyperstream, который обрабатывает PCM до 384 кГц, а также DSD64 и 128 при проводном соединении.
Решение для тех, кто хочет освободиться от кабелей. Усилитель снабдили Wi-Fi для стабильной работы с домашней сетью. Нужно только подобрать стриминговый сервис с возможностью передачи звука в высоком разрешении. Мы привыкли, что во многих Hi-Fi усилителях производители не отдают должного внимания качеству выхода на наушники, делая его по остаточному принципы. Однако Stellar Strata качественно расскачает не только акустику, но и наушники благодаря встроенному усилителю в классе А. PS Audio Stellar Strata — это решение «всё в одном‎» для современного пользователя.
  • Выходная мощность: (стерео) 2 x 100 Вт (8 Ом) / 2 х 200 Вт (4 Ом)
  • Уровень гармонических искажений (THD): <0.06% (1 кГц)
  • Соотношение сигнал/шум: > 110 дБ
  • Класс усиления: А
Primare I15 Prisma
Система «‎всё в одном», объединяющая усилитель мощности и стриминговый плеер. I15 Prisma будет находкой для тех, кто предпочитает потоковый звук и Hi-Res Audio, но практически не использует аналоговые источники звука. Для стриминга модель поддерживает AirPlay, Chromecast, а также Bluetooth. Внутри усилителя установлен ЦАП, способный обрабатывать цифровой сигнал в умопомрачительном разрешении до 32 бит/768 кГц. Осталось только найти файлы в таком высоком качестве.
В корпус Primare I15 Prisma поместили усилитель в классе D, выдающий 65 Вт (8 Ом). Этот класс усиления любят за высокую детальность, малые искажения и компактные размеры. Модель нетребовательна к охлаждению, поэтому на I15 Prisma даже можно поставить другие устройства. Однако лучше найти для усилителя отдельное место.
Интегральный усилитель Primare I15 Prisma Black
Интегральный усилительPrimare I15 Prisma Black
Бренд: PRIMARE
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 130
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 65
В избранное
К сравнению
199 990 руб.
На заказ
  • Выходная мощность: 2 х 60 Вт (8 Ом), 2 х 100 Вт (4 Ом)
  • Уровень гармонических искажений (THD): < 0,05%
  • Соотношение сигнал/шум: (цифровой вход) > 90 дБ; (аналоговый вход) > 80 дБ
  • Класс усиления: D
Michi X5
Michi — это High End подразделение Rotel. В модели Michi японский производитель вкладывает передовые аудиорешения без оглядки на бюджет. Характеристики Series 2 бросают в жар. Усилитель подаёт на акустическую систему ошеломительные 600 Вт (4 Ом), и при этом уровень гармонических искажений составляет всего 0,009% — это практически недосягаемая планка для конкурентов. Звук не потеряет аналитичность и динамику даже если усилитель будет работать на большой громкости. Остаётся только подобрать соответствующую акустику.
Michi X5 Series 2 потребуется отдельный пьедестал, так как весит усилитель больше сорока килограммов. Внутри у X5 находится пара тороидальных трансформаторов, для питания которых потребуется много тока. Однако игра стоит свеч, так как пользователь получит усилитель референсного класса со встроенным ЦАП и фонокорректором.
Интегральный усилитель Michi X5 Series 2
Интегральный усилительMichi X5 Series 2
Бренд: Michi
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 600
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 350
В избранное
К сравнению
818 880 руб.
  • Выходная мощность: 2 х 600 Вт (4 Ом) / 2 х 350 Вт (8 Ом)
  • Уровень гармонических искажений (THD): < 0,009%
  • Соотношение сигнал/шум: 102 дБ; 80 дБ (Phono)
В магазинах Dr.Head можно послушать широкую линейку усилителей и другого аудио. К вашему приходу мы соберём интересующий сетап, если вы напишите о своих пожеланиях.
Дорогой читатель! Мы рады, что тебя не пугают лонгриды, и ты читаешь наши статьи и оставляешь комментарии. В благодарность мы дарим тебе промокод BLOG, который даст скидку 3% на всё, кроме акционных позиций и товаров определенных брендов.
Комментарии (7):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой усилитель подойдёт к Mission ZX4?
Спасибо.
доброго дня. Усилитель Vincent 226 акустика Dali Option 6  CD Cambridge Azur 851. Хочется повысить детальность улучшить сцену. Что на что поменять. Бюджет 500 тыс. Спасибо
ДК
Цитата
Сергей пишет:
Здравствуйте, Сергей! Если в приоритете детальность и разрешение, то рекомендуем перейти с гибридной схемотехники усилителя на транзисторную. Например, Rotel RA-6000 Silver. В качестве источника звука предлагаем сетевой плеер, вместо CD. Например, Matrix Audio Element M2
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой усилитель выбрать для  акустики Wharfedale evo 4.2
ДК
Цитата
Алик пишет:
Здравствуйте, Алик! Рекомендуем Rotel A12MKII Black
Расскажите как вам связка Романтика 10АС-209 и Романтика МЭ222С? Раскачает ли она комнату в 16кв.м
а то купил 1989, сомневаюсь как звучит, думаю менять на связку Rotel и Dali или присмотреться к HarmanKardon и Infinity Primus
ДК
Цитата
Гость пишет:
Здравствуйте, однозначно пора обновлять аудиосистему. Рекомендуем связку с усилителем Rotel A10MKII Silver и акустикой Dali Spektor 6 Walnut или Bowers & Wilkins 607 S3
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
