Знакомство с Kii Audio: профессиональный звук без оглядки на акустику помещения
В мире профессионального аудио крайне редко появляются продукты, которые переосмысляют саму концепцию того, как должна работать студийная мониторная система. Kii Audio — один из таких редких случаев. Сегодня мы рады объявить, что этот бренд появился в нашем ассортименте.
Если вы работаете в звукозаписи, постпродакшне или мастеринге, то, скорее всего, уже слышали о Kii Three — мониторах, которые издание Sound On Sound назвало потенциально лучшими студийными мониторами в мире. Теперь познакомиться с этими системами вживую и купить их можно прямо у нас.
  Содержание
История бренда: инженеры, стоявшие за революцией в усилении класса D
Kii Audio основали в 2015 году в Берлине инженеры, чьи имена в профессиональном аудио известны задолго до появления самого бренда. Ключевую роль в разработке сыграл Бруно Путзейс (Bruno Putzeys) — человек, который своей технологией Ncore фактически реабилитировал класс D усиления, доказав, что цифровое усиление способно превосходить классические аналоговые схемы по линейности и скорости. До Kii Путзейс работал над проектами Hypex и Grimm Audio, где закладывались основы будущей архитектуры.
Идея Kii Three родилась из простого, но амбициозного вопроса: что, если мониторная система будет проектироваться не вокруг драйверов и корпуса, а вокруг диаграммы направленности как главного параметра? Именно такой инженерный подход — редкость в индустрии, где чаще идут от готовых компонентов к результату, а не от физики распространения звука к конструкции. Первые демонстрации Kii Three на профессиональных выставках вызвали резонанс именно потому, что компактный монитор показывал результат, сопоставимый с крупными эталонными системами в специально подготовленных помещениях.
За десять лет бренд закрепился в студиях записи, постпродакшна и мастеринга по всему миру, а в 2024 году представил Kii Seven — развитие тех же принципов в более универсальном формате, ориентированном на широкий круг профессиональных задач.
Технология Active Wave Focusing: как Kii решает проблему студийного помещения
Главная инженерная идея Kii Audio называется Active Wave Focusing — технология, которая управляет диаграммой направленности мониторной системы с помощью DSP в реальном времени. Суть в том, что вся архитектура Kii изначально проектировалась под кардиоидную характеристику излучения: система целенаправленно гасит обратное и боковое излучение, направляя большую часть энергии строго вперёд. Это принципиально меняет взаимодействие мониторов с акустикой контрольной комнаты.
Традиционные студийные мониторы излучают звук во все стороны, и значительная часть этой энергии достигает звукорежиссёра в виде отражений от стен, потолка и пола — запаздывающих, искажённых, размывающих стереообраз и точность панорамирования. Именно поэтому строительство и настройка контрольных комнат требует серьёзных вложений в акустическую обработку. Kii Audio подходит к проблеме с другой стороны: вместо того чтобы поглощать нежелательные отражения после того, как они возникли, система попросту не генерирует их изначально. Кардиоидная диаграмма Kii Three начинается уже от 80 Гц — диапазона, в котором большинство мониторов наиболее активно возбуждают резонансы помещения.
DSP-архитектура также обеспечивает минимально-фазовый частотный отклик и полную временну́ю когерентность: все шесть драйверов работают синхронно, без временны́х задержек между полосами, что на практике означает точную, незаретушированную передачу атак и мелких деталей фонограммы — критичное требование для мастеринга и сведения. Дополнительно каждая система оснащена встроенной компенсацией под разные варианты установки — у стены, в углу или на свободном пространстве.
Kii Three System: шесть драйверов, 1500 Вт и частотный диапазон от 20 Гц
Kii Three — флагманская модель бренда. При габаритах 20×40×40 см и весе 15 кг, каждый корпус вмещает шесть динамиков: волноводный твитер диаметром 1 дюйм, 5-дюймовый среднечастотный и четыре низкочастотных с диаметром 6,5 дюймов, расположенных на передней панели, по бокам и на задней стенке. Каждый драйвер питается от собственного усилительного канала мощностью 250 Вт на базе Ncore Class D — той самой технологии Бруно Путзейса, о которой мы рассказали выше. Суммарная мощность одного корпуса составляет 1500 Вт.
Студийный монитор Kii Audio Three System Dark Grey
Студийный монитор
Бренд: Kii Audio
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 165
1 445 890 руб.
  • 6 динамиков с раздельным усилением, суммарно 1500 Вт на корпус
  • Частотный диапазон 20 Гц — 25 кГц, отклонение ±0,5 дБ
  • Кардиоидная диаграмма направленности от 80 Гц — радикально меньше комнатных резонансов
  • Входы: аналог (XLR), AES/EBU; пиковый SPL 115 дБ
Частотный диапазон Three System находится в диапазоне от 20 Гц до 25 кГц с отклонением всего ±0,5 дБ, что в сегменте компактных мониторов является исключительным результатом. Пиковый SPL составляет 115 дБ — показатель, который приближает мониторы к возможностям студийных мастеринговых систем значительно большего физического размера. Kii Control — выносной регулятор уровня, входящий в состав системы, обеспечивает переключение входов, регулировку тонального баланса и управление всеми параметрами DSP без необходимости подключения компьютера.
Three System одинаково востребован в профессиональных студиях записи, студиях постпродакшна и мастеринговых комнатах. Компактность корпуса позволяет устанавливать мониторы на стойки или столешницу, не жертвуя ни низкочастотным расширением, ни точностью средних частот — характеристиками, за которые обычно нужно платить значительно большими размерами акустики.
Kii Seven System: та же технология, компактный форм-фактор для малых студий
Kii Seven появился в 2024 году как развитие идей Three в более компактном и универсальном форм-факторе. Корпус Seven имеет размеры 20 × 31 × 31 см и весит 14 кг — меньше Three по высоте и глубине при той же ширине, что делает его подходящим решением для проектных студий и небольших контрольных комнат. Конфигурация драйверов трёхполосная: 1-дюймовый твитер с волноводом, 5-дюймовый среднечастотник и два 6,5-дюймовых низкочастотника в оппозитном расположении по бокам корпуса. Суммарная мощность усиления — 600 Вт.
Студийный монитор Kii Audio Seven System Titanium
Студийный монитор
Бренд: Kii Audio
829 890 руб.
  • Трёхполосная схема, 600 Вт, оппозитное расположение вуферов
  • Active Wave Focusing — кардиоидная диаграмма, как у флагмана
  • WiFi, Bluetooth, AES/EBU, XLR/TRS, Dante — полный набор подключений для интеграции в студийную инфраструктуру
  • Roon Ready поддержка для сетевой дистрибуции сигнала
Seven наследует ключевую технологию Active Wave Focusing в полном объёме — кардиоидная диаграмма направленности работает так же, как у Three, что сохраняет главное акустическое преимущество платформы. При этом Seven получил принципиально расширенную коммуникационную платформу: помимо аналоговых входов XLR и TRS, AES/EBU и KiiLink, система поддерживает WiFi, Bluetooth, Dante и работает как Roon Ready-устройство — что упрощает интеграцию в существующую студийную инфраструктуру без дополнительных конвертеров и патч-панелей.
Два режима работы DSP, Minimum Phase и Minimum Latency, позволяют переключаться между режимом критического прослушивания с максимальной временно́й точностью и режимом минимальной задержки, актуальным при работе с видео или прямыми записями. Kii Seven позиционируется как решение для мониторинга ближнего поля в проектных студиях, а также для мультизональных инсталляций в составе более крупных постпродакшн-комплексов.
Значение для индустрии: что меняет Kii в подходе к мониторингу
Появление Kii Audio затрагивает не только технические характеристики отдельных мониторов, но и экономику построения студий в целом. Традиционный подход к контрольной комнате предполагает значительные вложения в акустическую обработку — бас-трапы, диффузоры, специальную геометрию помещения — прежде чем мониторы начнут давать предсказуемый результат. Кардиоидная архитектура Kii снижает зависимость итогового звука от качества акустической подготовки помещения, что особенно ценно для небольших студий и мобильных постпродакшн-точек, где капитальная переделка помещения физически невозможна.
Ncore-усиление и полная временна́я когерентность задают ориентир для конкурентов: показатель точности воспроизведения атак и микродинамики, ранее доступный лишь в крупных мастеринговых комплексах, теперь достижим в мониторе размером с книжную полку. Это меняет представление о том, каким должен быть входной порог для профессионального мониторинга, и заставляет других производителей пересматривать собственные инженерные приоритеты.
Итог: когда акустическая подготовка помещения больше не критична
Появление Kii Audio стирает привычные компромиссы между размерами кабинетов, необходимостью сложной акустической подготовки контрольной комнаты и итоговым разрешением звукового тракта.
И флагманские Kii Three, и более компактные Kii Seven предлагают звукорежиссёру максимально честную картину, где детали не маскируются за отражениями и резонансами. Это тот редкий случай в профессиональном аудио, когда смелые технологические инновации полностью оправдывают ожидания и превращают систему в безукоризненный инструмент для работы со звуком на всех этапах — от записи до мастеринга.
Обе системы Kii Audio доступны для прослушивания в наших магазинах — приходите, подключим к вашему источнику и разберём все нюансы инсталляции.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
