PMC Active twenty5i: активная High End акустика со студийной ДНК
Британская компания PMC делает акустику для студий Abbey Road и Air Studios, где инженеры годами сверяют звук с эталоном перед тем, как выпустить альбом или фильм в прокат. Линейка Active twenty5i — это попытка перенести те же студийные решения в жилую комнату: без потери точности звучания, но в корпусе, который встанет на полку или на пол рядом с диваном. Разбираемся, как устроены технологии внутри этих мониторов и какая модель из четырёх решает какую конкретно задачу — от рабочего стола до полноценной домашней системы с сабвуфером.
  Содержание
PMC и линейка twenty5i: что означает буква «i»
PMC (Professional Monitor Company) основана в Великобритании в 1990 году бывшими инженерами BBC и с самого начала специализировалась на студийных мониторах для звукозаписи, сведения и мастеринга. Серия twenty5 появилась в 2016 году как переработка предыдущей линейки twenty, а буква «i» в названии twenty5i обозначает improvement — улучшение конструкции твитера и корпуса по сравнению с оригинальной серией.
Все модели линейки производятся на собственном заводе PMC в Великобритании и проходят стопроцентный выходной контроль: сначала автоматизированная станция ОТК проверяет соответствие характеристик заданному допуску, затем инженеры вручную прослушивают тестовую программу на каждой готовой паре, сверяя левый и правый канал на идентичность.
Трансмиссионная линия ATL и технология Laminair
Ключевая технология, объединяющая всю линейку — фирменное НЧ-оформление ATL (Advanced Transmission Line). Вместо фазоинвертора или закрытого корпуса тыловое излучение НЧ-динамика отводится в свёрнутый лабиринт внутри корпуса, заполненный звукопоглощающим материалом особого профиля. Длина этого лабиринта рассчитана так, чтобы звуковые волны на выходе совпадали по фазе с фронтальным движением динамика, а воздух внутри тоннеля работает как упругая пружина, ограничивающая амплитуду колебаний мембраны — именно резкие смещения мембраны обычно и создают искажения на низких частотах.
Второе технологическое решение — аэродинамический выход Laminair, представляющий собой рассекатели на выходе лабиринта, которые устраняют турбулентность и шум выходящего воздуха. В сочетании эти две технологии дают более глубокий и чистый бас при меньшем объёме корпуса, чем у конкурентов с классическим фазоинвертором, и позволяют избежать компрессии звука даже на высокой громкости.
PMC Active twenty5.21i: компактные полочные мониторы
PMC Active twenty5 21i — самая компактная активная модель линейки, рассчитанная на установку на подставки, полку или стол. Несмотря на небольшой корпус высотой 34 см, здесь используется тот же 140-мм НЧ-динамик с диффузором g-weave, что и в напольных моделях серии, а новый твитер диаметром 19 мм разработан PMC и производится в Норвегии компанией SEAS. Подвижная система твитера сочетает купол диаметром 19 мм для широкой направленности и подвес шириной 34 мм, расширяющий рабочий диапазон в сторону средних частот и повышающий перегрузочную способность.
Полочная акустика PMC Active twenty5 21i Oak
Полочная акустика
Бренд: PMC
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 19
499 000 руб.
  • НЧ-динамик диаметром 140 мм — как у напольных моделей серии
  • Твитер SEAS 19 мм разработки PMC, производство в Норвегии
  • Активная схема с усилителем суммарной мощностью 200 Вт
  • Минимальная воспроизводимая частота 46 Гц
  • Входы XLR и RCA для подключения без внешнего усилителя
PMC Active twenty5.22i: больше баса в том же формате
PMC Active twenty5 22i — старшая полочная модель линейки, в которой сохранён компактный формат для установки на подставку, но НЧ-динамик увеличен до 170 мм в диаметре. За счёт этого минимальная воспроизводимая частота опускается до 39 Гц против 46 Гц у twenty5.21i, а чувствительность заметно выше при сопоставимых габаритах корпуса. В каждую колонку встроено два независимых усилителя суммарной мощностью 200 Вт — по 100 Вт на твитер и на мидвуфер, что даёт прямой контроль динамиков без потерь в пассивном кроссовере.
Полочная акустика PMC Active twenty5 22i Walnut
Полочная акустика
Бренд: PMC
649 000 руб.
  • НЧ-динамик диаметром 170 мм с диффузором g-weave
  • Минимальная воспроизводимая частота 39 Гц
  • Два независимых усилителя по 100 Вт на полосу
  • Компактный корпус для установки на стол или подставку
  • Тот же твитер SEAS 19 мм, что и в модели 21i
PMC Active twenty5.23i: напольная модель с активным усилением
PMC Active twenty5 23i — напольная модель линейки, где эффективная длина трансмиссионной линии ATL увеличена до 3 метров, что позволяет честно воспроизводить бас от 27 Гц — диапазон, обычно требующий отдельного сабвуфера. Аналоговый активный кроссовер разделяет частоты на отметке 1,65–1,9 кГц ещё до этапа усиления, что исключает фазовые искажения, характерные для пассивных фильтров. Обновлённые подставки серии используют демпфирующий материал для гашения нежелательных резонансов и удлинённые на 12 мм шипы, рассчитанные на более толстые ковры.
Напольная акустика PMC Active twenty5 23i Walnut
Напольная акустика
Бренд: PMC
Диаметр НЧ-динамика, мм: 170
749 000 руб.
На заказ
  • Эффективная длина трансмиссионной линии ATL — 3 метра
  • Минимальная воспроизводимая частота 27 Гц без сабвуфера
  • Аналоговый активный кроссовер на 1,65–1,9 кГц
  • Обновлённые подставки с демпфирующим материалом
  • Напольный формат для стереопары без дополнительной мебели
PMC Twenty5 Sub: сабвуфер для полной системы
PMC twenty5 Sub построен на той же трансмиссионной линии ATL с аэродинамическим выходом Laminair, но использует два 6,5-дюймовых НЧ-динамика с диффузором g-weave, расположенных друг над другом на фасаде узкого корпуса с наклоном назад. Внутри установлен усилитель класса D мощностью 400 Вт с ультранизкими искажениями, а цифровой фильтр-эквалайзер на базе DSP-процессора даёт доступ к параметрическому эквалайзеру, плавной регулировке фазы и переключателю полярности 0°/180°. Подключение поддерживает не только аналоговый вход XLR, но и цифровой вход студийного стандарта AES3 с разрешением до 24 бит/192 кГц.
Сабвуфер PMC Twenty5 Sub Diamond Black
Сабвуфер
Бренд: PMC
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 600
583 500 руб.
  • Два НЧ-динамика 6,5 дюйма с диффузором g-weave
  • Усилитель класса D мощностью 400 Вт
  • Цифровой вход AES3 с разрешением до 24 бит/192 кГц
  • Параметрический эквалайзер и регулировка фазы сигнала
  • Воспроизведение частот вплоть до 22 Гц
Какая модель PMC решает какую задачу
Twenty5.21i подойдёт для рабочего стола, небольшого кабинета или гостевой комнаты, где нужен точный студийный звук в компактном корпусе без претензии на глубокий бас. Twenty5.22i закрывает запрос тех, кому важна более серьёзная нижняя граница диапазона при сохранении полочного формата — например, для прослушивания электронной музыки или саундтреков в комнате среднего размера без установки напольных колонок.
Twenty5.23i имеет смысл рассматривать, когда помещение достаточно большое для напольной акустики и нужен полный диапазон частот без отдельного сабвуфера — типичный сценарий для выделенной комнаты прослушивания или домашнего кинотеатра. Twenty5 Sub логично добавлять к парам 21i или 22i: сабвуфер берёт на себя низкие частоты, освобождая полочные мониторы для средних и высоких, и в такой связке система приближается по масштабу звучания к старшим напольным моделям линейки PMC, оставаясь при этом в более компактном форм-факторе.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
