Распродажа до 30 мая ->>>
Зачем нужен фонокорректор в виниловом сетапе
Виниловый тракт часто сводят к трём элементам: проигрыватель, усилитель, акустика. Но между ними есть ещё одно звено, которое влияет на звук почти так же сильно, как и сам проигрыватель виниловых пластинок. Это фонокорректор, или phono-предусилитель.
Сигнал, который снимает головка звукоснимателя, очень мал по уровню и вдобавок записан с предыскажениями. На этапе мастеринга для винила низкие частоты ослабляют, а высокие поднимают, чтобы игла стабильнее работала в канавке и запись помещалась на сторону пластинки. Задача фонокорректора двойная: поднять уровень до линейного и выполнить обратную RIAA-коррекцию, возвращая записи правильный баланс частот. От точности этой коррекции и от того, насколько тихо и стабильно устройство усиливает микросигнал, зависят шум, динамика, сцена и читаемость тембров фонограммы.
Содержание
Почему отдельный фонокорректор так важен
1. Он работает с самым деликатным сигналом в системе
Phono-сигнал легко подхватывает наводки от питания, проводки и электроники, стоящей рядом с проигрывателем. Поэтому качество топологии, экранирования и питания у фонокорректора критично. Внешнему аппарату проще обеспечить правильные условия: отдельные корпус и питание, меньше компромиссов по разводке.
2. Он отвечает за точность RIAA и поведение на сложных пластинках
Если RIAA реализована грубо, звук становится неряшливым: бас теряет собранность, середина мутнеет, на верхних частотах появляется шорох. Плюс есть фактор инфраниза: деформация пластинки и микровибрации создают колебания ниже слышимого диапазона. Они не похожи на музыку, но перегружают каскады усилителя и заставляют акустику работать впустую. Внешние фонокорректоры нередко дают защиту от этого.
3. Он помогает правильно согласовать картридж
MM и MC отличаются уровнем выхода и требованиями к нагрузке. Для MC особенно важны входное сопротивление и усиление: промах по настройке может изменить тональный баланс и динамику. Встроенный phono-вход обычно рассчитан на простой сценарий. Отдельный фонокорректор чаще даёт нужные регулировки и запас по усилению.
4. Почему отдельностоящий фонокорректор почти всегда лучше встроенного
Встроенный phono-вход в усилителе часто сделан как базовое решение: места мало, питание общее, рядом силовые и цифровые цепи, настройка минимальная. Внешний аппарат проектируют вокруг одной задачи. В большинстве систем он даёт более чистый фон, лучше контролирует динамику и стабильнее выстраивает сцену.
На что смотреть при выборе фонокорректора
Тип головки: MM, MC или универсальный MM/MC
Сначала определите, какая головка стоит на вашем проигрывателе: MM и MC требуют разных режимов работы, и фонокорректор должен это поддерживать. Если вы планируете рост системы и возможную смену картриджа, универсальный MM/MC вариант даст больше свободы.
Усиление: важно, чтобы оно соответствовало выходу картриджа
У MM выход обычно выше, поэтому и требуемое усиление ниже; у MC сигнал слабее, значит нужен больший запас по усилению и более тихий по шумам тракт. Если усиления не хватает, звук будет казаться вялым и плоским, а если его слишком много, возрастёт риск перегруза и лишнего фона.
Нагрузка: для MC — сопротивление, для MM — сопротивление и входная ёмкость
Для MC важна согласованная нагрузка по сопротивлению: она влияет на баланс, атаку и общий характер подачи, поэтому в продвинутых фонокорректорах есть набор фиксированных значений или широкий диапазон настроек. Для MM критична ещё и входная ёмкость, потому что она работает вместе с кабелем и параметрами головки и может заметно поменять верхний диапазон — от ясного и открытого до резкого или, наоборот, приглушённого.
Функции: моно-режим, дозвуковой фильтр, переключение настроек
Моно-режим полезен для моно-пластинок и старых изданий: он собирает сигнал корректно и снижает уровень лишних шумов, которые в стерео читаются сильнее. Дозвуковой фильтр помогает убрать инфранизкие колебания от волны пластинки и вибраций, разгружает усилитель и акустику и часто делает бас более собранным.
Коммутация: RCA, а в серьёзных системах иногда важны и XLR
Вход/выход RCA — самый распространённый вариант, он подходит для большинства домашних сетапов и не требует особых условий. XLR бывает необходим в системах высокого уровня и при сложной расстановке, потому что балансное подключение лучше защищает сигнал от помех и даёт больше гибкости при компоновке стойки.
Обзор популярных моделей
Rega Fono Mini A2D Black
Fono Mini A2D — MM-фонокорректор для простого апгрейда с бонусом в виде оцифровки через USB. У модели указана входная чувствительность 5 мВ и максимальный уровень 70 мВ, а также соотношение сигнал/шум 78 дБ и выходной импеданс 500 Ом. Есть регулятор уровня записи и клемма заземления.
Фонокорректор Rega Fono Mini A2D Black
Фонокорректор
Бренд: Rega
Материал: металл
Подключение к компьютеру по USB: да
26 680 руб.
  • Тип картриджа: MM
  • Входная чувствительность: 5 мВ
  • Максимальный уровень входного сигнала: 70 мВ
  • USB: подключение к ПК для оцифровки
  • Соотношение сигнал/шум: 78 дБ
  • Выходной импеданс: 500 Ом
  • Коммутация: две пары RCA (вход/выход), клемма заземления, разъём для внешнего блока питания
Подойдёт тем, кто собирает виниловую систему с MM-головкой и хочет ощутимый шаг вперёд относительно встроенного phono-входа. Отличный вариант, если вы планируете ещё и оцифровывать коллекцию.
Audio Analogue AAphono Black
AAphono — универсальный фонокорректор для MM и MC с акцентом на точную настройку и практичность. Внутри стоят три независимых тороидальных трансформатора, а усиление разделено на два каскада с фильтром инфранизких частот между ними. Настройки можно сохранить в памяти, чтобы не возвращаться к ним каждый раз.
Фонокорректор Audio Analogue AAPhono Black
Фонокорректор
Бренд: Audio Analogue
Материал: металл
Схемотехника: дискретный
283 990 руб.
  • Тип картриджа: MM / MC
  • Усиление: 40 дБ (MM), 65 дБ (MC)
  • Выход: RCA
  • Соотношение сигнал/шум: 85/65 (MM/MC)
  • Частотный диапазон: 10–20 кГц
  • Конструкция: 3 тороидальных трансформатора; двухкаскадное усиление; фильтр инфранизких частот между каскадами
Подойдёт тем, кто хочет один фонокорректор под разные головки с практичной настройкой. Хороший выбор для сетапа, который будет расти.
Parasound Zphono XRM
Parasound Zphono XRM сделан для живого сетапа, где источников больше одного: два входа позволяют держать под рукой сразу два проигрывателя и переключаться без перекоммутации. В арсенале есть балансные и небалансные выходы, моно-режим и фильтр рокота — полезные вещи, когда слушаете старые издания или боретесь с вибрациями.
Фонокорректор Parasound Zphono XRM
Фонокорректор
Бренд: Parasound
Материал: металл
54 990 руб.
  • Входы: отдельные входы для двух проигрывателей (1×MM и 1×MC); переключатель выбора входа на передней панели
  • Выходы: балансные и небалансные
  • Нагрузка MC (импеданс): 50–1050 Ом
  • RIAA-точность: до 0,2 дБ
  • Соотношение сигнал/шум: 94 / 92 дБ (MM/MC)
Подойдёт владельцам двух проигрывателей и тем, кто ценит балансные выходы, моно-режим и фильтр рокота в компактном корпусе.
Primare R35 Black
Primare R35 Black
Primare R35 рассчитан на работу и с MM, и с MC, и подходит для систем, где важна гибкость согласования и подключений. У модели есть RCA и XLR, а усиление задаётся ступенями отдельно для каждого выхода. Встроен subsonic-фильтр, нужный для контроля дозвуковых колебаний.
Фонокорректор Primare R35 Black
Фонокорректор
Primare R35 Black
Бренд: PRIMARE
Материал: сталь, алюминий
200 000 руб.
  • Усиление (RCA): 36/40/44 дБ (MM), 62/66/70 дБ (MC)
  • Усиление (XLR): 42/46/50 дБ (MM), 68/72/76 дБ (MC)
  • Входной импеданс: 2,5/47 кОм (MM), 30–500 Ом (MC)
  • Выходы: RCA и XLR
  • Дополнительно: фильтр subsonic
Подойдёт тем, кто строит серьёзную hi-fi систему и хочет точно подстраивать тракт под картридж. Особенно уместен, если в системе востребовано балансное подключение.
Rega Fono MC Black
Rega Fono MC Black
Rega Fono MC создан для MC-картриджей и ориентирован на малошумящее усиление и точную RIAA-коррекцию. Во входном каскаде применены полевые транзисторы LSK389, а в каскаде коррекции RIAA — операционные усилители MUSE; в тракте и RIAA-цепях используются полипропиленовые конденсаторы. Нагрузку и усиление можно настроить переключателями на задней панели.
Фонокорректор Rega Fono MC Black
Фонокорректор
Rega Fono MC Black
Бренд: Rega
Материал: алюминий
63 940 руб.
  • Тип картриджа: MC
  • Входное сопротивление: 100/150/400 Ом
  • Входная ёмкость: 1000/4300 пФ
  • Усиление на 1 кГц: 69,5/63,5 дБ
  • Выходное сопротивление: 200 Ом
  • Частотная характеристика (50 кОм): 13 Гц (−3 дБ) … 100 кГц (−0,3 дБ)
  • Отклонение от RIAA (50 кОм): ±0,2 дБ (100 Гц–100 кГц)
Подойдёт владельцам MC-картриджей, которым важны понятные настройки нагрузки и предсказуемые параметры. Годный вариант для систем, где ценят аккуратность коррекции и контроль на микродинамике.
Audio Research PH9 Black
PH9 — ламповый фонокорректор hi-end класса с управлением через дисплей и меню. В тракте используются 4×6H30 и 1×6550WE, входное сопротивление переключается между пятью фиксированными значениями (от 100 Ом до 47 кОм). Присутствует автовыключение.
Фонокорректор Audio Research PH9 Black
Фонокорректор
Бренд: Audio Research
Материал: металл, алюминий
Схемотехника: ламповый
1 140 000 руб.
1 750 000 руб.-35%
  • Класс/тип: ламповый phono stage (Hi-End)
  • Лампы: 4×6H30, 1×6550WE
  • Диапазон частот: 5–20000 Гц
  • Искажения: 0,15%
  • Усиление: 58 дБ
  • Выбор входного сопротивления: 47 кОм, 1000, 500, 200, 100 Ом
  • Управление/функции: многофункциональный дисплей с меню; автовыключение
Подойдёт тем, кто строит систему высокого уровня и ищет ламповый фонокорректор с удобным управлением и выбором нагрузки. Дополнит сетап, где уже есть сильный проигрыватель и картридж, но хочется раскрыть пластинки на максимум.
Итог
Фонокорректор — центральное звено винилового тракта. Он усиливает самый чувствительный сигнал в системе и отвечает за корректную RIAA-коррекцию, поэтому именно здесь чаще всего слышны апгрейды: меньше фона, больше контроля, лучше разборчивость и стабильнее сцена.
Если цель — раскрыть потенциал вертака и коллекции пластинок, отдельный фонокорректор почти всегда становится одним из самых результативных улучшений.
Автор статьи: Артём Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
