Что выбрать: портативный ЦАП/усилитель или Hi-Fi-плеер?
Содержание
Недовольны качеством звучания своего смартфона? Нет поддержки нужных форматов? Проводным наушникам не хватает громкости, а в новом телефоне и вовсе нет 3,5-мм разъёма? У современных меломанов есть два пути для решения всех этих проблем:
Что предпочесть? Какое из решений обеспечивает лучший звук, усиление и общее удобство использования? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Оба пути имеют свои преимущества, к тому же, и портативные ЦАП-ы, и плееры могут быть самыми разными как по форм-фактору, так и по характеристикам.
В этой статье рассмотрим основные особенности портативных ЦАП и плееров и поможем выбрать девайс, который будет лучше соответствовать вашим потребностям и стилю прослушивания.
Что такое портативный ЦАП (DAC)?
Портативный ЦАП делает тоже, что и стационарный — преобразует цифровой сигнал в аналоговый. Он подключается через USB-C, Lightning или 3.5 мм разъём и работает от питания источника или собственной батареи.
Пример портативного ЦАП
Внешний ЦАП забирает цифровой поток в обход «слабого» аудиотракта источника, преобразует его и подаёт усиленным на выход для наушников.
Современные модели, например, ddHiFi TC35Pro M2, работают по принципу plug-and-play и поддерживают PCM 32 бит / 384 кГц, а также декодируют DSD. При этом устройство оснащено светодиодным индикатором, который светится разными цветами в зависимости от того, какой формат воспроизводится. Вы получаете детализированный звук и мощное усиление, сохраняя привычное управление музыкой с экрана телефона.
В итоге, ЦАП усиливает то, что у вас уже есть, не заставляя менять привычки использования смартфона.
Что такое портативный Hi-Fi-плеер (DAP)?
Современные цифровые аудиоплееры — преемники MP3-плееров с более продвинутой начинкой, адаптированной для воспроизведения форматов «без потерь» и Hi-Res Audio. Большинство из работают на базе Android и поддерживают Wi-Fi и двунаправленный Bluetooth. Это позволяет устанавливать приложения и слушать музыку со стриминговых сервисов, а также скачивать треки напрямую, не подключаясь к компьютеру.
Пример миниатюрного плеера
Плеер — полностью независимое устройство со своей экосистемой, управлением и пользовательским опытом. Даёт свободу от смартфона, но требует освоить новый интерфейс и носить дополнительный гаджет.
DAC vs DAP: компактность и портативность
Компактность — одно из главных преимуществ портативных ЦАПов. Они бывают двух видов: миниатюрные донглы, которые почти ничего не весят, как, например, Celest CD-2 Gunmetal, и более габаритные модели с собственной батареей и множеством выходов. Последние по размерам уже соизмеримы с плеерами, а иногда и превосходят их.
Разновидности ЦАПов и плееров
Плееры тоже бывают компактными, но даже миниатюрные модели всё равно будут отдельным устройством. Здесь важно подумать, как вы будете носить свой гаджет. Если вы не любите лишних вещей в карманах, то ЦАП-«свисток» — ваш выбор. Если же у вас всегда с собой сумка, то размер плеера уже не так критичен.
DAC vs DAP: качество звука и мощность усиления
По звуку ситуация похожа: в общем случае, качественный плеер с продвинутым аудиотрактом, таким как Lotoo PAW 6000, будет звучать лучше, чем базовый USB-ЦАП. Однако флагманские модели ЦАПов могут легко обгонять по детализации и мощности многие плееры среднего сегмента. И плееры, и ЦАПы могут поддерживать балансное усиление и иметь разъёмы 2,5 мм или 4,4 мм для подключения наушников по симметричной схеме.
Короткое описание изображения
Здесь всё зависит от ваших наушников. Если у вас низкоомные «затычки», вам хватит мощности любого портативного ЦАПа. Если же вы используете полноразмерные или высокоомные наушники, вам потребуется мощное усиление. В этом случае обратите внимание на модели ЦАПов со встроенным аккумулятором.
DAC vs DAP: автономность
Плеер всегда работает от собственной батареи, поэтому он не расходует заряд вашего смартфона. Это лучший выбор, если вы проводите много времени в дороге.
Пример компактного ЦАПа
Портативные ЦАПы чаще всего получают питание от подключённого источника, то есть от вашего смартфона. Тем не менее, если речь идёт о низкоомных внутриканальных наушниках и небольшом USB-ЦАП, то они разряжают телефон минимально, потому что у них есть собственный аккумулятор.
Кому подойдёт ЦАП, а кому — плеер?
Давайте разберём, какой вариант идеально подходит именно для вас:
Выбирайте ЦАП, если вы…
  • Хотите быстро и просто улучшить звук своего смартфона.
Пример портативного ЦАПа
  • Слушаете музыку со стриминговых сервисов, например, в метро или в офисе. ЦАП Lotoo PAW S2 усилит звук без лишнего веса.
  • Не хотите носить с собой ещё один гаджет и использовать отдельное меню.
Выбирайте плеер, если вы...
  • Цените автономность и хотите сохранить заряд телефона.
Плеер FiiO M23 Deep
  • Владеете большой коллекцией музыки в высоком разрешении. Большинство плееров имеет хороший объём встроенной памяти памяти, а также могут поддерживать SD-карточки до 1 Тб.
  • Слушаете музыку в долгих поездках или хотите отделить её от смартфона, чтобы не отвлекаться на звонки и уведомления.
  • Хотите получить самое лучшее качество звука, которое не может обеспечить даже самый дорогой смартфон.
Какой портативный ЦАП выбрать?
В первую очередь стоит убедиться в совместимости с вашими гаджетами. Большинство современных моделей работают с четырьмя основными платформами — Windows, Mac, Android и iOS. Но важно учесть, есть ли в комплекте кабели или переходники с нужным типомё. Некоторые модели, например, ЦАП-адаптеры и донглы ddHiFi, выпускаются в отдельных версиях с Lightning или USB-C.
Пример ношения ЦАПа
Ещё один важный фактор — ваши наушники. С большинством низкоомных внутриканальных моделей справится любой миниатюрный портативный ЦАП, и расход батареи смартфона почти не изменится. Для полноразмерных средне- и высокоомных наушников потребуется более мощное усиление. Тогда предпочтительнее будет ЦАП со встроенной батареей, иначе телефон начнёт разряжаться заметно быстрее.
Наконец, стоит учесть интересующие вас характеристики и поддерживаемые форматы. Подумайте, нужны ли вам дополнительные настройки и органы управления? Кому-то удобнее использовать минималистичный донгл без кнопок, а кто-то предпочитает закрепить ЦАП с собственным контролем громкости на ремень сумки и не доставать телефон из кармана. Некоторые модели, например, Lotoo PAW S2, имеют дополнительные настройки звучания и разные режимы эквалайзера с управлением через приложение для смартфона.
Какой плеер выбрать?
Как и в случае с портативным ЦАП, стоит отталкиваться от поддержки интересующих вас наушников, форматов и подключений.
Пример флагманского плеера
Если вы планируете использовать не только собственные файлы, но и стриминговые сервисы, вам нужна модель с Wi-Fi и возможностью установки приложений этих сервисов. Такие плееры чаще всего работают под управлением Android или имеют ОС на его основе. Плееры «старой школы», такие как Lotoo PAW Gold 2017, стриминги не поддерживают, но могут похвастаться более лёгкой и быстрой операционной системой.
В случае с плеерами пользовательский опыт из-за различных интерфейсов может отличаться сильнее, чем у разных ЦАП, поэтому гораздо важнее оценить эргономику. Кстати, многие Hi-Fi-плееры также можно использовать в качестве внешнего USB-ЦАП для вашего ноутбука.
Мощный плеер требует соответствующих наушников. Присмотритесь к некоторым моделям от Noble Audio и Final Audio, они дают широкую и глубокую сцену. Современные Hi-End модели с качественными драйверами покажут все нюансы звучания, которые способен передать ваш плеер.
DAC vs DAP: вердикт
Для многих ответ на вопрос «Плеер или ЦАП?» даст понимание собственных предпочтений и ожиданий. Какому бы классу устройств вы ни отдали предпочтение, лучший способ не ошибиться в выборе — протестировать интересующие модели со своими наушниками и музыкой. Приходите в Dr.Head, чтобы лично сравнить устройства и найти идеальный звук.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (4):
Fiio ka17 какой транспорт лучше iPhone 14pro
как у меня или fiio jm 21?
Гость Володя, Fiio ka17 разработан для Android. С iphone не будет напрямую работать Hi-Res Audio и DSD. Если вам это не надо то можно слушать mp3 и flac с обычным cd качеством.
Приветствую, отзывчивые сотрудники Dr.Head!
Пожалуйста, если не трудно, пишите под фотографиями, что за уши, донглы и т.д. изображены на фото. И у вас просмотров больше и людям будет понять проще, что с чем сравнивать.
(=__=)
ДК
Цитата
ANDY CATO пишет:
Приветствую, отзывчивые сотрудники  Dr.Head !
(=__=)
Здравствуйте, обязательно учтём Ваши пожелания!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
