Что такое ЦАП и какие они бывают?
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
ЦАП не только переводит нули и единицы цифрового сигнала в звук, но и непосредственно влияет на его качество и характер. С помощью отдельного устройства или качественного чипа внутри девайса можно значительно улучшить аудиосистему. Разберемся в теме, не «закапываясь» в аудиофильских понятиях и цифрах, чтобы вы увереннее себя чувствовали при выборе. Поехали!
Что такое ЦАП?
ЦАП (цифроаналоговый преобразователь) — это устройство, которое переводит цифровой звук в аналоговый. В смартфоне, ноутбуке или на CD звук хранится в цифровом виде, но акустическая система и наушники воспроизводят аналоговый сигнал, который может воспринимать наш слух. А значит, между источником звука и наушниками должен быть посредник, преобразующий цифровой сигнал в аналоговый, коим и является микросхема ЦАП.
Для чего нужен ЦАП?
ЦАП берет цифровые данные из файла в вашем смартфоне, преобразует их в аналоговый аудиосигнал, который потом отправляет на усилитель. Когда вы слушаете цифровые записи, вы на самом деле слышите аналоговый сигнал, который был преобразован из цифрового с помощью ЦАП.
Пятьдесят лет назад людям не требовался ЦАП для прослушивания музыки, так как она существовала только в аналоговом виде. Оборудование в студии звукозаписи улавливало и сохраняло звук в виде аналогового сигнала на магнитную ленту, а затем этот сигнал переносился на виниловые пластинки или пользовательскую ленту и попадал в дома слушателей. Звукосниматель проигрывателя винила снимает аналоговый сигнал с пластинки и передавал его на усилитель и акустическую систему. То есть на всём пути — от записи до воспроизведения — музыка оставалась аналоговой звуковой волной.
Почему ЦАПа в смартфоне недостаточно
Смартфон всегда под рукой и заменил нам даже ПК, однако воспроизведение музыки — это не основная обязанность телефона, поэтому звуковая схемотехника в нём довольно посредственная. Да, в смартфоне есть преобразователь и усилитель, но часто это «всё в одном», когда на одной плате установлены чипы ЦАП, АЦП, усилитель и другие элементы, отвечающие за звук на устройстве.
Из-за такого «столпотворения» мы получаем на выходе музыку со сравнительно небольшим динамическим диапазоном (разницей между тихими и громкими звуками), плохими разделением между правым и левым каналами и большой порцией электронного шума, так как по соседству с ЦАП находится множество шумных аппаратных компонентов, включая процессор. Ситуацию можно улучшить, если использовать отдельное устройство с преобразователем и усилителем внутри.
Отдельный ЦАП
Внешние ЦАП/усилители выигрывают у встроенных за счёт качества компонентов и схемотехники. В отдельных специализированных устройствах производители следят, чтобы ЦАП был изолирован от помех, и ищут способы уменьшить уровень шума: помещают чипы в отдельный отсек от усилителя и процессора. Также возможности чипов в обработке звука у отдельных аудиодевайсов намного выше: они запросто работают с Hi-Res Audio, которое чаще всего недоступно для воспроизведения на смартфонах или ноутбуках.
Какие ЦАП бывают?
Отдельные преобразователи отличаются по форм-фактору: одни можно положить в карман и пойти гулять, а другие устанавливаются стационарно в домашнюю аудиосистему. Разберемся подробнее.
Портативные USB-ЦАП
Компактный преобразователь, напоминающий флешку, который можно подключить напрямую или по кабелю к разъему ноутбука или смартфона. На борту такого ЦАП есть выходы на наушники и встроенный усилитель.
Отличный вариант из этой категории — Lotoo PAW S2 — портативный ЦАП/усилитель в металлическом корпусе, который способен обрабатывать цифровой звук в высоком разрешении до 32 бит/384 кГц и подавать на наушники внушительную мощность до 150 мВт при балансном подключении. Модель можно использовать даже с полноразмерными наушниками с большим сопротивлением.
Бренд: Lotoo
Выход для наушников: 3.5mm jack, 4.4mm jack
Выходная мощность, Вт: 0.15
Стационарные преобразователи
Такой ЦАП может быть объединен с усилителем или выступать отдельным устройством. Когда в аудиосистему включают внешний, стационарный ЦАП, то заметно увеличивается детальность звука: локализация образов (инструментов, вокала), объем сцены, аналитичность. Даже в очень знакомых треках могут открыться элементы, которые раньше ускользали от слуха. Начиная от стандарта CD — 16 бит/ 44,1 кГц — прирост в качестве звука будет значительным.
Дорогой читатель! Мы рады, что тебя не пугают лонгриды, и ты читаешь наши статьи и оставляешь комментарии. В благодарность мы дарим тебе промокод BLOG, который даст скидку 5% на всё, кроме акционных позиций и товаров определенных брендов.
Как правило, стационарные преобразователи обладают широкими возможностями для подключения других девайсов и удобно интегрируются в домашнюю аудиосистему. Например, EarMen Tradutto, способный объединить вокруг себя весь цифровой звук в доме: принимать сигнал по Bluetooth со смартфона, по USB с ноутбука и по TosLink от стримингового плеера или CD-транспорта. При проводном подключении Tradutto способен декодировать сигнал PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512 — если у вас в музыкальной библиотеке есть файлы с таким высоким разрешением, с помощью ЦАП вы услышите их во всей красе.
При таких широких возможностях в работе с цифровым звуком управлять Tradutto максимально просто: включаем устройство, выбираем вход и ставим композицию. Звучание девайса в этом году поразило не только нас, но и EISA, которая признала стойку аудио EarMen Stack (которая включает Tradutto) лучшей системой для наушников.
Бренд: Lake People
Разъемы входа: Coaxial, Optical, AES, BNC
Разъемы выхода: Coaxial, Optical, AES
Усилители со встроенным ЦАП
Такие устройства бывают стационарными и портативными, мы остановимся на первом форм-факторе. Часто усилители для наушников и акустических систем снабжают чипом ЦАП, чтобы повысить их возможности в работе с цифровым звуком. Японский Hi-Fi-усилитель Rotel A14 MKII способен стать фундаментом для домашнего аудио — останется только подобрать к нему акустическую систему. Он может принимать и воспроизводить музыку с большинства источников звука, так как внутри стоит мощный чип от Texas Instruments, способный обрабатывать сигнал до 32 бит/384 кГц, а на задней панели усилителя есть множество цифровых входов.
Усилители для наушников тоже не отстают, например, ламповый Auris Euterpe не только способен «раскачать» даже самые сложные полноразмерные наушники, но и принимать звук напрямую с ноутбука по USB-B. Внутри Euterpe установлен чип от ESS Sabre, способный преобразовывать звук 32 бит/384 кГц. Auris создала устройство, в котором цифровая точность звука объединяется с ламповым мягким характером.
Бренд: Rotel
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 150
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 80
Бренд: Rotel
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 350
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 200
Отдельный ЦАП или преобразователь, объединённый с усилителем, может заметно повысить качество воспроизведения и улучшить вашу аудиосистему. В Dr.Head большой выбор таких девайсов, и все можно тестировать — выбирайте удобный форм-фактор и привлекательный звук.
Бренд: Yamaha
Встроенный ЦАП: да
Разъемы входа: Coaxial, Optical, RCA
Бренд: Premiera
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 55
Разъемы входа: RCA, HDMI ARC, USB-A, XLR
Бренд: Marantz
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 60
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 45
WINNER
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в категории «Лучшие усилители для акустики до 50 000 руб. »Посмотерть
Бренд: Premiera
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 51
Встроенный ЦАП: да
Бренд: Cambridge Audio
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 35
Бренд: Denon
Встроенный ЦАП: да
Разъемы входа: RCA, Coaxial, Optical
WINNER
Бренд: SMSL
Встроенный ЦАП: да
Разъемы входа: USB-C, HDMI, RCA, Coaxial, Optical
Бренд: Yamaha
Встроенный ЦАП: да
Бренд: Premiera
Бренд: Marantz
WINNER
Бренд: Premiera
Встроенный ЦАП: да
Поделиться:
![]() Вячеслав13.03.2024 | ||||||
Сейчас iem наушники очень популярны для использования в гейминге. Точность звуков, а особенно разделение громкости и разделение каналов играет большую роль. Вопрос: Насколько бОльшую задержку, по сравнению с обычной звуковой картой на материнской плате базового уровня, будет создавать внешний ЦАП ? | ||||||
![]() Сергей01.03.2024 |
Здравствуйте! Ребят, а есть смысл к PX 7 S2e покупать Цап-усилитель Bluetooth FIIO BTR7 Type-C? |
Д Дмитрий05.12.2022 |
Гость, портативные ЦАП/усилители могут быть достаточно мощными. Например, |
![]() Гость05.12.2022 | ||||
На каком уровне в Rotel RA-6000 встроенный преобразователь и фонокорректор? | ||||
Есть потребность в стационарном ЦАП для Hi-Fi системы, подскажите, пожалуйста? До 100 к | ||||
![]() Гость27.11.2022 |
Меня эти свистки смущают, какую они могут мощность дать? |
![]() Гость23.11.2022 | ||||
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, ЦАП с балансным подключением? | ||||
