Топ-5 полочных акустических систем для дома в 2023 году
Полочная акустика — это счастливый билет в мир Hi-Fi, так как пользователь получает качественное звучание и при этом сберегает место в доме. В этой подборке мы расскажем о новинках и уже зарекомендовавших себя полочных моделях из разных ценовых категорий. Поехали!
Несколько рекомендаций по выбору акустики
  • Подбирайте акустическую систему, соразмерную вашей комнате. Крупная напольная акустика не сможет раскрыть всё богатство звука в маленьком помещении — с физикой не поспоришь, звуковым волнам разной частоты нужен объём.
  • “Полочники” или “напольники”? Некоторые меломаны считают, что есть “хорошая акустика”, а есть “полочники”. Это совершенно не соответствует действительности. С нашей точки зрения, нужно исходить из. размеров помещения и доступного пространства. Напольная акустика отличается своим объёмным звучанием и размером сцены, а полочные колонки порадуют точностью передачи и хорошей локализацией звуковых образов.
  • Активные и пассивные акустические системы. Активная акустическая система имеет на борту усилитель, который делает стереопару самодостаточной. Преимущество активной системы — в её удобстве: не нужно заботиться о соединительных кабелях, отдельных блоках усилителя и источника. К плюсам пассивных колонок можно отнести возможность экспериментировать с подключением разных усилителей и источников, что делает систему более гибкой. Если ещё 10-15 лет назад эксперты однозначно могли сказать, что активная акустика звучит хуже, чем пассивная, то на данный момент это переросло в стереотип. Благодаря качественным кодекам и способам соединения по выделенным частотам Wi-Fi и Bluetooth активная акустика ничуть не уступает классическим пассивным колонкам.
  • Сопоставимость цены акустической системы и других компонентов вашего аудио. Нет четкой пропорции, сколько вы должны потратить на каждый из компонентов, но мы рекомендуем подбирать сходные по уровню/классу устройства. Старайтесь избегать явных перекосов в стоимости одного из компонентов — общий баланс важен. Например, начальный усилитель не справится со сложной дорогой акустикой и не сможет раскрыть её возможности, и наоборот. Брать колонки “на вырост”,с нашей точки зрения, нецелесообразно.
  • Что такое фазоинвертор? Часто на задней или передней панели акустической системы можно встретить специальное отверстие с трубкой, через которое отводится воздух — это фазоинвертор. Главная его задача — за счёт резонанса этой трубки передавать расширенный низкочастотный диапазон. На данный момент фазоинверторный тип колонок — это самый доступный способ добиться качественных басов.
  • Не доверяйте характеристикам вслепую. Разные пары акустических систем с одинаковыми частотным диапазоном, чувствительностью, мощностью и т.д. будут звучать совершенно по-разному. Различные производители используют собственные материалы и компоненты — это и определяет, каким будет звучание.
Amphion Argon1
Финская акустика Amphion Argon1 с минималистичным дизайном и студийным качеством звучания. Один из девизов бренда: «Слушайте музыку, а не акустическую систему». Звучание акустики должно максимально отражать запись такой, какой она была сделана музыкантами, без собственного влияния на звук. Такой подход реализован в Argon1. Акустика «растворяется‎» в музыке, передавая ее звучание натурально и нейтрально. Этого эффекта добились, совместив дюймовый титановый твитер и мидбасовый динамик с алюминиевым диффузором. Особенность двухполосной модели Argon1 в том, что точка разделения частотного диапазона между динамиками находится на 1600 Гц — у большинства акустических систем она в районе 3000 кГц. Такое решение позволяет сохранить цельную передачу среднечастотного диапазона, столь важного для человеческого слуха.
Amphion Argon1 — довольно требовательная к усилителю акустическая система, но в итоге слушатель получит звук с невероятно высоким разрешением. Эти полочники‎ удобны в установке — помимо расположения на стойках, Argon1 можно закрепить на стене с помощью специальных кронштейнов (в комплект не входят). Акустика также отлично впишется в систему многоканального кинотеатра в качестве тыловых каналов или колонок Dolby Atmos.
+1
Полочная акустика Amphion Argon1 Walnut
Бренд: Amphion
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
В избранное
К сравнению
179 900 руб.
На заказ
  • Количество полос: 2
  • Частотный диапазон: 45 Гц – 25 кГц (-6 дБ)
  • Чувствительность: 86 дБ
  • Импеданс: 8 Ом
  • Рекомендуемая подводимая мощность: 25 Вт – 150 Вт
  • Акустическое оформление: фазоинверторное
Bowers & Wilkins 705 S3
Третье поколение легендарной 700-й серии акустики Bowers & Wilkins, выпущенное осенью 2022 года. Колонки этого семейства традиционно считаются «‎золотой серединой» между High End-акустикой серии 800 и начальным Hi-Fi серии 600. Модель 705 S3 — самые крупные ‎полочники в линейке и явно вдохновлены флагманами бренда. Акустика узнаваема за счёт твитера, вынесенного в отдельный цельнолитой металлический корпус. Bowers & Wilkins совершенствует его конструкцию в каждом новом поколении колонок. Отдельный твитер даёт детальные и прозрачные высокие частоты без примеси резонансов и влияния мидбасового динамика.
В мидбасовых динамиках 705 S3 компания применяет запатентованный плетеный материал Continuum. По заверению бренда, он эффективнее, чем другое углеволокно, справляется с нелинейными искажениями и помогает передавать натуральное звучание средних частот и глубокий динамичный бас. За линейностью и точностью к Bowers & Wilkins 705 S3 обращаются звукорежиссеры, покупая эту модель в качестве мониторов. При этом, в отличие от профессиональной акустики, 705 S3 звучит эмоционально и насыщенно.
Полочная акустика Bowers & Wilkins 705 S3 Mocha
Бренд: Bowers & Wilkins
В избранное
К сравнению
277 000 руб.
  • Частотный диапазон: 50 Гц – 28 кГц (±3 дБ)
  • Чувствительность: 88 дБ
  • Импеданс: 8 Ом (мин. 3.7 Ом)
  • Рекомендуемая подводимая мощность: 30 Вт – 120 Вт
KEF R3 Meta
Полочники‎ из обновленной серии R английского бренда KEF. Модель R3 Meta вплотную подобралась к флагманской акустике бренда особенно в технологическом плане. Не верьте глазам, если вам кажется, что перед вами двухполосные колонки. В верхней части корпуса находится коаксиальный излучатель Uni-Q, напоминающий металлический цветок — узнаваемый элемент акустики KEF, который в R3 Meta представлен уже в двенадцатом поколении. В излучателе объединены среднечастотный динамик и твитер — это решение считается наилучшим для согласования звучания акустической системы на высоких и средних частотах. Также Uni-Q позволяет добиться широкого и ровного распространения звука, чтобы пользователь слушал музыку в той части комнаты, в которой ему удобно. KEF творчески решает проблему резонансов от работы драйвера с помощью MAT (технологии абсорбирующего метаматериала). MAT — это пластина из метаматериала с лабиринтной структурой, которую устанавливают за магнитной системой Uni-Q. По заверению бренда, в ней остаётся до 99% резонансов, а до слушателя доходит только чистое и прозрачное звучание.
За бас в R3 Meta отвечает динамик из гибридного материала, в котором объединены алюминий и бумага. Так получилась лёгкая и жёсткая диафрагма, которая точно и динамично передает даже самые глубокие низкие частоты. В линейке R, помимо полочной акустики, есть напольные модели, динамики Dolby Atmos и центральные каналы. На её основе удобно строить домашний кинотеатр, однако R3 Meta вполне подойдёт в качестве самостоятельной стереопары.
Полочная акустика KEF R3 Meta White Gloss
Бренд: KEF
В избранное
К сравнению
309 000 руб.
  • Количество полос: 3
  • Частотный диапазон: 38 Гц – 50 кГц (-6 дБ); 58 Гц – 28 кГц (±3 дБ)
  • Чувствительность: 87 дБ
  • Импеданс: 4 Ом (мин. 3.2 Ом)
  • Рекомендуемая подводимая мощность: 15 Вт – 180 Вт
Mission 700
Пример удачной ретроспективы от Mission. Модели 770 и 700 впервые появились на рынке в 1970-е годы и совершили революцию как с точки зрения компоновки динамиков (ВЧ-драйвер находится под мидбасовым динамиком), так и по дизайну. Некоторые ценители аудио считают эти две модели стандартообразующими‎ для множества акустических систем. Однако, несмотря на сходство с винтажной акустикой, новые 700-е оснастили по последнему слову инженерной школы Mission. За передачу средних частот и середины отвечают мидбасовые динамики с белыми диффузорами из полипропилена, которые способны выдержать высокое звуковое давление и передать звук без искажений и окраса. За годы после выхода оригинальной акустики мощность домашних усилителей сильно возросла, но современные Mission 700 готовы её обуздать.
Mission одними из первых начали применять инверсионный порядок расположения динамиков, когда мидбасовые излучатели располагают над высокочастотными. Это не дизайнерский ход, а техническое решение, позволяющее лучше согласовывать фазово-временные характеристики акустики. Слушатель при этом получает цельную музыкальную картину, которая не «рассыпается‎» на отдельные области диапазона. В комплекте с Mission 700 идут стойки, которые также служат подставкой под виниловые пластинки.
  • Частотный диапазон: 45 Гц – 20 кГц (±3 дБ)
  • Импеданс: 8 Ом (мин. 5.2 Ом)
Focal Vestia N°1
У французского производителя Focal обновление — линейка Focal Chora уходит на покой, вместо неё теперь будет серия Vestia. Корпуса колонок покрыли искусственной кожей, применяемой также в отделке более дорогой линейки Aria. Focal всё активнее использует новые динамики с диффузорами Slatefiber из переработанного углеродного волокна, ставшие хитом. Производитель добился от них большей точности звучания и устойчивости к высокой мощности. Представляем, как трудно было бренду опередить по качеству свой же удачный динамик с диффузором из армированной бумаги.
За высокие частоты отвечает твитер M-образной формы, который Focal сначала использовала в автомобильной акустике, а затем перенесла в домашний Hi-Fi. У Vestia N°1 натуральное и мощное звучание, которое «озвучит» комнату до 30 метров. Удобная особенность Focal Vestia N°1 — это переднее расположение фазоинвертора, которое позволяет устанавливать колонки достаточно близко к стене. Для новых ‎полочников Focal разработала стильные стойки с широким и устойчивым основанием, а в линейке моделей Vestia есть всё необходимое для домашнего кинотеатра и стерео.
Полочная акустика Focal Vestia N1 Dark Wood
Бренд: Focal
В избранное
К сравнению
119 990 руб.
На заказ
  • Частотный диапазон: 56 Гц – 30 кГц (±3 дБ)
  • Чувствительность: 89.5 дБ
  • Импеданс: 8 Ом (мин. 4.5 Ом)
  • Рекомендуемая подводимая мощность: 25 Вт – 120 Вт
Полочная акустика обеспечит качественный звук даже в небольшом пространстве и достаточно проста в установке. Каждая модель, попавшая в пятёрку, обладает собственным характером. Ждём вас в магазинах Dr.Head, чтобы подобрать лучший звук именно для вас — у нас всё можно послушать!
Комментарии (9):
"Подбирайте акустическую систему, соразмерную вашей комнате" - а как посчитать какого размера должна быть акустика в зависимости от объема комнаты? Вот примерно 15 метров квадратных у меня комната. А акустика 44 на 37 на 25. Это много или мало?
ДК
Цитата
Ярослав пишет:
Здравствуйте! Речь не о прямых габаритах акустической системы. Мы говорим о том, что нет смысла устанавливать в маленьком пространстве крупные "напольники", так как они не смогут раскрыть в нём своё звучание.
Что лучше каждый сам выберет, о чем спор я выбирая между ними выбрал бы аргоны правда правда постарше линейку как самую нейтральную и прозрачную и динамичную по звуку
Сделали бы обзор/топ активных полочников. Это ж самые актуальные решения для большинства. Почти у всех компы/ноуты дома и квартира квадратов 15-20. Интересно, что сейчас актуально из подобных решений...
Mission 700 - это прям чистый винтаж, реально помню подобные колонки у дяди. Только подставок таких не было, они стояли на самодельных
Д
Цитата
Гость пишет:
Здравствуйте!) Да, модель действительно отсылает к классике. В стойки ещё можно поместить виниловые пластинки.
В представленном топе, на мой взгляд, лучше всего Bowers & Wilkins 705 S3. Объективно, это признанная референсная система. Я слушал версию S2, в своё время.
Цитата
Виталий пишет:
Виталий, Среди представленных лучше R3 не мета, которые сейчас стоят 130 и почти не отличаются от мета. А БоверсВилкинс - это для красивого интерьера и полстоимости в них - это бренд и дизайн.
Д
Цитата
Виталий пишет:
Здравствуйте! Приходите в гости слушать третье поколение 700-й серии.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
