Импеданс наушников: что это и для чего нужно?
Выбирая наушники, вы наверняка встречали значение импеданса в характеристиках. Многие покупатели не обращают на него никакого внимания, хотя оно может иметь колоссальное значение. У других покупателей с темой импеданса связан ряд вопросов и заблуждений. Сегодня мы поможем разобраться.
Импеданс наушников — это сложно, но не очень
Наушники и другое звуковое оборудование — это электроника. Следовательно, они работают по законам электричества. Импеданс наушников — это номинальное или полное сопротивление переменному току, состоящее из резистивной и реактивной составляющей.
Наушники:
Дорогой читатель! Мы рады, что тебя не пугают лонгриды, и ты читаешь наши статьи и оставляешь комментарии. В благодарность мы дарим тебе промокод BLOG, который даст скидку 5% на всё, кроме акционных позиций и товаров определенных брендов.
Не переживайте, если воспоминания о школьном курсе физики доставляют вам дискомфорт. В этой статье мы попробуем объяснить суть темы простыми словами без сложных графиков и формул. А еще поможем ответить на реальные вопросы, возникающие у покупателей при подборе наушников, усилителя или источника, такие как: «Сможет ли мой смартфон раскачать наушники Х, или для них нужен отдельный усилитель?»
Представьте, что наушники — это машина. Чтобы поехать, двигателю машины нужно топливо, а драйверам — «двигателю» наушников — нужен аудиосигнал (в форме электрического тока), чтобы играть музыку. Чтобы проехать одно и то же расстояние двум машинам может потребоваться не только разное количество, но и разный тип топлива. Аналогично этому наушники с разной конструкцией и драйверами различаются по своим потребностям в питании.
Другими словами, импеданс указывает на то, какую нагрузку наушники дают на усилитель источника. Усиление требуется для работы любых наушников, поэтому встроенная усилительная часть есть в любом плеере или телефоне с разъемом 3.5 мм. Беспроводные Bluetooth-модели (даже самые маленькие True Wireless) снабжены встроенными усилителями, поэтому об их импедансе можно не беспокоиться. Дальше мы будем говорить только про проводные наушники.
Низкоомные vs высокоомные наушники
Импеданс большинства наушников находится в диапазоне от 8 до 600 Ом. Исключение — электростатические модели с сопротивлением выше 100 000 Ом, требующие специальных высоковольтных усилителей.
Импеданс современных потребительских моделей редко превышает 32 Ом. Такие наушники можно назвать низкоомными (иногда границу поднимают до 40-50 Ом). Как правило, такие наушники имеют скромные запросы и могут спокойно работать со «слабым» усилением портативных и бытовых устройств — смартфонов или ноутбуков. Выбирая подобные модели, можно не беспокоиться о специализированном усилителе. Это касается большинства внутриканальных наушников, а также полноразмерных динамических.
В данном случае исключением можно считать магнепланарные (изодинамические) наушники. Даже «планары» с низким импедансом, как правило, будут более сложной нагрузкой для портативной техники, часто обладая небольшой по сравнению с динамическими наушниками чувствительностью (к которой мы еще вернемся).
Наушники с импедансом выше 100 Ом называются высокоомными. Раньше они были стандартом, а сегодня это, как правило, Hi-Fi или профессиональные модели. Подключив такие наушники к смартфону, вы вряд ли порадуетесь результату — они не зазвучат так, как должны. Скорее всего, пострадает и громкость, и динамика, и частотный баланс. Подключите высокоомные наушники к подходящему усилителю, и они поразят вас своим звучанием.
Внимательный читатель спросит, как быть с наушниками с импедансом между 33 и 99 Ом. Это своеобразная «серая зона». Какие-то модели споются и с портативной техникой, другие ведут себя более капризно и «высокоомно».
Импеданс, чувствительность и громкость наушников
Про громкость наушников больше говорит характеристика чувствительности, а от импеданса зависит то, сколько мощности может им дать усилитель. Чувствительность (или эффективность) — это громкость наушников при определенной номинальной мощности. Часто чувствительность измеряют на определенной частоте (1 кГц) при мощности 1 мВт. Обычно она находится в диапазоне 90–105 дБ (исключениями считаются низко- и высокочувствительные наушники).
Таким образом, при прочих равных условиях более чувствительные наушники будут играть громче. Если мы подключим к одному источнику наушники с одинаковой чувствительностью, но разным импедансом, низкоомная модель будет звучать громче на тех же настройках.
Проблема в том, что определенного стандарта или правила здесь нет: и низкоомные, и высокоомные модели могут иметь низкую или высокую чувствительность. Кроме того, она может измеряться при разных условиях или указываться в разных величинах (дБ/мВт, дБ/В или без уточнения). Наконец, чувствительность драйвера может сильно отличаться на разных частотах. Поэтому сравнить разные модели наушников, глядя только на характеристики, которые не всегда соотносятся, может быть сложно.
Согласование импеданса наушников и усилителя
Источник, подающий аудиосигнал в наушники (усилитель, плеер или смартфон), также имеет свое сопротивление — выходное. Чтобы наушники играли качественно, усилитель должен не только дать достаточно мощности, но и быть согласованным по сопротивлению с наушниками. Это не значит, что импедансы обоих устройств должны быть одинаковыми, но они должны соотноситься.
В отличие от наушников, импеданс источника указывается далеко не всегда. Тем не менее, у большинства современных потребительских устройств он довольно низкий, часто менее 4 Ом и во многих случаях приближается к нулю. В профессиональных студийных или Hi-Fi-устройствах, вроде ламповых усилителей бестрансформаторного типа (OTL), выходное сопротивление может достигать 120 Ом и более. Наушники с импедансом 250 Ом и выше получат от такого оборудования достаточно мощности с низкими искажениями, но если подключить к такому усилителю низкоомные внутриканальные наушники, вы рискуете убить громкостью и наушники, и свой слух. А на приемлемой громкости пострадает частотный диапазон, особенно басы.
В случае с акустическими системами ситуация согласования проще — у большинства колонок импеданс 4 или 8 Ом. Усилители часто могут работать с обоими и имеют ясные указания по мощности к нагрузке. Разброс импеданса от 8 до 600 Ом у наушников усложняет ситуацию. Многие усилители для наушников оптимизированы только под определенную нагрузку, но существуют модели с несколькими режимами для наушников с разным импедансом. Например, у лампового Auris Nirvana MK4 доступно пять опций, покрывающих самые распространенные варианты от 32 до 600 Ом.
Модели наушников с несколькими импедансами
Обычно конкретная модель наушников доступна только с одним импедансом. Основное исключение из этого правила — серии наушников beyerdynamic DT 770/880/990. Существуют вариации этих моделей с импедансом 32, 80, 250 или 600 Ом.
beyerdynamic делит наушники с разным импедансом по предназначению:
  • 32 Ом: смартфоны, планшеты, MP3-плееры, ноутбуки
  • 80 Ом: студийное оборудование, Hi-Res-плееры, ноутбуки и ПК
  • 250 Ом: студийное оборудование, усилители для наушников, аудиоинтерфейсы, стереосистемы
  • 600 Ом: High End-усилители для наушников и стереосистемы
Сопротивление наушников во многом определяется звуковой катушкой драйвера. В высокоомных моделях beyerdynamic используется провод вдвое тоньше человеческого волоса (0.018 мм) и больше витков на звуковой катушке. В низкоомных наушниках провода толще, витков меньше, но катушка тяжелее. Более легкие катушки у моделей на 250 и 600 Ом являются одной из причин, по которой эти наушники звучат лучше. Меньший диаметр проводов обеспечивает более плотную намотку, что делает электромагнитное поле звуковой катушки сильнее. Все это снижает искажения для высокоомных моделей.
Заключение
Чтобы вам было проще ориентироваться и понять тему, мы резюмируем основные мысли:
  • Беспроводные наушники уже согласованы с внутренним усилителем, на импеданс можно не смотреть.
  • Низкоомные наушники (до 40 Ом) не требуют выделенного усилителя и готовы к работе с устройствами на аккумуляторах и простой бытовой электроникой (исключение: большинство изодинамических наушников).
  • Высокоомные наушники (100-600 Ом) требуют подходящего усилителя, но могут обеспечить меньше искажений и более высокое качество звучания.
  • Импеданс электростатических наушников исчисляется килоомами, такие модели могут работать только со специальным усилителем с высоким напряжением.
  • Громкость наушников зависит в первую очередь не от импеданса, а от их чувствительности.
  • Несоответствие импедансов заметно ухудшает звучание. Импеданс наушников должен быть выше, чем выходной импеданс усилителя.
Конечно, мы не стали углубляться в такие детали, как особенности импедансов у разных типов излучателей или резонирующая частота динамика, но тут без графиков и формул уже не обойтись. Однако большинству потребителей, выбирающих сегодня наушники (беспроводные или проводные низкоомные), на этот счет можно не волноваться.
При выборе аудиотехники всегда лучше полагаться не на цифры, а на свои уши. Мы приглашаем вас в салоны Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге — у нас всё можно послушать и сделать собственные выводы!
Усилители и ЦАП:
Обратная связь
Комментарии (162):
Блин. Слишком сложно. Кароче у меня звуковая с мах сопротивлением 40 Ом (steinberg ur-22 mkII)
а уши на 55 Ом (akg k240 studio)
громкосиь устраивает, вопрос в другом: че происходит с ачх при таких условиях, тобишь когда источник по сопротивлению меньше чем девайс?
Степан, Зависит от встроенного решения. Должно хватить.
Здравствуйте! Наушники SENNHEISER HD 599:
Impedance - 50 Ом,
Sound Pressure Level (SPL) - 106 dB (1 kHz / 1 Vrms),
Total Harmonic Distortion (THD) - <0.1% (1 kHz, 100 dB).
Хватит ли уровня громкости (будет ли хотя бы небольшой запас) при работе со встройкой на мат. плате ПК?
Заранее спасибо!
Цитата
Задорожный Александр пишет:
наушники Beyerdynamic DT 1770 Pro (сопротивление 250 ом) какой плеер нужно к ним брать
Если бюджет позволяет то отличным вариантом будет плеер Cayin N6 mk2 и конечно рассмотреть возможность рекаблинга для подключения по балансу.
Здравствуйте. Давно пользуюсь наушниками koss porta pro (101 дБ/мВт, 60 Ом). Возникла необходимость перевести их в беспроводной вариант при помощи Fiilo ubtr. В рекомендациях к усилителю указано, что импеданс наушников должен быть 16-32 Ом. Не будут ли мои наушники (koss) тихо играть от этого усилителя ? При прослушивании ноутбука и телефона напрямую через шнур, громкости в наушниках хватает. Будет ли сопоставима громкость от усилителя и от телефона/ноутбука? Источник звука будет iPhone SE 2020 (соединение по Bluetooth)
Цитата
Игорь пишет:
Сергей, спасибо!
Подскажите, пожалуйста
1. А если сравнивать HD650 и HD560S. Насколько хуже качество сборки HD560S? И какой DAC/AMP (до 15 тыс. руб.) больше подойдет для HD560S?   (  [URL=https://doctorhead.ru/product/ifi_x_dsd/]iFi xDSD[/URL]  - это очень дорого)
2. Если купить DAC/AMP для K361 насколько сильно преобразится звук?
Заранее спасибо!
HD650 это уже премиальный сектор, где общее качество выше.
Для HD560S хватит Creative G6
Если приобрести тот же Creative G6 для K361 то сильно ничего не поменяется, но при сравнении будет лучше чем встроенный звук компьютера и выше запас громкости.
Сергей, спасибо!
1. А если сравнивать HD650 и HD560S. Насколько хуже качество сборки HD560S? И какой DAC/AMP (до 15 тыс. руб.) больше подойдет для HD560S?   ( iFi xDSD - это очень дорого)
Заранее спасибо!
Цитата
Игорь пишет:
Добрый день! Маясь с выбором, помогите.
Сейчас есть наушники AGK K361-BT. Использую их в основном дома по проводу с Macbook Air M1, iPad, PS4 и иногда по Bluetooth с iPhone.
Хочу качественного сдвига по музыке и рассматриваю покупку HD650 (HD6XX) или HD 58X и портативный DAC/AMP xduoo XD-05 basic последней модели.
Вопрос.
1. Насколько детальнее и качественнее будут звучать модели Sennheiser чем AKG с усилителем и без?
2. Иногда я слушаю музыку на диване и другой комнате, поэтому рассматриваю приобретение портативного усилителя. У HD650 (HD6XX) и HD 58X чувствительность одинаковая ±104 dB at 1V , сопративление 300 Ом vs 150 Ом. При подключении без усилителя с MacBook Air насколько будут отличаться качество воспрозведения этих трех моделей (включая AKG)?
Заранее спасибо!)
1. HD650, а лучше HD660S это домашний Hi-Fi уровень. Конечно они по всем параметрам лучше чем AKG. Таким наушникам для раскрытия потенциала в любом случае нужен усилитель.
2. Наушники не рассчитаны на подключение к слабому выходу ноутбуков. Качественный усилитель нужен в любом случае.
На таких наушниках как HD650/660S нельзя экономить покупаю бюджетную аппаратуру xduoo. Рекомендую обратить внимание на iFi xDSD
Вопрос.
Заранее спасибо!)
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
