Распродажа до 30 мая ->>>
Импеданс наушников: что это и для чего нужно?
Выбирая наушники, вы наверняка встречали значение импеданса в характеристиках. Многие покупатели не обращают на него никакого внимания, хотя оно может иметь колоссальное значение. У других покупателей с темой импеданса связан ряд вопросов и заблуждений. Сегодня мы поможем разобраться.
Импеданс наушников — это сложно, но не очень
Наушники и другое звуковое оборудование — это электроника. Следовательно, они работают по законам электричества. Импеданс наушников — это номинальное или полное сопротивление переменному току, состоящее из резистивной и реактивной составляющей.
Наушники:
Дорогой читатель! Мы рады, что тебя не пугают лонгриды, и ты читаешь наши статьи и оставляешь комментарии. В благодарность мы дарим тебе промокод BLOG, который даст скидку 5% на всё, кроме акционных позиций и товаров определенных брендов.
Не переживайте, если воспоминания о школьном курсе физики доставляют вам дискомфорт. В этой статье мы попробуем объяснить суть темы простыми словами без сложных графиков и формул. А еще поможем ответить на реальные вопросы, возникающие у покупателей при подборе наушников, усилителя или источника, такие как: «Сможет ли мой смартфон раскачать наушники Х, или для них нужен отдельный усилитель?»
Представьте, что наушники — это машина. Чтобы поехать, двигателю машины нужно топливо, а драйверам — «двигателю» наушников — нужен аудиосигнал (в форме электрического тока), чтобы играть музыку. Чтобы проехать одно и то же расстояние двум машинам может потребоваться не только разное количество, но и разный тип топлива. Аналогично этому наушники с разной конструкцией и драйверами различаются по своим потребностям в питании.
Другими словами, импеданс указывает на то, какую нагрузку наушники дают на усилитель источника. Усиление требуется для работы любых наушников, поэтому встроенная усилительная часть есть в любом плеере или телефоне с разъемом 3.5 мм. Беспроводные Bluetooth-модели (даже самые маленькие True Wireless) снабжены встроенными усилителями, поэтому об их импедансе можно не беспокоиться. Дальше мы будем говорить только про проводные наушники.
Низкоомные vs высокоомные наушники
Импеданс большинства наушников находится в диапазоне от 8 до 600 Ом. Исключение — электростатические модели с сопротивлением выше 100 000 Ом, требующие специальных высоковольтных усилителей.
Импеданс современных потребительских моделей редко превышает 32 Ом. Такие наушники можно назвать низкоомными (иногда границу поднимают до 40-50 Ом). Как правило, такие наушники имеют скромные запросы и могут спокойно работать со «слабым» усилением портативных и бытовых устройств — смартфонов или ноутбуков. Выбирая подобные модели, можно не беспокоиться о специализированном усилителе. Это касается большинства внутриканальных наушников, а также полноразмерных динамических.
В данном случае исключением можно считать магнепланарные (изодинамические) наушники. Даже «планары» с низким импедансом, как правило, будут более сложной нагрузкой для портативной техники, часто обладая небольшой по сравнению с динамическими наушниками чувствительностью (к которой мы еще вернемся).
Наушники с импедансом выше 100 Ом называются высокоомными. Раньше они были стандартом, а сегодня это, как правило, Hi-Fi или профессиональные модели. Подключив такие наушники к смартфону, вы вряд ли порадуетесь результату — они не зазвучат так, как должны. Скорее всего, пострадает и громкость, и динамика, и частотный баланс. Подключите высокоомные наушники к подходящему усилителю, и они поразят вас своим звучанием.
Внимательный читатель спросит, как быть с наушниками с импедансом между 33 и 99 Ом. Это своеобразная «серая зона». Какие-то модели споются и с портативной техникой, другие ведут себя более капризно и «высокоомно».
Импеданс, чувствительность и громкость наушников
Про громкость наушников больше говорит характеристика чувствительности, а от импеданса зависит то, сколько мощности может им дать усилитель. Чувствительность (или эффективность) — это громкость наушников при определенной номинальной мощности. Часто чувствительность измеряют на определенной частоте (1 кГц) при мощности 1 мВт. Обычно она находится в диапазоне 90–105 дБ (исключениями считаются низко- и высокочувствительные наушники).
Таким образом, при прочих равных условиях более чувствительные наушники будут играть громче. Если мы подключим к одному источнику наушники с одинаковой чувствительностью, но разным импедансом, низкоомная модель будет звучать громче на тех же настройках.
Проблема в том, что определенного стандарта или правила здесь нет: и низкоомные, и высокоомные модели могут иметь низкую или высокую чувствительность. Кроме того, она может измеряться при разных условиях или указываться в разных величинах (дБ/мВт, дБ/В или без уточнения). Наконец, чувствительность драйвера может сильно отличаться на разных частотах. Поэтому сравнить разные модели наушников, глядя только на характеристики, которые не всегда соотносятся, может быть сложно.
Согласование импеданса наушников и усилителя
Источник, подающий аудиосигнал в наушники (усилитель, плеер или смартфон), также имеет свое сопротивление — выходное. Чтобы наушники играли качественно, усилитель должен не только дать достаточно мощности, но и быть согласованным по сопротивлению с наушниками. Это не значит, что импедансы обоих устройств должны быть одинаковыми, но они должны соотноситься.
В отличие от наушников, импеданс источника указывается далеко не всегда. Тем не менее, у большинства современных потребительских устройств он довольно низкий, часто менее 4 Ом и во многих случаях приближается к нулю. В профессиональных студийных или Hi-Fi-устройствах, вроде ламповых усилителей бестрансформаторного типа (OTL), выходное сопротивление может достигать 120 Ом и более. Наушники с импедансом 250 Ом и выше получат от такого оборудования достаточно мощности с низкими искажениями, но если подключить к такому усилителю низкоомные внутриканальные наушники, вы рискуете убить громкостью и наушники, и свой слух. А на приемлемой громкости пострадает частотный диапазон, особенно басы.
В случае с акустическими системами ситуация согласования проще — у большинства колонок импеданс 4 или 8 Ом. Усилители часто могут работать с обоими и имеют ясные указания по мощности к нагрузке. Разброс импеданса от 8 до 600 Ом у наушников усложняет ситуацию. Многие усилители для наушников оптимизированы только под определенную нагрузку, но существуют модели с несколькими режимами для наушников с разным импедансом. Например, у лампового Auris Nirvana MK4 доступно пять опций, покрывающих самые распространенные варианты от 32 до 600 Ом.
Модели наушников с несколькими импедансами
Обычно конкретная модель наушников доступна только с одним импедансом. Основное исключение из этого правила — серии наушников beyerdynamic DT 770/880/990. Существуют вариации этих моделей с импедансом 32, 80, 250 или 600 Ом.
beyerdynamic делит наушники с разным импедансом по предназначению:
  • 32 Ом: смартфоны, планшеты, MP3-плееры, ноутбуки
  • 80 Ом: студийное оборудование, Hi-Res-плееры, ноутбуки и ПК
  • 250 Ом: студийное оборудование, усилители для наушников, аудиоинтерфейсы, стереосистемы
  • 600 Ом: High End-усилители для наушников и стереосистемы
Сопротивление наушников во многом определяется звуковой катушкой драйвера. В высокоомных моделях beyerdynamic используется провод вдвое тоньше человеческого волоса (0.018 мм) и больше витков на звуковой катушке. В низкоомных наушниках провода толще, витков меньше, но катушка тяжелее. Более легкие катушки у моделей на 250 и 600 Ом являются одной из причин, по которой эти наушники звучат лучше. Меньший диаметр проводов обеспечивает более плотную намотку, что делает электромагнитное поле звуковой катушки сильнее. Все это снижает искажения для высокоомных моделей.
Заключение
Чтобы вам было проще ориентироваться и понять тему, мы резюмируем основные мысли:
  • Беспроводные наушники уже согласованы с внутренним усилителем, на импеданс можно не смотреть.
  • Низкоомные наушники (до 40 Ом) не требуют выделенного усилителя и готовы к работе с устройствами на аккумуляторах и простой бытовой электроникой (исключение: большинство изодинамических наушников).
  • Высокоомные наушники (100-600 Ом) требуют подходящего усилителя, но могут обеспечить меньше искажений и более высокое качество звучания.
  • Импеданс электростатических наушников исчисляется килоомами, такие модели могут работать только со специальным усилителем с высоким напряжением.
  • Громкость наушников зависит в первую очередь не от импеданса, а от их чувствительности.
  • Несоответствие импедансов заметно ухудшает звучание. Импеданс наушников должен быть выше, чем выходной импеданс усилителя.
Конечно, мы не стали углубляться в такие детали, как особенности импедансов у разных типов излучателей или резонирующая частота динамика, но тут без графиков и формул уже не обойтись. Однако большинству потребителей, выбирающих сегодня наушники (беспроводные или проводные низкоомные), на этот счет можно не волноваться.
При выборе аудиотехники всегда лучше полагаться не на цифры, а на свои уши. Мы приглашаем вас в салоны Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге — у нас всё можно послушать и сделать собственные выводы!
Усилители и ЦАП:
Обратная связь
Комментарии (162):
Здравствуйте! Есть наушники Beyerdinamic DT 880 (600 Ом), если закажу Audient ID4 mkii потянет?
Добрый день!
Собираюсь приобрести наушники beyerdynamic DT 770 250 OM для домашнего использования, подскажите, будут ли они корректно работать c аудиоинтерфейсом Behringer U-Phoria UMC404HD + ПК и отдельно с усилителем Denon PMA 520AE.
rp
Матвей, с фокус райтом+комп dt1770pro 250om прекрасно работают, болшенство карт Pro, до 600 ом тянут
В статье не отражена информация о сверх низкоомных наушниках. Например у которых импеданс находится на уровне 0,18 Ом. Можете дополнить про них?
ДК
Цитата
Евгений пишет:
Здравствуйте, спасибо! Дополним
Здравствуйте!
Долго выбирал наушники для игр, и выбор пал на Sennheiser HD 560S. Уже собрался было заказывать, но тут наткнулся на эту статью и возник вопрос: а подойдут ли они по сопротивлению для встройки (материнка asus b650 gaming x ax)? Все-таки 120 Ом... Отдельная звуковая карта нужна? Если да, то какую посоветуете?
P.S. Музыку не слушаю, покупаю только для идеального звука в играх (насколько это возможно в таком бюджете).
ДК
Цитата
Даниил пишет:
Здравствуйте!
Здравствуйте, Даниил! По вашему запросу рекомендуем Creative Sound BlasterX G6. Разница в звуке будет значительная, определённо.
Подскажите момент. Если у наушников 33ом, а у цапа 32ом, то все нормально или нужно более хороший цап?
ДК
Цитата
Гость пишет:
Здравствуйте, такая связка будет работать без проблем.
DT 770 pro 80 om подойдут для Fl Studio без использования внешнего усилителя?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие наушники взять для озвучки аудиокниг? Присматриваюсь к beyerdynamic DT 770. Какие получше взять: 80 ohm или 250 ohm? Звуковая карта audient id4 mk II.
Добрый день.
Пишу электронную музыку, знакомый посоветовал для сведения взять DT 770, но ничего не сказал про импеданс. Они подойдут для карты Behringer U-Phoria UMC204HD? Просто в тех. харак-ках несколько импедансов указано.
ДК
Цитата
Xela пишет:
Добрый день.
Здравствуйте, эта модель выпускается в трёх вариантах с разным сопротивлением: 32 Ом, 80 Ом и 250 Ом. Для работы с Вашей картой рекомендуем https://doctorhead.ru/product/beyerdynamic_dt_770_pro_32_ohm/.
Здравствуйте!
Вопрос по поводу цапоусилителя fiio k9:
https://doctorhead.ru/product/fiio_k9/
Можно ли использовать с ним наушники Austrian audio hi-x65? Не повредит ли их?
https://doctorhead.ru/product/austrian_audio_hix65/
У наушников импеданс 25, а у fiio k9, как я понял, выходной импеданс 32ом.
ДК
Цитата
Гость пишет:
Здравствуйте!
[URL=https://doctorhead.ru/product/fiio_k9/]https://doctorhead.ru/product/fiio_k9/[/URL]
[URL=https://doctorhead.ru/product/austrian_audio_hix65/]https://doctorhead.ru/product/austrian_audio_hix...]
Здравствуйте, можно использовать. Проблем не будет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, взял послушать наушники Наушники Beyerdynamic DT 1770 Pro (250 Ohm) для прослушивания музыки дома, подключенные к AV-ресиверу YAMAHA RX-V457 (HTR-5840), в инструкции на ресивер есть такие данные Выходная мощность наушников 150 мВ/100 Ω, по звучанию мне лично понравились, но на максимальной громкости наушники мягко говоря пердят, можете подсказать причину т.к я понял что наушники должны просто тихо играть, или они бракованные, или ресивер не раскачивает их?
ДК
Цитата
Геннадий пишет:
Здравствуйте, скорее всего дело в рессивере. Он не раскачивает наушники с 250 Ом сопротивлением. Попробуйте подключить их к внешнему силителю для наушников. В Dr.Head можно протестировать их с разным усилением.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
