Студийный монитор Kii Audio Three System Dark Grey
3 отзыва
1 445 890 руб.
Код товара: 195717
В наличии в 2 магазинах
  • активная волновая фокусировка с кардиоидной дисперсией и управляемой DSP
  • с помощью боковых и задних низкочастотных динамиков система подавляет отражения от задней и боковых стенок
  • 4 х 6,5-дюймовый НЧ динамик, 5-дюймовый СЧ динамик и 1-дюймовый волноводный твитер
  • каждый отдельный динамик оснащен собственным усилителем мощностью 250 Вт и ЦАП
  • активный волновой фокусирующий перекрестный фильтр
  • входы: AES/EBU, SPDIF, TOSLink и KiiLink
  • KiiLink Digital Thru на CAT5 — используется для подключения двух динамиков при использовании одного входа AES
  • граничный переключатель — может быть установлен на 16 позиций между свободным / стеной / углом для оптимизации настройки
  • контурный переключатель — обеспечивает плоскую настройку + 14 различных предустановленных кривых эквалайзера в соответствии со вкусом слушателей
Заполните данные
для заявки
*Поля обязательные для заполнения
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Ваша заявка отправлена
Наш специалист свяжется с вами и уточнит условия предоставления оборудования, а также ответит на любые вопросы
Kii Audio THREE System with remote Custom Color - пара 3-полосных студийных мониторов с комплектным пультом Kii Control, 6-канальным усилением класса D, DSP-управлением и возможностью выбора кастомного цвета корпуса. Каждый монитор оснащен четырьмя 4,5-дюймовыми НЧ-драйверами, 5-дюймовым СЧ-драйвером и дюймовым ВЧ-драйвером с волноводом. Усилительная система построена по 6-канальной схеме и развивает мощность 250 Вт на канал. Модель рассчитана на студийный мониторинг, где важны согласованная работа драйверов, внутренняя цифровая обработка и гибкая коммутация. DSP отвечает за удержание драйверов в пределах безопасного рабочего диапазона, мягко адаптируя сигнал без жесткого ограничения. Такая схема позволяет мониторам работать громче и чище в рамках предусмотренных параметров, не переводя контроль динамиков во внешнее оборудование.
В усилителе используется фирменная технология Ncore. Она применяется в тракте класса D и отвечает за реализацию усиления в формате высококачественного аудиоусилителя. Сочетание 6-канального усилителя, DSP-управления и отдельных драйверов формирует активную архитектуру, где основные элементы обработки, усиления и защиты находятся внутри акустической системы.
Модель Kii THREE доказывает, что для потрясающего, полноценного звучания не требуются высокие стойки на полу или стены из электроники. В компактном корпусе шириной всего 20 см встроена полностью активная шестиступенчатая акустическая система, которая обеспечивает такую четкость звука и такие глубокие басы (до 20 Гц), что ваши любимые треки снова будут звучать по-новому. Независимо от того, установлены ли они отдельно, у стены или даже в углу, они легко впишутся в интерьер вашего помещения благодаря кардиоидному распределению и точному эквалайзеру. Благодаря встроенному усилителю, ЦАП и DSP, это универсальная система высокого класса, которая не требует дополнительного оборудования, кроме вашего источника. От тихих вечеров до прослушивания музыки на вечеринках, они обеспечивают сверхнизкие искажения и тональную согласованность при любой громкости, делая каждый момент прослушивания музыки незабываемым.
Драйверы, усиление и DSP
Акустическая часть Kii Audio THREE System with remote Custom Color построена по 3-полосной схеме. Низкочастотный диапазон воспроизводят четыре 4,5-дюймовых НЧ-драйвера. Средние частоты передает 5-дюймовый СЧ-драйвер. За верхний диапазон отвечает дюймовый ВЧ-драйвер с волноводом. Такая конфигурация объединяет отдельные излучатели для низких, средних и высоких частот в одном активном студийном мониторе.
Кроссовер-фильтр Active Wave Focusing распределяет работу между секциями монитора. Он входит в систему внутренней обработки и связан с согласованием драйверов. DSP работает вместе с усилением и кроссовером, контролируя поведение динамиков и адаптируя сигнал без жесткого лимитирования на уровне обычного ограничения. Встроенные лимитеры входят в конструкцию мониторов и дополняют DSP-управление. Для настройки звучания предусмотрен встроенный регулятор тембра. Коррекция звука помещения включает 14 предустановок, что позволяет использовать предусмотренные варианты адаптации системы под условия размещения без отдельного внешнего процессора.
Фазовая характеристика изменяемая. Пользователь может выбирать режим линейной фазы или минимальной задержки. Эта настройка относится к внутренней обработке сигнала и позволяет задавать характер работы системы в пределах доступных режимов. Автоматический режим ожидания дополняет функциональность активных мониторов и относится к повседневной эксплуатации системы.
Подключение, Kii Control и комплектация
На задней панели расположен набор аналоговых и цифровых входов. Для подключения предусмотрены аналоговый вход, AES/EBU, KiiLink, SPDIF, TOSLink и USB для комплектного пульта Kii Control. Такой набор коммутации позволяет использовать мониторы с разными типами источников, включая аналоговый сигнал и несколько цифровых форматов. Все цифровые входы проходят повторную дискретизацию и повторную синхронизацию с использованием собственного алгоритма подавления джиттера Kii Audio. Эта обработка относится к цифровому тракту мониторов и предназначена для работы с цифровыми источниками, подключенными через доступные входы.
Пульт Kii Control входит в комплект и используется как интерфейс управления акустической системой. Он подключается по CAT6 через KiiLink и работает с мониторами как отдельный элемент управления. Через Kii Control пользователь получает доступ к системе в формате комплектного пульта, предусмотренного для данной пары мониторов. В комплект поставки входят пульт Kii Control, два сетевых кабеля, два кабеля CAT6 KiiLink и USB-кабель для Kii Control. Такой набор связан с подключением питания, соединением мониторов по KiiLink и работой пульта управления. Модель поставляется в версии Custom Color, поэтому для корпуса доступен выбор кастомного цвета.
Kii Audio THREE System with remote Custom Color объединяет 3-полосную активную конструкцию, четыре 4,5-дюймовых НЧ-драйвера, 5-дюймовый СЧ-драйвер, дюймовый ВЧ-драйвер с волноводом, 6-канальный усилитель класса D мощностью 250 Вт на канал, технологию Ncore, DSP-управление, кроссовер-фильтр Active Wave Focusing, встроенные лимитеры, регулятор тембра, автоматический режим ожидания, 14 предустановок коррекции помещения, изменяемую фазовую характеристику, аналоговые и цифровые входы, Kii Control и комплектацию кабелями для подключения системы.
Технология, которая растворяется в музыке
Шесть прецизионных динамиков, каждый со своим собственным 250-ваттным усилителем класса D, управляются мощным 40-битным DSP. Это не только формирует кардиоидную диаграмму направленности от 40 Гц и выше, но и выравнивает по времени каждый драйвер для достижения идеальной фазовой когерентности, гарантируя, что все частоты будут поступать в виде единого волнового фронта. В результате получается голографическая звуковая сцена, точное позиционирование и возможность разместить Kii THREE практически в любом месте без ущерба для производительности.
Ваша музыка, ваш стиль
Наслаждайтесь любимыми плейлистами без лишних хлопот, транслируйте треки в высоком разрешении с помощью дополнительного пульта управления Kii или подключите проигрыватель для получения аналогового звука. А когда вы захотите расширить ассортимент, модель Kii THREE можно полностью модернизировать — добавьте модуль BXT, чтобы получить полный спектр возможностей для установки на полу без увеличения занимаемой площади.
Дома, в любой комнате
За красотой Kii THREE скрывается фантастический динамик, который достаточно мал, чтобы легко вписаться в современные жилые помещения. Он не захватывает вашу среду обитания, как огромная старая аудиофильская установка; здесь нет ни стоек, ни больших башен, ни кабелей, о которые можно споткнуться. Вместо этого здесь есть интеллект! Четкость и детализация, впечатляющая временная согласованность и, самое главное, управление акустикой помещения позволяют слушателю погрузиться в волшебный мир превосходной записи в большей степени, чем это возможно даже при самых лучших обычных установках.
Все новшества, заложенные в эту акустическую систему, служат одной цели: быть более внимательными к музыке. Kii привносит больше музыки в вашу жизнь. Давайте посмотрим правде в глаза: покупка второй системы для ежедневного использования, поскольку “большая” система слишком непрактична для фонового прослушивания, никогда не была решением проблемы. Даже самая лучшая система Wi-Fi должна быть простой и интуитивно понятной в использовании для любого человека в доме. Всякий раз, когда вы думаете о музыке , в вашем доме должна звучать отличная музыка.
Прорыв и инновации, длящиеся десятилетиями
Kii Audio широко рассматривается как прорывная сила на традиционно консервативном аудиорынке. Как отмечает издание What Hi‑Fi?, “Настоящие инновации - это редкое качество в дизайне динамиков… Но не в Kii”. Их подход не только преодолевает типичные акустические компромиссы, но и вводит совершенно новые парадигмы в отношении направленности и восприятия слушателем. С 2015 года компания неуклонно продвигает как аппаратное, так и программное обеспечение — компактные кардиоидные колонки и недавно представленную беспроводную музыкальную систему Kii Seven с интеллектуальным управлением для нескольких помещений ‑ демонстрируя десятилетнюю приверженность инновациям и расширению границ. Благодаря своим смелым инженерным достижениям, высокому профессиональному уровню исполнения в отточенной форме и многолетнему стремлению к инновациям, Kii Audio выделяется как по-настоящему преобразующий элемент аудиосистемы.
Что делает Kii Audio по-настоящему уникальными
Компания Kii Audio, основанная в 2015 году известным звукоинженером Бруно Путзейсом (Bruno Putzeys), быстро завоевала известность благодаря решению давних задач в области проектирования динамиков. В ее основе лежит революционная технология активной волновой фокусировки, которая использует кардиоидную дисперсию, управляемую DSP. Это новшество позволяет компактным динамикам, таким как Kii SEVEN, воспроизводить звук с высочайшей четкостью, сводя к минимуму нежелательные отражения в помещении, что значительно улучшает синхронизацию, точность басов и пространственную точность воспроизведения. Более того, каждый Kii THREE обеспечивает усиление класса D мощностью 1500 Вт на шести динамиках (фронтальных, боковых и задних), обеспечивая уровень производительности и детализации, который часто присущ гораздо более крупным системам.
Модуль расширения системы - BXT
BXT - это модуль расширения, который превращает Kii THREE в настоящую напольную громкоговоритель с 16 дополнительными динамиками. Система Kii THREE BXT абсолютно уникальна, поскольку сочетает в себе линейный источник с регулировкой горизонтальной направленности! Система BXT в полной мере использует возможности Kii Технология THREEs, добавляющая в игру более широкий частотный диапазон и повышенную громкость звука, при этом остается кардиоидной системой, которая, несмотря на свои размеры, не взаимодействует с помещением. Как ни удивительно, концепция линейного источника звука значительно улучшает работу небольших помещений.
  • студийный монитор - 2 шт;
  • кабель питания - 2 шт;
  • пульт управление Kii Control;
Kii Audio
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Конфигурация АС
трехполосная
Область применения
для прослушивания музыки , звукозапись , студия
RJ45
AES
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Германия
Отзывы 3
Захар из Екатеринбург21.08.2026
Отличная система мониторов Kii Audio Three! Прекрасное звучание с богатыми низкими и чистыми высокими. Я впечатлен насколько точно передается звук. Удивительная детализация и широкая звуковая сцена. Не могу нарадоваться на качество звучания при микшировании и мастеринге. Эти мониторы превзошли мои ожидания!
Глеб из Екатеринбург19.06.2026
Kii Audio Three System - настоящее открытие для меня! Звук просто идеальный, ровный, без искажений, каждая деталь различима. Лёгкость в настройке и установке, интуитивно понятное управление. Благодаря этим мониторам мои миксы звучат прозрачно и сбалансированно. Идеальное сочетание цены и качества. Настоящий must-have для студийного использования!
Кирилл из Москва18.06.2026
Рад, что выбрал Kii Audio! Идеальное сочетание стиля и функциональности. Легкая установка и настройка, что для меня важно. Звук просто поражает - чистый, сбалансированный, без искажений. Мониторы отлично справляются с различными жанрами музыки. Ценю возможность работы в ближнем поле без потери качества.
(на основании 3 отзывов)
    3 отзыва
    1 445 890 руб.
    Заполните данные
    для заявки
    CAPTCHA
