Как Expressive E Osmose меняет представление о MIDI-клавиатурах
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Expressive E — французский бренд, который несколько лет назад решил, что MIDI-клавиатуры застряли в девяностых, и построил собственный клавиатурный механизм с нуля. Результатом стала линейка Osmose: синтезаторы и контроллеры, которые считывают не только силу нажатия, но и малейшее движение пальца после удара по клавише — наклон, дрожание и скольжение в сторону. В этом материале разберём всю линейку — от полноценных синтезаторов до контроллеров CE. Про фирменный защитный кейс для тех, кто берёт инструмент с собой, мы тоже не забыли.
Содержание
Expressive E OSMOSE 61 Black
В основе 61-клавишного Osmose лежит движок EaganMatrix: пять программируемых осцилляторов, пять мультирежимных фильтров, пять огибающих, генераторы шума, два банка фильтров и четыре дилея, объединённые в единую матрицу модуляций. Такой набор блоков покрывает физическое моделирование, FM, субтрактивный и аддитивный синтез без выхода за пределы одного корпуса. 24-голосная полифония держит плотные аккордовые текстуры без обрывов звука, даже когда каждая нота модулируется отдельно.
Более 500 фабричных пресетов разложены по 30 плейлистам, в каждом по 128 слотов под собственные звуки — библиотека растёт вместе с музыкантом, не ограничивая его заводским набором тембров. Поклавишная выразительность здесь работает буквально: соседние клавиши откликаются на нажатие, наклон и вибрато независимо друг от друга, поэтому один аккорд может звучать со своей внутренней динамикой на каждой ноте.
Бренд: Expressive E
Количество клавиш: 61
Полифония: 24
- Полифонический синтезатор на 61 клавишу с движком EaganMatrix
- 5 осцилляторов, 5 фильтров, 5 огибающих, 24-голосная полифония
- Более 500 пресетов, 30 плейлистов по 128 слотов
- Поклавишная выразительность: нажатие, наклон, вибрато на каждой ноте отдельно
- USB-B, DIN MIDI In/Out/Thru, входы для педалей
- Работает как синтезатор, MPE-контроллер и обычная MIDI-клавиатура
Expressive E OSMOSE 61 CE White
Osmose CE 61 сохраняет тот же клавиатурный механизм, избавляясь от встроенного звукового движка: вся генерация звука переносится в программную среду Ctrl-e с более чем 900 готовыми пресетами. Контроллер автоматически определяет запущенную DAW из списка Ableton Live 12+, Cubase 15+, Bitwig 5+ и Logic Pro 12+, подгружая под каждый плагин свою карту макросов — до восьми назначаемых параметров на пресет.
Распознавание жестов включает касание, давление, поклавишный питч-бенд, вибрато, встряхивание и имитацию перебора струн — набор артикуляций, недоступный стандартной MIDI-клавиатуре с колесом модуляции. Белая алюминиевая крышка и чёрное основание считываются на сцене мгновенно, оставаясь узнаваемым фирменным дизайном Osmose.
Бренд: Expressive E
Разъемы: USB-C, MIDI, 6.35mm jack
- MIDI-контроллер на 61 клавишу с фирменным экспрессивным механизмом
- Более 900 пресетов в программной среде Ctrl-e
- Автоопределение DAW: Ableton Live 12+, Cubase 15+, Bitwig 5+, Logic Pro 12+
- До 8 назначаемых макросов на каждый пресет
- Распознавание касания, давления, вибрато и перебора струн
- 7 энкодеров, 9 кнопок, 4.3-дюймовый цветной дисплей
- Подключение по USB-C и DIN MIDI, два входа для педалей
Expressive E OSMOSE 49 CE White
49-клавишная версия Osmose CE переносит весь функционал старшей модели в корпус, который умещается на компактном рабочем столе без потери исполнительских возможностей. MPE Arpeggiator и Press Glide — фирменные фишки для плавных переходов между нотами без классического портаменто — работают здесь идентично 61-клавишной версии, поэтому выбор диапазона становится вопросом габаритов, не функциональности.
Сокращённая клавиатура заметно упрощает транспортировку на выездные сессии и концерты, особенно когда основная работа строится вокруг виртуальных инструментов внутри DAW, не многоголосных партий на полном диапазоне.
Бренд: Expressive E
Количество клавиш: 49
- MIDI-контроллер на 49 клавиш с фирменным экспрессивным механизмом
- MPE Arpeggiator и Press Glide для плавных переходов между нотами
- Компактный корпус для рабочего стола и выездных сессий
- Питание напрямую от USB
Expressive E OSMOSE 49 Black
Компактный синтезатор Osmose 49 Black повторяет всю звуковую архитектуру старшей модели — пять осцилляторов, пять фильтров, пять огибающих и движок EaganMatrix — размещённую в 49-клавишном корпусе. Это решение для музыкантов, которым важен автономный синтез с полной палитрой физического моделирования и FM внутри одного устройства, без привязки к расширенному диапазону клавиш.
24-голосная полифония и библиотека из более чем 500 пресетов делают инструмент удобным для студийной работы и живых выступлений одновременно, а цветной ЖК-экран выводит слайдеры модуляции, питча и глубины жеста на одном экране.
Бренд: Expressive E
Полифония: 24
- Полифонический синтезатор на 49 клавиш с движком EaganMatrix
- Более 500 фабричных пресетов
- Цветной ЖК-экран со слайдерами модуляции, питча и глубины жеста
Expressive E Soft Case for OSMOSE 49 Black
Любой 49-клавишный инструмент линейки Osmose, будь это синтезатор или контроллер CE White, переезжает между студией, репетиционной точкой и сценой заметно спокойнее в фирменной сумке, скроенной под точные габариты корпуса. Внешний слой из кордуры 1000D и водонепроницаемого полиуретана 210D принимает на себя влагу и удары, а неопреновая подкладка внутри гасит вибрацию при переноске и погрузке в транспорт.
Передний карман на три отделения вмещает кабели и педали, задний отдел под документы и ноты держит бумаги отдельно от электроники, а отдельный дождевик в комплекте закрывает сценарий концерта под открытым небом.
Бренд: Expressive E
Высота, мм: 163
Глубина, мм: 361
- Кейс для 49-клавишных синтезаторов и контроллеров Osmose
- Внешний слой из кордуры 1000D и водонепроницаемого полиуретана 210D
- Неопреновая подкладка для защиты от ударов и вибрации
- Передний карман на 3 отделения для кабелей и педалей
- Задний отдел для документов и нот
- Плечевой ремень из двух частей, съёмный дождевик в комплекте
- Производство — Франция
Какую модель выбрать
Автономная генерация звука без компьютера остаётся за синтезаторами Osmose 61 Black и Osmose 49 Black — разница между ними сводится к диапазону клавиатуры, вся звуковая архитектура EaganMatrix идентична. Музыканты, чья работа строится вокруг виртуальных инструментов и плагинов внутри DAW, получают тот же клавиатурный механизм за меньшую сумму в контроллерах Osmose CE 61 и CE 49, где генерацию звука берёт на себя компьютер и экосистема Ctrl-e.
Выбор между 49 и 61 клавишами определяется характером репертуара: расширенный диапазон облегчает сложные аккордовые партии и многоголосную живую игру, компактная версия экономит место на столе и в кофре при переездах. Для любой 49-клавишной модели фирменный Soft Case превращается из аксессуара в необходимость, как только инструмент начинает регулярно покидать студию ради репетиций и концертов.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
