Зачем нужен сетевой стример, если есть телефон
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Музыкальные сервисы давно работают на смартфоне. Его можно подключить к колонке по Bluetooth, вывести с него цифровой сигнал на внешний ЦАП по USB или использовать с усилителем и активной акустикой. Во многих системах этого достаточно.
Сетевой стример решает другую задачу. Он становится постоянным источником в стационарной аудиосистеме: подключается к домашней сети, получает музыку из стриминговых сервисов или локальной библиотеки, а смартфон используется только как пульт.
При этом стример может быть сетевым транспортом с цифровыми выходами или устройством со встроенным ЦАПом и аналоговым трактом. В первом случае он работает с уже существующим преобразователем, во втором — самостоятельно выдаёт аналоговый сигнал.
Разберёмся, чем отличаются сетевой транспорт и стример со встроенным ЦАПом, когда телефона достаточно и как встроить сетевой проигрыватель в готовую систему.
Содержание
Что такое сетевой стример
Сетевой стример, или сетевой проигрыватель, получает аудио через локальную сеть или интернет. Источником может быть стриминговый сервис, компьютер, NAS с музыкальной библиотекой или другой сервер в домашней сети.
Словом «стример» называют устройства с разной архитектурой. Сетевой транспорт получает музыку через сеть и передаёт цифровой сигнал на внешний ЦАП, усилитель с цифровым входом или активную акустику с собственным преобразователем.
Стример со встроенным ЦАПом дополнительно преобразует цифровой сигнал в аналоговый и подключается к усилителю, предусилителю или активной акустике через RCA либо XLR.
Некоторые модели также оснащены цифровыми и аналоговыми входами, регулируемым выходом, встроенным предусилителем, усилителем для наушников или накопителем. Набор функций зависит от конкретного устройства.
От выбранной схемы зависит коммутация:
- Ethernet и Wi-Fi служат для подключения к сети
- оптический и коаксиальный выходы передают цифровой сигнал на ЦАП
- USB Audio может использоваться для связи с внешним ЦАПом или компьютером
- RCA и XLR передают аналоговый сигнал со встроенного ЦАПа
Назначение USB-портов нужно проверять отдельно. Один разъём может работать только с накопителями, другой — принимать аудио с компьютера, третий — выводить его на внешний ЦАП.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом сетевых и цифровых проигрывателей:
Какие задачи выполняет стример
Главная функция стримера — воспроизведение музыки из сетевых источников в стационарной аудиосистеме. Это могут быть стриминговые сервисы, локальная медиатека, NAS, домашний сервер, интернет-радио, Roon и мультирумные системы.
В отличие от телефона, стример постоянно остаётся частью аудиосистемы и самостоятельно работает с сетевыми источниками. При этом качество реализации самого цифрового источника тоже имеет значение: у разных моделей различаются питание, тактирование и цифровые интерфейсы.
Телефон или стример: в чём разница
Разница определяется ролью устройств в системе. Смартфон может сам передавать аудиосигнал или использоваться только для управления отдельным сетевым проигрывателем.
Телефон как источник
При подключении по Bluetooth смартфон передаёт аудио на принимающее устройство. Сигнал проходит через Bluetooth-кодек, который должны поддерживать обе стороны соединения. Возможное качество передачи зависит от кодека, его настроек, исходного материала и реализации оборудования.
Смартфон можно подключить к внешнему ЦАПу по USB. В этом случае он работает как цифровой источник, а преобразованием занимается ЦАП. При корректной работе операционной системы и приложения такой способ позволяет обойти ограничения Bluetooth.
Формально смартфон и сетевой транспорт в такой системе выполняют похожую задачу — передают цифровой сигнал на внешний преобразователь. Но это не делает их полностью равнозначными источниками. У специализированного транспорта собственная схемотехника, питание и реализация цифровых выходов рассчитаны именно на работу в стационарном аудиотракте. Поэтому при использовании одного и того же ЦАПа транспорт способен дать другой результат, а степень различий зависит от конкретных устройств и выбранного интерфейса.
Есть и практическая сторона. Телефон приходится подключать кабелем, оставлять рядом с системой и следить за зарядом. Звонки, уведомления, работа других приложений и системные настройки могут мешать прослушиванию. Для редких сеансов это несущественно, но в постоянно используемой домашней системе отдельный сетевой источник удобнее.
Телефон как пульт
Со стримером смартфон перестаёт быть источником аудиосигнала и становится устройством управления.
При работе через Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect и похожие функции пользователь выбирает музыку в приложении, после чего совместимый стример сам получает поток через сеть. Телефон не передаёт аудио непрерывно и может использоваться для других задач.
В других системах фирменное приложение управляет воспроизведением с NAS, медиасервера или интернет-радио. Точный принцип работы зависит от платформы и протокола, но сам стример постоянно остаётся частью аудиосистемы.
Такой вариант удобен, если:
- система используется каждый день
- музыкой управляют несколько человек
- не хочется подключать телефон к ЦАПу кабелем
- используется локальная медиатека
- нужны Connect-функции, Roon или мультирум
- один сетевой источник работает с отдельным ЦАПом или несколькими зонами
Если музыка включается лишь время от времени и смартфон полностью устраивает как источник, отдельный компонент может оказаться избыточным. Но в развитой стационарной системе стример даёт не только другой способ управления, но и специализированный цифровой источник.
Улучшает ли сетевой стример звук
Ответ зависит от того, какие устройства и способы подключения сравниваются. Само слово «стример» ещё ничего не говорит о результате.
Bluetooth и сетевое воспроизведение
Если раньше музыка передавалась по Bluetooth, стример позволяет обойти ограничения Bluetooth-кодека и получать поток через сеть. Насколько заметной окажется разница, зависит от исходного материала, использовавшегося кодека и остального тракта.
При этом отсутствие Bluetooth-сжатия само по себе ещё не гарантирует заметного изменения на любой записи и в любой системе.
Телефон по USB и сетевой транспорт
Сравнение становится интереснее, если телефон уже подключён к тому же внешнему ЦАПу по USB.
В этом случае оба источника передают цифровые данные на один преобразователь, но путь сигнала и реализация цифровой части различаются. На результат могут влиять:
- способ вывода аудио операционной системой и приложением
- изменение частоты дискретизации
- цифровая регулировка громкости
- питание источника
- тактирование
- реализация USB, S/PDIF и других интерфейсов
- электрические помехи
- гальваническая развязка
- внутренняя обработка сигнала
- работа конкретного цифрового входа ЦАПа
Поэтому внешний ЦАП не делает смартфон и сетевой транспорт полностью одинаковыми источниками. Специализированный транспорт даёт более качественный результат благодаря собственной схемотехнике и реализации цифрового выхода. Насколько эта разница проявится на слух, зависит от самого транспорта, ЦАПа, интерфейса и остальной системы.
Почему сетевые транспорты отличаются друг от друга
Цифровой транспорт не занимается цифро-аналоговым преобразованием, но внутри него всё равно работает полноценная электронная система. У разных моделей различаются блоки питания, генераторы тактовой частоты, сетевые платформы, схемы цифровых выходов и способы изоляции отдельных узлов.
Важно и взаимодействие транспорта с принимающим ЦАПом. Чувствительность к джиттеру и электрическим помехам зависит от типа цифрового интерфейса и реализации входа преобразователя. Поэтому один и тот же транспорт с разными ЦАПами и способами подключения может давать разную степень отличий.
Именно поэтому дорогие сетевые транспорты существуют не только ради корпуса, приложения или дополнительного разъёма. Производители уделяют внимание цифровой части и питанию, поскольку транспорт остаётся частью тракта до момента цифро-аналогового преобразования.
При этом сравнивать устройства только по цене или массе бессмысленно. Реальное преимущество конкретного транспорта лучше оценивать в той системе, где он будет работать.
Сравнение устройств с аналоговыми выходами
Если сравниваются телефон с внешним ЦАПом и стример со встроенным преобразователем, речь идёт уже о двух источниках целиком.
На звук могут влиять:
- ЦАП
- аналоговый выходной каскад
- питание
- выходной уровень
- фильтрация
- регулировка громкости
- согласование с усилителем или активной акустикой
Здесь сетевую часть уже нельзя рассматривать отдельно от преобразователя и аналогового тракта. Сравнивать нужно конкретные устройства в одной системе и при сопоставимом уровне громкости.
Сетевой транспорт или стример со встроенным ЦАПом
Перед покупкой нужно определить, где в системе будет происходить цифро-аналоговое преобразование.
Сетевой транспорт
Сетевой транспорт получает музыку через сеть и выводит цифровой сигнал. В зависимости от модели для этого используются:
- коаксиальный S/PDIF
- оптический S/PDIF
- AES/EBU
- USB Audio
- I²S через совместимый физический интерфейс
- фирменные цифровые соединения
Транспорт подходит, если ЦАП уже находится:
- в отдельном корпусе
- в интегральном усилителе
- в предусилителе
- в AV-ресивере
- в активной акустике
Такая архитектура сохраняет выбранный преобразователь и аналоговый тракт, а стример отвечает за сетевое воспроизведение и передачу цифрового сигнала. Кроме функций и интерфейсов, при выборе транспорта имеет смысл учитывать качество питания, цифровых выходов и их взаимодействие с конкретным ЦАПом.
Раздельная система удобна, когда:
- внешний ЦАП устраивает по звуку и возможностям
- у усилителя есть подходящие цифровые входы
- один ЦАП используется с несколькими источниками
- владелец хочет независимо обновлять сетевую платформу и преобразователь
- требуется специализированный цифровой источник для существующей системы
Перед покупкой нужно проверить совместимость интерфейсов. Совпадения типа разъёма недостаточно: важны поддерживаемые форматы, максимальная частота дискретизации, работа с DSD и особенности конкретного входа.
Например, оптический и коаксиальный S/PDIF обычно не передают DSD в исходном виде. USB Audio может поддерживать более высокие параметры, но цифровой USB-выход есть не у каждого стримера, а USB-вход — не у каждого ЦАПа.
Отдельно нужно проверить регулировку громкости. Для подключения транспорта через ЦАП напрямую к усилителю мощности система должна иметь безопасное управление уровнем — в стримере, ЦАПе или отдельном предусилителе.
Такой проигрыватель получает музыку через сеть, преобразует её в аналоговый сигнал и выводит через RCA или XLR. Он подключается к линейному входу интегрального усилителя, предусилителя или активной акустике.
Этот вариант подходит, если:
- отдельного ЦАПа в системе нет
- усилитель имеет только аналоговые входы
- хочется уменьшить количество компонентов
- требуется готовый сетевой источник с аналоговым выходом
- встроенный преобразователь и выходной каскад подходят по качеству и функциям
При выборе нужно оценивать не только модель микросхемы ЦАПа. На результат влияют питание, тактирование, цифровая обработка, аналоговый каскад, выходной уровень и работа регулировки громкости.
Наличие XLR также не гарантирует полностью балансную внутреннюю схему. Если этот параметр важен, его нужно проверять по документации производителя.
Стример с регулировкой громкости
Некоторые стримеры со встроенным ЦАПом и регулируемым аналоговым выходом можно подключать напрямую к активной акустике или усилителю мощности. Это позволяет обойтись без отдельного предусилителя.
У некоторых сетевых транспортов тоже предусмотрена цифровая регулировка громкости, но аналоговый сигнал в такой системе по-прежнему формирует внешний ЦАП.
Перед прямым подключением к усилителю мощности нужно проверить:
- можно ли установить ограничение максимальной громкости
- сохраняется ли уровень после перезапуска
- как устройство ведёт себя при потере сети или сбое приложения
- есть ли физическое управление громкостью
- можно ли отключить цифровую регулировку
- поддерживается ли фиксированный уровень для работы с - предусилителем или интегральным усилителем
Если в системе уже есть предусилитель, обычно удобнее использовать фиксированный выход и регулировать громкость дальше по тракту.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом усилителей:
Локальная библиотека, NAS и мультирум
Стример полезен не только для онлайн-сервисов. Музыкальные файлы можно хранить на компьютере, домашнем сервере или NAS и воспроизводить через сеть без постоянного подключения ноутбука к аудиосистеме.
При этом нужно проверить:
- поддерживаемые сетевые протоколы
- совместимость с серверным программным обеспечением
- форматы файлов
- предельные параметры PCM
- поддержку DSD
- работу с CUE
- gapless-воспроизведение
- сортировку и поиск в большой медиатеке
- отображение обложек и метаданных
Gapless особенно важен для концертных записей, классической музыки и альбомов с непрерывными переходами. Если устройство вставляет паузу между соседними файлами, такие записи воспроизводятся неправильно.
Для большой библиотеки качество приложения часто важнее редкого формата или дополнительного разъёма. Стоит проверить скорость поиска, работу с альбомами и исполнителями, создание очереди, сохранение избранного и стабильность приложения.
Некоторые сетевые платформы поддерживают мультирум и синхронное воспроизведение в нескольких комнатах. Само наличие Wi-Fi или Ethernet этого не гарантирует. Устройства должны работать в совместимой экосистеме или поддерживать общий протокол.
Как выбрать сетевой стример
Начинать стоит с уже существующей аудиосистемы.
1. Определите, где будет находиться ЦАПЕсли внешний ЦАП уже есть или цифровые входы предусмотрены в усилителе либо активной акустике, можно рассматривать сетевой транспорт.
Если система принимает только аналоговый сигнал, понадобится стример со встроенным ЦАПом либо отдельный преобразователь.
Здесь нет более или менее «полноценного» варианта. Транспорт и модель с аналоговыми выходами предназначены для разных архитектур системы.
2. Проверьте сервисы и сетевые функции
Уточните поддержку:
- нужных стриминговых сервисов
- Spotify Connect
- TIDAL Connect
- Qobuz Connect
- AirPlay
- Chromecast
- UPnP/DLNA
- Roon Ready
- интернет-радио
- фирменного мультирума
Наличие сервиса в мобильном приложении не всегда означает поддержку его Connect-функции. В одном случае стример получает поток самостоятельно, в другом музыка может передаваться через AirPlay, Chromecast или другой протокол.
3. Составьте схему подключения
Для транспорта проверьте наличие подходящего цифрового выхода и соответствующего входа у ЦАПа.
Если качество цифрового источника важно для системы, имеет смысл также учитывать реализацию конкретного интерфейса, питание транспорта и особенности принимающего входа преобразователя.
Для стримера со встроенным ЦАПом проверьте:
- RCA или XLR
- фиксированный или регулируемый выход
- выходной уровень
- совместимость с усилителем или активной акустикой
USB требует особого внимания. Порт для флеш-накопителя не заменяет USB Audio-выход, а USB-вход для компьютера не обязательно умеет передавать сигнал на внешний ЦАП.
4. Проверьте форматы и ограничения интерфейсов
Максимальные параметры устройства и конкретного выхода могут различаться. Стример способен воспроизводить файл высокого разрешения, но передавать его через выбранный интерфейс с понижением частоты или преобразованием формата.
Поэтому нужно отдельно смотреть:
- возможности сетевой платформы
- поддерживаемые форматы файлов
- параметры цифрового выхода
- возможности цифрового входа ЦАПа
- поддержку DSD и способ его передачи
- работу gapless
5. Оцените приложение и программную поддержку
Стример сильнее обычного аналогового компонента зависит от программной части. На удобство влияют:
- стабильность приложения
- скорость обновления библиотеки
- поддержка сервисов
- частота обновлений прошивки
- срок поддержки устройства
- возможность управлять им без фирменного приложения
- наличие физических органов управления и пульта
Сетевая платформа может устареть раньше ЦАПа и аналогового тракта. Раздельная система с транспортом и внешним ЦАПом позволяет обновлять сетевую часть независимо от преобразователя.
6. Выберите тип подключения к сети
При устойчивом сигнале Wi-Fi обычно достаточно для музыкального стриминга.
Ethernet полезен, если:
- беспроводная сеть нестабильна
- эфир перегружен
- система находится далеко от точки доступа
- рядом уже есть проводная сеть
- нужна максимально предсказуемая работа
Проводное подключение само по себе не гарантирует улучшения звука. Его основное преимущество — стабильность соединения.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом ЦАПов:
Частые вопросы о сетевых стримерах
Чем стример отличается от Bluetooth-приёмника?
Bluetooth-приёмник получает аудио непосредственно от телефона, компьютера или другого передатчика по Bluetooth. Пока передающее устройство не отправляет сигнал, приёмнику нечего воспроизводить.
Сетевой стример подключается к домашней сети и может самостоятельно получать поток от совместимого сервиса, NAS или медиасервера. Телефон при этом часто используется только как пульт.
Нужен ли стримеру встроенный ЦАП?
Нет. Сетевой транспорт передаёт цифровой сигнал на ЦАП в другом компоненте системы — например, в отдельном преобразователе, усилителе или активной акустике. Встроенный ЦАП нужен, если от стримера требуется готовый аналоговый сигнал.
Может ли транспорт улучшить звук системы с внешним ЦАПом?
Да. Даже при использовании того же внешнего ЦАПа специализированный транспорт может обеспечить более качественное звучание за счёт собственной схемотехники, питания и реализации цифровых интерфейсов. При этом выраженность разницы зависит от конкретного транспорта, ЦАПа, способа подключения и остальной системы.
Нужен ли Ethernet?
Не обязательно. При хорошем Wi-Fi стример способен работать стабильно. Ethernet полезен при слабом или перегруженном беспроводном сигнале и там, где проводная сеть уже доступна рядом с системой.
Что выбрать: транспорт или стример со встроенным ЦАПом?
Транспорт подходит, если в системе уже есть подходящий ЦАП и хочется сохранить его в тракте. Такой вариант также позволяет независимо выбирать и обновлять сетевой источник и преобразователь.
Стример со встроенным ЦАПом удобнее, когда нужен готовый аналоговый выход и хочется сократить количество отдельных компонентов.
Что выбрать: стример, ноутбук или телефон с ЦАПом?
Для эпизодического прослушивания телефон или ноутбук могут быть достаточны. Они универсальны и не требуют покупки отдельного сетевого источника.
Стример рассчитан на постоянную работу в стационарной аудиосистеме. Он самостоятельно работает со стриминговыми сервисами, NAS и сетевыми протоколами, не зависит от заряда смартфона и может использоваться как специализированный цифровой источник.
Если сравнивать звучание, значение имеют конкретные устройства и способ подключения. Даже при использовании одного внешнего ЦАПа сетевой транспорт и смартфон не обязательно дадут одинаковый результат — на него влияет реализация цифровой части всего тракта.
Вывод
Сетевой стример нужен там, где музыка регулярно воспроизводится через стационарную аудиосистему. Он постоянно подключён к сети, работает со стриминговыми сервисами и локальной медиатекой, а смартфон можно использовать только для управления.
Если в системе уже есть хороший ЦАП, достаточно сетевого транспорта. Модель со встроенным ЦАПом нужна, когда требуется готовый аналоговый выход. При этом специализированный стример может влиять на звучание за счёт реализации цифровой части, питания и интерфейсов, поэтому сравнивать его со смартфоном лучше в одной системе.
В Dr.Head можно подобрать подходящий вариант под существующий тракт и сравнить разные схемы подключения.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
