iBasso D-Zero: по-настоящему маленький...
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Когда я забирал свой D-Zero, думал только об одном – размер! Очень мощный усилитель и ЦАП упакован ну в очень маленькую коробку. По своим габаритам D-Zero, наверное, самое маленькое устройство из всех, которые мне приходилось видеть, даже в какой-то степени меньше, чем Go Vibe Petite. А какая прекрасная демонстрация мастерства разработчиков и инженеров компании iBasso. Конечно, прецедент в их истории уже был, T Series – очень симпатичные миниатюрные усилители, но в этот раз они создали нечто удивительное. D-Zero в два раза меньше FiiO E7, своего ближайшего конкурента, а по надежности ничуть не хуже и даже мощнее, а в качестве усилителя, может быть, в чем-то и лучше.
Помимо этого, упаковав свое детище в очень неплохую коробку, компания iBasso, к всеобщему удивлению, стала выделяться на рынке, показывая свою индивидуальность. Те, кто уже покупал что-нибудь у iBasso в прошлом году, наверняка, помнят невзрачные белые коробки с усилителями. И, несмотря на всю их функциональность и аккуратность, они очень напоминали больничные контейнеры. На этот раз iBasso решила сделать ставку на развитие бренда и имиджа. Вместе с выпуском D Zero появились симпатичные коробочки, и это лишь первый шаг в правильном направлении для меня и для остальных любителей красивых упаковок по всему миру.
Технические характеристики
- ЦАП Wolfson WM8740 + USB-ресивер TI PCM2706
- Работает в комбинации ЦАП+усилитель, как самостоятельный ЦАП и как самостоятельный усилитель (функция линейного выхода)
- Переключатель усиления с двумя положениями для согласования сопротивления
- Перезаряжаемая литий-полимерная батарея с интегрированной системой подзарядки, 30 часов в режиме воспроизведения.
- Тонкая и маленькая, ультра-портативная конструкция.
- Габариты 55*79*11 мм
- Вес 60 г
Упаковка
Упаковка D-Zero
Ушли в прошлое белые безличные коробки под усилители, на смену пришли брэндинг и индивидуальность. Умный ход, потому что любовь к FiiO растет в геометрической прогрессии, их превосходные маленькие усилители типа E11 продаются в супермодных жестяных коробочках. Внутри найдете стандартный набор аксессуаров и компонентов iBasso, среди которых знаменитый IC USB кабель и те самые модные кожаные чехольчики, которые, признаться, очень мне нравятся.
Сама конструкция достаточно прочная, корпус изготовлен из анодированного алюминия, дизайн в минималистском стиле, на верхней панели красуется уже знакомое брендовое имя iBasso и название модели. Сзади USB вход для зарядника и цифровой вход ресивера, а также переключатель усиления. На передней панели находятся разъем для наушников, джек вход/выход, переключатель питания и механический регулятор громкости. Несмотря на то, что толщина этого чудо устройства всего лишь 11 мм, все находится на своих местах, джеки выгладят довольно надежно и по истечении времени навряд ли деформируются. USB разъем регулируется переключателем зарядки, который позволяет выбрать один из двух режимов: ЦАП и зарядка. Светодиодные индикаторы подскажут, какой из режимов активирован в настоящее время: красный – подзарядка (начинает мигать, когда устройство полностью заряжено), оранжевый – USB. Регулятор громкости отличается плавным ходом. В устройстве не предусмотрено ни цифрового, ни ступенчатого регулятора уровня звука. Точность настройки громкости под сомнением, так как с каждого конца есть только символы + и –; никакого численного обозначения; насколько громко будет играть музыка на самом деле не известно. Цифровая разметка, однако, не помешала бы. Тогда не надо было бы гадать и настраивать громкость экспериментальным путем.
Задняя панель
В отличие от усилителей и ЦАПов FiiO D-Zero не оснащен эквалайзером или возможностью подъема в области низких частот, зато вместо этого сзади имеется переключатель усиления с положениями «высокое/низкое», что больше соответствует философии iBasso в отношении качества звука на больших усилителях. Также отсутствует возможность настройки операционного усилителя, хотя, не думаю, что кто-нибудь надеялся увидеть здесь эту функцию, так как D-Zero всегда позиционировался как усилитель/ЦАП начального уровня. Если хотите поиграться с этими настройками, переходите на уровень PB2/DB2 в линейке iBasso, но будьте готовы – придется раскошелиться. Время работы аккумулятора D-Zero оказалось чуть меньше, чем время, заявленное FiiO для своего E7. Тут можно предположить только одно – все дело в более мощном усилителе D Zero.
Качество звука
Зная, что в D-Zero стоит очень популярный и уважаемый ЦАП Wolfson WM8740, а также USB ресивер TI PCM2706, я ожидал только хорошего, и ожидания мои оправдались. Однако сравнивая его с FiiO E7, мое внимание сразу же привлек усилитель, а не ЦАП. D-Zero однозначно мощнее E7, и тональность намного нейтральнее и артикуляция лучше, чем у E7.
Включив для E7 и D-Zero альбом "Harmony" группы Sa DingDing в формате Flac через ЦАП и через выход на наушники, я обнаружил, что звучание D-Zero больше привлекает внимание, чем отстраненные тоны E7. Конечно, можно поспорить, что D-Zero не хватает высоких частот, но его звук мне действительно напомнил в какой-то степени большие усилители iBasso, но только в уменьшенном варианте.
D-Zero производит впечатление более чистого и детального усилителя с атакой выше среднего и затуханием в области высоких частот, чистым напористым басом, упругим и прекрасно сфокусированным. Хотя если вам больше нравится отстраненное звучание, то, скорее всего, вы остановите свой выбор на E7 с более сглаженной АЧХ в области высоких, благодаря чему не возникает усталости, но если правильно подобрать теплые наушники или источник к D-Zero как, например, Hifiman HM602 и ATH-ESW9, то баланс будет просто фантастическим.
Габариты
Я включил FiiO E11, чтобы сравнить звучание усилителя, всеобщего любимчика на форуме, за который просят в два раза меньше, чем за D-Zero. Это правда, что D-Zero не идет ни в какое сравнение с удивительной мощностью E11, но тональная сигнатура, в частности, подъем в области нижних частот и опции эквалайзера, оставляет желать лучшего. E11 оказался намного темнее и плотнее по качеству тональности в сравнении с D-Zero и слишком подчеркивал бас. Некоторые говорили, что если поднять нижние частоты, то E11 начинает играть тяжеловато. Если вам тоже так кажется, то приглядитесь к D-Zero, который сохраняет свою артикуляцию и нейтральное звучание, как при низком, так и при высоком усилении. Рядом с E11 D-Zero звучит не так грязно, и даже намного изысканнее.
Если воткнуть D-Zero в компьютер, используя ЦАП и выход на наушники, то звуковая сцена D-Zero становится намного шире, чем когда слушаешь его как самостоятельный усилитель и ЦАП. Качество звучание остается таким же, звуковая сигнатура такая же нейтральная и разрешающая, увеличивается только динамическое воздействие. Меня D-Zero впечатлил, при всех его возможностях его легко можно назвать достойным конкурентом uDAC.
Выводы
E11, D Zero и E7
Если вы ищите комбо усилитель+ЦАП начального уровня, и основными критериями выбора для вас являются цена, тональность и размер, то вам определенно стоит присмотреться к D Zero. Это очень даже достойная альтернатива FiiO E7 и полная противоположность FiiO E11, два самых серьезных соперника в этой ценовой категории. D-Zero побеждает всухую, однако, если говорить о размере и функциональности при таких габаритах, то, конечно же, ему не хватает неограниченной мощности усилителя E11 и всех этих эквалайзерных настроек, так полюбившихся фанатам FiiO.
Тональность очень чистая и нейтральная с фантастической артикуляцией в области высоких частот и напористым басом. Как всегда, правильно подобранные наушники только подчеркнут сильные стороны D-Zero. На мой взгляд, он не подружится с яркими наушниками типа Shure 940 и может даже заскрипеть с HD25-1, если у вас не подсоединен кабель от HD650. Лучше всего подойдут более теплые наушники или с ровной АЧХ, например, DT1350 или ATH-ESW9.
Если говорить о мобильности, то мне больше всего понравились Hifiman HM602, в противоположность Ipod, но должен сказать, что усилитель D-Zero звучал на грани фантастики с Cypher Labs AlgoRhythm Solo и Ipod – превосходное сочетание, даже если с экономической точки зрения их нельзя сравнивать.
Достойное вхождение на рынок мобильного аудио начального уровня за $109. Идеальное решение для тех, кто ищет для своего плеера тонкий комбо усилитель+ЦАП крошечных размеров.
Автор MARCUSD.
По материалам статьи сайта Headfonics.com
