Активная акустика: лучшие модели 2026 года
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Покупка акустики в пассивном исполнении — это всегда покупка «плюс один»: плюс усилитель, плюс фонокорректор, плюс кабели нужного сечения. Активная акустика убирает этот «плюс один» из уравнения — усилитель уже встроен в корпус колонки, и вся система превращается в законченное решение, готовое к работе сразу после подключения к сети и источнику звука.
Содержание
- Что такое активная акустика и чем она отличается от пассивной
- Почему активная акустика удобнее в быту
- Почему активная акустика стала так популярна
- Бюджетный сегмент: до 60 000 рублей
- Средний сегмент: 80 000–250 000 рублей
- Премиальный сегмент: от 400 000 рублей
- Для каких сценариев подходит активная акустика
Пассивная акустика — это просто пара динамиков в корпусе: без усилителя внутри она не издаст ни звука, поэтому её всегда покупают в связке с усилителем или AV-ресивером. Активная акустика устроена иначе: усилитель, а часто и DSP-процессор с цифровой обработкой сигнала, встроены прямо в корпус колонки и рассчитаны производителем именно под её динамики.
Эта «привязка» усилителя к конкретным драйверам — не ограничение, а преимущество. Инженеры точно знают параметры НЧ- и ВЧ-излучателей своей колонки, поэтому могут выжать из них максимум: настроить кроссовер, защитить от перегрузки и добиться предсказуемого звучания без «угадывания» совместимого усилителя, которым славится пассивная акустика.
Главный плюс активной акустики — минимум оборудования. Не нужен отдельный усилитель или ресивер, не нужно думать о совместимости по мощности и сопротивлению — колонки сразу принимают сигнал с телевизора, компьютера или смартфона через встроенные Bluetooth, оптический или HDMI ARC входы.
Многие модели идут ещё дальше в вопросе удобства: встроенный фонокорректор позволяет подключить проигрыватель винила без внешнего блока, вход HDMI ARC превращает колонки в замену саундбару у телевизора, а DSP-процессор берёт на себя тонкую настройку звука, которую раньше приходилось делать вручную через отдельный эквалайзер или предусилитель.
Компактные модели решают ещё одну бытовую задачу — освобождают место. Активная колонка занимает столько же пространства, сколько пассивная, но избавляет от отдельного корпуса усилителя на полке или в тумбе, а часто и от пульта дистанционного управления для регулировки громкости и тембра прямо с дивана.
Спрос на активную акустику резко вырос вместе со стриминговыми сервисами: пользователю больше не нужно собирать стойку из отдельных компонентов, чтобы получить качественный звук — колонки уже поддерживают Wi-Fi, AirPlay, Chromecast и потоковые сервисы напрямую, без отдельного стримера, ЦАПа и усилителя.
Второй фактор популярности — рост качества самой встроенной электроники. Раньше «активная колонка» ассоциировалась с бюджетным сегментом, но сейчас в этом формате выпускают и топовые Hi-Fi продукты — вплоть до активных версий флагманских напольных систем и мониторов, способных конкурировать со студийной техникой.
Третья причина — простота выбора для новичка. Производитель заранее согласовал усилитель, DSP и динамики между собой, поэтому риск купить несовместимые компоненты и переплатить за переходники или доработку системы практически исключён — в отличие от сборки пассивной акустики с отдельным усилителем.
В этом сегменте активная акустика заменяет компьютерную звуковую систему и подходит для рабочего стола, небольшой комнаты или в качестве второй системы для кухни.
Premiera RS-301A
Доступное решение для тех, кто хочет собрать первую систему без лишних затрат: усилитель класса D выдаёт 30 Вт на канал, а набор входов закрывает большинство сценариев — от аналогового RCA до HDMI ARC и Bluetooth 5.4 с поддержкой LDAC.
Premiera RS-301A Black
Бренд: Premiera
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
- Усилитель класса D, 30 Вт на канал
- Bluetooth 5.4 aptX HD и LDAC
- Кроссовер 3000 Гц, выход на сабвуфер
- Пульт ДУ в комплекте, три варианта отделки
Onkyo GX-10DB
Модель из серии Creator создавалась специально для рабочего стола: компактные колонки с наклонным основанием ABS/MDF задают оптимальный угол прослушивания, а встроенный фонокорректор позволяет подключить даже недорогой проигрыватель винила напрямую.
Onkyo GX-10DB White
Адаптер питания от сети: да
Версия Bluetooth: 5.3
Кабель в комплекте: да
- Серия Creator — для создателей контента и рабочего стола
- Bluetooth 5.3, встроенный фонокорректор
- Max. SPL 110 дБ, выход на сабвуфер
- Наклонное основание для оптимального угла прослушивания
Onkyo GX-30ARC
Более старшая модель линейки Onkyo получила раздельные усилители на твитер и НЧ-динамик, встроенный фонокорректор и вход HDMI ARC — колонки удобно использовать и на рабочем столе, и в качестве компактной замены саундбару у телевизора.
- Вход HDMI ARC для подключения к телевизору
- Двойное усиление — отдельные усилители на твитер и НЧ-динамик
- Серия Creator для рабочего стола и стриминга
- Рейтинг 5.0 на основании отзывов покупателей
Jamo C707PA MKII
Модель добавляет к базовому функционалу премиальную отделку в скандинавском стиле и трёхполосный эквалайзер, который можно настроить прямо с пульта — без сложных меню и приложений.
Jamo C707PA MKII Black
Бренд: Jamo
- Усилитель класса D, 2 x 65 Вт
- HDMI ARC — альтернатива саундбару у телевизора
- Bluetooth 5.0 aptX HD и встроенный фонокорректор
- Трёхполосный эквалайзер и USB-Audio вход
- Рейтинг 5.0 на основании 4 отзывов
Средний сегмент — это уже полноценный Hi-Fi звук с широкими возможностями подключения: винил, ТВ, стриминг высокого разрешения и достаточная мощность для комнат от 15 до 30 квадратных метров.
Klipsch The Nines
Модель сочетает ретро-дизайн с компрессионным твитером LTS в рупоре Tractrix, обеспечивающим точную диаграмму направленности. Мощность RMS достигает 240 Вт, а встроенный MM-фонокорректор и вход HDMI ARC делают систему полноценной альтернативой винтажному стереокомплекту и саундбару одновременно.
Klipsch The Nines Walnut
Бренд: Klipsch
- Компрессионный твитер LTS с титановым куполом в рупоре Tractrix
- Мощность RMS 240 Вт, пиковая — 480 Вт
- MM-фонокорректор и HDMI ARC на борту
- DSP-процессор и Bluetooth 5.0 с aptX HD
- Рейтинг 5.0 на основании 13 отзывов покупателей
Magnat Monitor Reference 5A
Полноразмерная напольная активная акустика с встроенным усилителем 2 x 60 Вт RMS на канал и басом, опускающимся до 28 Гц за счёт отдельного НЧ-драйвера. Кроссовер настроен по строгому стандарту THX Ultra2, а отключаемый корректор для винила с ММ-звукоснимателем позволяет подключить проигрыватель напрямую, без внешнего фонокорректора.
Magnat Monitor Reference 5A Black
Бренд: Magnat
Диаметр НЧ-динамика, мм: 170
- 2.5-полосная напольная акустика, усилитель 2 x 60 Вт RMS
- Бас до 28 Гц, кроссовер по стандарту THX Ultra2
- HDMI, Bluetooth 5.0 aptX Low Latency
- Отключаемый корректор для винила с ММ-звукоснимателем
- Рейтинг 4.5 на основании 4 отзывов
Q Acoustics M40 HD
Модель решает похожую задачу иначе — это сверхкомпактная напольная «микробашня» высотой всего 71 см, которая не загромождает комнату, но выдаёт мощность 200 Вт благодаря встроенному усилителю класса D. Диффузор по технологии C3 Continuous Curved Cone обеспечивает контролируемый бас без «бочкового» призвука, характерного для многих компактных напольников.
Q Acoustics M40 HD Walnut
Версия Bluetooth: 5.0
Воспроизведение через USB: да
- Сверхкомпактная напольная «микробашня» высотой 71 см
- Встроенный усилитель класса D, 200 Вт
- Bluetooth 5.0 aptX HD, USB-вход до 24 бит/192 кГц
- Диффузор C3 Continuous Curved Cone для контролируемого баса
KEF Coda W
Модель переносит фирменный излучатель Uni-Q 12-го поколения в более доступный сегмент: единая точка излучения СЧ и ВЧ формирует точную звуковую сцену, а суммарная мощность усилителей в 200 Вт достаточна для комнат средней площади. Модель получила встроенный фонокорректор, HDMI ARC и Bluetooth 5.4 с поддержкой aptX Lossless.
KEF Coda W Vintage Burgundy
Версия Bluetooth: 5.4
Разъемы входа: RCA, USB-C, HDMI ARC, Toslink
Разъемы выхода: RCA, USB-C
- Излучатель Uni-Q 12-го поколения, суммарная мощность 200 Вт
- Bluetooth 5.4 aptX Lossless, aptX Adaptive
- Встроенный фонокорректор, HDMI ARC, USB-C
- Пять вариантов отделки корпуса
Kanto TUK
Модель ориентирована на тех, кто хочет максимум гибкости в настройке звука: раздельный эквалайзер сохраняет индивидуальные настройки баса и высоких частот для каждого входа отдельно, а твитеры AMT (Air Motion Transformer) обеспечивают быструю и точную передачу верхних частот с широкой звуковой сценой.
Kanto TUK Black
Бренд: Kanto
Диаметр НЧ-динамика, мм: 133
Количество полос: двухполосная
- Твитеры AMT (Air Motion Transformer)
- Алюминиевые НЧ-динамики 5.25 дюйма, пиковая мощность 260 Вт
- Встроенный фонокорректор и ЦАП 32-bit через USB
- Раздельный эквалайзер для каждого входа
Ruark MR1 Mk3
Компактная модель с корпусами ручной работы — не занимает много места, но при этом даёт полноценный Hi-Fi звук: встроенный MM-фонокорректор позволяет подключить проигрыватель винила, а Bluetooth 5.1 с aptX HD обеспечивает качественный беспроводной приём с телефона или ноутбука.
Ruark MR1 Mk3 Satin Charcoal
Бренд: Ruark
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 20
- Усилитель класса D, 2 x 25 Вт RMS
- Bluetooth 5.1 aptX HD, USB-C до 24 бит/96 кГц
- Встроенный MM-фонокорректор для винила
- Компактные корпуса ручной работы, отделка Satin Charcoal
KEF LS50 Wireless II
Это уже полноценная беспроводная Hi-Fi система «всё в одном» на базе легендарного корпуса LS50: суммарная мощность усилителей достигает 380 Вт, а поддержка AirPlay 2, Chromecast и Roon Ready позволяет стримить музыку без единого лишнего провода между источником и колонками.
KEF LS50 Wireless II Moss Green
Бренд: KEF
Диаметр НЧ-динамика, мм: 130
- Uni-Q 12-го поколения с технологией MAT
- Мощность усилителей 380 Вт (280 Вт класс D + 100 Вт класс АВ)
- AirPlay 2, Chromecast, Roon Ready
- Подключение до двух сабвуферов
В этом сегменте активная акустика конкурирует со студийными эталонными мониторами — сюда переходит технология профессиональных усилителей, DSP-коррекция помещения и топовые драйверы, взятые прямо из флагманских линеек брендов.
PMC Active twenty5 21i
Компактные двухполосные мониторы студийного класса с фирменным НЧ-оформлением ATL (Advanced Transmission Line), которое позволяет небольшому корпусу выдавать глубокий и контролируемый бас без «гула», типичного для маленьких колонок. ВЧ-динамик разработан PMC совместно с норвежским производителем SEAS, а каждая пара проходит 100% выходной контроль качества на заводе в Великобритании.
PMC Active twenty5 21i Oak
Бренд: PMC
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 19
- Компактные двухполосные мониторы студийного класса
- НЧ-оформление ATL (Advanced Transmission Line) для глубокого баса
- ВЧ-динамик разработки PMC, произведён SEAS в Норвегии
- 100% выходной контроль качества на заводе в Великобритании
KEF LS60 Wireless
Модель превращает напольную акустику в полностью беспроводную систему «всё в одном»: суммарная мощность встроенных усилителей достигает 1400 Вт, а связь между колонками и с источником сигнала происходит без единого кабеля. Модель отмечена премией EISA 2022-2023 как лучшая напольная беспроводная акустика года.
KEF LS60 Wireless Mineral White
Бренд: KEF
Диаметр НЧ-динамика, мм: 135
- Напольная активная акустика «всё в одном», мощность 1400 Вт
- Драйвер Uni-Q 12-го поколения + технология MAT
- Полностью беспроводное соединение между колонками и с источником
- Премия EISA 2022-2023 как лучшая напольная беспроводная акустика
- Рейтинг 5.0 на основании 2 отзывов
Dynaudio Confidence 20A
Активная версия флагманской напольной колонки Confidence 20, где усилитель полностью спрятан в подставке. За усиление отвечают модули Pascal — те же, что используются в профессиональных эталонных мониторах Core, а встроенный DSP позволяет настраивать фильтры компенсации границ комнаты и тональный баланс через балансные входы XLR и AES/EBU.
Dynaudio Confidence 20A Space High Gloss
Бренд: Dynaudio
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 28
- Активная версия флагманской напольной Confidence 20
- Твитер Esotar3 с куполом Hexis, НЧ-драйвер NeoTec
- Усилители Pascal, как в профессиональных мониторах Core
- DSP-коррекция границ комнаты и тонального баланса
- Балансные входы XLR и AES/EBU, порт USB-B
Dutch & Dutch 6c
Модель венчает сегмент: трёхполосная активная система с суммарной мощностью 815 Вт, где встроенный DSP полностью заменяет внешний усилитель, а три отдельных кроссовера управляют каждым драйвером в реальном времени. Кардиоидная направленность и Room-коррекция адаптируют звучание под акустику конкретной комнаты, а фирменная технология u-BACCH создаёт эффект объёмного 3D-звучания даже в стереопаре.
Dutch & Dutch 6c Gloss Black
Бренд: Dutch & Dutch
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 22
- Трёхполосная активная акустика, суммарная мощность 815 Вт
- Встроенный DSP заменяет внешний усилитель полностью
- Кардиоидная направленность и Room-коррекция под конкретную комнату
- Технология 3D-звучания u-BACCH, платформа Ascend
- Spotify Connect и Roon встроены «из коробки»
Модели с входом HDMI ARC созданы специально как альтернатива саундбару: подключаются к телевизору одним кабелем и выдают полноценный стереозвук вместо плоского звучания встроенных динамиков ТВ, при этом не требуют отдельного усилителя или AV-ресивера в тумбе.
Для небольших комнат и настольного использования подходят компактные модели — они не занимают много места на полке или столе, но дают полноценный Hi-Fi звук с поддержкой винила и высококачественного Bluetooth-приёма.
Для меломанов и профессионалов, которым важна максимальная точность звука без компромиссов, существуют топовые активные мониторы с кардиоидной направленностью и DSP room-коррекцией — такие модели адаптируются под акустику конкретного помещения и заменяют полноценный студийный тракт усиления.
Опытным меломанам активная акустика также пригодится как вторая система — например, для кухни или загородного дома, где важна простота запуска без необходимости собирать отдельный тракт из усилителя, фонокорректора и кабелей.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
